Страница 10 из 12
Re: Стук в задней подвеске
Добавлено:
02 фев 2016, 12:12
Phantom253
Олег М. да потеплело у нас ничего не стучит сейчас
Gleb27 "стучит распорная втулка о верхнию шайбу" это где? Верхняя опора амортизатора? Может тогда нужно просто подтянуть? Она же распорная втулка...
Добавлено:
02 фев 2016, 20:46
Gleb27
Узел называется верхним креплением стойки, к сожалению подтяжкой вопрос не решить, этим только усугубите, ибо приблизите распорную втулку к шайбе, отщелкиваете обшивку в районе стойки, дальше надо отвернуть гайку стойки с помощью двух ключей, следующей идет шайба, под которую и надо подложить самодельную прокладку, вообще мониторьте сандеровские форумы, там всё подробно описано с размерами.
Добавлено:
03 фев 2016, 05:56
Phantom253 писал(а): потеплело у нас ничего не стучит сейчас
Ну, когда похолодает и стук возобновится, попробуйте. Мне помогало.
Добавлено:
18 фев 2016, 04:09
Nikolaich
Качнул машину чтобы посмотреть уровень тормозухи в бачке. Сзади послышался стук. Доносится из района куда крепится баллонник в багажнике.
http://www.youtube.com/watch?v=QCb8_JVGuU0Это то, о чём здесь пишут? Просели какие-то резинки сверху на стойках?
Добавлено:
18 фев 2016, 21:13
Gleb27
При движении стук беспокоит, от температуры за бортом зависимость есть?
Добавлено:
19 фев 2016, 01:45
Nikolaich
Да, при движении побрякивает, от температуры не зависит, и в -10 и в тёплом гараже гремит. Звук на видео точно передаётся, как если бы гайка в консервной банке.
Добавлено:
24 фев 2016, 19:03
котлас
А я выкинул распорную втулку сильно затянул все равно гремит, ослабил,тишина! Вот думаю что дальше делать. Накой там втулка? Амортизаторы Bilstein в отличном состоянии.снимал. Мож это изза жос ких пружин?
Добавлено:
25 фев 2016, 11:12
dkostia
Добрый день, подскажите пож. Тут я недавно заметил что в балке лопнул торсион/стабилизатор еще хз как его назвать (труба внутри балки) В общем я его удалил и езжу так. Давненько мучал стук сзади при глубоких ямах. Пришел к выводу сейчас когда вырезал я этот агрегат, что бьет амортизатор, когда колесо проваливается/опускается.Пока писал сообщение доперло если стойка резко разводится может она не рабочая?
И слышно как будто стук по опоре, раз опоры нет это упирается амортизатор в свой ход. Что хотел спросить долго он так упираться будет? Потом совсем развалится? Хотя опять подумав они ведь работают на сжатие, а на сжатие у меня проблем нет
Добавлено:
28 фев 2016, 00:08
Nikolaich
Добавлено:
02 мар 2016, 07:46
Phantom253
а я просто подтянул гайку верхней опоры амортизатора, вроде холодно было и перестало стучать!
Добавлено:
27 июн 2016, 12:15
Eleabil
Добрый день, форумчане и гуру-логановоды! Помогите новичку в делах ремонта Логана) Проблема как и у многих здесь - стучит что-то сзади. Пока опытным путем обнаружено, что большую часть звука издает тросик ручника, так как сломались фиксаторы и он болтается и с той и с другой стороны. Чем можно надежно и безболезненно его закрепить что бы не болтался? Держатели сломались почти под 0, хомутиком привязать не получится... Пробежался по близлежащим магазинам - ничего подобного в плане креплений не нашли что бы рядом приклеить. Нужен ваш совет!
З.Ы. Фаза 1, 2006 г.в. пробег 99к
Добавлено:
02 сен 2019, 08:58
Phantom253
Кстате, кому интересно, верхняя опора(подушка) заднего амортизатора, "подходит" от ВАЗ 06,07,08,09,10 и т.д. и т.п. я поставил SS20. 310р. в нашем селе стоит. Пока тепло все отлично, посмотрим когда заминусит как оно будет ...
вот такая хрень:
https://ss20.pro/auto/amortizatory/podu ... rtizatora/А родные, как мне показалось либо не правильно установлены (верхняя резина вверх ногами) либо не затянуты до конца, но если их подтянуть долбит еще сильнее ... зачем оно на повозке делать нормально???
Добавлено:
07 апр 2021, 18:14
Sergey911
Здравствуйте! Недавно приобрел Рено Логан Степвей 2020 года из салона. Почти сразу же обнаружились стуки в районе багажника или задней подвески на небольшой скорости при проезде маленьких неровностей.
Загнал машину на яму, посмотрел все снизу, тросики не гремят, колдуна нет (ABS). Из багажника все вытащил, все равно гремит. Сиденье заднее снял, все равно гремит. Клавана воздуховодов не гремят. От температуры стук не зависит. На соседнем форуме очень много народу советовало заменить штатные амортизаторы на KYB 343833 или KYB 343418, после этого можно ездить и наслаждаться тишиной. Но все советовавшие говорили о том, что это применимо к Логану 2.
Поэтому возникает вопрос, подойдут ли данные амортизаторы к Логану Степвей с увеличенным клиренсом? И вообще, сталкивался ли кто-то с такой проблемой и заменой штатных амортизаторов на KYB ?
К дилеру ехать пока нет времени, да и далеко. К тому же не думаю, что дилер реально окажет помощь, сделав вид, что шум не критичный...
Или может направите меня в нужный раздел форума, где данная проблема решена. Ребята, заранее спасибо!
Добавлено:
07 апр 2021, 18:53
Sergey911 писал(а):Рено Логан Степвей 2020 года из салона
Гарантия?
Добавлено:
07 апр 2021, 21:54
Sergey911 писал(а):Из багажника все вытащил, все равно гремит
а домкрат вытащили? он должен быть слева закреплен на стенке багажника. У меня как то громыхал рычаг домкрата
