Текущее время: 18 сен 2019, 02:25
Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение Phantom253 » 02 фев 2016, 12:12
Олег М. да потеплело у нас ничего не стучит сейчас :-D
Gleb27 "стучит распорная втулка о верхнию шайбу" это где? Верхняя опора амортизатора? Может тогда нужно просто подтянуть? Она же распорная втулка...
R.Logan 2011(АКП) exp.
Phantom253
Сообщение Gleb27 » 02 фев 2016, 20:46
Узел называется верхним креплением стойки, к сожалению подтяжкой вопрос не решить, этим только усугубите, ибо приблизите распорную втулку к шайбе, отщелкиваете обшивку в районе стойки, дальше надо отвернуть гайку стойки с помощью двух ключей, следующей идет шайба, под которую и надо подложить самодельную прокладку, вообще мониторьте сандеровские форумы, там всё подробно описано с размерами.
Последний раз редактировалось Gleb27 03 фев 2016, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
С 2009 Логан1.6 (продал)=> с 2012 сандеро1.4 аутентик(есть)
Gleb27
Сообщение Олег М. » 03 фев 2016, 05:56
Phantom253 писал(а): потеплело у нас ничего не стучит сейчас
Ну, когда похолодает и стук возобновится, попробуйте. Мне помогало.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Nikolaich » 18 фев 2016, 04:09
Качнул машину чтобы посмотреть уровень тормозухи в бачке. Сзади послышался стук. Доносится из района куда крепится баллонник в багажнике.
http://www.youtube.com/watch?v=QCb8_JVGuU0
Это то, о чём здесь пишут? Просели какие-то резинки сверху на стойках?
Фаза-2/2010г./21B/1.6/16v/ 185/65/15 /6001547245/Лето Pirelli P1 Verde/Зима Brigestone 7000
Nikolaich
Сообщение Gleb27 » 18 фев 2016, 21:13
При движении стук беспокоит, от температуры за бортом зависимость есть?
Gleb27
Сообщение Nikolaich » 19 фев 2016, 01:45
Да, при движении побрякивает, от температуры не зависит, и в -10 и в тёплом гараже гремит. Звук на видео точно передаётся, как если бы гайка в консервной банке.
Nikolaich
Сообщение котлас » 24 фев 2016, 19:03
А я выкинул распорную втулку сильно затянул все равно гремит, ослабил,тишина! Вот думаю что дальше делать. Накой там втулка? Амортизаторы Bilstein в отличном состоянии.снимал. Мож это изза жос ких пружин?
Ёжевод
котлас
Сообщение dkostia » 25 фев 2016, 11:12
Добрый день, подскажите пож. Тут я недавно заметил что в балке лопнул торсион/стабилизатор еще хз как его назвать (труба внутри балки) В общем я его удалил и езжу так. Давненько мучал стук сзади при глубоких ямах. Пришел к выводу сейчас когда вырезал я этот агрегат, что бьет амортизатор, когда колесо проваливается/опускается.Пока писал сообщение доперло если стойка резко разводится может она не рабочая? :shock: И слышно как будто стук по опоре, раз опоры нет это упирается амортизатор в свой ход. Что хотел спросить долго он так упираться будет? Потом совсем развалится? Хотя опять подумав они ведь работают на сжатие, а на сжатие у меня проблем нет
Renault logan 2007. Prestige SR
dkostia
Сообщение Nikolaich » 28 фев 2016, 00:08
Nikolaich писал(а):Качнул машину...Сзади послышался стук. Доносится из района куда крепится баллонник в багажнике.
решилось оконным уплотнителем viewtopic.php?f=17&t=3106&start=75#p902584
как бы ещё это вылечить http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 944334e292
Nikolaich
Сообщение Phantom253 » 02 мар 2016, 07:46
а я просто подтянул гайку верхней опоры амортизатора, вроде холодно было и перестало стучать!
Phantom253
Сообщение Eleabil » 27 июн 2016, 12:15
Добрый день, форумчане и гуру-логановоды! Помогите новичку в делах ремонта Логана) Проблема как и у многих здесь - стучит что-то сзади. Пока опытным путем обнаружено, что большую часть звука издает тросик ручника, так как сломались фиксаторы и он болтается и с той и с другой стороны. Чем можно надежно и безболезненно его закрепить что бы не болтался? Держатели сломались почти под 0, хомутиком привязать не получится... Пробежался по близлежащим магазинам - ничего подобного в плане креплений не нашли что бы рядом приклеить. Нужен ваш совет!
З.Ы. Фаза 1, 2006 г.в. пробег 99к
Eleabil
Сообщение Phantom253 » 02 сен 2019, 08:58
Кстате, кому интересно, верхняя опора(подушка) заднего амортизатора, "подходит" от ВАЗ 06,07,08,09,10 и т.д. и т.п. я поставил SS20. 310р. в нашем селе стоит. Пока тепло все отлично, посмотрим когда заминусит как оно будет ...
вот такая хрень: https://ss20.pro/auto/amortizatory/podu ... rtizatora/
А родные, как мне показалось либо не правильно установлены (верхняя резина вверх ногами) либо не затянуты до конца, но если их подтянуть долбит еще сильнее ... зачем оно на повозке делать нормально???
Phantom253
Сообщение dimone73 » 11 сен 2019, 19:15
Плавали, знаем. У меня не стучало, но существенно скрипело. Я даже тут фото коробки такой выкладывал.
viewtopic.php?f=2&t=5876&p=1303477&hilit=ss20#p1303477
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Пред.
