Текущее время: 18 сен 2019, 02:03
Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение AEN » 16 окт 2012, 21:23
Agnitum писал(а):Вот эти фиксаторы
Да, очень похожи.
Логан 1.4 Фаза1-2007, Дастер 1.5dCi Фаза2-2015
AEN
Сообщение Skipper-Влад » 16 окт 2012, 21:23
Agnitum писал(а):Вот эти фиксаторы .. http://logan-reno.narod2.ru/rukovodstvo ... oza-82.jpg с на другой стороне бака тоже две штуки
Судя по всему они не являются одним целым с баком
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Сообщение bob292 » 16 окт 2012, 22:54
Skipper-Влад писал(а):Судя по всему они не являются одним целым с баком
Но и отрывать их что то очково , слишком хорошо к баку приклеены .
bob292
Сообщение Agnitum » 17 окт 2012, 20:39
Точно приклеены? Если приклеены,то наиглупейшая конструкция,что теперь бак менять,или ездить с болтающимися тросиками ручника на соплях :-D
Блин прямо напасть с этими звуками утречком пригнали ещё одного больного,симптомы при движении по гребёнке или ямкам прослушивается тарахтение или стучки глухие слева.Тросы русника закрепил,кожух на аморте пластиковый шатается так же как и справа,тяга "колдуна" которая с пластиком болтается,но она на всех логанах и сандерах,что мне попадались болталась.Чего ещё посмотреть хрен знает
Россияне будут жить хорошо!!!Но не скоро и не долго..)))
Agnitum
Сообщение bob292 » 17 окт 2012, 21:29
Agnitum писал(а):Чего ещё посмотреть хрен знает
Троса чаше всего стучат в кронштейнах расположеных на балке , притягиваю стяжками .
bob292
Сообщение Agnitum » 17 окт 2012, 22:04
bob292
Да я сразу протягиваю троса..и тоже стяжками)),вот думаю выкинуть нахрен эту тягу с пластиком,и я теперь в думках,попадались мне все машины с болтающимися тягами,а должна она болтаться или не должна? Новых машин логановского происхождения нет поблизости ..так бы сравнил.
Agnitum
Сообщение Agnitum » 18 окт 2012, 19:44
Вечером всплыла сысль в голове,всё проверил вроде ,а про клапан лепестковый забыл,звуки очень походят,негромкое дребезжание"пластиковое" да ещё в пустоте задней части кузова..надо будет глянуть :brainy
Agnitum
Сообщение bob292 » 18 окт 2012, 22:13
Agnitum писал(а):попадались мне все машины с болтающимися тягами,
На новых тоже болтается .
Agnitum писал(а): про клапан лепестковый забыл,звуки очень походят
Очень может быть , бывала и такая бяка .
bob292
Сообщение МутныЙ » 19 дек 2012, 10:27
День Добрый. Появился скрежет в задней части подвески, на неровностях (кочках), думал намерз лед, съездил на диогностику подвеску, все в норме армотизаторы целые.
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! 89539046436
МутныЙ
Сообщение Enot1981 » 28 дек 2012, 21:30
Расскажу про свой трабл ..может кому поможет. Логан аутентик в морозы ниже -15 градусов просто страшного гремел на кочках задними стойками. (колдун промазан, тросы ручника закреплены). Причина оказалась банальна: на морозе резинки верхней опоры стойки дубеют и сжимаются, а распорная втулка заднего амортизатора не даёт большим шайбам сойтись что бы уменьшить зазор, у офф. дилера всё по гарантии залечили за 20 минут сняв эти распорные втулки и немного их укоротив, сказали что болезнь типичная логановская
Enot1981
Сообщение ПавелБ » 10 авг 2013, 20:21
а что может быть летом? На кочках задняя правая стойка издает звук подобный кваканию или чему то вроде этого
ПавелБ
Сообщение Злой Волк » 11 авг 2013, 09:24
ПавелБ писал(а):а что может быть летом? На кочках задняя правая стойка издает звук подобный кваканию или чему то вроде этого
Ну как сними её и попробуй прокачать, если есть провалы, то меняй, дружище. Снимается он легче легкого, минут за 10.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Сообщение dimitry-pnz » 20 янв 2014, 22:14
Добрый вечер. Подскажите кто знает. После оттепели стукнул мороз (-18). Вся задняя часть стала скрипеть. Загнал в гараж отогрел задние стойки феном. Мороз на улице так и держится. Появился интересный стук. При нагруженной машине (3 человека сзади) правая сторона на кочках стучит, при разгруженной машине такого не происходит. Интересно что буфер сжатия по штоку с правой стороны ходит достаточно легко, легче чем с левой. Может ли быть этот стук справа от этого буфера сжатия заднего амортизатора и то что они стали жестче. Амортизаторы вроде работают
dimitry-pnz
Сообщение super2008meh » 20 янв 2014, 22:30
dimitry-pnz
Открыть багажник и удалить лёд, который образуется от подогрева заднего стекла и скапливается между стеклом/кузовом/крышкой :brainy
Если не поможет, копайте глубже :roll:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение denichkin » 27 янв 2014, 15:28
Такой же скрип сзади (появился с морозами). Был на осмотре.... Техник сначала сказал, что у нас на логанах вообще сзади скрипеть нечему. Потом вроде все осмотрел, но ничего не нашел.... Блин... но скрип то реально раздражает.... Это может быть неисправность амортизаторов??? Это единственное в задней подвеске, что нельзя на глазок проверить
Аутентик так и не отвоевал!!! Взял Престиж
Будьте проще и люди на вас оттянутся...
denichkin
