Текущее время: 18 сен 2019, 01:47
Стук в задней подвеске
Сообщение Дима К » 08 фев 2006, 11:16
Появился стук в задней подвеске. При раскачивание машины слышен как справа, так и с левой стороны. Был в сервисе, посмотрели ничего не нашли. Предложили проехаться, послушать стук на ходу. Проехались, стук исчез. Т.е. после мойки, и простоя в теплом боксе стук исчез. Сказали, что может из-за снега, который попадает на подвеску. Самое интересное, что стук появился снова, когда поездил по городу. У меня подозрения, что или снег попадает на пружины (опоры) или опоры деревенеют от холода. Амортизаторы работают нормально, при раскачивании они не стучат, проверял.
Exp. 1.4. мерц. платина
Дима К
Сообщение dr.zlo78 » 15 фев 2006, 13:20
понимаеш на морозе стойки просто деревенеют. при наезде на кочку или яму происхоит резкий удар, (при простм покачивании этого не происходит) и создается впечатление что стойка стучит
dr.zlo78
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение Munir » 11 авг 2006, 09:17
Привет всем! Вот уже 1,5 мес. катаюсь на Аутентик (3500 км на сидометре). Каждый день приходится ездить загород на дачу по колдобинам. Вот задолбали 2 стука впереди, один как бы в центре под передней панелью (защиту, крышку рулевой проверял).Звучит коротко
"дык-дык". Думал педаль тормоза, т.к. руками шевелишь издает такой звук, но при езде придерживаю стуквсе равно есть. А второй стук сзади, мне слышится справа внизу, как будто об корпус что-то бьет.Это
происходит на колдобинах при боковой рраскачки. И немогу определить причину. В форуме лазил, не смог ничего найти. Меня это расстраивает. После ОДА, я не рассчитывал такого в Логане. Может кто чего подскажет.
Munir
Сообщение Hatuey » 11 авг 2006, 10:31
Munir писал(а): А второй стук сзади, мне слышится справа внизу, как будто об корпус что-то бьет.Это
Это болтается трос ручника и стучит по балке. Посмотрите крепление.
Hatuey
Сообщение Вазир » 11 авг 2006, 11:28
У меня стучат задние барабаны или что-то в тормозной системе, когда ставлю машину на ручник. При покачивании авто. С ручника снимаю- и стука нет.
Я с этим замучил сервисменов, никак не могли определить, что же это такое. Потом нашли и успокоились, сказали такое бывает и нормально все это. Я уже забыл про эти глухие стуки, не обращаю на них внимания.
Но видно, у вас что-то другое.
Вазир
Сообщение Munir » 11 авг 2006, 11:51
У меня с ручником не связано, а именно при езде по колдобинам. Меня больше всего беспокоит стук спереди, сначало его небыло. Этот стук напоминает как будто разболталась типа рулевая колонка, рейка, редуктор у классики. Когда просто раскачиваешь руль ничего нет. Звук такой короткий и проявляется на плохих дорогах.
Munir
Сообщение Doc » 11 авг 2006, 13:04
Munir писал(а):У меня с ручником не связано, а именно при езде по колдобинам. Меня больше всего беспокоит стук спереди, сначало его небыло. Этот стук напоминает как будто разболталась типа рулевая колонка, рейка, редуктор у классики. Когда просто раскачиваешь руль ничего нет. Звук такой короткий и проявляется на плохих дорогах.
Можно совет? Сначала вытащите все из богажника и снова прокатитесь по ухабам. Вполне может быть, что, либо домкрат, либо запаска, либо еще что-то там стучит.
Doc
Сообщение Gregory » 28 дек 2006, 21:58
Можно совет? Сначала вытащите все из богажника и снова прокатитесь по ухабам. Вполне может быть, что, либо домкрат, либо запаска, либо еще что-то там стучит.[/quote]
После 3500 пробега появился шум сзади слева в богажнике при езде по неровной дороге, выложил из багажника все, убрал запаску, снял домкрат, все равно стучит... Съездил на СТО, там посмотрели, покрутили, постучали, все в норме. Выехал на дорогу все равно что-то слева в богажнике гремит. В чем дело, может кто подскажет?
Gregory
Сообщение sawa » 30 дек 2006, 00:27
Народ посмотрите заднюю полку, у меня проблема была именно с задней полкой(обивка по металлу)
Удачи.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгИльдяйству.
sawa
Сообщение Mick » 30 дек 2006, 13:59
Было нечто похожее .... вылечилось стоянием в течении 2х часов на теплой стоянке в супермаркете :D
Т.е. проблема было в намерзшем снеге...
Mick
Сообщение Семён Семёнович » 31 дек 2006, 09:34
Mick писал(а):Т.е. проблема было в намерзшем снеге...
Скорее всего, именно так и есть, уважаемый Mick. В задней балке, в месте установки или опоры пружин (называйте как хотите) выштамповка. Когда в ней образуется лёд, то выстукивает весьма противно. Что самое неприятное, увидеть эту наледь ни с земли ни с подъёмника, практически, нереально, до тех пор пока, не будет здоровенного куска льда. По прошлому году была такая неприятность, дня три искал. В этом году ещё не случалось, но на ошупь, в чашках уже есть небольшая наледь.
Семён Семёнович
Сообщение Gregory » 04 янв 2007, 00:15
sawa писал(а):Народ посмотрите заднюю полку, у меня проблема была именно с задней полкой(обивка по металлу)
Удачи.
Вроде все путем, иномарка (хотя и самая простецкая)
один шум сзади всю картину портит, вот блин, еще и додуматься надо что да как, за что деньги платил ...
А тут еще и в багажник полезай, послушай!
Gregory
Сообщение oden » 05 фев 2007, 17:20
При движении по не очень ровной дороге стук сзади есть. В багажнике пусто. Точно лед? Мастер сказал в гости ехать...
oden
Сообщение 3dmax » 05 фев 2007, 17:27
oden писал(а):При движении по не очень ровной дороге стук сзади есть. В багажнике пусто. Точно лед? Мастер сказал в гости ехать...
Точно!!!
Если не верите, то постойте где нибудь в тёплом месте пару часиков.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение Sergik1970 » 06 фев 2007, 06:54
В прошлую зиму сталкнулся с такой же проблемой. После снеговых заносов начались сильные морозы. Появился стук. Бумал амортизатор сдох. Все "бывалые" утверждали, что это амортизатор.
После мойки авто стук пропал. Амортизатор заработал. :D
Скорее всего снег намерз. :!:
Sergik1970
