пробег 1500 и уже началось...
сильно скрипит справа , похоже в стойке , когда качаешь машинку.
на неровностях соответственно тоже скрипит.
у кого было такое?
p/s извиняюсь если тема была , но пролистав 7 страниц ненашел.
Текущее время: 03 июн 2024, 22:44 скрипит что то в правой стойкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
скрипит что то в правой стойкепробег 1500 и уже началось...
сильно скрипит справа , похоже в стойке , когда качаешь машинку. на неровностях соответственно тоже скрипит. у кого было такое? p/s извиняюсь если тема была , но пролистав 7 страниц ненашел.
аналогично. Пробег 6300. Скрип левой передней стойки. Когда качаешь, похоже на скрип пружинного матраца. Что это может быть, куда смотреть? Мастера, отзовитесь, плз...
У меня тоже справа скрипит как у старой Волги када раскачиваю.
Но это с неделию как замеитил. Престижу месяц - 4500 пробега (получается быстровато растет пробег и это мож сказывается) Причем справа и др дребезжащие звуки при определенной скорости или газе на определенной скрости. Например, на четвертой, после переключения на пятую пропадают. Думал эти звуки как-то связаны. В прошлом году на престиже дребезжание справа замечел на типа брусчатоподобной дороге. Но не понял где промыть. Кстати машину редковато мою - всего два раза мыл: не пачкается как та прошлогодняя. Мож это сказывется? Последний раз редактировалось vadim_ORCLM 29 июл 2009, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Загляните в Арку колесную. Там пружины. Вот где они заканчиваются (сверху и снизу) там и мыть с особой тщательностью.
vadim_ORCLM, купите WD-40 и хорошенько просифоньте чашки (место соприкосновения с пружиной). На таком пробеге пыльник накрыться еще не может.
А дребезжание, может защита открутилась?
Что такое WD-40? У защиты какой -нить больт открутился? Вообще када открыл капот обнаружил справа место для болта, но оного нет. Это нуно у Логонов 2009 у других посмотреть как-нить?
http://www.wd40.ru/ Чтобы проверить открутилась защита или нет, надо авто снизу в яме смотреть
Помогло в принципе. Скрип старой телеги пропал.
Смотел на мойке у дома быта. Там нет. Буду исче искать.
Была такая -же проблема.Прмывка не помогала.Заварачивал пыльник на стойке и заливал ВД. На некоторое время помогает. Скрип появляется после езды по просёлку.
тоже появился скрип
сегодня мыл стойки на даче керхером, грязь летела кусками. справа скрип все равно остался. буду теперь каждый раз при мойке машину уделять особое внимание промывке этих мест можно как-нибудь избежать появления этого скрипа? (по грунтовкам не ездить -не предлагать ездил и буду ездить) ЗЫ: был несколько удивлен отсутствию резиновых колец между нижней частью пружины и нижней чашкой
Попробуй после промывки надеть на гайку стойки, что под капотом (если стоять лицом к машине, то слева) головку на 22 и с силой довернуть до щелчка пружины. Мне этот способ помогает избавиться от скрипа пружины до того момента, пока стойка не сработает на разрыв (на грунтовых дорогах довольно часто бывает). Создается такое впечатление, что при ударной нагрузке на разрыв стойки, пружина смещается со своего места (поворачивается).
648
пружина у меня уже смещалась, в этом случае получался хороший такой ДУЦК как железкой по днищу, в момент когда она обратно вставала, вылечилось заменой опорника хотя в любом случае спасибо за совет, попробую
[b]жЫвУчИй[/b]
Да всегда пожалуйста, особенно если поможет.
Сам менял или где?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
