Зфгд_ШШ писал(а):dodgewiper писал(а): При нажатии педали тормоза и одновременном вращении руля, в педаль отдается какой то стук.
Состояние рулевых тяг и наконечников проверьте
Рулевые тяги заменены месяц назад
Текущее время: 28 мар 2024, 18:28 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Значит надо трясти переднюю подвески и тормоза, где-то там сидит стук
Re: рулевая рейкаСтоп. Заменены были наконечники. Тяги не менял. Как их продетектировать на исправность или неисправность?
Re: рулевая рейкаdodgewiper
см. личку.
Re: рулевая рейкаУ моей машины появился похожий стук, после замены пружин, и только на медленной скорости до 40 км/ч, когда едешь быстрее не стучит. Выглядит так: тронулся вперёд, едешь накатом 10 км/ч, и только начал притормаживать - сразу "тук" справа, в районе ног правого пассажира.
Вчера снял колесо покачал суппорт -скобу с цилиндром, есть люфт у солдатиков, когда качаешь скобу, "тукает". Покачал ступицу горизонтально, тоже есть "тук" но более глухой и идёт из рейки, там где тяга скрывается в пыльнике рейки. Вот и мозг в раскоряку. Который из них "тукает" так что пружина резонирует иногда?
Re: рулевая рейкаСтук справа в рейке давно спать не дает, решил все таки с ним побороться, пробег 95000км. 2008г.в, без ГУРа . Родную втулку выковырял, внутренний диаметр 23,5мм, шток рейки 22мм, наружний диаметр 33мм-так и должно быть. Т.е. износ конечно есть, но 1,5мм не так уж и много, хотя стучало довольно сильно. Диагноз поставлен верно на 100%, предположение, что может быть стучит что то другое исключается. Втулку выточил из капролоктана, получилась довольно жесткая. Завтра хочу попробовать поставить на место. Вопрос к форуму вот в чем: рейку снимать не хочу, тем более на форуме мегановодов, ремонт без демонтажа описан, в крайнем зафиксированом положении руля, теоретически , втулка встать должна, но был ли у кого то опыт замены без демонтажа рейки??
Re: рулевая рейка
Если вы хотите сделать, как на меганах, то снимать рейку совсем не нужно. Есть еще вопрос с возможностью обрыва шлейфа ПБ при слишком большом выверте руля, но думаю, для Логана он не актуален
Re: рулевая рейкаЗфгд_ШШ
Ух ты ...<удалено>
Re: рулевая рейкаbob 292
Я читал ваш отчет, но вы рейку снимали для замены втулки, а мне хотелось бы обойтись без демонтажа. В вашем отчете есть все кроме чертежа самой втулки.
Re: рулевая рейка
Он и правда куда то пропал
Re: рулевая рейкаФото отчета к сожалению предоставить не могу. но втулку не снимая рейки поменять получилось. Сразу оговорюсь, что капролоктановую поставить не удалось-слишком жесткий материал, а зазор между рейкой и корпусом маловат, чтобы сжать диаметр 36мм(фиксирующий буртик) до 33мм. Точил втулку из фторопласта, разрезал шлифмашинкой вдоль длиной примерно 8мм, шириной 2мм. на 6частей. С трех частей буртик срезал. Фторопластовая втулка встала на место без особых проблем. Руль выкручивал до упора и фиксировал. Старую втулку, после того как вытащил металлическое кольцо, вытянул с помощью вкрученного самореза. Износа на штоке нет, грязи тоже. Стук исчез
Спасибо bob 292 за эскиз,сверил со своим и подкорректировал длину
Re: рулевая рейка
Этот стук издает кардачик рулевого вала при соударении о педаль сцепления, а не тормоза как я писал ранее. Если педаль находится в исходном положении .то при вращении руля карданчик бьет по педальке, при выжатом сцеплении, педаль топится и не соприкасается с рулевым валом. Раньше такого не замечал. Не понятно, что разболталось: либо педаль, либо вал рулевой.
Re: рулевая рейка
Какой-нибудь блокиратор рулевого вала не стоит?
Re: рулевая рейкавсем привет.
заменил амортизаторы и опоры стоек в комплекте..заменил рулевые наконечники...но правое колесо при покачивании вправо-влево люфтит и что-то стучит!..наконечник рулевой отпадает - так как стоит новый..получается стуки в рулевой рейке??? или ..? может ли это стучать и люфтить рулевая тяга в месте соединения с валом рулевой рейки??
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
