Текущее время: 21 июл 2018, 16:27
трос газа
Re: трос газа
Сообщение NarimanSPb » 23 июн 2013, 11:06
warden24 писал(а):Можно ссылку, где это обсуждалось?
Моя здесь. viewtopic.php?f=2&t=497&p=671047#p671047
Пришлось перезагрузить картинку, а то "радикаловская" пропала.
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: трос газа
Сообщение Злой Волк » 23 июн 2013, 14:28
Трос газа: толщина троса газа логана 1.7 мм, длина 94 см. Можно заменить АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМ подходящим. У меня стоит от какого-то мотоцикла, даже не помню уже.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Re: трос газа
Сообщение Илья Савченко » 27 июн 2013, 09:44
у меня была такая же проблема с залипанием газа, вылечил это так. Снял фильтр с корпусом воздушным, в заслонку брызнул, без энтузиазма конечно, вд-шки. Вручную после промежутка времени в 10-20 минут открыл заслонку, и вручную перчаткой, вместе примыкания самой заслонки счистил нагар и накипь (ну или то что там было). Работа заняла 30 минут и все прошло, заслонка работает как часы. Всем удачи.
Илья Савченко
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 19 июл 2013, 14:02
А я всё експериментирую... :mrgreen:
Взял и поставил вместо тросика проволоку сталистую 1,2 диам. Проехал первые 20 км - разницы не заметил...
Будем поглядеть... :roll:
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Re: трос газа
Сообщение дима » 19 июл 2013, 14:14
кайф!а не лопнет вдруг?
теперь и я, больше не логановод.
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 19 июл 2013, 14:16
С чего вдруг?..
Re: трос газа
Сообщение дима » 19 июл 2013, 14:45
Так бывает,хотя какая там нагрузка)))
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 19 июл 2013, 14:50
"И на "Я" бывает, и на "Ё" бывает"... (п)
Re: трос газа
Сообщение set5978 » 31 авг 2013, 11:22
логан 1,4 2006г. выпуска проблема с (заеданием педали газа) точнее резким увеличением оборотов,-подхватом, начала проявляться с 2008г. Вроде разобрался. Из за сломанного болта крепления корпуса воздушного фильтра (там 4 болта с фигурной головкой) корпус заметно болтался, соответственно болтался воздуховод в котором стоит заслонка и в образовавшуюся щель между воздуховодом и всасывающим коллектором подсасывался извне воздух. Блок управления пытался обогатить смесь, и поддавал газа. После того как прокрепил корпус возд. ф. подхват исчез. пробег 120т. км.
set5978
Re: трос газа
Сообщение alexmsm » 20 июн 2014, 21:26
NPA NP51102231 кто нибудь заказывал?
alexmsm
Re: трос газа
Сообщение alexmsm » 20 июн 2014, 22:24
Ded54 писал(а):Хм... :brainy Родной тросик простоял 40 т. км, "самопальный самопаяный " стоИт до сих пор (77т.км) . Недавно был на ТО у Паши - замечаний нет (но запасной вожу :mrgreen: )...
Можно код?
alexmsm
Re: трос газа
Сообщение САШИК » 20 июн 2014, 22:48
alexmsm писал(а):Можно код?
Код чего - Дедов самопаянный? :lol: - тут только почтой, если Михалыч перешлёт!
18201 3208R - этот будет работать - помните: скупой платит дважды.
По NPA - попробуйте, некоторые детали их производства, с успехом пользовались, но профсовет - берите "аригинал"
САШИК
Re: трос газа
Сообщение alexmsm » 21 июн 2014, 22:37
САШИК
Спасибо за совет, поменял заказ на оригинал
alexmsm
Re: трос газа
Сообщение дима » 22 июн 2014, 08:10
вот интересно просто ,оригинал стоит рубль, скажем фирмы торк 190 р.
т.е. у них и ресурс будет 1 к 5 ))) али как?
п.с.
у меня 120 т.к и еще первый заводской ,хотя на 40 начал было лохматится на выходе из оболочки,возле дросселя...
Re: трос газа
Сообщение Злой Волк » 24 июн 2014, 21:42
Злой Волк писал(а):Трос газа: толщина троса газа логана 1.7 мм, длина 94 см. Можно заменить АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМ подходящим. У меня стоит от какого-то мотоцикла, даже не помню уже.
Прошло 45 тык пробега.
Злой Волк
