Страница 6 из 7
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 12:33
Vlad L
3dmax писал(а):Машину купили летом? То есть изначально откатали сезон на летней потом поставили зимнюю и привыкли к её тишине, а потом снова летнюю???
Да, порядок действий был таков, только повторился уже 3 раза.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 13:07
Vlad L
жЫвУчИй писал(а):Vlad L
в теме про штатную резину Амтел это обсуждалось
резина снашивается в одном направлении больше чем в другом (вы же вперед значительно больше ездите чем задом :) )
после смены резина могла быть поставлена износом "в обратную сторону". шум проходит после того как резина прикатается
Спасибо. Правда у меня Барум. Но мысль такая была, колеса перекинуть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 13:08
Жывучий
Vlad L
Барум тоже снашивается. покатайтесь км 500-1000, и потом посмотрите.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:59
Vlad L
Правый колесный диск теплее, чем левый после поездки. Не очень горячий, рукой держаться можно. Может подшипник умирает и он гудит?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 12:48
Brewster
Vitlick писал(а):На днях заметил довольно ритмичный стук, доносящийся предположительно из под капота, во время поворота с разгоном, не важно влево или вправо. Сразу подумал виноват ШРУС
Думаю ваш первоначальный вывод верен на 100%. Если в шрусе появился люфт (выработка) то его уже не убрать. Если в сервисе шрус хорошо промыли от грязи, то он еще поживет, но "т-т-т-т" в повороте можно исправить только заменой узла (в нашем случае привода в сборе).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 08:38
Bstr
И у меня новые звуки :(.
Можно сказать гул, но достаточно высокочастотный. Громкий. По звуку один в один как я раньше слышал от обгоняемых на КАДе Камазов-самосвалов. Первый раз даже стал привычно искать глазами Камаз-источник звука - оказалось это я сам :o . Звук чувствителен к положению руля, и притормаживанию. Чуть руль влево вправо, или чуть притормозить - сразу пропадает. Появляется в районе 130-ти, но не всегда. При переходе на нейтралку остатеся. Не думаю, что как-то связан с резиной.
Похоже на подшипник передней ступицы или там должно по другому звучать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 09:09
Vlad L
Bstr писал(а):Звук чувствителен к положению руля
У меня тоже звук был чувствителен к положению руля, но по-другому, звук усиливался если руль чуть влево или вправо.
У меня это были оба передних подшипшика ступицы.
Съездите к Сашику на диагностику, у него и починится можно.
Re: Что это было? Странные звуки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 04:18
arni87
Здравствуйте, может кто сталкивался с треском при наборе скорости и торможении (слышно когда скорость ниже 15кмч). Пробег около 60тыс. Менялись шаровые и рулнаки, но шум был вроде и до замены. Треск идет то ли от рычагов, то ли суппортов - непонятно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:02
arni87 писал(а):Здравствуйте, может кто сталкивался с треском при наборе скорости и торможении (слышно когда скорость ниже 15кмч). Пробег около 60тыс. Менялись шаровые и рулнаки, но шум был вроде и до замены. Треск идет то ли от рычагов, то ли суппортов - непонятно.
Чехлы ШРУСов целые? Без сквозных трещин?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:05
arni87
Да, пару мес.назад осматривал - не было. Посмотрю внимательнее. Но треск не как бы шруса, а больше похож на треск заржавевшего болтового соеденения. Похоже, где то справа в р не суппорта. Отчетливо слышен в салоне при торможении и трогании. Или на логане неисправный привод так и шумит ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:03
arni87 писал(а): Но треск не как бы шруса, а больше похож на треск заржавевшего болтового соеденения.
Эм... Просто по интернету плохо слышно... :wink:
arni87 писал(а): Менялись шаровые и рулнаки, но шум был вроде и до замены.
Колодки? Направляющие тормозных суппортов? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:55
merlich55
У меня было два месяца назад - появился дребезжащий звук в районе правой передней подвески , как будто что то упало в моторный отсек и тарахтит там по защите ,то громкий , то не очень . Искал долго , облазил всё , ничего не находилось . Оказалось что у правой пружины отломился кончик сантиметров пять и тарахтел в опорной чашке .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:22
arni87
Проверил пыльники. В норме. Треск точно такой же, когда домкрат опускаешь в передней и трещат задние колодки. А у неисправного шруса, по жигулям помню - стуки, а не треск. Направляющие суппортов также мазал пару мес.назад спецсмазкой. Наверно проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:11
arni87
Вывесите передок машины, на работающем двигателе разгоните колеса (соблюдая меры предосторожности) и прислушайтесь. Лучше с помощником. Тогда одному можно будет тормозить, а другому слушать. Возможно, что это как-то поможет выявить источник тревожных симптомов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 10:29
arni87
Вчера снимал колесо и заново поставил. Как раз в том месте, где был шум - гайки сравнительно легко выкрутились. Сегодня уже треска нет. Возможно, скрипела одна из колесных гаек от короззии или песка. Всем спасибо)
