Текущее время: 04 июн 2024, 06:02 Глухой стук при наборе скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Глухой стук при наборе скоростиВсем привет, подскажите плиз, при начале движения, наборе скорости, или при выборе более высокой передаче при низкой скорости возникает глухой, как бы обрезиненный, продолжающийся 2-3 сек стук
Ну так попробуй переключаться на более высокую когда движок к этому готов, при нормальных оборотах, анализируя и наклон трассы.
Не слыша звук тяжело советовать. Но затяжку болтов колес проверь для начала.
Re: Глухой стук при наборе скорости
"как бы обрезиненный стук" - откуда? из моторного отсека или из подвески?
Какой именно передачи? и прикакой скорости(км\час)? А показатели тахометра?
Ну ооочень, все-таки, похоже, что скорость не соответствует передаче... Но если верить:
то не знаю...
стук идет в районе левой стойки, я думаю его по-любому недолжно было бы быть даже если передача выбрана не та, покрайнеймере от стойки
Вы, уважаемый не ответили на мой второй вопрос, поетому: Если мафынка гарантийная - к дилеру, если нет - к кулибиным
канэшна гарантийная, поеду к дилеру, пусть они паряться че там стучит
потом не забудь отписаться,о праблеме.
Вообчем, скатался в сервис, подняли машину на подъемник посмотрели постучали и достали ледышку которая лежала в забыл как называется как у классики в передней подвеске куда салейнблоки запрессовываются, рычаг чтоли, ну вроде все, щас катаюсь нормально.
Может кому-нибудь поможет:
Недавно появился глухой стук где-то спереди под капотом справа, от оборотов не зависило, на кочках не слышно, а на ровно дороге - то есть, то нет. Ребята из сервиса искали час, определиться точно не смогли, предположили - опорный подшипник стойки. Разобрали, достали подшипник, видимых повреждений нет, скрипит, сухой, имеется люфт (сравнили с новым - идентичный), промыли вэдэшкой набили смазкой, собрали. Поехал - тишина! На форуме это уже обсуждалось - болячка именно логанов. p.s. денег не взяли
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
