Страница 21 из 26
Re: Замена задних тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:04
iap
Моему логану в марте было 10 лет, пробег 207 тыс. В задние тормозные механизмы не лазили.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:39
Консерватор
Доброго всем дня! Появился скрип при торможении сзади. Грешу на тормозные колодки. Пробег 100000. Логан 1,4, 2011 г.в. Подскажите какой фирмы устанавливать подшипники, при замене тормозных колодок?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 05:21
trpm
1.4 2011, К сожалению нет возможности заглянуть на болты цилиндра и замерить барабан, есть только фото:
https://pp.userapi.com/c830608/v830608812/20ccc/EKnlXkjCweI.jpg
Правильно ли понимаю, что система БОШ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:47
nightfox
trpm писал(а):1.4 2011, К сожалению нет возможности заглянуть на болты цилиндра и замерить барабан, есть только фото:
правильно.
TRW GS 8455
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:19
nightfox
у кого задние барабаны просто снялись после окручивания ступичной гайки?
какой пробег был и сколько лет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:32
Юркеш
45 ТК. 3,5 года. Скрипели.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:59
nightfox писал(а):у кого задние барабаны просто снялись после окручивания ступичной гайки?
10 лет и 200 000 км. Менял подшипник (не колодки :wink: ).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 03:29
Nikolaich
В продолжение темы viewtopic.php?p=1313566#p1313523
145000 км., 8 с небольшим лет, в задние барабаны не лазил. А зря. ИзображениеИзображение
Рычаг ручного тормоза (слева) заклинил в нажатом положении неизвестно сколько тысяч км. назад. Тормозной барабан снаружи имеет более сильную коррозию, чем правый, т.е. грелся. Возможно, по этой же причине из подшипника потекла смазка, начал гудеть: замена. На правой стороне картина во всём аналогичная, только рычаг ручника приржавел к колодке в исходном (не нажатом) положении.
Так выглядят твои тормозные цилиндры после 150000 и "ни разу не заглядывал".
Я свои расклинил в тисках, очистил, полирнул, набил смазкой скорее от безысходности т.к. не было на замену ничего, а завтра ехать. Алюминиевый корпус не подвержен коррозии, манжеты как новые- люблю Логан)) Следующим летом посмотрю на состояние.
Колодки поставил новые, раз уже купил, да и цилиндры теперь работают как надо. Тросы нифига не вечные, как я писал в другой теме- скребут где-то под полом с появилением нагрузки, да и растянулись. Под замену.
Итого: осматривать задние тормоза раз в год после зимы со снятием колодок, смазкой оси рычага ручника (или как оно там называется). Поршни цилиндров, при снятии колодок, под действием внутренней пружины должны самостоятельно выезжать за пределы пыльника примерно на 5 мм. Любое иное поведение- снимать, разбирать, чистить. А для профилактики неплохо под пыльники налить тормозухи. С барабана стачивать напильником буртик и слой ржавчины на нём, тогда и барабан будет слетать следом за ступичной гайкой без домкратов, съёмников.
Всем добра.
upd: Данный пост в первую очередь адресован тем, кто обслуживает автомобиль с любовью и трепетом, то есть самостоятельно)). Спасибо что прочитали.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 05:42
Nikolaich писал(а):Итого: осматривать задние тормоза раз в год после зимы со снятием колодок...
Подшипников не напасёшься! 8)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:39
Nikolaich
Олег М. писал(а):Подшипников не напасёшься! 8)
Ничего с подшипником не случится, если хотя бы раз в два года снимать барабаны, и смазывать ось какой-нибудь гидрофобной смазкой. Я перед снятием брызгал WDшкой (и она реально проникает под обойму), и легко обстукивал молотком барабан, затягивал съёмник, отпускал- обратно толкал барабан на место, затем снова на себя, но это больше борьба с прохождением буртика и слоя ржавчины на нём. Не знаю, как вы умудряетесь разобрать подшипник.
2 dimone73 ни один стенд не покажет подкисающих деталей задних тормозных механизмов. 100 т.км. это уже смерть, стоит серьёзно задуматься уже с 50. Я дал бесплатный совет с картинками, а вы уж сами разбирайтесь со своими хочу/не хочу, готов/не готов, чесоткой и взятками))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:46
Nikolaich
не поверите, но в Питере и в Москве случится 50/50 :wink:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:03
Nikolaich
super2008meh, из 145000 по соли проехал примерно 80000. М18 (Р21) зимой нормально посыпают реагентами, а зимы у нас длинные)) Солёных озёр вброд не преодолевал, но в остальном- на машину страшно смотреть после трассы.
В конце концов, "Что делать с йетти- чаще мыть надо"))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:16
Nikolaich
2 dimone73, лучше чем я сам, мою машину не обслужит никто. Лишний раз убедился неделю назад. Пошел с барабанами прессовать подшипники на ближайший сервис. Отдельностоящее здание в сайдинге, три воротины, "Шиномонтаж, балансировка, кузовщина, механика" -все дела, подъёмник, пресс стационарный. Первый подшипник дядя начал запрессовывать за внутреннюю обойму. Я ему- "Слышь, ты че делаешь?" Он мне- "А че, он же роликовый". Теперь буду делать свой пресс.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:45
super2008meh писал(а):не поверите, но в Питере и в Москве случится 50/50 :wink:
Не скажу за Москву и весь Питер, но у нас это 99,9/0,1... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:54
И с каким пробегом... :acute :wink:
