Текущее время: 21 май 2019, 20:33
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение #comrad » 11 июн 2016, 16:06
iap писал(а): плюс четыре оригинальных опоры на попу под пружины
Из-за чего решили поменять?
#comrad
Сообщение iap » 11 июн 2016, 17:11
Тормозу менял со снятием колес (так мне удобнее ) резинки глянул а они все в трещинах, а правая верхняя опора практически ее нет.
iap
Сообщение #comrad » 11 июн 2016, 17:18
iap
Стуки-звуки были какие? А то получается так, на всякий случай.
#comrad
Сообщение iap » 11 июн 2016, 17:22
Да нет, ямки жестко проходить стало, да и попку на скоростях 140 хрен поймаю - сильно кидает.
iap
Сообщение iap » 11 июн 2016, 17:26
Да и похоже не в опорах дело, аморты у меня мертвые, хотя и Монро 23991с пробегом 80 тыс.
iap
Сообщение #comrad » 11 июн 2016, 17:42
У меня тоже стучОк есть с сзади. Бампер снимал, вентиляционные отверстия проклеил, ничего не помогло. Амморты живые.
#comrad
Сообщение iap » 11 июн 2016, 17:49
Посмотри сайлентблоки на балке (менял на 100т.) постукивало. Если менять только на Лемфердеры.
iap
Сообщение dimone73 » 12 июн 2016, 14:24
Аммортизаторы перед за 86 тысяч уже мокрые, наверное вытекли, но пока не пробивает. Надо заказывать новые. Опорники и подушки сколько ходят? Сразу заказывать? Понятно что вскрытие покажет. Но на что рассчитывать?
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Nick_2141 » 12 июн 2016, 14:42
dimone73 писал(а):Надо заказывать новые. Опорники и подушки сколько ходят? Сразу заказывать? Понятно что вскрытие покажет. Но на что рассчитывать?
Много ходят.
К следующей замене амортизаторов можно заменить. ИМХО.
Сообщение Фокс » 12 июн 2016, 17:17
dimone73 писал(а):... Опорники и подушки сколько ходят? Сразу заказывать? Понятно что вскрытие покажет. Но на что рассчитывать?
В обязательном порядке менять их, они уже сильно уставшие за такой пробег.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение #comrad » 12 июн 2016, 17:23
Фокс писал(а):В обязательном порядке менять их, они уже сильно уставшие за такой пробег.
Да не могут они стучать, да и нечему там стучать. :-D
#comrad
Сообщение Фокс » 12 июн 2016, 19:54
Смейтесь, смейтесь... В руках подержите и старый и новый, разницу увидите. Здесь наоборот, зазор увеличится, и при переезде лежачего полицейского постукивает.
Фокс
Сообщение #comrad » 12 июн 2016, 21:10
Фокс писал(а):Смейтесь, смейтесь... В руках подержите и старый и новый, разницу увидите. Здесь наоборот, зазор увеличится, и при переезде лежачего полицейского постукивает.
В руках держал и старый и новый.. никакой разницы.. Подшипник идет в зажим.
#comrad
Сообщение Фокс » 12 июн 2016, 22:15
#comrad писал(а):В руках держал и старый и новый.. никакой разницы.. Подшипник идет в зажим.
Причем тут подшипник? Речь про резиновую подушку (опора амортизатора), и она со временем теряет начальную форму и эластичность. А остальное всё кроме гайки, можно не менять, при условии если подшипник не шумит.
Фокс
Сообщение #comrad » 13 июн 2016, 09:52
Фокс писал(а): Речь про резиновую подушку (опора амортизатора)
Упс. прошу прощения.
Но даже просевшая опора не выдает никаких звуков. Ну нечему там стучать.
Фокс писал(а): при условии если подшипник не шумит.
шум подшипника вы услышите только при его снятии. Когда он стоит на месте, его шумность нереально определить.
п.с. просевшая опора влияет только на клиренс. имхо. (звиняюсь за тафтологию)
#comrad
