Колпачки на ступице есть только на одной комплектации, это Аутентик. На всех остальных комплектациях этих маленьких чёрных колпачков нет. Производитель решил, что одного большого колпака будет достаточно.
3dmax писал(а):Колпачки на ступице есть только на одной комплектации, это Аутентик. На всех остальных комплектациях этих маленьких чёрных колпачков нет. Производитель решил, что одного большого колпака будет достаточно.
М-да, я конечно уже забил на это.
Вопрос на засыпку: что делать если расколется декоративный пластиковый колпак закрывающий болты и ступицу? У меня на ступице уже видны продукты коррозии.
Кстати, сзади эти колпачки не черные, а металлические - серые.
Bulcin писал(а):М-да, я конечно уже забил на это. Вопрос на засыпку: что делать если расколется декоративный пластиковый колпак закрывающий болты и ступицу?
Купить другой, что же ещё.
Прямо на самой ступице? Или же на жестянке, что её закрывает? А это ещё не ступица....
Bulcin писал(а): Кстати, сзади эти колпачки не черные, а металлические - серые.
Я же говорю, что чёрные только на Аутентиках, пластиковые, ставятся поверх металических, которые Вы обозвали серыми почему то. А вот металические должны стоять на всех колёсах, независимот от комплектации.
А это что ещё за безобразие? Гайка должна быть закрыта жестяным колпачком. Она имеется на всех комплектациях. Вы её сами что ли сняли?
Так блин о чем и речь. Нету этих жестяных колпачков, нету. это вид после снятия пластикового декоративного колпака закрывающего болты.
Вот из-за этой мелочевки надо ехать к дилеру.
Bulcin писал(а):Так блин о чем и речь. Нету этих жестяных колпачков, нету. это вид после снятия пластикового декоративного колпака закрывающего болты. Вот из-за этой мелочевки надо ехать к дилеру.
Понятно. Это я Вас в заблуждение ввёл своими пластиковыми колпачками. Сорри.
А к дилеру всё же сьездийте, и как можно быстрее. Потому что песок и ступица - вещи плохо совместимые.
3dmax писал(а):Понятно. Это я Вас в заблуждение ввёл своими пластиковыми колпачками. Сорри. А к дилеру всё же сьездийте, и как можно быстрее. Потому что песок и ступица - вещи плохо совместимые.
Спасибо!
Похоже, что в перечень что проверять при приемке авто в салоне пора добавлять пункт: "обязательно открыть декоративные колпаки на всех колесах"!
