Текущее время: 28 мар 2024, 18:32
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение krogen » 20 июн 2017, 09:18
super2008meh писал(а):Меня вчера на ЗСД при сотне мотало периодически, боковой ветер :wink:
А Ф1 и Ф2 ещё и от фур "шарахаются"..... :roll:
Вывесите колёса, да проверьте наличие отсутствия люфтов :wink:
ну и дорогу на предмет колейности осмотреть :P
Уже,вывесил.Проверил никаких люфтов.Думаю схождение немного было нарушено , в колейность попали и ветер боковой порывистый был
krogen
Re: Re:
Сообщение Уль » 21 июн 2017, 14:19
Уль писал(а):
Уль писал(а):
Уль писал(а):Пришла моя очередь. Пробег 39000. Гарантия кончилась осенью.
Взял в Existе такие:
те что с пометкой "востановлено на заводе". Сделаны в Бразилии.
У родных внутри засохшая и грязная смазка. Левый на грани клина - с руки не вращался.
Подшипник - 2 х 1300руб
Работа - 2 х 750 руб
Делал не у дилера. Работа качественная. Снимали съёмниками, запресовывали прессом.
Что удивило - снимали не суппорт, а стойку.
Пробег 112000 км, загудел правый подшипник, люфта нет. Левый в норме.
SKF VKBA 3596 отслужил 73тыс.км. Стиль езды - больше скорость - меньше ям.
Поставил SNR.
Опять загудел правый на пробеге 149000 км. Получается SNR R155.16 отслужил всего 37тыс.км.
Левый SKF до сих пор стоит с пробега 39000. Буду ставить SKF, лично у меня они служат дольше.
Ошибся, всё таки гудел левый, правый SNR в норме. Получается второй SKF прошёл 110тыс.км.
Уль
Сообщение Barmaley » 06 июл 2017, 20:34
У меня ступичные загудели с разницей в пару месяцев на 45 тыс. Заменил на SNR. Сейчас загудел правый, пробег на сегодня 190 тыс. Получается подшипник отходил 145 тыс. Буду сразу пару менять.
Barmaley
Сообщение Derri » 07 июл 2017, 07:51
Barmaley писал(а):подшипник отходил 145 тыс
Мои жили примерно в три раза меньше. Причины? Предположу, что виноваты в этом неважные провинциальные дороги, и то, что моя машина нередко ездила загруженной "под завязку".
Сообщение richie » 19 сен 2017, 13:47
Коллеги, подскажите правильный код подшипника SNR передней ступицы для авто с АБС 2008 года выпуска.
VIN: X7LLSRABH8H165813, РЕНО LOGAN (SR)
данные с таблички:
LS0B H162524
E1 SAN913 COLT02
TEB66 DRAP07 HARM02
TLRUSS ADGK NRTW
richie
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2017, 09:11
richie писал(а):Коллеги, подскажите правильный код подшипника SNR передней ступицы для авто с АБС 2008 года выпуска.
Исходя из этого: viewtopic.php?f=23&t=9840
SNR R155.75
Сообщение richie » 22 сен 2017, 11:58
Спасибо большое!
richie
Сообщение Nick_2141 » 10 ноя 2017, 16:32
Boss74 писал(а):Здравствуйте как прfвильно подобрать подшипник на Логан 08 года задний с ABS
7701205812
http://logan-shop.ru/products/podshipnik-zadnej-stupicy-snr-r15563/
Сообщение rfgjn » 20 сен 2018, 20:07
Renault Logan
X7LLSRAHH7H066538
2007г, 1.6, 87л.с.
Подскажите пожалуйста номерок переднего подшипника.
LS0H H067252 SAN913 SAN513 TEB66 DRAP03 HARM02 TLRUSS ADCK NRTW
rfgjn
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2018, 09:23
rfgjn писал(а):Renault Logan
X7LLSRAHH7H066538
2007г, 1.6, 87л.с.
С АБС или нет?
А так - viewtopic.php?f=23&t=9840 :compliment
Сообщение Nikolaich » 14 апр 2019, 21:22
На 60-70 кмч аж вибрация по кузову. Прямо - гудит. Левый поворот- гул усиливается. Правый поворот- гул практически исчезает. Это правый подшипник без вариантов? Просто заменил его 1000 назад на SNR https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... DD8&sr=-36
Неужели подделывают.
upd.05/05/19 Разобрался, устранил, всем спасибо.
Nikolaich
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 19:08
Последний раз редактировалось Reno777 11 май 2022, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 19:50
dimone73 писал(а):Ищите в автодоке. Но логично менять все в сборе - гайки ступичных подшипников считаются одноразовыми.
Правильно, не нужна старая ржавчина рядом с новыми ступичными.
Покупаю в Автодоке, а ищу в Екзист) Проще. Есть фото, характеристики товара, работает опция применимость к разным авто ) Но в этот раз не помогло.
Бездари они, не могут упростить подбор запчастей.) По правильным артикулам в Екзисте даются какие попало подшипники.
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
6001550915 или 7701207677 для машин после 05.2007 (Число меток кольца ABS - 48)
6001547686 для машин до 05.2007 (Число меток кольца ABS - 44)
Последний раз редактировалось Reno777 11 май 2022, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 20:32
Вот весь выбор ступичных на екзисте https://www.exist.ru/Price/?pid=8EF03C83
Номер подшипника с АБС (с 03.07 года) - R155.75 Snr https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?p ... =387989600
Бзак пробывали? Бзак 906-653 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/786/03E0F763
Подшипник перед. ступицы c abs, 37х72х37
Asam аутсайдер по отзывам https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?p ... =385892448
SKF VKBA 3637 не уточнили сколько у них зубцов https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/786/C1C046C7
Бзак усиленные ставил для жиги, потому что они показали рекорды живучести на разрывном испытательном стенде после 4.3 тон нагрузки порвались. Там 5 производителей шаровых ютубер порвал )
Десятка два сайтов прогуглил по выбору ступичных в логан прежде чем нашел цифру R155.75 ...
Грамотная информация с этого сайта http://zamena-podshipnikov.ru/zamena-st ... logan.html
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 20:42
Понятно что SNT надо взять, главное не паль. Гляну в ютубе сравнение пали и ориги SNR задних ступичных, разницу можно увидеть.
https://www.youtube.com/results?search_query=snr+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B
Бзак как вариант на черный день.
Рено оригинал на екзисте паль в отзывах. У моего диллера пали нет, но риск есть всегда.
