На новом Логане для прямолинейного движения необходимо вывернуть руль чуть-чуть влево (на глаз примерно на 5 градусов). Это гарантийный случай?
Дилер Автоповолжье (Самара) говорит - плати 500 рублей - проверим развал-схождение. Если не в норме - отрегулируем за бесплатно. Если в норме или повреждения - плати и за развал-схождения.
Andrey Malygin писал(а):На новом Логане для прямолинейного движения необходимо вывернуть руль чуть-чуть влево (на глаз примерно на 5 градусов). Это гарантийный случай? Дилер Автоповолжье (Самара) говорит - плати 500 рублей - проверим развал-схождение. Если не в норме - отрегулируем за бесплатно. Если в норме или повреждения - плати и за развал-схождения.
Коллега, руль должен смотреть прямо если машина едет прямо, если руль повернут на 5 градусов в лево, то машина должна уходить в лево. Это не ТАЗ поэтому требуйте качества сборки, установки рулевого колеса и т.п. Не поошряйте мелкие недоработкию
Ваш случай 100% гарантийный ознакомьтесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3537
То, что немного левее -для меня не так критично, как то, что в верхнем положении водительского кресла обод руля закрывает все, кроме часов на БК и часть циферблатов.
А в самом нижнем положении сидеть не так интересно
У меня таже самая проблем, что и у Andrey Malygin, только угол на мой взгяд градусов 7, мне в сервисе сказали, что случай не гарантийный, делайте развал -схождение, автофрамос не будет оплачвать этот ремонт, поскольку вашей безопасности ничего не угрожает.
Я за 1.5 года никак не могу "привыкнуть" к кривму рулю. Интересно есть ли у кого-нибудь опыт снятия рулевого колеса и установки его обратно? Как на это реагирует подушка (при откл. акб) и действително ли нужна новая гайка?
subbotin2006 писал(а):Я за 1.5 года никак не могу "привыкнуть" к кривму рулю. Интересно есть ли у кого-нибудь опыт снятия рулевого колеса и установки его обратно? Как на это реагирует подушка (при откл. акб) и действително ли нужна новая гайка?
Руль с подушкой лучше без надобности не трогать, а то возможны варианты. Гораздо проще (да и полезнее) сделать сход-развад человеческий, не так уж это и дорого и время от времени все равно надо.
