Re: Проблема со сцеплением
Добавлено: 13 мар 2016, 11:07
4e6yPaToP писал(а):А диски сцепления при этом не шибко быстрее изнашиваются?
Нет, практически весь износ - при трогании.
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
dimone73 писал(а):я бывает на 80 км/ч для торможения 3-ю включаю.
dimone73 писал(а):я бывает на 80 км/ч для торможения 3-ю включаю. Тут износ пойдет.
Пробег 80000. После замены троса на новый появилось то же самое, только звук урчаще-тарахтящий дизельный, пропадает если поддеть педаль вверх, т.е. ослабить натяжение троса. На старом был набалдашник-противовес на оплётке, на новом нет, может из-за этого?4e6yPaToP писал(а):При нажатии на педаль сцепления (по всей длине хода) появляется шумяще-свистящий звук немного изменяющейся тональности.
Если педаль отжать и оттянуть ещё снизу ногой вверх - звук пропадает совсем.
rock86 писал(а):На выключенном двигатели передачи включаются без нажатия на педаль сцепления.
В ловкости рукrock86 писал(а):В чём может быть дело?
ralp писал(а):Пробег около 105000 км. После замены комплекта сцепления появилась вибрация на педали и биения на вилке.
