Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 14:02
Donpedro
Не уверен проблема ли, но один из задних амортизаторов при колебанях крыла поскрипывает и слышно как в нём булькает жидкость (возможно воздух засосало). Подтёков нет.
Если кто разбирается в амо, подскажите чё с этим делать. На втором амо этого нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 14:29
Bra
Donpedro писал(а):Не уверен проблема ли, но один из задних амортизаторов при колебанях крыла поскрипывает и слышно как в нём булькает жидкость (возможно воздух засосало). Подтёков нет.
Когда вы за рулем, то с какой стороны? С лева или с права?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 14:33
Sergik1970
По всей видимости: Когда он сидит за рулем то с права. А когда сидит без руля то с лева. :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 14:42
Bra
Sergik1970 писал(а):По всей видимости: Когда он сидит за рулем то с права. А когда сидит без руля то с лева. :D
Посмеялся от души!
Я просто могу предположить, что булькает в бачке омывателя... Он справа!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 14:58
Donpedro писал(а):Не уверен проблема ли......
Donpedro, не обижайтесь! Это у Вас первая машина??? Неисправность аммо на слух..... нонсенс.... сначала она (неисправность) чувствуется, и, только потом, когда все запущено, ее уже слышно
Неисправность аммортизаторов проверить просто. Опираетесь руками на крыло (аккуратно) и раскачиваете авто (вверх-вниз). С исправными аммо авто, после того, как перестанете раскачивать, делает не более 1,5 качка.
Удачи!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:06
Dire Legich
Bra писал(а):Посмеялся от души!
Булькает - булькает! Да еще противно так, попервоначалу думал тоже, что че-то с ходовкой. Теперь привык...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:10
bill
Nick_2141,
если при таком тесте машина качается - то аммо не только умер, но протух и уже наполовину разложился!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:30
bill писал(а):Nick_2141,
Может я как-то неправильно выразился..... :oops:
Но как же ей не качаться, если вы ее раскачиваете??? Наверное вы что-то неправильно поняли....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:34
bill
Nick_2141,
я имел в виде если продолжает качаться после первых 1,5 качков.
Аммо желательно менять не доводя до такого состояния.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:45
Неее.... я имелл в виду - раскачать, до максимально возможной амплитуды и отпустить, например, в нижней точке. Тогда клыло должно уйти в противоположную крайнюю точку и после этого вернуться в начало (к середине). Т.о. получаем 1,5 "качка" вот....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:48
bill
Nick_2141 ,
без разници.. если для остановки при этом нужно более чем 1,5 хода, то амортизаторы пора менять уже давным-давно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 15:53
bill писал(а):Nick_2141 ,
Блин... Я ведь и написал "НЕ БОЛЕЕ 1,5". Т.е. менее - норма. Более - замена. :roll:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 16:23
Berkut
Народ! А всех укачивает- болтает на не совсем ровных дорогах? Я не про банальную болтанку- я про то, что болтанка оч хорошая... 41-й на этой дороге чуть потряхивает, а Логан болтает, особенно сзади... Это амортеры, или у всех такое? рукой качал- наманые вроде амортизаторы...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 16:37
Лёшик
Berkut писал(а):Народ! А всех укачивает- болтает на не совсем ровных дорогах? Я не про банальную болтанку- я про то, что болтанка оч хорошая... 41-й на этой дороге чуть потряхивает, а Логан болтает, особенно сзади... Это амортеры, или у всех такое? рукой качал- наманые вроде амортизаторы...
да есть такое при скорости выше 120км.ч скорей всего это парустность + резина ( если 14.80.165). А если ещё клея на дороге то по ней вообще неприятно ехать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 16:39
Berkut
дык в том и дело, что не на 120-ти, а на 60-ти... думал дорога, а тут выкатил 41-й- блин- как влитой стоил, а Логан болтает... а если по селу едешь- ваще пипец как болтается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 16:40
bill
Nick_2141,
А я говорю о том, что если даже этот тест аммо выдерживают – это еще не значит, что их не пора менять!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 17:54
Donpedro
Спасибо за подколы конечно, но это не смешно :? . Правый амо без притензий, левый вот скрипит и булькает когда покачать машиной. На счёт проверки покачиванием, как Вы все знаете задняя подвеска у нас полузависимаю, тоесть если даже и один из амо вылетит, то другой его не полностью но частично подменяэт (Н-образная балка). Тоесть вся сторона не будет колебатся как например у классики сзади. Из личного не большого опыта по амо: был у меня на класике подобный случай с булькающим амо, так у него была такая особенность когда вытаскиваеш шток он сначала на 1см вытаскивался без усилия а потом дальше с усилием как и положено. Складывалось впечатление что масла внутри как бы чуть меньше положеного.
То Bra
Это задний амортизатор, который по стороне водителя. Из моего первого поста без труда можно было определить который из них :evil:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 08:58
А я и не говорил, что это эталон! :twisted:
Это простая вещь, которую водитель может сделать в течении минуты без посторонней помощи, когда появляются сомнения в герметичности в аммо.
Например мой 41-й этот тест проходит, но стойки пора менять (люфт штока, определяется на подъемнике...)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006, 13:21
KRS_admin
Удачи!
Не обижаейтесь, но вы тоже не правы. И большинство профессиональных автослесарей могут сказать по слуху есть проблема в аморте или нет.
Поставил себе аморты на передок, стучит правая стойка сказали брак аморта, сняли оказалось и правда шток стучит, поменяли результат тотже самоый аморт вначали исключили ибо не может же 2 раза подряд брак попасться оказывается может и при этом аморты вели себя нормально не качали машину и не стучали при раскачке ее руками, вобщим никаких признаков неисправности не проявляли, но тем не менее имели поперечный люфт штока, который и стучал... вот такие дела так что и новый и работающий аморт а работали они правильно, может при этом стучать и издавать неадекватные шумы. вопрос как долго такой аморт прослужит...
И еще совет, когда раскачиваете машину положите палец руки на шток аморта (предварительно сняв пластиковую заглушку с опорной подушки) и если в процессе раскачки авто почувствуете стук пальцем, именно почувствуете а не услышите, то либо стучит шток аморта либо недолго жить осталось опорному подшибнику. И в том и в другом случае стоит задуматься ибо одно потянет за собой другое. и в итоге попадете на замену и аморта опорной подушки. Кстати на некоторых машинах опорный подшибник впресовывается непосредственно в опорную подушку и по нашим дорогам со временем резина подушки отслаивается от метала подшибника и он начинает гулять, появляется стук, многие ошибочно грешат на аморт.
P.S. Кстати проверить раскачкой можно только только гидравлические аморты. На моей машине все аморты - газматик и когда раскачивали передок в поисках стука в стойке делали это (раскачивали) трое автослесарей не слабого телосложения потомучто ни одному ни даже в двоем продавить газовые аморты и заставить передок покачатся ни смогли :) про 1.5 качка в этом случае говорить вообще неуместно :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006, 13:47
Газовые аммортизаторы - газовым рознь. На 2-й моей машине (не логан) тоже газовые стоят. Не очень жесткие, кояба (KYB). Раскачивать машину - вполне реально (даже сразу после установки аммо, не списывать на старость аммо!). Делает как-раз 1,5 качка. :roll:
Кстати, я и не писал, что данный метод - самодостаточен. На этой же моей машине неисправность аммо такая-же, как Вы и описали (люфт штока) а вышеописаный тест проходит ОК. Тоже услышал.... но подумал, что шаровая (Явно проявлялся на кочках). Поехал менять шаровые (поменял, пора уже было). Но на подъемнике масера, смотревшие подвеску определили люфт штока (и показали).
А на слух.... В подвеске (и не только), кроме аммортизатора есть много вещей, которые могут стучать. В Логане, к примеру, уже много людей ездили к дилеру из-за "стука в подвеске", который потом оказался отвернувшимся болтом крепления защиты картера. :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 15:01
Winter писал(а):Пробег 46 000, подвеска стала мягче и полезли мысли о возможном будущем ремонте. В первую очередь интересуют аммо ,т.к. поставил бы газовые, но вопрос, есть ли они в природе и может подходят от Символа или еще от какого Рено ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 15:08
Fedot
В Питере есть Шок-сервис, торгуют и устанавливают амортизаторы KONI. Я ничего лучше не знаю. Цены не задраны, но и не дёшево.
http://www.koni-service.ru/
Кстати, на этом сайте есть много ответов на возникающие вопросы по аммортизаторам.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 15:26
Winter
Fedot писал(а):В Питере есть Шок-сервис, торгуют и устанавливают амортизаторы KONI. Я ничего лучше не знаю. Цены не задраны, но и не дёшево.
Спасибо. Но нам бы в Москве :)
Но будем знать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 15:46
Но будем знать.
Попробуйте сюда обратиться: http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=2398&start=0 (СТО-5)
Отзывы, вроде, только положительные.....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 16:09
Правдолюбец
А Вы в свой профиль внесли бы инфу о Вашей дислокации. Это удобно для всех.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 20:16
vic
Я тоже почуствовал минусы логановских амортизаторов при крене машины на поворотах. Раньше, на моем Опеле-Кадете было похожее, после замены на газовые, причем только сзади, ситуация была во много раз лучше. Надеюсь, что со временем обязательно поменяю на газ - сейчас просто нет денег.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 20:21
Fedot
vic писал(а):Я тоже почуствовал минусы логановских амортизаторов при крене машины на поворотах. Раньше, на моем Опеле-Кадете было похожее, после замены на газовые, причем только сзади, ситуация была во много раз лучше. Надеюсь, что со временем обязательно поменяю на газ - сейчас просто нет денег.
Да нет там минусов, просто ход у логановских амортизаторов большой.
Отсюда и крен чувствуется. Это фишка известная.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 20:25
vic
Согласен, не спорю, но газовые со временем хочу поставить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 20:29
Fedot
vic писал(а):Согласен, не спорю, но газовые со временем хочу поставить.
Тогда ставьте двухтрубные. Кстати не обязательно газовые, можно газо-маслянные.
У KONI вообще адаптивные есть, вещь просто абалденная.
Для 2-го фокуса есть, я думаю и для Логана сделают.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 09:00
MTB
Коллеги разясните кто сможет...
Вчера родственник-автослесарь, подёргав мой логан, заявил, что задний левый аммортизатор(где бак :D ) плохо работает и что мне прямая дорога в сервис на диагностику и замену :!: :?:
Симптомы: когда нажимешь на задний бампер вниз машина неравномерно возвращается в исходное положение - задний левый мортёр - "тормозит"
Что такое :shock:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 09:09
MTB писал(а):Коллеги разясните кто сможет...
Что такое :shock:
Ну, Вам же сказал автослесарь, ЧТО это. Аммортизатор сдыхает. Не смертельно - но неприятно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 09:23
MTB
Как вы думаете случай гарантийный?
Пробег смешной -6000 км, абсолютно никаких повреждений :cry:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 09:32
MTB писал(а):Nick_2141
Я-то, думаю, что гарантийный..... :roll: А вот что думает дилер??? :shock:
Ну, попытка - не пытка. Попробуйте настоять на гарантийной замене (Припугните звонком на горячую линию и пр.) Ну не дожен умирать аммо за 6 тык. (Да кстати, загляните под машину, нет ли на нем подтеков. Если подтеков нет - ИМХО дилер будет уверять Вас, что все ОК :roll: ) А вообще, это не просто - "аборты по телефону" делать... :?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 09:50
MTB
Что верно- то верно, записался на 18 на ТО-0, маленько мозги им помою в "горячем" режиме.
не видно - под колесом сыро и грязно. Дожди :!:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 14:12
Орленок-ЯшенькА
молодые люди, а никто не знает где можно в Москве найти более жесткие амортизаторы??? а то заходишь в именитые тюнинг-фирмы, а они там делают удивленные лица:"Тюнинг на Logan???" :?
Подскажите старшие коллеги по лАгановодству :lol: не, ну жигуль же тюнят, а я лоХан хАчу!!!!!!))))))))))
з.ы. С уважением, всегда ваш, Орленок-ЯшенькА)))) (мне всего лишь 20) Отнеситесь снисходительно к младшему товарищу)))))))))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 14:41
Орленок-ЯшенькА писал(а):молодые люди, а никто не знает где можно в Москве найти более жесткие амортизаторы??? а то заходишь в именитые тюнинг-фирмы, а они там делают удивленные лица:"Тюнинг на Logan???" :?
Для затравки:
http://www.aga-racing.ru/
Можно попробовать сюда обратиться: http://www.sto-5.ru/contact.html
к Владимиру Парамонову. Он иногда в нашем форуме появляется, и в логан клубе - частенько бывает. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=9 ... ght=#99424
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 14:56
alexo
Видел "комплект спортивной подвески для Логан"
в Мосрентсервисе http://www.mosrent.ru/
цену не помню, а может и не написана была
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 16:01
alexo
alexo писал(а):Видел "комплект спортивной подвески для Логан"
Если кому еще интересно ;)
был там сегодня - уточняю:
- цена 53 т.руб.
Фото с мобильного, так что звиняйте :?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 07:21
Чибис
Недели 2 назад появился стук в задней подвеске, который со временем усилился. Осмотрев машину снизу, обнаружил потеки масла на задних амортизаторах - потекли оба сразу :( . Решил менять сам. Заказал газо-масляные "KYB". Вчера получены и благополучно установлены, цена вопроса - 4500 руб и час времени. Снятые штатные своим видом доверия не вызывают - неаккуратно как-то сделаны, наводят на мысли о "цыганщине", хотя и написано "Дачия-Рено", и изготовитель вроде "Монро". И из строя вышли слишком быстро - 16 000 всего пробег, и морозов сильных практически не было. А как обстоят дела с передними - такое же барахло и стоит их сразу заменить, или все же нормального качества? Менять "просто так" желания нет, поведение машины вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 09:02
Max89
Чибис писал(а):Заказал газо-масляные "KYB".
Где и как заказал?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 09:04
Чибис писал(а): А как обстоят дела с передними - такое же барахло и стоит их сразу заменить, или все же нормального качества?
Да вообще то никто не жаловался на амортизаторы. Ни на предние ни на задние. Видимо у Вас или дороги отсутствуют либо холодно очень. Вот они и умерли.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 09:31
Чибис
Max89 писал(а):Где и как заказал?
Местная фирма по поставке з/ч к иномаркам, они брали в EXISTе, Вы можете заказать прямо в EXISTе, в Ноябрьске у них есть филиал.
3dmax писал(а):Видимо у Вас или дороги отсутствуют либо холодно очень.
Да нет, дороги вполне удовлетворительные, и морозов-то особых не было - 20-30 ниже 0, иногда кратковременно до 40. Кажется все же что брак, т.к. оба одновременно вытекли, но к дилеру решил не ехать - слишком далеко и велика вероятность, что признают негарантийным случаем. А жалоб действительно на форуме почти не нашел, может передние и нормальные окажутся.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 09:35
Max89
Чибис писал(а):Местная фирма по поставке з/ч к иномаркам, они брали в EXISTе, Вы можете заказать прямо в EXISTе, в Ноябрьске у них есть филиал.
Я знаю что есть филиал, заказывал у них кое-что. Вы как заказывали - по каталожному номеру с поиском аналогов или просто сказали что надо амортизаторы на Логан? Каталожный номер можете подсказать?
И еще вопрос. Как KYB в сравнении со стадартными аммо. А то мне не очень нравится раскачка задка при загруженном автомобиле.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 09:42
Чибис писал(а): иногда кратковременно до 40.
:shock:
Ну этого вполне хватит для смерти амортизаторов. Логан расчитан на эксплуатацию до -30.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 09:59
Чибис
Max89 писал(а):Вы как заказывали - по каталожному номеру с поиском аналогов или просто сказали что надо амортизаторы на Логан? Каталожный номер можете подсказать?
В и-нете нашел оригинальный номер по каталогу "Дачия", и по нему уже подбирали аналоги. Иначе - только делать запрос по ВИНу, а это долго. Вечером заеду в гараж, спишу с упаковки номер и выложу, также и оригинальный скину, на всякий случай. А по ощущениям... ну вроде бы пожестче задняя подвеска стала, но принципиальных различий не заметил, хотя особой раскачки при движении я и не наблюдал, не потекли бы - не стал бы и менять. А так есть еще "Бильштайн" там же - они пожестче будут.
3dmax писал(а):Ну этого вполне хватит для смерти амортизаторов. Логан расчитан на эксплуатацию до -30.
Не согласен. До Логана 3 года эксплуатировал в тех же условиях Опель-Астру, и даже при более низких температурах (эта зима у нас совсем мягкая какая-то) - на третью зиму вытек 1 передний амортизатор при Т= -45. Кроме того, похоже я первый из владельцев Логанов в нашем городе, кто столкнулся с этой проблемой, а их бегает уже довольно много. И потом - передние-то амортизаторы живы.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 10:04
Чибис писал(а): И потом - передние-то амортизаторы живы.
Уважаемый, я же не утверждаю, что при такой температуре все амортизаторы обязательно умрут. Я просто предположил, что такой мороз мог стать причиной смерти амортизаторов. Брак тут вряд ли возможен, иначе бы два одновременно не потекли бы.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 10:19
Max89
Чибис писал(а):Вечером заеду в гараж, спишу с упаковки номер и выложу, также и оригинальный скину, на всякий случай.
Заранее спасибо! Буду ждать.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 11:01
Чибис
Max89
Выкладываю номера:
KYB: 343418
BILSTEIN: BNE-C247
Оригинал: 6001547672
В комплекте KYB - только сам амортизатор и 2 гайки. Все резинки, шайбы, втулку и пыльник нужно брать с того. что стоит сейчас (подошли без проблем) или заказывать отдельно. Работа по замене - своими силами 1 час с перекуром.
3dmax писал(а):Брак тут вряд ли возможен, иначе бы два одновременно не потекли бы.
Именно это обстоятельство вызывает подозрения о бракованной партии. Да хотя какая разница - брак или "смерть от естественных причин", ломается любая машина, даже самая навороченная. Это не повод для разочарования - так, мелкая досада. Владельцы ТАЗов с новья вынуждены менять пол-подвески на "улучшенное", "модернизированное" и т.д. А для Логана это наверняка редкое исключение.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 12:44
Shinomontajnik
Тоже поменял задние амортизаторы. потек задний левый. Пришлось менять оба. Пробег 50 т. км. Возил цемент по 6 мешков немеряно рейсов :arrow:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 16:38
Max89
Чибис писал(а):Выкладываю номера:
KYB: 343418
BILSTEIN: BNE-C247
Попробовал на сайте ЭКЗИСТа вводить каталожные номера амортизаторов - KYB и BILSTEIN действительно газовый амортизатор, а про оригинал выдал "Труба приемная logan". Вы не перепутали циферки в оригинальном номере?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 17:23
Чибис
Max89 писал(а):Вы не перепутали циферки в оригинальном номере?
Да нет... номер взял вот отсюда:
http://www.automaster.ru/pages/price/LOGAN.pdf
Его и назвал менеджеру магазина, дальше уже он занимался подбором аналогов. Предложил KYB и "Бильштайн". Номер KYB - с упаковки от тех, что я поставил - то, что нужно. А на сайте EXISTа и правда выдает "Труба приемная". Обратитесь к ним в офис - может, какой-то глюк в интернет-каталоге?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 17:37
Max89
[quote="Чибис"][/quote]
Спасибо за ссылку. Попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 17:57
Чибис
Вот еще ссылка:
http://www.usa-parts.ru/catalogs/noem.h ... 3&mdl=5380
Это общий каталог неоригиналов, может кому пригодится...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 20:46
Max89
Нашел вроде другой каталожный номер амортизатора: 60 01 547 072.
В Usa-Parts.ru есть амортизатор для DACIA LOGAN 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) фирмы SCT Germany модель Z 1324.
В ЭКЗИСТе ввел Z 1324 нашлись в том числе аналоги Bilstein BNE-C247 и Renault 6001 547 072 Stossdaempferda34.
Потом ввел в поиск 6001 547 072 там 2 варианта Dacia и Renault. Если выбрать Dacia видим там аналог Bilstein BNE-C247 Амортизатор газовый.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 20:58
Чибис
Значит, опечатка на automaster.ru, правильный номер - 6001547072. Мне менеджер попался грамотный - заказал и привез то, что нужно. А вообще с оригинальными номерами все довольно запутано, кроме как в logan-shop и посмотреть их почти негде.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 08:42
Чибис писал(а):А вообще с оригинальными номерами все довольно запутано, кроме как в logan-shop и посмотреть их почти негде.
Dialogys: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=432
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 15:05
Чибис
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 11:47
sh
Не хочу открывать новую тему, напишу здесь.
Есть проблемма:
Замаслен шток правого переднего амортизатора.
На одной диагностике сказали требуется замена, на другой(у официалов!!!), что амортизаторы после 40000 в сухую не работают, машина ведет себя адекватно - ездий пока не пробил.
Интересует мнение людей сталкивавшихся с подтекающими амортизаторами.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 12:14
mixxxxail
sh писал(а):Замаслен шток правого переднего амортизатора.
Катайтесь пока не почувствуете,что работать перестал и шток высох,рекомендую амортизаторы фирмы монро,у них ноу хау в среднем положении их конструкция работает мягче изза перепускной системы ,что на малых неровнастях дает более комфортную езду.
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 12:34
Фокс
mixxxxail писал(а):рекомендую амортизаторы фирмы монро,у них ноу хау в среднем положении их конструкция работает мягче изза перепускной системы ,что на малых неровнастях дает более комфортную езду.
+ 1 . А между прочим на Логане стоят амортизаторы именно MONROE :wink:
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 12:45
sh писал(а):что амортизаторы после 40000 в сухую не работают, машина ведет себя адекватно - ездий пока не пробил.
Чушь несусветная!
Сколько до конца гарантии осталось?
Если гарантия еще есть - попробуйте заменить по гарантии. Если будут упираться - требуйте письменный отказ!
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 05:06
sh
Чушь несусветная!
Гарантия закончилась год назад.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 05:07
sh
Спасибо скорее всего так и сделаю: буду менять когда почувствую дискомфорт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 22:13
ШУМИЛИН Евгений
На всякий случай :idea:
Передний амортизатор:
6001547105 :arrow: маркировка пружин RED
6001547071 :arrow: маркировка пружин WHITE
6001548533 :arrow: маркировка пружин BLUE
BILSTEIN - B4 Gas :arrow: VNE-C246 :arrow: маркировка пружин не указывается
BILSTEIN - B8 SPRINT :arrow: VN7-E038 :arrow: укороченные пружины
И для закрепления материала :D Задний амортизатор:
маркировка пружин не причём
6001547072
BILSTEIN - B4 Gas :arrow: BNE-C247
BILSTEIN - B8 SPRINT :arrow: BN3-E039 :arrow: укороченные пружины
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 10:50
-=KPOT=-
нужно менять задние аммортизаторы
на выбор kayaba,bilstein и monroe (то биш оригинал) какие взять лучше?
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 22:19
sergeibely
Приветствую!Кто что скажет о Bilstein VNE-C246 передних? :roll: О задних почему-то нигде не упоминается... :?
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 07:34
Rexser
Придут пружины из Германии буду менять вместе с Амортизаторами Каяба
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 07:59
Her_man
15 тыскм. за неделю до ТО-1 обнаружил, что потек задний правый амортизатор.
Цемент не возил, по кочкам не скакал. :(
На ТО инженер по гарантии сказал по телефону: "Ну, это известное дело. Наверное перегрузили или по кочкам ездили." Я отказался от негарантийной замены (2400+250 руб. за один штук).
Буду писать запрос на гарантийный ремонт, требовать письменный отказ, предъявлять претензию по пункту "гарантия на новый автомобиль 2 года без ограничения пробега (для автомобилей приобретенных в офицальной дилерской сети с 1-го января 2004 г.)".
спустя пару часов звонок из сервиса: "забирайте машину. ТО-15 выполнено заменили бла-бал-бла и устранена неисправность амортизатора по гарантии." "Ну, спасибо! Давно бы так!" Поглядел - вроде заменили на новый амо... в гараже на ямке погляжу подробнее.
Вывод. Нефига слушать лепет инженеров по гарантии, надо помнить и чаще повторять мантру: "гарантия на новый автомобиль 2 года без ограничения пробега".
ТО-15 обошлось в 4700 с диагностикой. Рекомендована УЗ-чистка форсунок. Нафик не буду делать. Летом сгоняю куданить километров за 500 - вот и прочистятся форсунки...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 13:24
sedoy
Проверим амортизатор
...Наш корреспондент Игорь ШВАРЦ со своими коллегами оценил работоспособность автомобильных амортизаторов, представляющих ряд популярных в России торговых марок. Предлагаем познакомиться с результатами этого теста...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 14:07
jf
У знакомого на Сценике тож что то булькает. Так и не знает что. Однако на скорость не влияет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 00:20
sergeibely
Сегодня поменял задние .Стояли-Дайча Логан (Монро),заметно "подустали" за 48000 км.Нижние болты не отвернуть без длинного воротка-резьба заржавела.На будущее- покрыл торчащий в балке болт смазкой.Задние амо в Экзисте-MONROE 23991 (1503 руб .шт.)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 00:34
Фокс
sergeibely писал(а): без длинного воротка-резьба заржавела.
:D Там не заржавела :D , а просто болт зафиксирован специальной смазкой . Вот оттуда и трудности с откручиванием :wink: :lol: Учись студент ( С ) :wink:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 07:27
sergeibely
Там,где " болт зафиксирован специальной смазкой"-(фиксатор резьбового соединения синего цвета)-откручивается приемлемо, но когда через резьбу "прёт" заржавевший кончик болта...Поверьте,от фиксатора болты ТАК не нагреваются...Привет практикантам :P
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 23:18
Фокс
sergeibely писал(а):Там,где " болт зафиксирован специальной смазкой"-(фиксатор резьбового соединения синего цвета)-откручивается приемлемо, но когда через резьбу "прёт" заржавевший кончик болта...Поверьте,от фиксатора болты ТАК не нагреваются...Привет практикантам :P
:D привет от практиканта ! :D Честно скажу . Проблем я таких не испытвал при откручивании болтов , при предварительной обработке болтов WеDешкой и графиткой :wink:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 21:19
sergeibely
Повезло,мне WD не очень помогла...Удачи! :driver
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 08:42
matroskin210184
Геометрических параметров задних аммортов никто не подскажет???
(Ход, длинна в сжатом и растянутом, диаметр резьбы верхнего крепления)
Может кто может пару старых нерабочих отдать? (для научных исследований :))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 21:29
[mactep].geo
Пробег 145.000 км, похоже аммортизаторам надоело работать.:) Расскачивает порядочно, стало и меня укачивать за рулем. На сайте Логан-шоп есть несколько моделей, кто знает - какая между ними разница? Я так понял ,что если газо или масло-газовые -это лучше?! Так какие из них там? :wink: Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008, 00:24
Dronch
Примерно месяц слышу глухой "бум" в районе левой стороны багажника. Особенно отчетливо слышно когда проезжаю трамвайный пути или неровности на дороге. Бум появляется когда проезжаю левым задним колесом. Сначала думал что бухает содержимое багажника, у меня там много всякого. Но вчера провел эксперимент, вытащил из багажника все тяжелые вещи, оставил только тряпки. Буханье не прекратилось. Проверил крепеж запаски и домкрата, все хорошо держится и не болтается. Понажимал на заднее левое крыло дабы проверить амортизатор, отдает нормально, так же как и правый. В сервис сразу ехать не охота, может у кого было подобное? :?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008, 08:12
грязь на подкрылках сбивали? Колесом может задевать на ходе отбоя. Для совсем сомневающихся - потратить полчаса и 400-700 рубликов на стенд "ходовой" (лучше который с ямой, а не "тока компьютер" - там мастер снизу посмотрит, как ходят рычаги и про увиденные люфты Вам расскажет...)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 15:44
Dronch
remich писал(а):грязь на подкрылках сбивали? Колесом может задевать на ходе отбоя. Для совсем сомневающихся - потратить полчаса и 400-700 рубликов на стенд "ходовой" (лучше который с ямой, а не "тока компьютер" - там мастер снизу посмотрит, как ходят рычаги и про увиденные люфты Вам расскажет...)
На подкрылки смотрел, особой грязи там нету. Сегодня ездил в сервис, сказали, что амортизаторы и подвеска в целом в порядке. Вобщем понятно, что ничего не понятно :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 16:03
matroskin210184
Dronch писал(а):Примерно месяц слышу глухой "бум" в районе левой стороны багажника. Особенно отчетливо слышно когда проезжаю трамвайный пути или неровности на дороге. Бум появляется когда проезжаю левым задним колесом.
Если левым задним - то домкрат.
Если правым - балонник.
Если обоими - то запаска или другой хлам багажника :wink:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 22:20
Домкрат. Надо его не просто "хорошо", а намертво прикрутить. Если уверены, что не он, просто открутите его и положите рядом с собой на пассажирское сиденье и прокатитесь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 01:09
Vadyan
Dronch писал(а):Сегодня ездил в сервис, сказали, что амортизаторы и подвеска в целом в порядке. Вобщем понятно, что ничего не понятно
Обратите внимание на заднюю часть глушителя,может поможет!
:D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 01:24
Dronch
Так и сделал, положил рядом с собой, нифига не помогло. :x
Стучит что то, зараза.
А что там может быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 01:28
Vadyan
Dronch писал(а):А что там может быть?
Задняя банка может стучать о кузов,проверьте резинки на которых он висит,скорее всего причина в этом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 02:07
Dronch
А это можно узнать, подергав вверх/вниз выхлопную трубу?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 02:09
Vadyan
Dronch писал(а):А это можно узнать, подергав вверх/вниз выхлопную трубу?
Прежде чем туда лезть конечно подёргайте вверх/вниз,влево/вправо
:D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 02:14
Dronch
Ok спасибо! завтра попробую :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 13:51
Dronch
Вобщем подергал выхлопную трубу во все стороны, как мог, что бы не отломать :D Держится хорошо, ничего не стучит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 22:48
apex
на всякий случай, аморты должны быть все одинаковые: или вкруг газ, или вкруг масло. газ, хоть и жёстче, зимой нормально работает всегда. а предпочтения - на любителя. мягким сей атво не назовёшь, потому что больше нравиться, то и ставить...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 16:05
il:-)
Люди добрые а кто нибудь сталкивался с заклинившим амортизатором, а то я сомневаюсь можно ли доехать до масерской или не рисковать? :( :?:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 16:12
Идальго
il:-)
Я поехал бы, если не далеко. Медленно и аккуратно, с аварийкой.
Но только если не далеко.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 17:09
il:-) писал(а):Люди добрые а кто нибудь сталкивался с заклинившим амортизатором, а то я сомневаюсь можно ли доехать до масерской или не рисковать?
Эм.....
Знаю я одного безбашенного человека, который на "восьмерке" со вклинившим левым передним амортизатором доехал из Москвы в Волгоград.... 8)
Вот так вот... Я-бы не поехал (в Волгоград, конечно). А до сервиса можно и дотянуть... ИМХО.
З.Ы. Ладно, я ему хоть электрику починил. А-то он бы и без габаритов с поворотниками махнул... :shock:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 18:41
il:-)
спасибо я все таки решил во дворе только немогу нижней болт открутить wd нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 18:46
Идальго
il:-) писал(а):болт открутить wd нет.
Ну, тогда - край в магазин ехать... :wink: А ехать, наверняка, мимо сервиса, да? :lol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 22:57
ola-dov
Уважаемые господа, автолюбители, подскажите пожалуйста: моей машинке 1 год и 27000 пробега, после последнего ТО (в декабре 2008 г.) заметили, что чашки амортизатора стоят не ровно с зазором с одной стороны около 8мм и она стоит с перекосом, с другой меньше. Смотрели на аналогичных - такого нет. Сегодня были у дилера: заверил что это так и должно быть зимой. Подскажите как должно быть на самом деле и чем данная ситуация грозит моей машинке!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 23:07
ola-dov писал(а):Уважаемые господа, автолюбители, подскажите пожалуйста: моей машинке 1 год и 27000 пробега, после последнего ТО (в декабре 2008 г.) заметили, что чашки амортизатора стоят не ровно с зазором с одной стороны около 8мм и она стоит с перекосом, с другой меньше. Смотрели на аналогичных - такого нет.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4220
Прочитайте вниматьельно то, что написано по ссылке. Особенно вторую строчку сверху.
ola-dov писал(а): Сегодня были у дилера: заверил что это так и должно быть зимой.
Это так и должно быть и не только зимой, но и летом и круглый год вообще.
ola-dov писал(а): Подскажите чем данная ситуация грозит моей машинке!
Абсолютно ничем.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 14:11
Viktosedo
Тоже что-то стало бухать сзади справа, причем не всегда и при наезде на кочки( т.е. при сжатии аммортизатора). Всё проверил, ничего не болтается. Значит аммор-р? Но он сухой снаружи. И почему не всегда стучит? Я их много сам перебирал( на 2108 и др.) и ремонтировал. Бывали такие случаи , но при отбое, но чтоб при сжатии- нет. Как поменяю или найду причину отпишу! Но это весной, ща лезть не охота.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 19:05
Dronch
Сегодня заменил задние амортизаторы на газомаслянные (Каяба).
Подскажите. Какого типа передние амортизаторы у Логана, маслянные или газомаслянные? И стоит ли теперь менять передние тоже на газомаслянные?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 11:03
Rexser
стоит !
разве не чувствуешь?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 09:02
Dronch
Rexser писал(а):стоит !
Вчера ехал из Москвы в Курск, ничего аномального не почуствовал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 20:11
Viktosedo
А зачем деньги тратил? Или задние умерли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 22:46
Dronch
Viktosedo писал(а):А зачем деньги тратил? Или задние умерли?
Задний левый сначала потек потом начал стучать на кочках. Пришлось менять оба. Подскажите, какие амортизаторы стоят спереди?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 18:32
Viktosedo
Да, вроде Monroe? Точно не знаю, где-то об этом писалось. Если работают, то можно не менять. Как бы трата денег. Конечно, если вы гонщик, то лучше поменять на газовые.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 22:01
Зануда
Народ!!! А кто может сказать, задние амортизаторы одно или двухтрубные? :roll: У нас тут спор зашел с работником Реносервиса...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 10:20
Фокс
Dronch писал(а):Подскажите. Какого типа передние амортизаторы у Логана, маслянные или газомаслянные?
Маслянные .
Dronch писал(а):Подскажите, какие амортизаторы стоят спереди?
Монро .
Viktosedo писал(а):Конечно, если вы гонщик, то лучше поменять на газовые.
Газовые не только для гонщиков , но и на любителя , они же разными бывают :wink:
Зануда писал(а):А кто может сказать, задние амортизаторы одно или двухтрубные?
Однотрубные :wink:
Как посоветуете,купить задние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 11:07
Старшина
Как посоветуете,купить задние амортизаторы: на разборе с авто прошедшей 7-10тыс по 1000р за штуку,но родные (3105р в RTDS) или новые аналоговые по 1700 за штуку.
По идее ведь 10тыс для стойки это не срок?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 13:20
Rexser
только новые газомасляные!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 08:15
Kuhnel
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, пробег 28000, на переднем левом амортизаторе - со стороны водителя - наблюдается подтек масла - примерно 2 см. со стороны, которая ближе к двигателю. Стуков нет, работает вроде тоже исправно. Имеет смысл менять - или пока подождать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 08:28
Kuhnel писал(а):Доброго времени суток!
Можно подождать, а при ТО-2 нужно напрячь дилера: потёкшая при таком пробеге стойка - это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 08:40
Kuhnel
Дело в том, что ТО2 я уже прошел, буквально две недели назад:(! Гарантия тоже кончилась - да и не верю я в замене по гарантии. Думаю, просто, стоит ли ехать к оффициалам и ставить такие же (примерно по 3300 за шт.) - т.к. менять тогда нужно два передних. Либо поставить допустим Kayaba у неоффициалов - а кстати оффициалы такие поставят?.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 09:40
Kuhnel писал(а):Дело в том, что ТО2 я уже прошел, буквально две недели назад:(! Гарантия тоже кончилась - да и не верю я в замене по гарантии. Думаю, просто, стоит ли ехать к оффициалам и ставить такие же (примерно по 3300 за шт.) - т.к. менять тогда нужно два передних. Либо поставить допустим Kayaba у неоффициалов - а кстати оффициалы такие поставят?.
М-да... Стало быть, поздно пить дилерский боржом...
Теперь Вам одна дорога - в топик Неоригинальная подвеска: дешево и сердито. Изображение
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 14:29
Kuhnel
Подскажите всё же какие амортизаторы взять? Хотя бы впечатления от того, кто что брал?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 05:49
Rexser
либо каябу либо бильштейн онли
я выбрал первое превосходят штатные в разы!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 07:56
Kuhnel
Kayaba 333741?
Лучше менять их по кругу или достаточно на первое время только спереди оба поменять?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:49
Rexser
в любом случае попарно!
при замене четырех фирменная гарантия на них вдвое больше
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:59
Попарная замена не всегда оправдывает себя из-за неодинаковых (в той или иной степени, как повезет) характеристик этих изделий. А без спец. диагностического оборудования попробуйте-ка найти в торговой точке пару аммортизаторов-близнецов :wink:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:35
Лёха 56rus
Подскажите, когда едишь на кочках передние амортизаторы издают звук как-будто из них выходит воздух. Пора менять? Пробег 18600км.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:50
Лёха 56rus писал(а):Подскажите, когда едишь на кочках передние амортизаторы издают звук как-будто из них выходит воздух. Пора менять? Пробег 18600км.
Если на корпусе нет потёков и нет раскачки при движении - можно расслабиться. Посапывание амортизаторов - это нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 18:35
Лёха 56rus
Потёков нет как и раскачки. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 03:08
sergeibely
Kuhnel писал(а):Подскажите всё же какие амортизаторы взять? Хотя бы впечатления от того, кто что брал?
Брал Monro в Экзисте,однозначно хуже родных "Monro for Logan"... :acute
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 07:58
Rexser
Derri писал(а):Попарная замена не всегда оправдывает себя из-за неодинаковых (в той или иной степени, как повезет) характеристик этих изделий. А без спец. диагностического оборудования попробуйте-ка найти в торговой точке пару аммортизаторов-близнецов :wink:
мысли шире
вернее в обратном направлении
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 17:50
андреус
Устанавливал я значит проставки под пружины и обнаружил, что при демонтированной пружине вывешенное справа колесо до конца самопроизвольно не опускается. Для установки пружины с проставкой его приходилось отжимать вниз монтажкой. А вот слева вывешанное колесо самопроизвольно плавно (не резко!) опускается до конца вниз. Какой амор кандидат на замену, всмысле из за которого придется менять оба? :D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 22:08
Нодельман Лев
У меня вопрос к подвесочным Гуру. Столкнулся с такой проблемкой. Продолжается увод влево при прямолинейном движении, и особенно сильно, при торможении. Резину не ест, колодки не клинит, сход рахвал норма, в ямки не влетал. Вот грешу я на левую стойку. Может ли плохо работающая стойка влиять на курсовую устойчивость при торможении? Т.е. жму на тормоз, и левая стояка приседает сильнее рпавой и за счёт этого появляется увод влево...
Спасибо..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 22:19
андреус, при исправных амо рычаги должны плавно, под собств. весом, опуститься вниз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 22:24
Нодельман Лев, я бы всё-таки ещё раз посмотрел колодки и суппорта (да и диски тоже). Да и сзади тоже надо посмотреть... ИМХО.
Нодельман Лев писал(а):грешу я на левую стойку. Может ли плохо работающая стойка влиять на курсовую устойчивость при торможении?
Не может, а обязана.
И вдобавок к этому ещё такой фактор, как развесовка:
Естественно, сюда стоит приплюсовать одного Льва, сидящего, как назло, именно слева... :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 22:35
Нодельман Лев
Спасибо, я так и сделаю, просто баг проявляется не регулярно а какими-то периодами, причем специально поехал на свежеуложенный ровный асфальт и несколько раз прокатился туда-сюда - Дык то есть увод то его нет.... Официалы отмазались, - когда делал по гарантии Блок ПБ, то пожаловался им на эту проблему, и покатался с ними, отдал на стенд, - резюме - у Вас всё в норме... Т.е. проблему не видят в упор. Поеду в "Другой сервис"...
Спасибо, не знал, что развесовка именно слева больше (и как то всегда забывал себя приплюсовать :lol: )... Т.е. потенциально если стойка накрывается, то как протестить это и доказать это дилеру, чтобы по гарантии поменять, просто пробег смешной 11 300, а гарантии ещё на 4 месяца есть ...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:06
Я тут подумал... :roll:
Нодельман Лев писал(а):...Продолжается увод влево при прямолинейном движении, и особенно сильно, при торможении...
Проедте по дороге км 5-10, а потом остановитесь без применения тормозов, быстро выйдите из машины и пощупайте тыльной стороной ладони колёса и диски - есть ли различия в температуре?..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:14
Нодельман Лев
Спасибо попробую, я просто уже думаю, что проще взять1500 рублей и поехать к неофициалам и всё сразу протестить у них... А дальше буду решать, - если всё в норме, то сделаю ещё раз сход-развал, если причина в амортизаторах, то попробую поменять их по гарантии, либо надо будет разориться на газомаслянную каябу, с работой по подвеске и сход-развалом выйдет в 10 тыров... А может и вправду банально супорты подклинивает... :cry: В общем начну разбираться... Блин, вот уж не думал, что буквально после 10000 на одометре начнуться косячки... :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 06:03
МИХО мнительность. Для машины, что чаще стоит... Каяба гуд, но опять таки слабо оправдано для данных условий (малые пробеги). Ну, незнаю.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 07:44
Rexser
Нодельман Лев писал(а):Ded54
втом то и дело когда его сажаешь на авто справа развесовка меняется
также и на стенде вас нет в машине слева
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 07:45
Rexser
и развал сход нужно делать с водителем в салоне
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 08:52
если стенд не врет и показывает, что измеряемые параметры в пределах нормы - то забить. Для особо бережливых можно проводить диагностику на стенде перед очередным ТО. Как правило диагностика показывает отклонения заранее до момента, когда подвеска заскрипит либо задубеет. И намного раньше, чем машина станет недвижимостью.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 09:36
Нодельман Лев
Rexser
Развесовка это конечно здорово, но машина действительно стои'т больше чем ездит. Вылазки раз в неделю на дачу и в магазин не в счёт, отсюда и такие пробеги за 1,5 года. Просто прав Ded54 - может тормоза закисли банально, а может амортизаторы, потому что даже с неправильной развесовкой обычно не приходится подруливать машиной. Просто подобное было у меня с амортизаторами на Москвиче 2141, где я чуть в ограждение на МКАДе не впилился зимой в снегопад. А Причина была именно в плохой стойке. А на Логане - бросаю руль на ровной дороге и на участке 50 метров, авто смещается на 1,5 метра влево - это не нормально... Поэтому поеду разбираться в чём тут дело... На завтра записался в СТО-5...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 20:04
Семен 73
а у меня тянет в право мне по советывали поменять калеса местами , стало еще хуже , а когда ставлю зимнюю резину то все становится в идеале
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 20:21
САШИК
Нодельман Лев писал(а):протестить
Для начала проверяем давление в шинах!
Затем пробуем перемену колёс,а уж за тем,гоним в любой"нормальный"сервис,со стендом для диагностики амортов,и в тот же день,в такой же сервис где нибудь,рядышком.У "обоих"должны быть распечатки с рекомендациями,а за тем и к диллеру!!!
З.Ы.Только что именно так поступили с"Сузукой"-новые аморики уже стоят,цена вопроса по диагностике-1тыр.(по500р-на стенд)пробег10-ка.
Удачи!Клиент всегда прав!Диллеров-"душить"!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 20:55
Нодельман Лев
САШИК
Да, всё верно, вот только что за аморики поставил дилер неизвестно (в смысле ясно что оригинальные, но какие по качеству ещё тоже вопрос). Хоть и оригинальные ЗЧ, но если первые умерли за 10 тысяч км, то и вторые могут также поступить. По мне так лучше Каябу прикупить и сразу её поставить, чем ставить "оригинал" от стороннего производителя. Просто я хочу ездить и делать подобные работы 1 раз хотя-бы в 50 тысяч км пробега. Проще протестить у неофициалов, а возможно и починить сразу, чем тратить время на доказывание дилеру что ты не осёл. По деньгам ИМХО тоже самое, потому что то что заплачу неофициалу примерно равно тому сколько я не заработаю пока буду доказывать официалам замену по гарантии чего-либо... :wink: Всё МИХО...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 21:52
САШИК
Нодельман Лев
САШИК писал(а):Нодельман Лев писал(а):
протестить
+принять решение,на сайтах у"немчиков" "наших" амортизаторов-тьма,думаю и у наших KONI-ей,Бильштайнов чего нить найдется,главное тест,чего бы кто не говорил,с распечатками результатов от 2-х разных стендов(да и 1-го)Вы сами всё поймёте.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 18:15
Нодельман Лев
Вернулся из СТО-5
Вот отчёт.
Сразу скажу, что сознательно не поехал по гарантии (может потом об этом буду жалеть, но назад пути уже нет - тока вперёд 8) ), потому что ни желания ни времени что-то доказывать инженеру по гарантии у меня нет, а надеж на замены по гарантии деталей подвески тоже мало...
1) Закатили на стенд сход-развала отрегулировали схождение - развал на левом колесе норма, на правом колесе - 0,89гр :twisted: по сравнению с замерами 1,5 годовалой давности, сделанных в "Другом сервисе" (0,55 гр.) правая стойка уехала ещё на 0,34 гр.
Я попросил найти причину
Причин может быть несколько
1) стойка, 2) кривой поворотный кулак, 3) кривой кузов, 4) кривой подрамник.
Поехали в обратном порядке, промерили кузов и подрамник - норма. Потом заменили поворотный кулак и сделали повторный сход-развал - стало ещё хуже. В результате остались стойки. Выбор передних амортизаторов в наличии в СТО-5 был только один - Бельштайн. Не хотел их ставить, а потом решил забить и поставить их, т.к. оригинальные по вину надо было ждать три дня (и также ещё неизвестно какие они оргинальные будут, и какие по качеству), а "Каяба" в Логан-шопе была только испанская и дороже на 700 рублей за штуку.
Поставили новые стойки - походу посмотрел как это делается - при наличии подъёмника и инструмента - подвеска очень даже простая - ИМХО проще чем на моём старом Москвиче 2141...
Резюме - развал получился в норме... Посмотрели детали, что стояли с новья, - маслянные амортизаторы "Монро" с логотипом Дачии, мейд ин Польша, по крайней мере такие стояли в моей машине. Амортизаторы на вид абсолютно исправные, не текут :roll: . Скорее всего брак был в отверстиях креплений - они могли быть засверлены с небольшим смещением - отсюда и косячность по развалу... Далее на заметку тем кто будет менять амортизаторы - они различаются длиной штока (у меня машина с АБС и на стойках длинный шток), Поэтому, ИМХО лучше до того как покупать амортизаторы, сначала снять свои и по ним подбирать или по вину искать.
Сделали сход-развал, поехали проверять - опять ведёт :twisted: ... Стали смотреть тормоза - всё в норме, прокачали тормоза, проверили колодки и супорты ... Потом сделали повторный заезд и замеры на стенде сход-развала. Потворный заезд показал, что Апож кроетца в насторйке системы АБС. :shock: Т.е. при плавном торможении увод плавный влево - левый супорт тормозит сильнее почему-то, при этом при стендовой проверке - всё в норме :roll: , а во время резкого торможения в пол, левый супорт хватает сильнее, потом отпускает и далее начинает хватать правый и машина ка-бы делает перестановку с подвиливанием - если это можно так описать ну или как прыжки по раскалённым углям босыми ногами :? . Обяснили это как особенности настройки АБС. Потом заехали на стенд сход-развала - ФАК - левая стойка ушла из нормы. Решение оказалось простым - отпустили болты крепления стойки к кулаку (два верхних болта) и покачали машину - стойка встала на место в зону нормы, потом сделали затяжку стойки и всё... Результат- проехал сейчас примерно 50 км до дома по Третьему кольцу - машину больше не ведёт влево - Ура, цель достигнута.
Бюджет всех моих мнительностей и давайте посмотрим-понюхаем-послушаем, ну и снять-и-поставить + стойки + сход-развал вылился в 9740 рублей :oops: ... Ну чтож, если так подумать, то дилер врядли стал бы стока возиться над выяснением причин увода... Итак причина увода машины влево - заводской брак правой стойки + невыставленный сход-развал.
Ну а дальше - буду теперь смотреть на эти чудо-юдо Бельштайны.
Можете считать меня чудаком (что не стал биться за гарантию), но пока я буду говорить, что это была не ямка, что я не бился нигде и т.п. - моя машина должна ехать прямо, и уводить её на встречку не должно...
СТО-5 могу дать высокую оценку - проблему решили...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 06:05
битва за результат закончилась полной победой. триумфальную арку в студию... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 10:59
Нодельман Лев
Вот проспавшись с утра сегодня хорошенько подумав и пораскинув мозгами, я пришёл к такому выводу, что может надо было также открутить два болта на правой стойке, ничего не меняя покачать машину и возможно что развал бы пришёл в норму и со старыми стойками... Много думал... Сделаю так, возьму штанген-циркуль и промерю старые стойки по посадочным отверстиям... Ну на крайняк всегда теперь будет пара запасных,.. :roll:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 23:35
Алекс 64
Нодельман Лев писал(а):Вот проспавшись с утра сегодня хорошенько подумав и пораскинув мозгами, я пришёл к такому выводу, что может надо было также открутить два болта на правой стойке, ничего не меняя покачать машину и возможно что развал бы пришёл в норму и со старыми стойками... Много думал... Сделаю так, возьму штанген-циркуль и промерю старые стойки по посадочным отверстиям... Ну на крайняк всегда теперь будет пара запасных,.. :roll:
Скорее всего ничего вы там не намеряете... Скорее всего надо открутить два болта на правой стойке на висячем колесе и сдвинуть колесо по развалу сколько позволит люфт в "+", т.е. низ колеса внутрь. Ну, а потом - на сход-развал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 23:41
Нодельман Лев
Алекс 64
Алекс 64 писал(а):Скорее всего надо открутить два болта на правой стойке на висячем колесе и сдвинуть колесо по развалу сколько позволит люфт в "+", т.е. низ колеса внутрь. Ну, а потом - на сход-развал.
К сожалению надо БЫЛО сдвинуть :roll: ... Уже поздно - я же всю подвеску уже перетряхнул у себя...
:roll: Но я этого не знал и сервисмены мне поменяли стойку, (а на самом деле может и надо было просто сдвинуть стойку на место и всё)... Вот такой вот "ремонт" у меня получился. Ездил сегодня на этих вот "Бельштайнах" вместо родных стоек - разницы с оригинальными не почувствовал особой. Подвеска отрабатывает нормально, не жестче - не мягче, а как и было. Главное, чтобы теперь они не потекли у меня. Бельштайны почему-то не люблю...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:38
KONI
Но будем знать.
в Москве есть здесь:
http://vrc.ru/shop/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 11:57
Vitlick
Задам вопрос в этой теме, как более близкой к моему вопросу. На ТО 45000 в рекомендации написали заменить пыльник-отбойник передней амортизаторной стойки. Т.к. тогда слякоти еще не было на дорогах, не стал с этим заморачиваться. Недавно глянул на стойку, действительно, пыльник порвался на две части (сам отбойник оторван от остальной защиты). А время идет и весна уже вовсю начинается, казалось бы пришло время срочно менять. Вот посему и вопрос, вообще на сколько это критично и подлежит срочной замене в условиях весенней слякоти? Или можно вообще забить на это без особого ущерба для амортизатора, до времени пока амортизатор уже сам не умрет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:37
bob292
Vitlick писал(а): Или можно вообще забить на это без особого ущерба для амортизатора, до времени пока амортизатор уже сам не умрет?
Если забъёте , то поменяете досрочно . Дешевле поменять пыльник .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:34
Vitlick
bob292 писал(а):Если забъёте , то поменяете досрочно . Дешевле поменять пыльник .
теоретически оно так, да и практически скорее всего. Я уже было собрался менять, да колега по работе скептически отнесся к моей затее, типа из-за какого пыльника амортизатор снимать и разбирать. Мотивируя, еще тем, что ни на одном из его авто не было пыльников у передних амортизаторов (Renault 19, KIA Retona и обе БУ).
Вобщем в выходные буду менять, 2-3 дня думаю все-таки не критично.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 17:37
t_t_m
Кто-то может четко сказать есть на Логан задние газовые амортизаторы от какой-то компании?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 17:40
t_t_m писал(а):Кто-то может четко сказать есть на Логан задние газовые амортизаторы от какой-то компании?
Есть. 8)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 17:46
t_t_m
Это не иначе Automotor? Я не про это, а про крупные компании.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 17:55
t_t_m писал(а):Я не про это, а про крупные компании.
Bilstein, Kayaba Industry Co., Ltd., ZF Trading (Boge, Sachs) - достаточно крупные?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 18:24
DIMIX
могут ли скрипеть задние аморты? :roll:
При проезде через гаражи на небольшой скорости по плохой дороге в салоне скрип, думал кузов немного крутит и трутся панели. Однако часто паркуюсь на сильном уклоне и при постановке на ручник зад приподнимается (или опускается, не помню точно) и происходит этот самый скрип. Так вот думаю что это все-таки подвеска и сзвди могут скрипеть только резинки или аморты.
Сори за возможный офтопик
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 19:06
РБ039
на ровной площадке зад машины кочните и услышите, а если скрип только когда ручником пользуетесь, то скорее всего дело не в амортизаторах.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 22:54
Олег719
стучит задний правый вроде амортизатор, машине месяц?! завтра еду в сервис, дайте совет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 22:59
Олег719 писал(а):стучит задний правый вроде амортизатор, машине месяц?! завтра еду в сервис, дайте совет?
А чего тут советовать? Езжайте в сервис, если стучит в самом деле, то поменяют бесплатно в рамках гарантии.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 23:40
Как-то в этой теме крайне мало статистики по амортизаторам. Смотрю сейчас каталог - глаза разбегаются: Boge, Bilstein, Sachs, Kayaba. Отпишитесь, плиз, кто ездит (ездил) на таких амортизаторах, какие очучения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 06:31
ага, кто бы имел возможность посравнивать...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:35
remich писал(а):ага, кто бы имел возможность посравнивать...
Такое впечатление складывается, что амортизаторы поменяли считанные единицы. С одной стороны это хорошо, с другой - нет нормальной статистики. Вот я вчера в поисках залез на сайт Нексии (там штатные амортизаторы слабы по определению), вот там много содержательных отзывов. У нас же - кот наплакал. Дас ис нихт гуд. :D
Начитался отзывов ... нексиеводы сориентированы на Kayaba, хотя для Нексий много всяких амортизаторов есть, те же Bilstein, Boge ... На своей Нексии я штатные амортизаторы менял практически каждый год, достали до печенок.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 08:39
Фокс
Sergren писал(а):Boge, Bilstein, Sachs, Kayaba. Отпишитесь, плиз, кто ездит (ездил) на таких амортизаторах, какие очучения.
На Логане не скажу, не имел таковых. На предыдущих авто имел.
Boge средненький амортизатор, быстро умирает от усталости, но зато самый дешевый. Оценка 3. Есть смысл их покупать, если авто идет на продажу.
Kayaba хорош, сделан добротно и на совесть, цена варьируется по разному, где-то дешево а где-то заоблачно. Оценка 4+.
Если честно, я не стал бы ставить на Логан эти амортизаторы. Ставил бы Monroe, аналогов по ресурсу он не имеет. Забавно, раньше когда ездил на предыдущих авто, мне жутко не нравились штатные, и менял их на Monroe. А тут гляжу, что Сергей вычеркнул из списка амортизаторов Monroe. Не знаю чем они ему не понравились. Я вообще-то был очень рад что на Логане оказались такие амортизаторы. И не пришлось даже модернизировать подвеску путем замены амортизаторов.
Про Bilstein, Sachs сказать ничего не могу, все говорят по разному.
Ну если Сергей такой жлоб редкостный, то почему бы ему не приобрести практически новые родные амортизаторы на разборке по цене 600 руб за штуку? :D Сам лично приобрел на прошлой неделе 2 аморта, и доволен как слон. :D
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:01
Фокс писал(а):На Логане не скажу, не имел таковых. На предыдущих авто имел.
Спасибо за обзор.
Фокс писал(а):Ставил бы Monroe, аналогов по ресурсу он не имеет. Забавно, раньше когда ездил на предыдущих авто, мне жутко не нравились штатные, и менял их на Monroe. А тут гляжу, что Сергей вычеркнул из списка амортизаторов Monroe. Не знаю чем они ему не понравились.
Я просто не увидел их в каталоге Логан-шопа и в Экзисте.
Фокс писал(а):Про Bilstein, Sachs сказать ничего не могу, все говорят по разному.
На Bilstein нашел много негативных отзывов.
Фокс писал(а):Ну если Сергей такой жлоб редкостный, то почему бы ему не приобрести практически новые родные амортизаторы на разборке по цене 600 руб за штуку? :D Сам лично приобрел на прошлой неделе 2 аморта, и доволен как слон. :D
А где конкретно ты взял это чудо?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:05
Фокс
Sergren писал(а):А где конкретно ты взял это чудо?
Разборка http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=6&used=1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:08
Спасибо тебе большое.
Нашел Monroe, о которых ты пишешь, номер 23991. А чем так хороши эти амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:16
maxpopasot
Проехал более 100тыков. В результате убил передние амортизаторы. Столько много инфы какие выбрать не знаю. Exist без вариантов предлагает VNE-C246 Bilstein может Ето не факт, есть еще что либо?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:45
Фокс
Sergren писал(а):Нашел Monroe, о которых ты пишешь, номер 23991.
Это не оригинальный амортизатор, а настоящий левак выдающий за оригинал, и цена ему 1158 руб на оптовке. Настоящий Monroe имеет выбитый каталожный номер 8200953294. Только не падай духом, если увидишь цену в экзисте. :D
Sergren писал(а):А чем так хороши эти амортизаторы?
:brainy Могу только догадываться, какие отзывы будут при таком обилии леваков. Так и разобраться не могу, то ли газовые, то ли маслянные. Все по своему пишут, как им нравиться. Остается надеяться на Kayaba.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:55
RomanStO
ну не сказал бы, что без вариантов
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09+VNE-C246+
Сам неделю назад поставил вперед бильштайны, после вытекшего и стучащего родного - как небо и земля. По ходимости - посмотрим...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:07
Фокс писал(а):Это не оригинальный амортизатор, а настоящий левак выдающий за оригинал, и цена ему 1158 руб на оптовке. Настоящий Monroe имеет выбитый каталожный номер 8200953294. Только не падай духом, если увидишь цену в экзисте. :D
Мамма мияяяя! :D 4200 рублей! Японский городовой!
Фокс писал(а):Могу только догадываться, какие отзывы будут при таком обилии леваков.
Чего-то расхотелось брать Монро. :D
Фокс писал(а):Остается надеяться на Kayaba.
Или тупо взять оригинальные за 600 рублей. :D
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:08
кому "коней"?
http://podveson.ru/index.php?cat=673
цена весьма радует, но радует и то, что "кони" подгоняются под конкретную модель реальной ездой на них, а не как "монро, бильштайн, каяба, этк." - посредством лабораторной подгонки под параметры оригинала.
Хтоб рассказал об осчущениях :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:10
remich писал(а):кому "коней"?
Кони - офигенно жесткие амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:13
едрена, у них еще спорт-модификация есть...
много лет назад был тест "коней" для 2110. Там они показали хорошую плавность хода и грамотную упругость. Вразумляются иногда :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:17
Sergren - таки 600 руб и ничего лишнего?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:22
remich писал(а):Sergren - таки 600 руб и ничего лишнего?
Так оригиналы ходят долго.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:46
Диспозиция такая:
1. В Евроавто Есть бу-шные амортизаторы по 600 рэ. Маленькое ню - фих знает, какой у них пробег, фих знает, сколько они прослужат.
2. В Евроавто есть новые амортизаторы по 1700 рубл. штучка.
3. Амортизаторы Kayaba 343418 стоят 1400-1500рублей штучка. И нексиеводы, и Фокс - все утверждают, что амортизаторы хорошие.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 14:50
Crash
Машина 2006 г.в., пробег 128 т. км. Потек передний правый амортизатор. Возник вопрос с его выбором для замены. По номеру 6001 547 105 на exist'е есть несколько производителей.
У кого-нибудь есть опыт использования Kayaba 3***1 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G"?
Кто-нибудь может сказать о разнице между 2-мя одинаковыми позициями по этим амортизаторам, только с разными ценами - 2 571,54р. и 2 693,30р.?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 14:56
Crash писал(а):о разнице между 2-мя одинаковыми позициями по этим амортизациями, только с разными ценами
Очень часто там бывает по несколько одинаковых позиций с разными ценами. ИМХО - либо срок ожидания, либо колебания кура $
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 22:50
Насчет Kayaba: два часа назад имел разговор с другом, у которого было много всяких разных машин, включая японские праворульки. Короче говоря, он меня просветил не по-детски. Делюсь:
1. Амортизаторы Sachs он брать не посоветовал, ибо много палева.
2. Амортизаторы Boge он назвал весьма приличными, но подороже Kayaba.
3. Амортизаторы Monroe он брать категорически не советовал, ибо много палева типа того, на которое натолкнулся я в своих поисках, а непалево стоит неразумно.
4. Амортизаторы Kayaba он назвал абсолютно лучшими из всех амортизаторов, которые у нас продаются.
Короче говоря, не зря ниексиеводы так ширяются с Kayaba :D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 01:22
SEREGA SAMARA
Только вот непонятно какие из Kayaba брать:масляные,газовые или газо-масляные ? Какие прослужат дольше в Российских условиях ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:03
Vitalij
Подскажите пожалуйста, на заднем правом амортизаторе небольшой подтек после зимы, теперь припорошило пылью, вроде больше не течет. Как быть, под замену или еще походит? Понимаю, что причина видимо в том, что я ездил в морозы ниже -40.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:00
Vitalij писал(а):Подскажите пожалуйста, на заднем правом амортизаторе небольшой подтек после зимы, теперь припорошило пылью, вроде больше не течет. Как быть, под замену или еще походит?
Я сам в таком же состоянии, тоже с задним правым амортизатором (меняли резину - увидел подтек). Лично я подожду, пока шток не высохнет и амортизатор начнет "бить". Пока работает нормально.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:19
Фокс
Sergren писал(а):Амортизаторы Boge он назвал весьма приличными, но подороже Kayaba.
Могу догадаться, он на таких не ездил. Назвать приличными, это уж громко.
Sergren писал(а):Амортизаторы Monroe он брать категорически не советовал,
А здесь тем более. :D А знал бы он, что на Логанах стоят Монро которые выдерживают ресурс под 100 000 км. Ладно, будем считать что амортизаторы Монро отстой и меняем на Каябу. Ну и какой дурак на это пойдет? :wink:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 08:33
Фокс писал(а):А здесь тем более. :D А знал бы он, что на Логанах стоят Монро которые выдерживают ресурс под 100 000 км. Ладно, будем считать что амортизаторы Монро отстой и меняем на Каябу. Ну и какой дурак на это пойдет? :wink:
Ты не те выводы сделал. Палева много, поэтому настоящий Монро найти сложно и стоит дорого - вот его вывод. Менять настоящие Монро на Каябу он не советовал. :D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:13
maxpopasot
А как на счет Bilstein. Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:42
maxpopasot писал(а):А как на счет Bilstein. Кто подскажет?
Судя по отзывам, эти амортизаторы жестковаты. Ну и многие жалуются на их качество, говорят, что их делают в Прибалтике, и качество не фонтан.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 00:09
Фокс
Вот это подделка. Найдете настоящий, это удача.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 05:35
maxpopasot
Вот и я про этот Bilstein ничего путевого не слышал. Заказал BOGE, через недельку заберу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 08:20
Фокс
RomanStO писал(а):Сам неделю назад поставил вперед бильштайны, после вытекшего и стучащего родного - как небо и земля.
Вот вчера наконец-то поменял задние амортизаторы. После замены усталых на новые, вот это точно как небо и земля. :lol:
RomanStO писал(а):По ходимости - посмотрим...
Это все зависит от качества прокачки амортизатора перед установкой. А Вы прокачивали? :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 08:23
maxpopasot
Фокс
А как прокачать качественно!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 08:35
Фокс
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 08:58
RomanStO
угу, покачал пару раз. Но шток и без этого двигался равномерно и с усилием.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 16:15
Fima
Ребят, помогите выбрать амортизаторы в логан-шоп, не пойму чем отличаются до2009года и после, машину брал 2 апреле 2009. Потек правый передний, пробег 63000км.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 17:46
Fima
Уважаемы форумчане, это что же получается если у меня логан фаза 1, купленный в 2009 году,то я могу поставить только такой передний амортизатор 8200779885, 3000руб за 1 шт в логан-шопе? Смотрел в экзисте - нет,аналогов тоже нет !?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 19:26
Iron
Fima писал(а):Ребят, помогите выбрать амортизаторы в логан-шоп, не пойму чем отличаются до2009года и после, машину брал 2 апреле 2009. Потек правый передний, пробег 63000км.
Наверное жесткостью, т.е. скоростью и усилием, требуемым для движения штока.
А что мешает заменить амортизатор по гарантии? Пусть у диллера голова болит - поставят тот, который положено.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 02:22
Fima
Если бы гарантию соблюдал,давно бы разорился при таком пробеге :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 07:55
Iron
Да ладно - всего 2 ТО, т.е. около 11-12 тыр.
IMHO наоборот - по гарантии было бы бесплатно. Или это вообще первая проблема при за 63000 км.? Думается, что вряд ли, поскольку на логановские амортизаторы жалоб практически нет или очень мало. На рулевые наконечники, шаровые и подшипники - куда больше.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:37
Фокс
а как определить подделка или нет ,вот у Вас на фото что?( взято ведь отсюда- http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=3239.380 :wink: ),и как должен выглядеть настоящий???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:40
maxpopasot писал(а):Вот и я про этот Bilstein ничего путевого не слышал
Слушайте :lol:
BILSTEIN Амортизаторы BILSTEIN производятся с 1954 года. Самые престижные марки автомобилей, такие как Мерседес, Ягуар, Проше, Феррари, Мазератти комплектуются сегодня амортизаторами BILSTEIN уже на сборочном конвейере. Сегодня на предприятиях BILSTEIN, расположенных в Европе и Америке работает более 1800 высококвалифицированных специалистов. Существует несколько модификаций амортизаторов, представленных на рынке: BILSTEIN ORIGINAL По своим характеристикам BILSTEIN ORIGINAL полностью соответствуют оригинальным амортизаторам на Вашем автомобиле, но имеют в несколько раз больший срок службы. О долговечности амортизаторов BILSTEIN ходят легенды. Немецкие автомеханики сравнивают BILSTEIN со швейцарскими часами, которые переходят по наследству от деда к внуку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:49
Fima писал(а):передний амортизатор 8200779885, 3000руб за 1 шт в логан-шопе? Смотрел в экзисте - нет,аналогов тоже не
посмотрите в каталоге Bilstein :lol:
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 016&ROOT=1
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:52
Crash
Там нет отдельно для авто после 2009 года.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:56
Crash
посмотрите лучше...написано с 03.09 - и далее это означает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:03
Crash
А почему DACIA -> LOGAN EXPRESS? Я выбирал RENAULT.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:33
Все фирмы знают логана под брэндом дачии...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:35
Crash
Эт понятно. Но на этом сайте есть и рено и дача. у обоих производителей есть модификация 1.6 87. Но при этом у дачии есть модели после 03.09, а у рено нет. Вот это и смутило.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 12:50
Fima
Iron писал(а):Да ладно - всего 2 ТО, т.е. около 11-12 тыр.
Не знаю о чем вы говорите,но вроде бы ТО делают на 15,30,45,60 тыс пробега, причем ТО1,2,3 стоит у дилеров порядка 8тыс, а 4 ТО и того больше, я же НА ТО1 и 3 тратил порядка 2тыс,так как менял только масло, на ТО2 около 3тыс(+свечи), а на ТО 4 около 5тыс....
А с наконечниками пока вроде все нормально...а амортизатор вот потек...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:07
Fima
Почему то ссылочка не работает :cry:
Звонил в логан-шоп,сказали что с 2009 пружины усиленные,поэтому амортизаторы тоже усиленные,а аналогов пока нет и не будет :cry: .
Не хочется 3000 целковых за оригинал выкладывать...
А что будет, если не усиленные(до 2009г выпуска) амо-ры поставить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:13
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:35
Fima
дима писал(а):Fima
http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=1
Спасибо,но что то я там не нашел амортизаторы дешевле 3000,а зачем мне тогда где-то заказывать,если я спокойно могу в логан-шопе под боком купить :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 14:05
Iron
Да, чего-то я ошибся. Действительно, Вам уже 4 ТО надо было пройти. Из них 3 по 5600 и 4-е, с заменой ремня ГРМ, дороже. Т.е. за год немногим более 20 тысяч - на уровне или меньше стоимости КАСКО.
Но я бы наверное предпочел заплатить, чем терять гарантию - это тоже страховка.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:03
Fima писал(а):а амортизатор вот потек...
Да это нестрашно ... вот начнет бить в отбойник - вот тогда и поменяете.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:22
Fima
Вопрос только в цене :) ,Услышать бы совет: "Амортизатор передний нового образца (с 2009 года) 8200779885 оригинал" это для 2логана или для первого тоже?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 10:58
PSP
1) А как проверять при покупке аммортизаторы? Просто туда-сюда погонять, чтобы не заедало или ещё как-то?
2) В книжке для замены задних аммо советуют приподнять кузов и уже потом менять. В чём великий сермяжный смысл сего действа?? На четверке менял не вывешивая кузов. А здесь зачем?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 11:17
Fima писал(а):это для 2логана или для первого тоже?
Для первого тоже. Только для того, который с 2009 года (без СПУ).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:24
PSP
Так всё-таки, зачем вывешивать машину для замены заднего амортизатора? Это действительно надо или блажь?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 22:16
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 06:08
PSP
И???
Я именно это и прочитал в книжке. Там тоже советуют вывешивать авто при замене аммо. Вопрос то в другом. Зачем это надо?? Почему нельзя просто из ямы открутить нижнюю гайку и снять его?? Почему надо:
1) вывесить авто
2) открутить аммо
3) поставить новый
4) закрутить гайки
5) опустить авто
6) затянуть нижнюю гайку моментом 10,5
а не так:
0) загнать авто на яму
1) открутить аммо
2) поставить новый
3) затянуть нижнюю гайку моментом 10,5
Ну зануда я :P
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 06:19
PSP писал(а):Ну зануда я
сто в гору....как хотите так и ....снимайте...я пасс....удачного съема :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 06:27
PSP
я думаю , просто подвеска должна быть разгужена,для этого и наверное вывешивают...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 20:05
bob292
PSP писал(а):0) загнать авто на яму
1) открутить аммо
2) поставить новый
Всё правильно , для чего вывешивать машину - не догоняю .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:02
АНЧОУС
На днях обнаружил потек на левом заднем амортизаторе. Пробовал покачать левую сторону авто - никаких лишних раскачиваний нет. Вопросы: а) как долго можно ездить до замены? б) что лучше ставить - оригинальные Монро или Кайябу? в) каков признак немедленной замены амортизатора?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:17
1) открутить аммо
2) поставить новый
Потому, что в приличных сервисах ям давно уже нет, только подъёмники. Так думают в Renault SA, мне кааца. :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:26
t_t_m
Фокс
Не все дешевое "левак" по известными брендами.
По амортизаторам цена сильно зависит от места производства и от степени "прямоты" и "кривизны" поставок. Уверяю, дешевые амортизаторы вполне себе оригинальные.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:26
АНЧОУС писал(а):На днях обнаружил потек на левом заднем амортизаторе. Пробовал покачать левую сторону авто - никаких лишних раскачиваний нет. Вопросы: а) как долго можно ездить до замены? б) что лучше ставить - оригинальные Монро или Кайябу? в) каков признак немедленной замены амортизатора?
а) Пока амортизатор не вытечет до такой степени, что перестанет выдвигаться/вдвигаться и начнет бить в отбойник.
б) По Монро много подделок, то есть палева. Можно попасть. Лично я поставил себе назад амортизаторы Кайаба и доволен.
в) см. п. а.
В принципе можно не дожидаться работы амортизатора как жесткого элемента и сразу поменять пару задних. Это если есть сейчас свободные средства, которых не жалко.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:36
АНЧОУС
Sergren писал(а):В принципе можно не дожидаться работы амортизатора как жесткого элемента и сразу поменять пару задних. Это если есть сейчас свободные средства, которых не жалко.
Понял, спасибо :) . А вообще в текущем состоянии как долго амортизатор может прожить? При условии неспешной езды? Я бы поменял, но финансы :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 14:02
АНЧОУС писал(а):А вообще в текущем состоянии как долго амортизатор может прожить? При условии неспешной езды?
Это просто невозможно предсказать. Не буду забивать Вам голову кучей факторов, от которых зависит срок службы умирающего амортизатора. Просто аккуратно проезжайте неровности и копите денюжку. :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 14:30
АНЧОУС
Sergren писал(а):Просто аккуратно проезжайте неровности и копите денюжку.
Спасибо, будем копить :D , а замена я понял нужна сразу 2-х задних одновременно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:08
Дык амортизаторы парой меняются. Слева у Вас будет новый Каяба, справа - уставший родной амортизатор. Парные элементы подвески не должны работать по-разному. Устойчивость, управляемость и все такое. :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 17:45
АНЧОУС
Sergren писал(а):Дык амортизаторы парой меняются. Слева у Вас будет новый Каяба, справа - уставший родной амортизатор. Парные элементы подвески не должны работать по-разному. Устойчивость, управляемость и все такое.
Все ясненько :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 17:57
АНЧОУС
Забыл еще :D . Намедни покачивая вверх-вниз авто (заднюю часть), услышал с левой стороны легкое шипение (как будто воздух входит-выходит), с правой - тишина. Вопрос: что с амортизаторами - левым и правым?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 19:06
С правой пустой
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 19:49
t_t_m
PSP
Лучше не вывешивать, практика замены амортизаторов на некоторых авто показывает, что пружина может освободиться, надежней на яме.
Прикольно, что на Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом, это конечно правильно для сохранности резинок, но чтобы так делали давно видеть не приходилось.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:03
АНЧОУС
АНЧОУС писал(а):Забыл еще . Намедни покачивая вверх-вниз авто (заднюю часть), услышал с левой стороны легкое шипение (как будто воздух входит-выходит), с правой - тишина. Вопрос: что с амортизаторами - левым и правым?
дима писал(а):С правой пустой
Позвонил для интереса дилеру - сказали про воздух - что это допустимо для исправного амортизатора. Так все таки - должен быть воздух слышен или нет при качании машины (амортизатора)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:13
t_t_m писал(а):... Прикольно, что на Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом, это конечно правильно для сохранности резинок, но чтобы так делали давно видеть не приходилось.
Вообще говоря, у Рено есть моменты для любого крепежа в машине. Забавно, что кто-то считает это прикольным.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:27
t_t_m
Вообще, я по роду деятельности часто бываю на СТО и на подавляющем большинстве из них динамометрический ключ, хорошо если один на 5 подъемников, а пневматических гайковертов с заданным моментом за последнее время я видел один в одном сервисе. Я не против всего хорошего, но в нашей стране с хорошим туго даже на официальном СТО.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:41
ЛоханкинЪ
t_t_m писал(а):Прикольно, что на Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом
t_t_m писал(а):Я не против всего хорошего, но в нашей стране с хорошим туго даже на официальном СТО.
ИМХО, тема "прикольности" осталась нераскрытой. Любой производитель публикует рекомендуемое давление в шинах, моменты затяжки резьбовых соединений, октановое число топлива, которое необходимо заливать в автомобиль, и т.д. То, что где-то раздолбайство является национальным видом спорта, не делает существование технологических норм сколько-нибудь прикольным.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:48
АНЧОУС
шипит не воздух,а вы слишите как масло(или газ,если он газо-масл.) через переп.клапана внутри проходит...воздуха там нет.принцип работы ам.стойки надеюсь известен?я думаю дорога на сто вам прямая,для диагностики подвески!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:55
АНЧОУС
дима писал(а):я думаю дорога на сто вам прямая,для диагностики подвески!
Да уж, придется ехать! :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 20:57
дима писал(а):АНЧОУС
Если потеков на аммо нет и при нажатии на задний фонарь машина делает не больше 2-х колебаний, то все там нормально ;)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:04
АНЧОУС
Зфгд_ШШ писал(а):Если потеков на аммо нет и при нажатии на задний фонарь машина делает не больше 2-х колебаний, то все там нормально
В том то и дело, что потек есть :( , но не знаю прогрессирует он или нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:09
АНЧОУС писал(а):В том то и дело, что потек есть :( , но не знаю прогрессирует он или нет.
течет или отпотевает ;)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:14
На "шифире" раскачка есть,машина рыскает?лучше покажите знающему-имхо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:43
АНЧОУС
Зфгд_ШШ писал(а):АНЧОУС писал(а):
В том то и дело, что потек есть , но не знаю прогрессирует он или нет.
течет или отпотевает ?
Вроде бы потеет :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:45
bob292
АНЧОУС писал(а): должен быть воздух слышен или нет при качании машины ?
Шипят задние снова , уже 60 тык как шипят .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:46
АНЧОУС
дима писал(а):На "шифире" раскачка есть,машина рыскает?
Сегодня гонял на 400 км - ничего не ощутил :) , а дилер говорит - меняйте (а один оригинальный амортизатор у них стоит 3500 р, а установка - 900 р :evil: ). Короче будем искать неоригинал. Кстати, форумчане, киньте ссылку - какие марки амортизаторов подходят на Логан (с кодами) :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:47
АНЧОУС
В смысле шипят и не текут?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:49
bob292
АНЧОУС писал(а):В смысле шипят и не текут?
Да
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:51
bob292
t_t_m писал(а): Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом, это конечно правильно для сохранности резинок
Вопрос скорее не в моменте затяжки , а в состоянии автомобиля в момент затяжки - машина должна стоять на колёсах .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:52
АНЧОУС
Да
а это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:03
АНЧОУС
миленький почитайте мат.часть или хотя бы устройство аммо!ведь писалось шип,это масло через клапана под давлением проходит...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:07
bob292
АНЧОУС писал(а):а это нормально?
Это немного раздражает , но на работоспособность не влияет .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:16
АНЧОУС
А почему тогда все амортизаторы не шипят? :lol: а? :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:24
Что значит все?не все?зайдите в магазин возьмите новый и вверх вниз его сожмите раз 10 и послушайте.тогда продолжим...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 19:04
АНЧОУС
дима писал(а):Что значит все?не все?зайдите в магазин возьмите новый и вверх вниз его сожмите раз 10 и послушайте.тогда продолжим...
Так все-таки амортизатор должен шипеть или нет? :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 21:18
Увы я пасс...наверное я как то не правильно пишу...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 22:12
bob292
АНЧОУС писал(а):все-таки амортизатор должен шипеть или нет?
bob292 писал(а):на работоспособность не влияет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:12
maxpopasot
Вот как раз рабочий аммортизатор должен "шипеть". Если под нагрузкой(кочки, ямы) он молчит это первый признак того что он не работает. Как говорится на то он и газо маслянный! :D Пипец!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:18
ЛоханкинЪ
maxpopasot писал(а):Как говорится на то он и газо маслянный!
Ах, вот, оказывается, для чего газомасляные! :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:25
maxpopasot
:lol: Шипят, понимаешь!!!!! Да это же зае....сь!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 11:41
maxpopasot - предупреждение за нарушение п.13 правил форума.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 13:55
maxpopasot писал(а):Вот как раз рабочий аммортизатор должен "шипеть". Если под нагрузкой(кочки, ямы) он молчит это первый признак того что он не работает. Как говорится на то он и газо маслянный! :D Пипец!!!
Это сообщение заслуживает перемещения в топик "Не скучать" :D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 14:12
АНЧОУС
Sergren писал(а):maxpopasot писал(а):
Вот как раз рабочий аммортизатор должен "шипеть". Если под нагрузкой(кочки, ямы) он молчит это первый признак того что он не работает. Как говорится на то он и газо маслянный! Пипец!!!
А у меня то шипит именно текущий амортизатор! :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 16:26
АНЧОУС писал(а):А у меня то шипит именно текущий амортизатор! :lol:
Новые Кайябы не шипят, туды их в качель. Таким образом, совет поднакопить деюжку и заменить текущее шипящее дерьмо на новые каябовские амортизаторы остается в силе. :D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 12:44
АНЧОУС
Сидел , думал по поводу замены амортизатора. Что все таки лучше - заменить их самому :) (что для этого нужно - яма, подъемник и т.д.?) или поехать на сервис и поменять там? На самостоятельной замене смущает момент затяжки гайки - как его почувствовать самому? :shock: Да, еще по поводу Каябы, Бильштайна и Монро. Что все таки предпочтительнее? Если кто то юзал Каябу - что там идет в комплекте? В общем,поделитесь форумчане своим опытом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:02
АНЧОУС писал(а):заменить их самому (что для этого нужно - яма, подъемник и т.д.?)
посмотрите 15 страничку
АНЧОУС писал(а): как его почувствовать самому
есть такой хитрый ключик называется-Динамометрический :wink:
АНЧОУС писал(а):Да, еще по поводу Каябы, Бильштайна и Монро
что хотите,ТОЛЬКО НЕ ПОДДЕЛКА
АНЧОУС писал(а): В общем,поделитесь форумчане своим опытом.
ТАК 17 СТРАНИЦ НАДЕЛИЛИСЬ :wink:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:07
АНЧОУС
дима писал(а):есть такой хитрый ключик называется-Динамометрический
К сожалению такой ключик надо поискать :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:10
АНЧОУС
Маловато будет! :lol:
АНЧОУС
Спасибо, посмотрим :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:27
АНЧОУС писал(а):Сидел , думал по поводу замены амортизатора. Что все таки лучше - заменить их самому :) (что для этого нужно - яма, подъемник и т.д.?) или поехать на сервис и поменять там?
Амортизатор можно и на яме заменить. Мне меняли на яме.
АНЧОУС писал(а):Да, еще по поводу Каябы, Бильштайна и Монро. Что все таки предпочтительнее?
По второму кругу идете, что ли? Флудом собиратесь тему залить?
АНЧОУС писал(а):Если кто то юзал Каябу - что там идет в комплекте?
Амортизаторы и гайки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:33
АНЧОУС писал(а):По поводу Каябы - кто ставил, поделитесь - что идет в комплекте?
а что должно идти собственно? кроме аммо? :wink: собственно он сам и идет,или должно быть еще что то :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:44
АНЧОУС
а что должно идти собственно? кроме аммо? собственно он сам и идет,или должно быть еще что то
А всякие там шайбы, прокладки и т.д.? Мне сказали, что у Монро комплект полный, а у Каябы? Или надо использовать со старого аммортизатора?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:46
АНЧОУС
Это вообще то форум - кто хочет тот и отвечает :lol: , что хочет, то и спрашивает :D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:47
АНЧОУС
ну да и динамометрический ключик в подарок :wink:
вот что у оригинала под номером 1 который
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:50
АНЧОУС писал(а):Это вообще то форум - кто хочет тот и отвечает , что хочет, то и спрашивает
а правила на что придуманы :evil: ? флуда больше чем дела...если так каждому отвечать что будет...зря вы так...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:09
АНЧОУС
а правила на что придуманы ? флуда больше чем дела...если так каждому отвечать что будет...зря вы так...
Да просто на иных подфорумах нашего форума (во сказал! :D ), флуда поболее бывает и никто не замечает :( . А вообще никто никого не обижает и таких целей не преследует :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:10
АНЧОУС
Спасибо за толковые советы! :D Вот только цену не рассмотрел - то ли нет ее, то ли мелко напечатано.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:11
АНЧОУС
по ссылке можно мышкой кликнуть,если что :wink: ,но там только каталожный номер :roll:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:15
АНЧОУС
ДИМА
а какова примерно стоимость динамометрического ключа?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:47
АНЧОУС писал(а):Это вообще то форум - кто хочет тот и отвечает :lol: , что хочет, то и спрашивает :D
Поднимая одни и те же вопросы несколько раз, Вы засоряете топик.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 15:57
АНЧОУС
Sergren писал(а):Поднимая одни и те же вопросы несколько раз, Вы засоряете топик.
Да ладно, все понял :D . И все-таки: Каяба - полнокомплектная или нет (в смысле шайб и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 16:26
Встречный вопрос - что Вы понимаете под полным ремкомплектом амортизатора?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:25
АНЧОУС
Намедни съездил в сервис, поставил таки Каябу :D . Обошлись 2 амортизатора в 3200 р, установка бесплатно, да еще год гарантии :lol: . Когда посмотрел на машину сбоку, показалось, что стала чуть выше что ли. На трассе прошел 200 км, Каяба показалась все-таки жестче оригинальных амортов. Кстати на сервисе удивились тому, что родной аморт потек через 30 тыс км :cry: , сказали что Каяба пройдет 80 тыс :). Будем тестировать дальше :D . По поводу же родных амортов - все таки они ИМХО слабоваты, зимой я почти не езжу, стиль вождения - неактивный, спокойный, в ямы не влетал. Может просто такие плохие аморты попались?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:31
АНЧОУС
Sergren писал(а):Встречный вопрос - что Вы понимаете под полным ремкомплектом амортизатора?
В каябе были только гайки и сами аморты. А вот пыльников и отбойников не было :( . Вопрос - а в других амортах пыльники и отбойники имеются или нет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:32
АНЧОУС писал(а):Может просто такие плохие аморты попались?
Наверное не повезло, при таких пробегах вроде никто не жалуется... Я проехал 80000, пока нормально...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:33
АНЧОУС
Наверное... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:12
PSP
Я жалуюсь.
Я задние поменял этим летом на 35 т. км. и четвертом году жизни машинки. Правда этой зимой пришлось поездить при -40-45С, может ещё и поэтому.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:49
АНЧОУС писал(а):Намедни съездил в сервис, поставил таки Каябу :D .
Это просто поразительно, что от словесных мучений всех и вся Вы все-таки перешли к установке амортизаторов. :D
АНЧОУС писал(а):Обошлись 2 амортизатора в 3200 р, установка бесплатно, да еще год гарантии :lol:
Хорошая цена вопроса! Мне 2 Каябы обошлись в 2800 + замена (уже не помню, сколько отдал).
АНЧОУС писал(а):Каяба показалась все-таки жестче оригинальных амортов.
Мне очень нравятся Каябы.
АНЧОУС писал(а):Кстати на сервисе удивились тому, что родной аморт потек через 30 тыс км :cry: , сказали что Каяба пройдет 80 тыс :).
Родные амортизаторы, как правило, очень хороши. Мой правый задний отмахал под 100 тыков без всяких проблем, после чего и потек.
АНЧОУС писал(а):По поводу же родных амортов - все таки они ИМХО слабоваты, зимой я почти не езжу, стиль вождения - неактивный, спокойный, в ямы не влетал. Может просто такие плохие аморты попались?
Да просто не повезло и всё. Амортизаторы на Логаны ставят достойные.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 03:17
АНЧОУС
Намедни съездил в сервис, поставил таки Каябу .
Ну всех не помучаешь, не успокоишься :D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:43
DIMIX
Не буду создавать отдельной темы по своему вопросу. Зимой улетел с дороги, об бордюр справа вырвало рычаг и амортизатор ушел назад, оставив мятину которую видно из подкапотного пространства.
На фото эту самую вмятину видно:
Как снимается амортизатор? и может ли он в данной ситуации выйти вверх? Проехал с таким уже несколько тысяч км
Слевы никаких серьезных ударов не было. Накануне на одном из стыков мне не понравилось как машина передними колесами прошла этот самый стык. Как то жестко и с каким щелчком как мне показалось.
Сегодня посмотрел и левый амортизатор. И как то криво он стоит.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:10
bob292
DIMIX писал(а):Как снимается амортизатор?
Откручиваешь ту гайку которую видно на фотке , поддомкратив и сняв колесо откручиваешь два болта крепления стойки к кулаку и вытаскиваешь стойку . Ньюанс : если машина со стабом то лучше вывесить обе стороны : легче вытащить стойку и меньше шансов порвать пыльник шруса .
DIMIX писал(а):Сегодня посмотрел и левый амортизатор. И как то криво он стоит.
Если колёса вывернуты то так и будет , при прямых должно стоять почти ровно .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:15
DIMIX
bob292 писал(а):Если колёса вывернуты то так и будет , при прямых должно стоять почти ровно .
Точно, колеса были повернуты вправо :) Буду знать эту особенность. Спасибо :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 15:32
PaulP
Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации амортизаторов Плаза на Логане?
У этого производителя интересные цены и доверия ему больше чем Бильштайну непонятного происхождения.
Здесь каталог Плазы, есть модель амортизаторов для Логана.
Большой каталог в PDF:
http://www.plaza.spb.ru/catalog/catalog.pdf
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 16:00
PaulP писал(а):Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации амортизаторов Плаза на Логане?
А сколько стоят эти амортизаторы для Логана?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 16:05
ASSA
Есть опыт эксплуатации Плаза на 21093, задние прожили ровно полгода (гарантия) потом выкинул. Передние ставил KYB. С поазой больше ни ни.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 22:57
spinner
Проехал на родных стойках 220 тыс.км четвертую холодную зиму не выдержали, потеков нет но чувствуется что устали, причем ошущается неадекватность пока только на мелких кочках. Почитал тему и удивился как рано у других выходят из строя. Кто может подсказать чем отличаются пружины и аммортизаторы логанов с двигателями 1,6 и 1,4см.куб.??? У меня 1,4 июнь 2007г. (ГУР, кондей,1 подушка) с момента покупки не устраивала жесткость пружин, особенно задних-даже посадив назад всего двух пассажиров подвеска на "волнах" пробивается до отбойников, говорят на машинах с двиг.1.6 таких проблем нет. Да и в рекламном буклете рено замена передних стоек стоит одинаково, а задние на 1,6 дороже на 2000 руб.??? Хотел заменить все стойки вместе с пружинами , пружин в продаже масса включая даже отечественные, какие брать не понятно. Прошу знающих людей помочь и отписаться какие комплекты лучше брать и как сочетаются амортизаторы с усиленными пружинами.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 01:04
n456
Пробег за 160 тык. 1,4 июнь 2006 года. Машину эксплуатирую довольно сурово.Гружу неплохо.Не часто,но раз в неделю везу груз около 500кг.В остальные дни 150-350 кг.
Что нтересно ни разу ни перед .ни зад ни разу не пробивал.Этим летом заменил переднюю пружину,сломалось полвитка.
При аналогичной эксплуатации ВАЗ 2110, стоек по кругу ,еле хватало на год.( Правда в багажник никогда не гружу,всё размещаю в салоне)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:28
Спутник_
Делал недавно диагностику ходовой, сказали что амортизаторы пора менять. Машине 5 лет, пробег 85000. Подскажите сколько еще можно ездить без ущерба для подвески с такими результатами теста.Изображение
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:08
Andy52280
С какого оборудования получены такие данные? Стенд с динамической нагрузкой амортизаторов и барабанами для тормозной системы? А то наши местные дилеры нифига окромя 3 подъемников не имеют.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:55
Спутник_
Andy52280 писал(а):С какого оборудования получены такие данные? Стенд с динамической нагрузкой амортизаторов и барабанами для тормозной системы? А то наши местные дилеры нифига окромя 3 подъемников не имеют.
Я не присутствовал при диагностике, делал не у дилера.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 21:30
Дмиtry
Прочитал всю тему, так и не нашел ответа на несколько вопросов:
Пробег 106 тык, пробил одну из из передних стоек - вытекает масло.
1. Что делать с передними же пружинами? сколько они ходят? еще походят, или тоже желательно под замену?
2. Кроме самих стоек чего там надо поменять? опорные подшипники, еще какая мелочевка?
ЗЫ:
Как подбирать запы вроде понятно - 2006 года машина. Но сновья мучает вопрос: Почему-то мой логан низенький. Он ниже абсолютно всех логанов, что я встречал. На светофоре ровняется со мной другой логан, по зеркалам видно - мой ниже на ползеркала. И это я заметил давно - года два машине было когда. На родной резине. Не понятно. Хм...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 23:04
n456
Дмиtry писал(а):Прочитал всю тему, так и не нашел ответа на несколько вопросов:
ЗЫ:
1. Чего их менять если они целые.Вот как лопнут тогда пожалуйста
2. Когда снимете стойку,покрутите верхний подшипнике. Если крутится неравномерно, с шумом,однозначно менять
если плавно и легко .. смотри выше
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 23:24
Дмиtry
Аха, достану из кармана новый и поставлю. В моих краях гуманные цены - это только экзист, а он за час запчасти не доставляет. Ну да ладно. Нашел, что кроме подшипников опоры передней стойки есть и еще сама опора код 6001547499. Это что за зверь? Большая вероятность того. что кончилась?
И еще про подшипник опоры стойки: Нашел код 6001025850. По фоткам не особо ясно, но такая конструкция вроде не должна стучать при износе, как на ТАЗах, верно? То есть оно может и изношено, но не стучит.
А вообще, уже некоторое время постукивает что-то на мелких кочках. Хотя, рулевая вся свежая, шаровые и сайленты тоже.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:36
Дмиtry
Привет еще раз всем!
Итак, прочтение данной темы привело меня к тому, что Монро и Бельштайн брать опасно, ибо можно нарваться на левак. Sergen агитирует за Каябу, которую поставил и про которую негатива пока нет, кроме того, что бренд какбэ не крутой.
Итак, задача: Заменить стойки передние на неоригинал - для себя :roll:
Склоняюсь к Каябе. Я так понимаю, брать нужно масляные если не гонщик.
Советуйте, господа, нужны мнения практиков :)
Нашел Каябу газовые. Код - 333741
Газомасляные не найду никак, может их не бывает?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 07:35
Дмиtry
попробуйте в каталоге KYB
http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
но для логана 333741 код верный :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 08:03
Vaniok
1. При замене амортизатора (да ещё и при таком пробеге!) нужно заодно поменять опорный подшипник, (т.к. со временем он разбивается от езды по кочкам и начинает греметь). Можно купить рем.комплект Monroe, Boge или SNR в Экзисте - там сразу, подшипник, опора и шайба.
2. Опорный подшипник на кочках стучит! При любом угле поворота руля. У меня через 38.000км застучал и гремит на каждой кочке.
3. Посмотри на состояние отбойника/пыльника - возможно его туже нужно заменить. Отбойник Sasic стоит 300р в Экзисте.
4. Каяба 333741 - отличная вещь!
5. Теперь смотри:
а) пробег большой
б) амортизаторы снимать будешь. Сход/развал делать будешь.
в) Пружины стоят 1000руб. На фоне общих затрат на замену амортизаторов (7-8 тыщ руб) не так уж и дорого.
Раз уж разбирать машину, то я бы поменял всё сразу :) Гляди и машинка повыше станет ;)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 08:27
Дмиtry писал(а):Sergen агитирует за Каябу, которую поставил и про которую негатива пока нет, кроме того, что бренд какбэ не крутой
Я очень доволен каябовскими амортизаторами, настолько хорошо при них работает задняя подвеска. А на брендовость мне начхать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 23:15
Дмиtry
Хм. Ну и написали уже на форуме по неоригинальной подвеске. Читай - обчитаешься. А какие пружины смотреть в комплект к каяба 333741 ? Хочу не жестче родного комплекта чтобы получилось, ну или неощутимо. Интересует код для покупки в экзисте.
Хм. Я так понимаю, есть несколько факторов, вдияющих на выбор пружин:
1. Двигатель 1.4 (не понял. ну и ладно);
2. Год выпуска 2006;
3. Отсутствие стабилизотара.
А эти пружины "Фобос" и "Орел" (второе - видимо, город производства) - это, наверное, как и самарские подшипники - только на неделю?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 10:53
Дмиtry
Передние стойки левая и правая одинаковые же?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 11:43
alf2004
непонятно по коду каябы 333741 exist выдаёт цену 2500 так это за одну штуку или за пару?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 11:56
Дмиtry писал(а):Передние стойки левая и правая одинаковые же?
разные :D одна левая,одна правая :lol:
alf2004 писал(а):по коду каябы 333741 exist выдаёт цену 2500 так это за одну штуку или за пару
ну Вы даете,цена за ОДНУ штуку(только,левую или правую не знаю :lol: )
2500 :shock: :?:(у меня 1997р. может точно за пару :D :D :D )
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 12:17
Дмиtry
Гы. Мне экзист выдал цену в 2053 руб.
А вот про одинаковость вопрос открыт:
Кроме экзиста еще в логаншопе стойки не разделяются на левые м правые.
дима писал(а):Дмиtry
Хм. Нету тут вообще партнамберов на логан.
Кто реально заказывал передние стойки, пролейте свет, пожалуйста!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 12:48
Vaniok
У меня на этот амортизатор выдаёт цену 2 082 руб :)
Левый и правый амортизаторы одинаковые - нижнее крепление симметричное. Где углубление на нижней чашке под пружину - не важно. Пружина вращается и устанавливается как надо, и не важно откуда у неё начнётся первый нижний виток.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 12:56
Дмиtry
Спасибки. То есть пружины тоже универсальные?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:07
Vaniok
Пружина просто кладётся на нижнюю чашку в специальный выступ. Верхняя чашка кладётся на пружину так, чтобы упереться к край верхнего витка специальным выступом.
Хоть левая, хоть правая, хоть собрать и в багажник положить - пружине всё-равно :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:27
В каталоге ищем не рено логан,а дачия логан!и все получится)))
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:33
Vaniok
А-а :) Я посмотрел скрин внимательнее. У димы уровень цен стоит VIP, поэтому у него так дёшево :) А у меня уровень цен Интернет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 05:12
EAN
Дмиtry писал(а):Гы. Мне экзист выдал цену в 2053 руб.
Попробуй Dacia Logan выбрать, газовые как раз 333741 показывает.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 09:15
Дмиtry
Дада, спасибо, уже.
Вот кто бы по пружинам подсказал партнамберы проверенных.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 10:29
Дмиtry писал(а):Вот кто бы по пружинам подсказал партнамберы проверенных.
Топик по амортизаторам.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 12:59
Bstr
Менял сейчас резину и заметил, что если вывесить на домкрат заднее колесо, то при усилии на колесные болты (закручиваю, откручиваю) задняя балка с вывешенным колесом легко поднимается-опускается сантиметром на 3-5 :shock: т.е. амортизатор в пределах этих сантиметров сжимается разжимается совсем без сопротивления.
Это так и должно быть или кирдык амортизатору?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 10:08
Яким.
Потек левый передний амортизатор, нужно-ли обязательно менять оба и почему?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:01
Сразу оба,почему? Полно ответов в тернете...это из той серии,почему колодки меняют комплектом!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:45
Vaniok
Менять сразу оба. Заодно проверь состояние опорных подшипников и отбойников/пыльников, если пробег большой.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 15:46
Яким.
Как правильно прокачать перед установкой амортизатор - Bilstein C-246 ?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 16:02
Максимыч 736
Яким. писал(а):Как правильно прокачать перед установкой амортизатор - Bilstein C-246 ?
Ну, именно бильштайны не прокачивал, но думаю, по общему правилу. Ставите вертикально низом к низу верхом кверху и пять раз полный ход (сжатие-растяжение), если не газомаслянные, конечно - их просто не прокачаете.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 22:36
Chainik
Подскажите пожалуйста: на заднем правом амо нижняя резинка где болт крепления деформировалась и на вид как-будто лопнула; сам амортизатор вроде цел, не течет, изменений в поведении машины не заметил.
Уже купили новые, но до них надо доехать км примерно 500. Как это критично?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 00:37
AEN
Chainik писал(а):на заднем правом амо нижняя резинка где болт крепления деформировалась и на вид как-будто лопнула
Здесь viewtopic.php?f=2&t=11720
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 09:36
Chainik
Спасибо!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 19:13
В общем - вот с чем решил обратится.
Достал стук сзади. Стук глухой и...какой то дробный, чтоли... Звучит уже после удара колеса в ямке эдаким послезвучием...
Сильно напоминает лист фанеры. лежащий в кузове и из-за деформации вибрирующий на кочках.
Звук это преследует меня давно. Скажем так - уже больше года. Но он иногда пропадает. В частности был он прошлой зимой. Достал так, что я полностью разгрузил машину, оставив в ней только запаску и поехал к дилеру на диагностику.
Дилер ничего не обнаружил. тогда я посадил приёмщика в машину и прокатил по городу. Он услышал стук, но ничего предложить не смог.
Читал тут про стук резинок задних амортизаторов. И что в морозы их грели феном, после сего стук пропадает.
Прошлым летом он и у меня пропал. Зимой - вновь появился. Но - вот уже тепло, а стук продолжает доставать.
Теперь - что я делал.
Во первых - осенью я был в Политлексе. И Паша-Сашик провели мне диагностику подвески. Никакого криминала по задней балке не назвали. Учитывая, что по крайней мере за пол-года до этого стук уже был - я пришёл к выводу, что терзать какую-нибудь СТО смысла нет. И что выявить стук я смогу только исключая различные элементы методом сёма оных или замены.
Во вторых я просмотрел на эстакаде все защиты - трубок и выпускного тракта. Протряс глушак, как мог...
Вывел тросы ручника из штатных креплений и привязал их к этим же креплениям снаружи.
В третьих - снял тягу колдуна. (говорят - она может стучать)
В четвертых заменил верхние резинки крепления амортизаторов.
Аморнтизаторы не текут. Ходят вверх-вниз плавно. Нижние сайлент-блоки их (аммортизаторов) на глаз не имеют склонности к стукам. Не болтаются и не проворачиваются.
Что я подозреваю - всё-таки нижние сайлентблоки амортизаторов, сами амортизаторы (не знаю, как они должны стучать :roll: ), сайлентблоки балки. Ппроверить не знаю как... :(
В планах на неделе снять амортизаторы вообще. Поездить в городе день-два без них. По крайней мере исключу этот элемент... Как исключить сайлент-блоки балки? Или кто ещё что подскажет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 19:26
ОЛЕГ51 писал(а):В качестве резиновой втулки заднего амортизатора я использовал сайлентблок верхнего рычага передней подвески Соболя, каталожный номер 2217-2904172. Он несколько длиннее родного и имеет больший диаметр внутренней металлической втулки. Из большего сделать меньшее не проблема, во внутреннюю втулку вставил ВАЗовскую распорную втулку из задней подвески. Пробег после ремонта составил 45 тыс. км.
Родная втулка заднего амортизатора оказалась из очень мягкой резины и быстро деформировалась к 15-ой тыс. пробега, что и потребовало её замены. До замены в морозы были стуки именно со стороны этого амортизатора.
Отсюда
snowvlad писал(а):Читал тут про стук резинок задних амортизаторов. И что в морозы их грели феном, после сего стук пропадает.
Моя практика... :oops:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 19:41
Яким.
snowvlad писал(а):В общем - вот с чем решил обратится.
У меня тоже стук сзади был то пропадал то появлялся, я почистил бампер внутри и все пропало. Посмотри может что-то тебе туда попало и стучит.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:16
omix08 писал(а):Моя практика...
Да. Я помню. :D
Но так и не уяснил для себя, они ли стучат. И не знаю, как это сделать. :(
Придумал только совсем снять амортизаторы и покататься так. :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:22
snowvlad писал(а):Придумал только совсем снять амортизаторы и покататься так.
А может, изготовить спецшайбу под болт крепления нижнего конца амортизатора в форме чашки, чтобы поджать резиновую втулку?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:28
omix08
Я штудировал ту ветку. Там у людей проблема с тем, что амортизаторы соскакивают с сайлентблока, как я понял. :roll:
У меня такого нет. Я так понимаю. что болт фактически зажимает внутреннюю металлическую втулку сайлентблока.
При попытке поставить под шляпку болта шайбу большего диаметра - будет всё то-же самое. Толька при попытке амортизатора соскочить с резинки он упрётся своим ухом в шайбу. Как предотвратитель такого развития событий - да. Но как это поможет в моём случае?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:33
snowvlad, я имею ввиду не просто шайбу большего диаметра, а шайбу в форме чашки, чтобы она деформировала рез. втулку. Или, если возможно, укоротить мет. трубку, в которую вставляется болт.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:38
omix08
Да. Я понял, что вы имеете ввиду. Тогда такой вопрос - в каком сопряжении, по вашему возникает стук? И что мы изменим, деформировав таким образом резиновый буртик? Просто зажмём его между шайбой и ушком амортизатора?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:42
Я считаю, что если, как пишет ОЛЕГ51, там действительно такая мягкая резина, а это более чем похоже на правду, поджатие втулки должно привести к пропаданию стука.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:44
omix08
Хорошо. Во вторник попробую поставить большие шайбы. И укорочу металлическую втулку на пару миллиметров.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:45
Очень интересно. Ждём-с!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:49
omix08 писал(а):Очень интересно. Ждём-с!
Дело в том, что полной чистоты эксперимента не получится. :(
Стук периодически пропадает. Придётся как-то больше поездить...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:52
snowvlad писал(а):Придётся как-то больше поездить...
Ну что ж... По крайней мере, так ездить побезопаснее будет, чем без "колдуна" или амортизаторов.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:00
omix08
Ну, колдун то. как водится роли большой не играет... Больше чем у половины он вообще не функционирует... :lol:
А вот без амортизаторов - ну не так уж страшно, я думаю. Городок у нас небольшой. До больших скоростей не разгоняемся. :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 08:49
omix08
Спец. шайба в форме чашки ,стоит на кангу ,она закрывает целиком нижнее ухо.аммо. И ее можно купить по номеру в том же exist-е,правда цена около 600 рублей с болтом...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 08:52
дима писал(а):шайба в форме чашки ,стоит на кангу
Видимо, АФ экономит. :evil:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:15
А пружины потерять не боитесь? :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 13:52
AEN
дима писал(а):Спец. шайба в форме чашки ,стоит на кангу ,она закрывает целиком нижнее ухо.аммо. И ее можно купить по номеру в том же exist-е,правда цена около 600 рублей с болтом...
Вы можете узнать размеры этой спец. шайбы?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:04
Номер этой з.ч могу дать каталожный,а под машину как то не очень охота...ну или по случаю...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:27
AEN
Специально лезть не надо, а вот если по случаю...
Собираюсь заказать шайбу у токаря, поэтому лучше дать истинные размеры.
Номерочек, пожалуйста, опубликуйте! М.б., у местного дилера удастся подсмотреть.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:35
Номер выложу в соотв.теме,только вечером...а размеры по случаю...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:20
bob292
Mavrik писал(а):А пружины потерять не боитесь?
У меня и с амортизатором раз вылетела :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:58
Тогда - какая разница? :lol:
Ладно шучу.
Как обещал, сегодня по совету omix08 установил шайбы.
Вот такие.
Оказалось, что они недостаточно вогнутые. То есть, когда я приложил такую шайбу к втулке сайлента - края шайбы не доставали до резины.
Ппришлось поработать над шайбами оправкой, чтобы края уже лежали на резине, а до втулки ещё миллиметра два было. Это, естественно - в свободном положении.
После установки выглядит вот так:
Честно говоря - не уверен, что это решение в моём случае. Пока ехал до дому - стука КАЖЕТСЯ не слышал.
Но(!) во первых, стук и так появляется не постоянно, а во вторых - было реально жарко. А кое-кто от стука именно прогревом и избавлялся.... :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 18:43
Ждём похолодания! :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:40
У меня тоже что-то постукивает с одной стороны (справа). Визуальный осмотр ничего не выявил. Открутил амортизатор, руками прокачал - тоже вроде в порядке :roll: Пока забил...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:41
AEN
snowvlad писал(а):Как обещал, сегодня по совету omix08 установил шайбы.Вот такие.
Что это за шайбы? От чего?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:47
Парни, ну вы чего? Уже на шайбы будет каталожные номера выискивать? А иначе никак?
Да не знаю я. Сползал под машину со штангелем, подобрал подходящие по диаметру в в железном хламе. И даже не заморачивался, от чего они. :roll:
Re: Амортизаторы
Mavrik писал(а):Пока забил...
А меня раздражает. :(
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 07:27
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:29
omix08 писал(а):snowvlad
Не понадобилось. сегодня услышал тот-же дробный стук. :evil:
Какие будут ещё предложения? :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:37
AEN
дима писал(а):номер шайбviewtopic.php?f=29&t=2262&p=830892#p830892
Спасибо! Но ... почему-то Екзист пишет, что это втулка. И по всем номерам с картинки тоже втулка. Придётся у дилера спросить, если со мной будут разговаривать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:38
AEN
snowvlad писал(а):Не понадобилось. сегодня услышал тот-же дробный стук. Какие будут ещё предложения?
Бампер стучит.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:40
AEN писал(а):Бампер стучит.
Да. Уже думал. Вы лично с этим сталкивались? Можете подсказать критичное место бампера?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:24
AEN
У меня передний бампер сильно стучал. Рукой снизу ударяешь, в глубине бампера бряк-бряк. Обнаружил, что верхние винты немного отвернулись. Затянул их, стало в 2 раза тише, но всё равно стучит.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:58
Mixa87
Подскажите номер гайки которая держит стойку с верху под капотом . Задание спасибо .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 21:11
Mixa87 писал(а):Подскажите номер гайки которая держит стойку с верху под капотом
есть соотв.тема...
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=832326#p832326
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 21:21
Ну что-ж. Этот совет я испробовал:
omix08 писал(а):А может, изготовить спецшайбу под болт крепления нижнего конца амортизатора в форме чашки, чтобы поджать резиновую втулку?
Не помогло.
Сегодня разобрался с этим:
Отсюда
Сразу скажу, что мне повезло больше. Я в магазине поимел возможность сравнить сайленты от Соболя и от задней подвески "2108". Так вот, внутренний размер стальной втулки у "восьмёрочной" детали оказался равен 12 мм. То есть наш болт входит в неё даже с меньшим люфтом, чем в родную. :clap
Дальше... После извлечения старых сайлентблоков из нижних ушей амортизаторов обнаружил, что боковые поверхности проушин блестят. Очевидно резина по ним "бегала". А вот нижняя и верхняя поверхность ржавая и даже с грязью (песком).
"Восьмёрошные" резинометаллические шарниры по диаметру несколько больше родных. А именно, если внутренний диаметр проушины равен 42 мм. То внешний диам. резины - 48 мм. "Родные" сайленты могуть похвастаться только 44 мм. Также в длину они сантиметра на полтора длинее родных.
Для запрессовывания снял на сайленте фаску на точиле. Смазал проушину и сейлент и быстро погнал в тисках одну деталь в другую. Ага... Всё-таки шибко туго пошло. Всё таки жесткость резины "родной" и "левой" сильно рознятся. До конца не загнал. :( Фаска выползла из проушины насквозь и на этом дело остановилось. Но так как цилиндрическая часить резины заполняла уже проушину целиком я решил не упорствовать. Болгаркой спилил остатки резины и внутренней втулки так, чтобы с обоиз сторон проушины они выступали миллиметров на семь. При установке зажал прежними полусферическими шайбами, которые надавив на резину образовали буртик. Надеюсь, что он не даст амертизатору "сняться" с шарнира.
Теперь буду опять ждать появления стука. :lol:
Фоток не делал, так как работа была наредкость грязная. Смазанная резина резанная болгаркой покрывала всё жирной черной липкой сажей. Поэтому и мысли не возникло доставать телефон.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 05:05
Спасибо за опыт! Вял на заметку.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 07:16
СЕРГЕИЧ
Дядя Вова, через недельку отпишитесь пожалуста по результатам реальной эксплуатации этого узла, ну и общие вчатления, стуки, там и ...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:19
сравните скрин с фото
размеров нет :(
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 04:52
дима писал(а):сравните скрин с фото
Нифигасебе! :shock: Вот эта вот большая штуковина - шайба?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 06:34
:wink: номера выложены :roll:
я думаю её(шайбу,она же "большую штуковину",она же-по exist "втулка")ьне зря туда поставили :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 09:28
дополнительно колесо, аднака. втулка будет довольна :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 16:36
Спасибо Vaniok за наводку на пыльник Sasic. Точнее говоря, пыльник с отбойником (одна деталь). Завтра выдвигаться на дачу, а пыльник порвался в хлам (вчера увидел во время замены колодок). Поехал в Логан-шоп и купил пыльник. Стоит 450 рубл. Можно купить в Интернете дешевле, но ждать нет желания, амортизатор Каяба на передок стоит 2 тыс. рубл., рисковать им не хочется.
Вот такой пыльник
http://logan-shop.spb.ru/products/show/334
Качеством понравился.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 18:25
AEN
Не ожидал такое увидеть! :)
На стоянке заглянул под Кангу (2006 или 2007 года) и увидел обычную плоскую шайбу, размерами не более втулки. А у Вас, монстр какой-то!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:22
Vaniok
Sergren писал(а):Спасибо Vaniok за наводку на пыльник Sasic. ... амортизатор Каяба на передок стоит 2 тыс. рубл., рисковать им не хочется.
У меня теперь тоже пыльники Sasic 4005536 прикрывают амортизаторы Kayaba 333741 ;) А опорные подшипники SNR поставил в комплекте с опорой и шайбой - KB655.28.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:59
AEN писал(а):Не ожидал такое увидеть!
Вот и я о чем! :shock: Что-то чужеродное...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:57
snowvlad писал(а):Что-то чужеродное...
что значит чужеродное :?: если завод поставил,то там ей и место :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 03:43
дима писал(а):что значит чужеродное
Выглядит так.
Хочется даже поподробнее рассмотреть... В разрезе... :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:24
Каталожный номер есть,заказывайте ...а разрез уже дело техники и вашего желания,а меня так все устраивает...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 00:27
дима писал(а):Каталожный номер есть,заказывайте
Только чтоб подержать в руках? :shock: Они у меня ещё не отсохли. :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:19
snowvlad писал(а):Только чтоб подержать в руках?
а кто хотел их в разрезе посмотреть?
snowvlad писал(а):поподробнее рассмотреть... В разрезе..
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 20:39
AEN
размеров нет :(
Для сравнения, сфотал шайбы на Кангу 2006/2007 г.в.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:43
AEN
а на логане совсем нет :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 22:29
n456
Потекла правая стойка. На днях поменял обе. Странно что подвеска стала мягче, хотя считал что будет наоборот.
На стойках красные метки. Они что разной жесткости?(по типу пружин.)
Стойки оригинальные Дачиа. Пробег авто 167 тык.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 06:45
n456 писал(а):На стойках красные метки. Они что разной жесткости?(по типу пружин.)
представте и такое бывает,ведь есть же машины, где нет СПУ :wink: а есть с ним...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:45
n456
У меня Экспрессион 1,4 2006 года выпуска с СПУ.
Непонятно
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 12:09
n456
Стойки бывают разных фирм, и соответственно, с разными свойствами. Что удивляет? Или Вы оригинальные поставили?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:34
bob292
omix08 писал(а):Или Вы оригинальные поставили?
n456 писал(а):Стойки оригинальные Дачиа.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:23
СЕРГЕИЧ писал(а):snowvlad
Вобщем... Неделька прошла. Как то стук перестал раздражать. А исчез ли он из-за резинок или по какой другой причине - фиг его знает...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:38
Sin236са писал(а):Блин, они что разные сайленты на зубилах
по аналогии с этим
AEN писал(а):На авторынке спрашивал втулки, смотрел амортизаторы и обнаружил, что ухо амортизатора с втулкой бывают разной размерности: большое и малое. Продавец утверждает, что Логане могут стоять (с завода) амортизаторы, как с большой, так и с малой втулкой
скорее всего да :lol: viewtopic.php?f=2&t=11720&start=75
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:15
Sin236са
То-есть - втулка отслоилась от резины?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:19
Sin236са писал(а):
snowvlad писал(а):То-есть - втулка отслоилась от резины?
Аха :roll:
Гм... Ну у меня такого не было.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 17:51
А разве она должна быть приварена?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:11
omix08 писал(а):А разве она должна быть приварена?
Да.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:26
Втулка амортизатора Logan шт 6001548401 150,00
http://www.sto-5.ru/ceni/zapchasti/zapchasti_renault/
Если это втулка - не должно. Не сайлентблок же...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:43
omix08 писал(а):Если это втулка - не должно. Не сайлентблок же...
Ну... Если деталь делается заодно, то есть , втулка закладывается в форму и резиной запекается... Я считаю, что втулка к резине приварена. А по внешнему виду это так и выглядело... :oops:
Что же касается аргумента, что у сайлентблока - должно, ... ну вспомним, например Волговскую подвеску... :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:04
Остаюсь при своём мнении. Считаю, что не должна быть приварена.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:07
Хорошо. Спорить не стану. :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:11
bob292
snowvlad писал(а):Я считаю, что втулка к резине приварена.
omix08 писал(а): Считаю, что не должна быть приварена.
Горячие финские парни :D :D :D
Оба варианта имеют право на жизнь , неприваренные втулки очень любят американцы :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 10:13
Sin236са писал(а):Если взять сайлент от зубилы
В том то и дело, что сайлентблоки и втулки - разные вещи.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 10:55
Ладно. Был в гараже. Взял в руки снятые ..... детали. Попытался оттянуть резину от металлической втулки.
А она - очень даже легко отслоилась. Правда - с характерным треском, будто отрывалась. Перевернул. Попробовал проделать это с другой стороны. Ага. Фигушки. Приварена намертво. Попытки поковырять отверточкой ничего не дали.
Прихожу к выводу, что изначально резина приварена к втулке. А в ходе эксплуатации начинает отрываться...
Встати - ещё раз подивился, насколько мягкая резина...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 13:57
bob292
snowvlad писал(а):Кстати - ещё раз подивился, насколько мягкая резина...
А для чего ей быть твердой , ведь это амортизатор , а не стойка как на самарах . Кстати в этой мягкости гасится шумность подвески ИМХО.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:43
military_medic
Коллеги, а симметрично отстоящие на 0.3 см подушки передних амортизаторов - это нормальное явление?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:55
bob292
military_medic писал(а):отстоящие на 0.3 см подушки
Так это у вас еще шоколадно :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:00
military_medic
bob292
А в норме как?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 18:47
military_medic
Вы ещё не смотрели на них, когда колеса повернуты в какую-нибудь из сторон. :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:43
military_medic
Ужос! На что там смотреть?! Масляные пузыри?! Нету их, слава богу. Пробег 5600 км! :roll: Вот я и думаю...Скоро ТО-1.
Кстати, от Сандеры амортизаторы подходят к логану?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:46
military_medic писал(а):Кстати, от Сандеры амортизаторы подходят к логану?
Зачем оно вам? :shock:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:48
bob292
military_medic писал(а):Ужос! На что там смотреть?! Масляные пузыри?! Нету их, слава богу.
Не на амортизаторы , а на опоры . Они раком встают когда колеса вывернуты , думаю у вас будет шок :shock:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:57
military_medic
Да съездил я к Павлу с Сашиком и Игорем с тортиком на выходных перед ТО-1. Провериться, так сказать. Накопали неправильное и непонятное движение в правом амортизаторе. Какой-то непонятный люфт. На счет гарантии - не знаю. Позвонил в сервис, куда поеду. Рассказал про стуки справа. У менеджера настроение потухло, ибо ситуация странная с таким пробегом. Езжу я аккуратно, за городом преграды в виде деревьев не преодолеваю. Откуда, почему...осталось под вопросом. Если по гарантии не поменяют - придется покупать и ставить. ХЗ, как на безопасность это повлияет. А у меня сзади дети, двое + жона.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:58
military_medic
bob292
Да ну, да ладно...я и не таких раков в жизни видал. Но завтра колеса выверну, повергну себя в ужас ))) :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:00
schetovod
Пробег 85 тыс.Трясучка на стенде выявила следующее:передние амморты "подустали",но по нормам ещё вполне работоспособны,а вот задние порекомендовали поменять.Расхлябанность в перестроениях заметил ещё на 50 тысячах.Для замены задних выбрал Кайябу-ну очень понравилось,особенно более породистое поведение в скоростных поворотах,а вот с жёсткостью не очень-часть ранее незамечаемых неровностей на ежедневном маршруте теперь заметилась.Заодно и задница заметно приподнялась,хотя и по совершенно непонятной причине,ведь шток свободно сжимается.С одной стороны-никто ещё не отменял поговорку :"каждая палка о двух концах", а с другой возник вопрос-стоит-ли и на перед ставить реально трясучую Кайябу? Заинтересовал Сачс Туринг-производитель пишет,что их характеристики соответствуют штатным.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 12:24
Бо-Се
Амортизаторы кайаба, какой жосткости ставили?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:57
schetovod
Да кто-ж её знает...серия Excel-G.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:50
zuza
К 4-летию машины под 70 тыков пробега в котором было очень много бездорожья районных дорог по которому я гонял не сбавляя особо скорости, обнаружил, что потекла передняя правая стойка. Через месяц и конкретно загремела - жутко неприятно.
Заменил на газомаляные Монро в гаражном сервисе, который именно на стойках специализируется. 5200 за обе стойки и 1000 за работу (схождение - ещё 400). Опять вернулось ощущение "съедания дороги" машиной.
ИМХО - по городу даже лучше чем прежде, ещё мягче. Правда появился новый тихий звук: когда очень медленно едешь по кочкам с открытыми окнами, то слышно как слегка фырчат стойки словно рассерженный ёжик. А вот по трассе как-то меньше понравилось поначалу. Подвеска кажется более мягкой. На более жёсткой как-то комфортнее казалось через ямки перепрыгивать на скорости. Ну хотя сейчас уже привык к этой.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:11
alex_volkov64
Sergren писал(а):Я очень доволен каябовскими амортизаторами, настолько хорошо при них работает задняя подвеска. А на брендовость мне начхать.
343418 подскажите это газомасло? я хочу задние приобрести но чтобы было масло...
нашел вот 441824 масленый...но подойдет ли он по конструкции на логан 1,6?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 22:17
alex_volkov64 писал(а):343418 подскажите это газомасло?
Да. Что касается 441824, то я не нашел этот номер в таблицах аналогов.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 05:28
alex_volkov64
и как себя ведет 343418 на кочках? не сильно жесткая подвеска?
если не затруднит опишите в ЛС...мне важно
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 09:29
zuza
Кстати вот раз тему подняли... Выявил один трабл. Спереди -газомасляные Монро, сзади - старые. На пустой машине всё нормально. Но достаточно совсем немного нагрузить задок - килограмм 30 всего в багажник, то ввиду несоответствия жёсткости видать - задок конкретно проседает, как будто я туда не для рыбалки положил немного барахла, а мешков 4-5 картошки. Раньше такого не было. Ну может конечно задние ещё и подустали... Хотя претензий к из работе не имею. ИМХО - думаю это из-за дисбаланса жёсткости стоек (ну или не знаю как назвать правильно этот параметр - статическое усилие на разжимание).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 10:13
alex_volkov64 писал(а):и как себя ведет 343418 на кочках? не сильно жесткая подвеска?
Ну не такой это интимный вопрос, чтобы в личку переходить. Амортизаторы работают хорошо, без пробоев, в том числе и на серьезных ямах. Машина как глотала ямы на оригинальных амортизаторах, так и глотает на каябовских. Увеличения жесткости по сравнению с оригинальными не заметил.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 10:24
zuza писал(а):Но достаточно совсем немного нагрузить задок - килограмм 30 всего в багажник, то ввиду несоответствия жёсткости видать - задок конкретно проседает, как будто я туда не для рыбалки положил немного барахла, а мешков 4-5 картошки. Раньше такого не было.
За проседание машины под нагрузкой в первую очередь ответственны пружины. У нас мягкие пружины, которые проседают со временем. Работа амортизаторов в первую очередь направлена на демпфирование, то есть гашение колебаний. Я бы заменил или подпер задние пружины.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:07
zuza
У меня были поездки на рыбалку и перед заменой аммо и после. До замены - было всё нормально. Я бы сразу заметил. Пружины спереди мне не меняли. А вот после замены - загрузился для первой же поездки и сразу на стоячей увидел. Так что грешу в первую очередь не на пружины, а именно на некий дисбаланс, появившийся именно после замены аммо. Так что моя версия - более новые сильнее "выталкивают" вверх, за счёт этого баланс переда и зада как-то поменялся. Ну по любому вроде по поведению на дороге - не критично. Задок даже реально загруженный на колчах всё равно не пробивает. Делать ничего не планирую.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 11:48
Serimon
Кто-нибудь пользовался аммо TRW JGM815T передние газовые и JGT443T задние газовые. Интересуют отзывы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 13:07
schetovod
Sergren писал(а):. Машина как глотала ямы на оригинальных амортизаторах, так и глотает на каябовских. Увеличения жесткости по сравнению с оригинальными не заметил.
Замена уже подизношенных за 90 тыс аммортов на Каябовские сделала подвеску заметно плотнее и жёстче на мелочах.И это при комфортабельных колёсах 185/70.А вот справляться с ухабами и "полицейскими" стало только лучше.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 15:02
Sergren писал(а):У нас мягкие пружины,
У Вас :D Я вполне серьезно. На Логане 2009 после такого же срока эксплуатации, как и на Логане 2006 проседание задка практически не заметно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:12
schetovod писал(а):Замена уже подизношенных за 90 тыс аммортов на Каябовские сделала подвеску заметно плотнее и жёстче на мелочах.И это при комфортабельных колёсах 185/70.А вот справляться с ухабами и "полицейскими" стало только лучше.
Подвеска стала собраннее, это факт. Но пассажиры на задних сиденьях дополнительного дискомфорта не ощущают, никто на жесткость не жаловался.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:17
Задок проседает далеко не только на моей машине. :D Уж сколько я за эти годы видел Логанов с просевшей задней кормой ... И мой друг эксплуатирует Логан 2006 года выпуска. Проседание зависит от нагрузки на заднюю ось и дорог, по которым эта нагрузка перевозится, а эта нагрузка при моей эксплуатации весьма приличная. Про областные дороги и говорить нечего.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:48
Sergren писал(а):Логан 2006 года выпуска.
Ещё раз. На Логане 2009 года из-за отсутствия СПУ увеличена жесткость пружин (ИМХО). Логан 2006 года у меня просел через два года, Логан 2009 пока не просел. Дороги одинаковые, нагрузка тоже.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:31
И я еще раз объясняю, что зад просел не только у моего Логана. Вы свое сообщение еще раз внимательно перечитайте.
Я знаю, что новая логановская подвеска жестче первоначальной. Отзывов в форуме на эту тему предостаточно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:57
Игорь С
Здравствуйте. Потек левый передний амортизатор. Лето проездил. Стоит менять(ну и правый конечно) перед зимой?
И ещё, проезжал пару крутых плавных ям на небольшой скорости, и когда машина "ныряла" хорошо, слышал хруст, или подобие удара пластины метала по днищу, что то в этом роде в передней части авто.Как бы ощущение что словно не привернуто типа защиты к машине. Сегодня всю облазил снизу.Ничего подозрительного. На трассе и в городе машина ведет себя адекватно. Нареканий нет. Грешу на амортизатор. Может у кого была такая проблема?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 21:00
bob292
Игорь С писал(а): Стоит менять(ну и правый конечно) перед зимой?
Стоит , на пустых будешь скакать по льду .
Игорь С писал(а): Грешу на амортизатор.
Может и он .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 23:15
Игорь С писал(а): Потек левый передний амортизатор. Л
ИМХО Не стоит рисковать - лучше заменить
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:44
Игорь С
А кто нибудь и что нибудь слышал об амортизаторах передних ASAM-SA?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:47
bob292
Игорь С писал(а): ASAM-SA
Не пытайтесь сьэкономить , купите проверенные .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:59
Игорь С
Хороший ответ! А проверенные это KAYABA 333741 ?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 16:05
bob292
Игорь С писал(а):А проверенные это.....
А вот тут надо курить форум :D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:52
Agnitum
Узнавал у "Каябы" :D "Каяба" написала ответ..
Здравствуйте, Александр!
К сожалению, в настоящий момент в наших действующих каталогах нет предложений по амортизаторам и пружинам для данного автомобиля. Есть предложения только для автомобилей первого поколения, но, поскольку параметры подвески на рестайлинговой модели были изменены, применение амортизаторов и пружин от модели первого поколения не будет являться корректным.
Представительство KYB, являясь официальной организацией, настоятельно рекомендует производить подбор амортизаторов в четком соответствии с нашими действующими каталогами - только в этом случае можно быть уверенным в безопасном поведении автомобиля на дороге, только при корректном подборе предоставляется Гарантия на нашу продукцию.
С уважением,
Владимир Измайлов
..о как
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 06:43
Agnitum
Брр уже весь мозг сломал..если с передними амиками для фазы 1 всё понятно,то с фазой 2 не могу разобраться. Я так понимаю на фазе2 изменились характеристики пружин и от фазы 1 амики на передок не подходят,если я путаю то поправьте.Кто менял на ф2 подскажите какие брали кроме оригинала,подвеска работает в ужасных условиях при отсутствии дорог и наличии еле видимых направлений.Прошлой зимой человек влетел правым колесом в ямку на улице было минус 37,приехал домой начал осматривать увидел на брызговике,подкрылке следы масла.Я подозреваю,что масло просто выдавило хотя могу и ошибаться конечно.Лето проездил так,а вот сейчас решил всё же сменить,а я даже не знаю что ему посоветовать кроме оригинала. Газовые наверное для наших кочек,ям,точно не подойдут и какие стоят в оригинале газ-масло или просто масло?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 12:24
-FreeMan-
Так и всеже что брать то?
Понаписано много, а вот по сути то и нет ничего фактически...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 12:40
Vaniok
Так и все же что брать то?
Kayaba 333741
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:10
В качестве передних амортизаторов Павел из Политлекса рекомендует Monroe G7203. Они значительно дешевле каябовских 333741.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:11
PaulP
А какие у них характеристики? Они похожи на оригинальные или это просто какие-то амортизаторы лишь бы не текли? Просто давно интересуюсь этим вопросом потому что родные стали сильно мягкими уже на 45000, а сейчас на 60000 автомобиль уже просто плохо держит прямую и допускает жесткие пробои на неровностях.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 10:44
Andy52280
А при чем тут амортизаторы?
Пружины, быть может?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 06:57
Andy52280 писал(а):Пружины, быть может?
на 60 тыс км вполне может проявлятся "проседание" пружин. Во всяком случае на моём авто это уже происходит, но пока терпимо, как сказали и официалы, так и неофициальные спецы - "ещё есть резерв"
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 07:09
Agnitum
Привезли мне стяжки не подходят заразы :( ,какие стяжки подойдут идеально,не хочется а5 деньги гробить...http://www.avtotools.su/catalog/381&page=1
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ki-pruzhin
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 11:44
igor73
Agnitum
Стяжки для пружин можно купить в любом ВАЗовском отделе. И ценник от 150руб за пару.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 22:42
Вениаминь
Это же убийство будет Вазовские ставить, мнимая экономия, покупайте родные, они там стоят 300 потолок + установка, либо уже сами, зато продержаться в 3-4 раза дольше. Еще отдельный момент - если уж так не терпится поставить не родные - с опеля зафиры вроде подходят, такие б/у прослужат долго если найдете дешевые.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 23:26
Вениаминь писал(а):Это же убийство будет Вазовские ставить
Эм...
Вы это о чем?
Хоть-бы цитировали, к чему это...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 06:36
Аркадичч
Вениаминь
igor73 писал(а):Стяжки для пружин можно купить в любом ВАЗовском отделе. И ценник от 150руб за пару.
Стяжки для пружин - Это не амортизаторы, а приспособа для снятия пружин. Инструмент такой.
Другими словами, Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена... :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 14:15
Vovchik
Доброго времени суток, как говорится.
Рено проводит акцию "специальное сервисное предложение" до до 31 декабря 2011г, среди прочего можно найти замену амортизаторов, замена передних амортизаторов почти 7 т. рэ., это работа + амортизаторы, для оригинала получается не так дорого... Машине 6й год 80 тыщ пробег, задние уже заменил сам на каябу, коллеги, как думаете, может стоит поменять передние?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 19:12
а почему сразу не машину?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 22:36
SEREGA SAMARA
Vovchik писал(а): Машине 6й год 80 тыщ пробег, задние уже заменил сам на каябу, коллеги, как думаете, может стоит поменять передние?
А мне старые подарите ! Положу их прозапас, т.к. мои пока живы 151500км.прошли.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:48
Валерий_
Кстати заметил что то что поставлено с завода ходит долго, но когда начинаешь менять, то пробег этой детали в раза два меньше той которая стояла с завода.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 17:28
Vovchik
дима писал(а):а почему сразу не машину?
А как вы определили что они живы?
Могу пока, только задние подарить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 19:58
Agnitum
Валерий_ писал(а):Кстати заметил что то что поставлено с завода ходит долго, но когда начинаешь менять, то пробег этой детали в раза два меньше той которая стояла с завода.
А если ставить оригинал с соблюдением ТР?
Re:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 07:32
Agnitum
Фокс писал(а):А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
На форуме сандеро Вы так описали прокачку при замене переднего амо..
А. Установите стойку штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль
Я или туплю или лыжи не едут у мну..
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:54
taxi17
актуально для продукции СААЗа :D ставишь бильштайн или каябу ходят не меньше....
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:30
Agnitum
Такое ощущение,что все ставят без прокачки или прокачивают или по первому методу или по второму :?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:22
Agnitum писал(а):Такое ощущение,что все ставят без прокачки
Эм...
А в чем тайный смысл сего действа? :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 05:20
Agnitum
Хрен его знает,производители категорически настаивают, для приведения амика в рабочее состояние перед установкой его нужно прокачать, ту же каябу,грозят поломкой клапанов,различными стуками и не правильной работой. Я привык следовать рекомендациям и прочим документам(работа такая).Теперь столкнулся с необходимостью замены амиков на нескольких машинах как передних так и задних(на логанах и сандеро)Поэтому мне нужно знать,как правильно прокачать "перед","зад".А то поставлю людям,а они загремят или ещё что..Амортизаторы если я всё правильно понял оригинальные перед-двухтрубные,зад-однотрубные, по источникам существует два вида прокачки каждый для своей конструкции.Уважаемый Фокс,делал отчёт на сандеро форуме о замене передней пружины и амо..прокачка начиналась ..с постановки амо штоком вверх,тут он пишет,переворачиваем штоком вниз..короче говоря нужна подсказка прокачка "переда" и "зада" :) А то у меня в голове переклин уже.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:29
taxi17
основываясь на опыте замены амортизаторов на ВАЗ(у дома поленница :D )достаточно 5-6 раз шток опустить до конца и вытащить обратно,у бильштайна во вложенных мануалах так и рекомендовано,ничего не гремело и не ломалось,а вот аутотехник(хоть и германия,а гамно)рекомендует именно так как написал "фокс",правда ставил только масляные амортизаторы...ИМХО достаточно просто прокачать их в вертикальном положении штоком вверх ...и можно ставить
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:56
Ser4hov
Эм...
Мне таинство сие тоже было не известно (по молодости), поэтому я на свою девятку ставил желтые бильштайны (невероятно жесткие) не прокачивая. Не сломались однако...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:55
Kostan
Я на семерку свою ставил Delfi обычные масляные, не прокачивал. Уж шестой год пошел...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:05
Agnitum
Ser4hov
Kostan
Вот и не понятно ..тут на форуме тоже пишут,что надо прокачивать..короче говоря вопросов больше чем ответов.Мне повезло в этом плане амики ни разу не менял,вот теперь понадобилось.Возник ещё вопрос в книге написано,что крепление нужно затягивать в положении "машина на колёсах"это относится только к верхнему креплению или гайки крепления амика к поворотному кулаку тоже надо затягивать на машине стоящей на колёсах..с ямы к примеру
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:20
Agnitum писал(а):Возник ещё вопрос в книге написано,что крепление нужно затягивать в положении "машина на колёсах"это относится только к верхнему креплению или гайки крепления амика к поворотному кулаку тоже надо затягивать на машине стоящей на колёсах..с ямы к примеру
Вы про какие амортизаторы спрашиваете? Передние или задние? Передний в стойке, а у задних нижнее крепление надо затигивать на колесах.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:44
Agnitum
Мне и те и те нужно менять 6 машин кому в круговую,кому только перед или зад..поэтому и запасаюсь знаниями и задаю вопросы
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:54
taxi17
+100,если задние затянуть на весу,убьете раньше времени сайлетблоки в амортизаторах,а передних ничего такого нет поэтому проще и удобней затягивать их на весу...ИМХО
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 06:54
Agnitum
Ну вот..ситуация для меня потихоньку становится ясной..теперь ещё с это пресловутой прокачкой разобраться нужно :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 07:12
Аркадичч
Agnitum
В положении "на колёсах" нужно затягивать только сайлентблоки передних рычагов и сайлентблоки задней балки. Всё остальное можно затягивать так, как Вам удобнее. ИМХО
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:22
DIMIX
Дилер предлагает оригинальные аморты на логан за 1900р (как понимаю за штуку). Осталось 14 штук. Меня терзают смутные сомнения, всвязи с чем такая распродажа? :) И кто производитель оригинальных амортизаторов?
Суть в том, что у меня уже побежали передние амортизаторы и весной их все равно планирую менять. В раздумьях, прикупить ли сейчас до весны оригинальные амортизаторы по 1900р, или лучше взять неоригинал. Да и в ралли что-то потянуло, для грунтовых дорог думается надо другую подвеску. Кто что посоветует для улучшения подвески для прохвата по грунтовкам? :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:34
DIMIX писал(а):Меня терзают смутные сомнения, всвязи с чем такая распродажа?
скидка в 300 рублей от обычной розничной цены,это атракцион невиданной щедрости? тем более BILSTEIN(1500 р) или KAYABA(1850р),продаются еще дешевле относительно дилерских цен :roll: в розницу...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 16:00
schetovod
Чё эти падлы узкоглазые пожалели нормального масла в Кайабу налить? Сами-б попробовали на своём творении зимою по кочкам потрястись...
Предупреждение за нарушение п.16 правил форума. Nick_2141
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:01
Tecka
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Требуется Ваш совет.
Логан апрель 2008 года, пробег 39 т.км.
Во вторник задний правый амортизатор слетел с крепления снизу. Не знаю как правильно называется - резинка с болтом остались на месте а сам амортизатор-кольцо где слез с крепления.
Достучал потихоньку до ближайшего сервиса, сняли амотризатор, втолкнули резинку на место, привинтили обратно. Естественно никакой гарантии не дали, ибо резинка.
А сегодня на ровном месте (ну как ровном, зима, льды) у дома так же слетел левый.
Подскажите - ставить новые? (дилер 2900/шт., ближний магазин 2000 р/шт. (какие не знаю), 900 замена двух).
Или за выходные воткнуть левый обратно, поставить шайбы что-ли какие нибудь, покрепче затянуть старые болты.
40 т.км - это много для амортизаторов вообще или как? Менять пора?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:05
Tecka писал(а):поставить шайбы что-ли какие нибудь
Поставить. Где-то об этом было... viewtopic.php?f=2&t=11720
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:31
Tecka
Поставить.
Спасибо!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 07:13
Erik
Сегодня поменял задние аммы.газ-мяс. поставил Lynx G12728LR.По ощущениям такие же как родные.Поставил шайбы на нижний СБ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:18
DIMIX
ПОка еще не купил аморты. Какие аморты стоят на кубковых логанах для ралли? Хочу, чтобы были отличные амортизаторы для грунтовых и зимних трасс. И скорее всего маслянные буду покупать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 09:28
М5рег102
Установил передние амортизаторы Monroe G7203 газовые (газомасленные) + комплекты SNR KB655.28 опорных подшипников. Газовые пожёстче родных масленных 8200742807 (Monroe 02007 0701221). Но, в целом, доволен.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 09:39
valera
комплекты подвесок Ohlins; Proflex с 3-мя регулировками, гравийный Bilstein.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:03
DIMIX
марку-модель амортизаторов бильштайна можно услышать? Комплект подвески олинза пока не потяну :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 20:31
Alexey-83
Товарищи, подскажите- поменял амортизаторы задние на билштейн, уже как 2 мес. С первого дня замены слышна барабанная дробь как слева, так и справа, по ощущениям от амортизаторов. Что может ещё? Тросик ручника закреплён, из багажника всё выкидывал- не помогло, клапана снимал, всю голову сломал. Жена сказала чтоб старые поставил или новые купил.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 15:28
valera
DIMIX писал(а):марку-модель амортизаторов бильштайна можно услышать? Комплект подвески олинза пока не потяну :lol:
поиск отменили? http://www.podveski.net/index.php?productID=422936
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:54
raul07
Добрый вечер.
Пробег 20000, стойки мокрые, я негодую.
В логан шопе для машин с 2009 года только оригинал, по екзисту замена не бьется. Кто что подскажет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:38
DIMIX
у меня передний правый амортизатор начал мокнуть довольно давно (по своей вине), проездил как минимум год. Сейчас так и езжу с мокрыми амортизаторами, причем с двух сторон. Заезжал с ними на стенд, остаток подвески 71% на передние колеса :)
Автомобиль 2008 года. Буду ставить плазу, хотя для плазы наверно и не критичен год выпуска автомобиля.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 04:18
Agnitum
Ну вот,история с заменой амиков закончилась,как писал выше были трудности с определением правильной технологии прокачки передних амортизаторов.Заглянул на братский форум Сандероводов,сразу увидел тему Фокса ,по замене пружины и амортизатора.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Ну думаю вот и славненько,полистал наш форум смотрю Фокс описывает другой способ прокачки :shock: .Залез на каябовский сайт там посмотрел..
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Короче говоря решил идти эксперементальным путём для своего успокоения и чистоты эксперемента на двух логанах прокачиваю перед типа МакФерсон..по первой схеме..хотя они ими и не являются,но человек же прокачивал,и тема существует.Прокачал,установил,поехал.Впечатления от двух машин при равных условиях пробной поездки подвеска стала упруго-подпрыгивающей :D ,на ямах охренительный отбой и стук.Ладно,эксперементы закончены,загоняю машины снимаю амортизаторы,прокачиваю по второму способу,ставлю..поехал..лепотня.На третьей машине прокачивать не стал,тоже..эксперемент :D стуки в амортизаторах как на сжатие,так и на отбой.Ставил на все машины оригиналы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:40
Ali-baba801
Просмотрел весь форум... Может кто подскажет номер передних амортизаторов Bilstein,Kayaba, что точно подошли.В экзисте кроме оригинала ничего нет, хочу приобрести в другом месте. Авто- ноябрь 2009 года.
Kayaba 333741 подойдет?? Никак не могу понять...В магазе говорят одно где- то пишут другое...
31 тыс. левый аморт течет. :( Хочу в ближайшее время менять.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 08:29
raul07
Ali-baba801
после 9 года только оригинал, вариантов нет
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:26
Ali-baba801
И все таки...может написать кто-нибудь номер амортизатора и марку, кто уже ставил на авто с 2009 года, без СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:53
Ali-baba801
Машина 2009 года выпуска. Понял, что амортизаторы пойдут только оригинал, так как у аморт. до 2009 года другая опорная чашка под пружину.Теперь в размышлениях ехать к официаулу, покупать амортизаторы у него и менять тоже у него, либо заказать в магазине и поменять самому? Что подскажете форумчане? Сколько интересно у них будет гарантия? Не хочется переплачивать...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:05
NikoNiko
raul07 писал(а):Ali-baba801
с чего бы? пришел в оффлайн магазин и с трудом нашли для 2006 года, для 2009 (2010) было несколько вариантов
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:44
Ali-baba801
что-то я тоже кроме оригинала ничего не могу найти . уже и к оф. диллеру записался. пол года гарантия на запчасти и 30 тыс. на работу. Действует скидка 10% на запчасти и 20% на работу...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:59
beryllium
Это имеется в виду для Logan Faza 2???
Или для Black Line мая-2009 тоже только оригинал???
P.S. Пробег 29000, 3 года - потекли оба передних :shock: :(
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:11
Ali-baba801
Тоже Logan Black Line, ноябрь 2009, течет левый аморт. Передняя подвеска без СПУ, как на Logan Faza 2.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:01
McMurphy
Доброго времени суток!
Недавно заметил, что просела корма. Машина - конец 2006 года, пробег 71000 км.
Как определить, это просели пружины или аммортизаторы? Попробовал покачать машину за крыло и отпустить, как мне показалось, качается легко и успокаивается не моментально (как бы совершает один скачек после отпускания), и качается одновременно и левая сторона и правая вроде бы с одинаковой амплитудой. Подозреваю амморты, хотя раньше на логане такой диагностикой не занимался, и точно не знаю какое там усилие на прокачку.
По этому вопрос - если это аммортизаторы, то что посоветуете- каябу, бильштейн, монро или оригинал? Сегодня смотрел на логан-шопе, оригинала не было.
Задние каяба и бильштейн они газовые или маслянные, и какие оригинальные? Хотелось бы чтобы новые были не жестче чем оригинальные.
Да, если это аммортизаторы, то как правило, что меняют вместе с ними на таком пробеге?
Заранее благодарен!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:10
NikoNiko
расскачкой быстрее крылья или другие элементы кузова помнешь, чем поймешь. А вот на волнах -кочках раскачивает кузов только так, вплоть до пробоя. У меня было так. Так что купил комплект зад перед, какой то якобы "румынский", поставим, посмотрим, но у меня еще обнаружилось при смене резины, что передний вытек совсем.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 16:57
McMurphy
А если это все таки пружины просели, что это может повлечь? Например, повышенная нагрузка на аммортизаторы или что-то вроде этого...?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 17:04
NikoNiko
пружины просели (прослабли) - клиренс уменьшился, рабочих ход амортизатора уменьшился, амортизатор быстрей выходит из строя.. можно такую цепочку построить
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:25
PSP
Если просела корма, то это всяко пружины.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:25
Ali-baba801
Всех приветствую. Так как насчет амортизаторов MAGNETI MARELLI 356208070000 - DACIA 8200779885 от DACIA для Logan Faza 2? Кто еще ставил? Отпишитесь пожалуйста. Подходят? Не подходят? Как в работе себя ведут?
Скоро дальняя поездка. Хочу сам поменять и не переплачивать за оригинал.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:26
beryllium
Ali-baba801 писал(а):Так как насчет амортизаторов MAGNETI MARELLI ...
Приобрел на днях такие, ставить буду во вторник.
Первое впечатление при осмотре - это ОРИГИНАЛЫ, только с наклейкой MAGNETI MARELLI.
Под ней родная реношная наклейка и на корпусе выбито RENAULT.
Кто там у кого их перекупает? Не понятно.
Взял в autodoc.ru за ~1800 р./шт.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 19:47
Ali-baba801
Совсем запутался...кто-то пишет, что можно и до 2009 года ставить стойки, кто-то пишет что они не подходят. MAGNETI MARELLI 356208070000 - DACIA 8200779885, код такой же как и на RENAULT LOGAN .
Отпишитесь пожалуйста, как поставите.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:18
beryllium
Ali-baba801 писал(а):Отпишитесь пожалуйста, как поставите.
Стойки MAGNETI MARELLI 356208070000 = RENAULT 8200779885, только цена ниже :)
Встали без вопросов. Гайки верхнего крепления стойки оставил старые с пластмассовой втулкой, в комплекте с MAGNETI MARELLI идут самоконтрящиеся "овальные" и без шайб.
Старые стойки за 29000 умерли - при сжатии шток остался в нижнем положении :(
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:41
beryllium писал(а):Стойки MAGNETI MARELLI 356208070000 = RENAULT 8200779885, только цена ниже :)
Встали без вопросов...
Вопрос не в том, встанут они или не встанут, вопрос - сколько они проходят. Magneti известно тем, что делает всякое ломающееся барахло, даже в Формуле-1 умудряется косячить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:53
Только что читал в Логан-клубе, что на Логаны 2010 года ставят амортизаторы, которые по каталогу пробиваются до 2009 года.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:57
Sergren писал(а):что на Логаны 2010 года ставят амортизаторы, которые по каталогу пробиваются до 2009 года.
В смысле? Ставят на заводе?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:22
Ali-baba801
Рад за ВАС, что встали без проблем.
Я наверное поставлю BILSTEIN, потому что MAGNETI MARELLI выходят мне почти по той же цене, что и оригинал.( В ЛОГАН ГАРАЖЕ пишут, что ставят на ФАЗУ 2 аморты до 2009г.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:14
Alexey-83
А у меня BILSTEIN кончились быстро, и года не проездил, причём задние хоть и работали, но стучали, а первые походу кончились, если судить о той раскачки которая сейчас началась(((. В итоге задние- кояба пока нормально, а перед BILSTEIN ((((...(прошли 10000 км)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:34
NikoNiko
решил сам поменять переднюю стойку. Хвала жидкому ключу и обрезку трубы. Но только вот не понял как устанавливать новую. Собрал её, и стойка и пружина находятся в расдвинутом состоянии и как её устнавливать обратно? Она же просто не убирается... да еще и пыльник шруса норовит подточить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 22:45
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 08:54
NikoNiko
дима писал(а):NikoNiko
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... ojjki.html
варианта, что не убирается стойка, тут нет
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 10:27
Ali-baba801
NikoNiko писал(а):решил сам поменять переднюю стойку. Хвала жидкому ключу и обрезку трубы. Но только вот не понял как устанавливать новую. Собрал её, и стойка и пружина находятся в расдвинутом состоянии и как её устнавливать обратно? Она же просто не убирается... да еще и пыльник шруса норовит подточить.
А стяжки для пружин?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:18
NikoNiko
Ali-baba801 писал(а):А стяжки для пружин?
попробовал - неудобняк полный, да и не сжалось на нужное расстояние.. может надо при разборе стойки не снимать стяжки, тогда правда сложно будет установить пружину точно в стяжки.. она и снятая потребовала у меня удара молотком, чтобы чашку на место поставить.
думал стояйка другого размера (большего), промерил рулеткой - такая же.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:32
Jav
Январь 2009, с СПУ.
Начали течь амортизаторы, 33 т. км.
Подскажите:
1. Что надо поменять с амортизаторами (пыльники, опору, опорный подшипник, опорную шайбу)?
После внешнего осмотра знакомый который будет проводить работы посоветовал замену: пыльник, отбойник, опора.
2. "Отбойник" (элемент над пыльником) может быть называю не правильно, продается отдельно или в к-те с чем то? В ЛШ не нашел.
3. Не снимая амортизатор можно увидеть его номер?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:41
igor73
Jav
ИМХО При таком пробеге ничего не надо кроме самих стоек(если вытекли) Отбойник с пыльником видно если заглянуть внутрь крыла.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:32
Nick_Zh писал(а):Офффтоп закончил.
Тогда здесь. Чтобы совсем уж просто: берем амортизатор. Сжимаем его. Он таким и остаётся. Раздвигаем его - он таким и остаётся. В нём пружин нет. А вот если амортизаторы убрать, то будет оно качаться (чёртика из табакерки видели?) :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:04
Jav
http://www.logan-shop.ru/products/pylni ... ego-rp-003
если потек амортизатор,а отбойник целый!зачем его менять?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:27
Нет, в Логан-гараже ставят.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 20:56
Ali-baba801
Поставил себе на Renault Logan Black Line- Bilstein - 22-122469 (VNE-C246). Родные амортизаторы представляли из себя жалкое зрелище: левый-мертвый, правый еле работает. Пружины и опорники оставил родные. Эффект положительный, разница ощутимая...Теперь посмотрим сколько проедут...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 09:13
А в чем прикол? Понятно, что по размерам он подходит, но характеристики-то не зря изменили. Или зря? :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 09:56
Ali-baba801 писал(а):Родные амортизаторы представляли из себя жалкое зрелище
А сколько они проехали?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 06:31
Ali-baba801
30 000.(((
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 06:39
Ali-baba801
Новые амортизаторы работают лучше родных. Вот и все характеристики.)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 16:04
Andrey Malygin
Кто ставил/покупал задние Kayaba 343418 - подскажите, они идут в комплекте с пыльником и гайками или для замены их надо докупать отдельно? Вопрос возник после осмотра фоток в интернете - в отличии от конкурентов у Кайябовских почему-то на фото пыльника и прочего крепежного нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 16:11
Alexey-83
у меня только гайки были
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 16:26
Andrey Malygin
Alexey-83 писал(а):у меня только гайки были
То есть ни пыльника/отбойника, ни шайб с резинками нет? :shock:
Что-то мне расхотелось брать Кайябу. Со всеми приблудами в дешевом автодоке пара выйдет больше 4 тысяч. А пару Дельфи полностью укомплектованную можно взять дешевле 2500.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:26
Andrey Malygin
Поковырялся в Диалогисе - там кроме АМ в сборе есть только болт М12 с номером и шайба с колпачком без номера. Ни пыльника, ни шайб с резинками нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:14
Alexey-83
Andrey Malygin писал(а):То есть ни пыльника/отбойника, ни шайб с резинками нет? :shock:
Да, меня спасло, что остался комплект от билштейна, который недолго служил у меня(((
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 08:20
Andrey Malygin
Из имеющегося в продаже нашел только пыльник-отбойник - ASAM 30377 и болт для нижнего крепления M12 смогу купить. Где искать остальное - не представляю - фирменный реношный идетр укомплектованным. А у Кайябы на этот амортизатор Защитного комплекта не предусмотрено.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:33
NikoNiko
Andrey Malygin писал(а):Где искать остальное - не представляю - фирменный реношный идетр укомплектованным. А у Кайябы на этот амортизатор Защитного комплекта не предусмотрено.
хм.. а заменяемого амортизатора не получается поставить?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:41
Andrey Malygin
Поставить то можно, только они также изношены. Спереди ведь недавно менял из-за износа внутренние резинки на СПУ, а внешние - аж дважды.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 08:27
mekena
Заказал Монро. Хочу менять сам. Смотрел румынское видео по замене амортизотора, приспособы для сжатия пружины не применяется... Хотелось бы уточнить кто сам менял - нужна приспособа или нет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 19:05
bob292
mekena писал(а):румынское видео по замене амортизотора, приспособы для сжатия пружины не применяется...
Покажи то видео :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 22:23
mekena
Покажи то видео :-D
http://www.youtube.com/watch?v=aFFoQhHQ ... r_embedded
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 15:25
Erik
Подскажите аммы по жесткости идентичные Бильштайну.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 16:36
mekena
Erik писал(а):Подскажите аммы по жесткости идентичные Бильштайну.
Вопрос ко мне? (я смотрю тут вообще никто ничего не отвечает, как-будто летом форум вымер...) Если ко мне - то на счет Бильштайна не скажу. У нас чаще ставят Монро или Каябу. Монро мягче, Каяба жестче.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 18:40
Erik
Вопрос ко всем :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:18
aleksandriec
Неделю назад поставил Монро,по комфорту понравилось,приспособления для сжатия пружин не потребовалось,пружина сжимается руками.При замене ни каких подводных камней не выявлено,все легко и просто.:)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 21:55
mekena
aleksandriec - большое спасибо за приятное сообщение!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 13:19
Игорь64
Тоже поменял задние. поставил Монро. (ориджинал, 23991) Родные кстати, тоже были Renault Dacia ниже Monroe. По ощущениям - как и было. т.е. характеристики близкие к штатным.
С аммортизатором были только резинки, шайбы, гайка. Пыльника с отбойника - не было. Впрочем, родные были практически в отличном состоянии. Особливо если отмыть :lol:
Меняются просто. нужны только ключи на 6 и 16 (откручивать сверху в багажнике) и головка на 18 для нижнего болта.
Желательна яма. Хотя возможно и спиной на травке поменять, правда страгивать и затягивать нижний болт в таком положении будет не шибко удобно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:50
Фокс
mekena писал(а):Заказал Монро. Хочу менять сам. Смотрел румынское видео по замене амортизотора, приспособы для сжатия пружины не применяется... Хотелось бы уточнить кто сам менял - нужна приспособа или нет?
Нужна обязательна. То что на видео видели это заниженные пружины, там действительно приспособа не нужна.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 15:27
Фокс
Agnitum писал(а):Заглянул на братский форум Сандероводов,сразу увидел тему Фокса ,по замене пружины и амортизатора.
... Ну думаю вот и славненько,полистал наш форум смотрю Фокс описывает другой способ прокачки :shock: .Залез на каябовский сайт там посмотрел..
... Короче говоря решил идти эксперементальным путём для своего успокоения и чистоты эксперемента на двух логанах прокачиваю перед типа МакФерсон..по первой схеме..хотя они ими и не являются,но человек же прокачивал,и тема существует.Прокачал,установил,поехал.Впечатления от двух машин при равных условиях пробной поездки подвеска стала упруго-подпрыгивающей :D ,на ямах охренительный отбой и стук.Ладно,эксперементы закончены,загоняю машины снимаю амортизаторы,прокачиваю по второму способу,ставлю..поехал..лепотня.На третьей машине прокачивать не стал,тоже..эксперемент :D стуки в амортизаторах как на сжатие,так и на отбой.Ставил на все машины оригиналы.
Так Вы ведь прокачивали задние амортизаторы по второму способу. :acute
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 22:32
Jav
январь 2009, с СПУ.
Перед. амор. были 8200779885 Cofap GP27425, син. метка
Поставил Marelli Magnetti G6208, син. метка. (1950р. за шт.)
На новых под наклейкой Марелли есть наклейка Cofap GP27425.
На корпусе выбито "Cofap", все обозначения как на оригинале.
Отличия - на корпусе (рядом с отверстиями для болтов)
выбиты 4 цифры у новых и старых разные.
Разницу при езде между новыми и старыми пока не заметил.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:10
NEW Мастер
Заменил задние амортизаторы, так как левый потек. Заказал в EXIST недорогие газомаслянные PROFIT-производство Чехия (1600рублей пара, в комплекте пыльники и гайки).По внешнему виду один в один ,как те Monroe(Чехия), которые стояли - (еще подумалось не тот ли самый завод). Поменял сам за час, только нужна яма –оставляем автомобиль на колесах, пружины не трогаем. По ездовым ощущениям , как родные. Проехал на них за год-18т.км пока все в порядке.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:25
dymdom
поменял в июле на каябу. поехал в отпус - левый на пробой стал стучать. потом услышал от людей что каяба под нагрузкой не выдерживает. поставил новые родные (в сборе все было и пыльник и отбойник). проседает больше но на пробой еще не сработали.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 22:55
bvv
Такая ситуация. Давно мучаюсь с глухим стуком где-то сзади. Причём стук идёт как только плюхаешься на водит. сидение. Всё облазил сзади и под машину залезал, кста, звук похожий как глушитель стучит по днищу. Отогнал на диагностику, всё ок. В дороге стук идёт если не быстро проезжаешь ямы. Может амортизаторы? Пробег вроде не большой- 31т.км.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 06:20
bvv писал(а):Давно мучаюсь с глухим стуком где-то сзади.
ИМХО Звук может идти и сзади, но не факт, что это амортизаторы. Я проехал уже 75 т.км, а о задних амортизаторах даже не вспоминаю. Думаю, Вам стоит найти эстакаду или смотровую яму и последовательно, начиная с заднего бампера, "пройтись" по днищу. Кстати, звук может идти и из багажника... :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 09:02
Kostan
Nick_Zh писал(а):Кстати, звук может идти и из багажника...
Меня одно время чуть до ручки не довёл непритянутый домкрат.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:55
bvv
Как закрутить гайку на заднем амортизаторе в багажнике, если она крутится вместе со штоком?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 14:44
Vitalij
bvv писал(а):Как закрутить гайку на заднем амортизаторе в багажнике, если она крутится вместе со штоком?
Верхушка штока под ключ, держать ключом
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 14:47
MihPuch
Шток с двух сторон сточен. Попробуйте его придерживать плоскогубцами или разводным ключом когда гайку накручиваете. Можно резьбу на штоке смазать, чтобы трение уменьшить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:16
Agnitum
Почему это задние,как раз передние,по схеме которую Вы на фото показывали,получилась бяка, про которую я написал :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:10
Младший менеджер писал(а):Пусть кто-нибудь приведет пример, как из-за неисправных амортизаторов машина переворачивалась или улетала с дороги.
Выглядит это примерно так http://www.youtube.com/watch?v=VtT_WDlYxYk Можно сказать: "Ехай тише". Верно, при исправных амортизаторах все равно выкинет с дороги, но при большей скорости. :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:25
Горец
Не похоже на неисправность амортизаторов. Даже странно как-то: лето, сухая, прямая дорога. Может груз в кузове не закреплён был и сместился? Причём водитель даже пытался рулём отловить- не помогло.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:32
Младший менеджер
Да, пример наглядный. Неужели такая сильная раскачка Газели из- за неисправных задних амортизаторов? Похоже, что Газель шла с перегрузом.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:34
Горец писал(а):Даже странно как-то: лето, сухая, прямая дорога.
1. - колейность. 2 - судя по владельцу ВР, ПДД там соблюдать вообще не принято.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:51
Младший менеджер писал(а): Неужели такая сильная раскачка Газели из- за неисправных задних амортизаторов?
Это банальный резонанс. Исправные амортизаторы его гасят.
Младший менеджер писал(а): Похоже, что Газель шла с перегрузом.
Возможно, тогда даже исправные амортизаторы не могли справиться. Суть вопроса именно в скорости. С неисправными амортизаторами можно ехать, но медленно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:59
Младший менеджер
Признаю свое мнение об амортизаторах неправильным. Спасибо за видео.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:00
Абсолютно ничего странного. ГАЗель по определению, даже будучи новой, далеко не эталон управляемости. На данном видео сразу сошлись несколько факторов. Абсолютно дохлые аммортизаторы ( смотрите на раскачку ), неумение ловить авто в заносе ( попытка тормозить ), перегруз машины ( или мертвые рессоры ) и колея на дороге, из-за которой авто так и будет кидать во время заноса, даже если активно работать рулём и не совершать иных ошибок управления.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 04:20
Горец
3dmax писал(а): ГАЗель по определению, даже будучи новой, далеко не эталон управляемости.
Я работал на Газели, мне не надо рассказывать. И с перегрузом пришлось поездить, +950кг судя по чеку весового контроля. И в заносе побывал, уже на Логане.
3dmax писал(а):На данном видео сразу сошлись несколько факторов.
На начальном этапе-да. Первая-вторая фаза колебаний могли быть вызваны перечисленными факторами, но переход в более сильную третью ничем кроме смещения груза я объяснить не могу (именно на сухой ровной дороге). Или форс-мажор какой случился типа проколотого колеса. У меня, например, на трассе верёвка от тента перетёрлась между кабиной и кузовом, провисла и на кардан намоталась-получил резкое торможение в неожиданный момент+подвесной подшипник размолотило. А колейность для Газели не так страшна, как для легкового автомобиля- у неё задние колёса не идут в след за передним, а из передних только одно колесо может идти в легковой колее. Если ближе к теме, то амортизаторы и на новой Газели не справляются с работой, а после перегрузов им вообще хана.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:39
Горец писал(а):Я работал на Газели, мне не надо рассказывать.
А я работал на более нормальных авто , поэтому мне тоже не надо рассказывать. Будете утверждать, что ГАЗель управляется лучше Портера, Боксера, Спринтера? Ну так это в отдел фантастики. Потому что новая ГАЗель в разы хуже управляется, чем любое из вышеперечисленых авто. А уж выводить её из заноса с её 6 оборотами руля от упора до упора ( версии без ГУРа, старые ) это вообще песня.
Так что спор у нас с вами непонятный какой то. Вроде и признаёте , что ГАЗель барахло по управляемости , но тут же возражаете, мол нормально она ездит. :?
Горец писал(а): А колейность для Газели не так страшна, как для легкового автомобиля- у неё задние колёса не идут в след за передним, а из передних только одно колесо может идти в легковой колее.
С этим никто не спорит. Но когда жопу уже кидает по сторонам, то прохождение колес по колее поперек оной будет усиливать боковую раскачку, как не крути. В придачу ко всему водила на 4 фазе заноса вдарил по тормозу, чем сильно усугубил ситуацию.
Впрочем, от темы мы что то ушли совсем. Тема про аммо. Так вот, судя по видео на той газельке они были явно не в лучшем состоянии. Это видно ещё задолго до начала заноса.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:32
Горец
3dmax писал(а):Так что спор у нас с вами непонятный какой то. Вроде и признаёте , что ГАЗель барахло по управляемости , но тут же возражаете, мол нормально она ездит. :?
Смысл был, что я и сам снаю как она плохо ездит. Ни где не написал что хорошо. :-D По остальному спорить бесполезно. Слишком мало фактов. Может колесо навылет, может резина разная стояла и т.д. Если ближе к теме, то может амортизаторы были убитые, а может и не было их совсем. Если Газель загрузить так, что бы рессоры в струнку вытянулись, то амортизаторы и не нужны совсем.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:39
Горец писал(а):Смысл был, что я и сам снаю как она плохо ездит. Ни где не написал что хорошо.
Значит не совсем верно Вас понял.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:42
Младший менеджер
Горец писал(а): Если Газель загрузить так, что бы рессоры в струнку вытянулись, то амортизаторы и не нужны совсем.
Если Логан загрузить так, чтобы витки пружин прижимались друг к другу, что будет с его амортизаторами?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 23:43
monstr_62
Поддомкратил переднее колесо и увидел запотевание амортизатора, справа. Пробег 30 тыс. машине 2,5 года. Не рано ли? Все канавы облизываю. Может брак?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 00:23
monstr_62 писал(а):Может брак?
Стабилизатор на машине есть?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:34
monstr_62
Нет. Фаза 2. 1,6 84 л.с.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 08:57
raul07
monstr_62
я еще весной увидел мокрые стойки, пробег был 19, ща 29... Даже подсохли чутка, работают...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 10:59
monstr_62
raul07
Мне интересно - это ведь неисправность, по гарантии должны менять. Или опять песня дилера, про ничего страшного.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:50
raul07
monstr_62
я сразу как увидел, поехал на вибростенд, он показал, что все в полном поряде. У нашего дилера Рено вибры нет, да и гарантия у меня кончилась.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 12:34
monstr_62 писал(а):Нет. Фаза 2. 1,6 84 л.с.
Тогда ничего удивительного. На Фазе 2 без стабилизатора стойки текут только влет
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 12:38
raul07
ну я так и понял, поглядев форум. А неогригинала нет :(
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 13:07
monstr_62
Это расплата за более жёсткую подвеску?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 14:50
monstr_62 писал(а):Это расплата за более жёсткую подвеску?
Это расплата за Фазу 2 ;) Точнее, за отсутствие стабилизатора. На 16-клапанниках, где имеется СПУ, этой проблемы нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 16:34
monstr_62
Спасибо. Понятно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:03
NEW Мастер
Мной был произведен опыт по установке задних стоек от ВАЗ 2108-10 на Рено Логан.Потребовалась небольшая переделка. 1)Спилить чашку ,куда упирается пружина. 2)Рассверлить отверстие в нижней втулке. И всё. Разница в длине амортизаторов незначительна-в доказательство фото. Изображение и ещё одна Изображение Сверху СААЗ 2110 ниже родной Монро. Установил без проблем за час,как на ходу ещё не понял -снегопады у нас сильные скорость по городу километров 40 в лучшем случае.По моему мнению характеристики задней подвески особо не изменятся,а с другой стороны ,какой простор для тюнинга ,уж чего-чего ,а стоек на девятки-десятки ,на любой вкус и цвет сотни моделей!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:40
monstr_62
NEW Мастер
Смело.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:51
NEW Мастер
Дополнение к сообщению от 3.12.12. Поездив пару дней-понял задняя подвеска стала более жёсткой,одновременно упругой и собраной.Мне нравится!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 09:24
NEW Мастер писал(а):понял задняя подвеска стала более жёсткой,одновременно упругой и собраной.
в сравнении с чем? с убитыми Monroe?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:17
NEW Мастер
Нет родные амортзаторы Monroe ,я заменил года полтора назад-ставил Profit(Чехия),а скорей всего китайские.Так вот с наступлением морозов они стали постукивать,пока не прогреются.Поэтому и заморочился с эксперементом.А стойки десятые б/у лежали в гараже .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:33
monstr_62
Сегодня ставил проставки на перед. У меня тут вопросы возникли. Может кто чё подскажет.
Первое видео. Резинка должна так болтаться? Это нормально? Пробег 30 тыс. Без СПУ.
http://photo.qip.ru/users/dima62/video/ ... 58f7/view/
Второе видео. Амортизатор продавливается давольно легко, вытаскивается шток тяжело. Если шток опустить он там остаётся.
Это как нормально? Как должно быть. Новую в руках не держал не с чем сравнить.
Правый потёк. Втягивается абсалютно так же как левый и вытаскивается шток так же тяжело. Но под своим весом шток опускается ( это понятно что так не должно быть).
http://photo.qip.ru/users/dima62/video/ ... 1b46/view/
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:53
NEW Мастер
Просмотрел ваше видео по моему стойки под замену- обе.1)У Логана родные стойки газомасляные,то-есть газовый подпор довольно резво выталкивает шток исправного амортзатора и оказывает заметное сопротивление сжатию.2)По поводу опоры -сам не разбирал-но скорей всего так быть не должно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:08
monstr_62
NEW Мастер
Ок. Спасибо. Сжимается шток прям вообще легко. Видел видео как каябу прокачивали, так там мужик весь запыхался продавливая.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:43
monstr_62
Есть ли нормальные масляные амортизаторы передние до 9 года? Нужна мягкость подвески.
До этого стояли штатные после 9 года. Ужас какие жёсткие, только после 14 тыс. стали мягче.
Оригинал Renault 8 * * * 5 Амортизатор передний газомасляный 2150 стоит в екзисте, аналогов только морель, но там не понятно есть
Magneti marelli 3 * * * 0 Амортизатор подвески передний - 1200 и
Magneti marelli 6 * * * G Стойка амортизационная передняя - 2400.
В чём разница кроме цены продукции морель?
Тут ставят до 9 года каябу, но она ведь газовая!!! Не будет ли она опять жёсткой?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 10:12
monstr_62 писал(а):Тут ставят до 9 года каябу, но она ведь газовая!!! Не будет ли она опять жёсткой?
Она вообще никакой не будет, потому что вытечет через 20 тысяч :lol: :lol: :lol: От Марелли с Магнетями я бы держался подальше - они даже для формулы 1 не могут нормальные запчасти сделать, а уж ширпотреб тем более.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 18:25
NEW Мастер
Есть куча недорогих аналогов-и не обязательно в Екзист. Я например пользуюсь и-нет магазином http://www.autopiter.ru. А из передних стоек можно попробовать Pilenga(примерно 1300р),как то пробовал на ВАЗ-2114 мягче штатных-год отходили(с ними и продал).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 19:20
stass
подскажите. Стоял передний аммортизатор 8200779885, потек. Поставил 6001550751. допустимо ли это?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:14
clayd
monstr_62 на снятой стойке на шток одеваешь большую шайбу и крутишь гайку на резьбу,обматываешь всё это дело тряпкой и обхватываешь двумя руками, а ногами в ботинках ,конечно же(:-)),держишь снизу и начинаешь тренировку на масле вверх-вниз,на газе вниз со всей силы.Так проверяй и при покупке в магазе.У меня ещё когда 99 была мы с корешем в магазе из 11 штук две передних отобрали,взмокли,по разному нажимаются и это одной фирмы,вот и качество.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:33
monstr_62
clayd
Большое спасибо. Наверное буду оригинал брать, т.к альтернативы нет. Надеюсь что будут с одинаковыми характеристиками.
Кстати уже замечаю рысканье машины. Весной интересно как будет на летней резине. Если чё поменять не долго.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 00:00
monstr_62 писал(а):Наверное буду оригинал брать, т.к альтернативы нет.
Так ведь вы хотели масляные. В порыве даже бедные оплеванные Павлом каябы и те приписали к газовым.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 00:09
Кстати, ради статистики было бы крайне полезно, если бы те, кто юзает каябовские амортизаторы, написали, сколько эти амортизаторы уже бегают.
Критиковать амортизаторы по одному трагичному случаю, с которым столкнулся Зфгд_ШШ, мне кажется некорректным. По крайней мере, никакой конкретной статистики от Зфгд_ШШ до сих пор не было. А все-таки крайне желательно опираться на отзывы по ряду машин. Я напомню, что в ветке про неоригинальную подвеску оставлял отзывы человек, на машине которого за смехотворный пробег "умирали" те комплектующие, которые по целому ряду отзывов являются вполне надежными деталями.
Так что просьба поделиться отзывами по каябовским амортизаторам (как передним, так и задним) в том плане, сколько они пробежали.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 01:34
monstr_62
А я и щяс хочу, только на фазу 2 нет таких. А каябу я смотрел от фазы 1.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 18:32
iap
Sergren писал(а):Кстати, ради статистики было бы крайне полезно, если бы те, кто юзает каябовские амортизаторы, написали, сколько эти амортизаторы уже бегают.
Поставил передние каябы 333741 30 августа по очень плохим дорогам пробег 15 тыс.,замечания по данному продукту отсутствуют-впечатления только положительные.На работе стращали что по морозам они фиг работают-ничего подобного(при -22 никаких проблем).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 22:52
fos4
Братья логановоды, вопрос такой. Чем "стойка" от собственно аммортизатора отличается? И почему говорят "передняя стойка в сборе" про переднюю, и просто "задняя стойка"? Это кагбэ сленг? Почему передние стойки в интернет-магазинах (на фото) идут, как полнаястойка, всборе, но цена совместима с ценой за задний амортизатор?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:00
fos4 писал(а):Чем "стойка" от собственно аммортизатора отличается?
Стойка - это амортизатор + пружина + опорник + верхняя чашка и гайка.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:10
fos4
А вот(http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... ,s:0,i:103) это что? стойка или аморт?
чем они друг от друга отличаются кроме вида, и так и продаются?
я так понимаю вот http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... ,s:0,i:175 это задний?
А вот это http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... ,s:0,i:136 передний? Почему они так отличаются по виду?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:12
fos4 писал(а):это что? стойка или аморт?
Там написано ;)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:13
а зачем читать? когда легче спросить :acute
Амортизатор передний ЛОГАН BILSTEIN VNE-C246
п.с.
я бы лучше поучился, ссылки правильно вставлять :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:16
fos4 писал(а):это задний
не передний
НАПИСАНО ЖЕ
Амортизатор задний Renault Logan
fos4 писал(а):Почему они так отличаются по виду
улюбнуло...надеюсь знате ,что ракурс при съемке можно изменить,не говоря уже про само положение детали,относительно снимающего :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:21
fos4
fos4 писал(а):
дима писал(а):а зачем читать? когда легче спросить :acute
п.с.
Это вы здесь живёте, а мы заходим по надобности.
Да и кстати, читайте мой первый вопрос внимательно. В МАГАЗИНАХ АМОРТЫ НАЗЫВАЮТ СТОЙКАМИ. Без пружин народ их так называет. Я о общепринятом названии спрашивал. ЧИТАЙТЕ ВОПРОС ЛУЧШЕ, НЕХЕР МНЕ САРКАЗМИРОВАТЬ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:25
Отвечу просто-учите мат.часть!!! усек?
вот ссылки на подробные руководства по ремонту логана
http://wiki.zr.ru/index.php/Ремонт_Renault_Logan_2005
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/
кто что называет,пофиг,есть общепринятая терминология,а не та штуковина с этой моржовиной...
п.с.
не брыэжи слюной дядя,захлебнешься... удачи хамам на дорогах...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:27
fos4 писал(а):Да и кстати, читайте мой первый вопрос внимательно. В МАГАЗИНАХ АМОРТЫ НАЗЫВАЮТ СТОЙКАМИ. Без пружин народ их так называет. Я о общепринятом названии спрашивал. ЧИТАЙТЕ ВОПРОС ЛУЧШЕ, НЕХЕР МНЕ САРКАЗМИРОВАТЬ.
Предупреждение за нарушение п.1 правил форума.
дима писал(а):Отвечу просто-учите мат.часть!!! усек?
Дальнейшие дебаты устраивайте в личке.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:35
fos4 писал(а):Просто в моей первой машине передний амморт вкручивался в стойку
я так понимаю первая машина была от ваза?
оно?
но,на логане он не разборный :roll:
п.с.
и если бы вы перешли по ссылкам любезно выложенными мной в разделе подвеска,то все стало бы на свои места...еще раз удачи.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:09
Agnitum
У человека потекли стойки (перед) машина 2010 г.в.,привёз оригиналы,прокачал..поставил.Через три месяца попала эта машина а5 в мои руки..обратил внимание,что резьбовая часть штока вся покрылась ржавчиной :shock: Вот теперь думаю,или левак в логан-шопе или такое говняное качество оригинальных стоек.На конвеер хорошую продукцию,а в магазины гадость под видом оригинала?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:49
fos4
Agnitum писал(а):У человека потекли стойки (перед) машина 2010 г.в.,привёз оригиналы,прокачал..поставил.Через три месяца попала эта машина а5 в мои руки..обратил внимание,что резьбовая часть штока вся покрылась ржавчиной :shock: Вот теперь думаю,или левак в логан-шопе или такое говняное качество оригинальных стоек.На конвеер хорошую продукцию,а в магазины гадость под видом оригинала?
Всё-таки стойки, а не аморты;)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 22:26
Agnitum
fos4
Потекли аиорты,это я выразился не техническим языком а простым корявым и общедоступным.Называть эту деталь можно,фиговиной,хреновиной и т.п.лна от этого не перестанет быть амортизатором.Я в Ваш спор с Дмитрием вмешиваться не буду,но он сказал верно.про хреновину и моржовину.Мне молодые зачёты по мат части сдают два раза в год ,осенью и весной и за эти хреновины и моржовины я их лишаю премии.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 22:34
fos4 писал(а):Братья логановоды, вопрос такой. Чем "стойка" от собственно аммортизатора отличается? Это кагбэ сленг?
Вот пример в одном ракурсе
Стойка передняя
http://spb-logo.ru/stojka-perednjaja-logan-asam-sa
http://www.logan-shop.ru/products/amortizator_perednii_(do_2009_goda)_(gazovui)_automotor_france_asg7071_analog_6001547105
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:07
monstr_62
Решил ставить передние амортизаторы MAGNETI MARELLI 356208070000, они же MAGNETI MARELLI 6208G только дешевле, они же оригинальные после 9 года без СПУ. Цена в автодоке 1650 руб. Вот тут есть фотки http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 3&start=15.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 10:42
Суровый
monstr_62 писал(а):Решил ставить передние амортизаторы MAGNETI MARELLI 356208070000, они же MAGNETI MARELLI 6208G только дешевле, они же оригинальные после 9 года без СПУ. Цена в автодоке 1650 руб. Вот тут есть фотки http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 3&start=15.
просьба потом отписаться по установке, сравнении и впечатлениям :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:24
monstr_62
Суровый
Наверное не раньше весны. Обязательно отпишусь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:02
Сообщения про пружины перенесены в тему про неоригинальную подвеску.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 23:49
monstr_62
Поставил. Вобщем поставляются в коробке с выдвинутым штоком. По ощущениям. В городе чуть проехал. Мелкие канавки проходят более упруго, средние так же как и старые. Крены совсем чуть-чуть стали меньше.
http://photofile.ru/users/362314820/vid ... e64f/view/
Это те же штатные логановские амортизаторы, так что поведение машины не изменилось. Оригинал, только под другой наклейкой.
Правый старый до сих пор тячёт и шток сам опускается. У левого шток с небольшим усилием сжимается и как и правый сам не вытягивается. Но если не считать течь масла, старые абсалютно такие же как и новые и на них еще ездить и ездить. Опорники не менял - как новые.
30 тыс. должны проехать. У родственника такие же. После ДТП идёт стук от стойки я ему свой не текущий отдаю. Он проехал 30 тыс. на них. Не текут, но шток сам опускается.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:12
raul07
monstr_62
то есть зря менял? :?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:45
monstr_62
raul07
Если не обращать внимание на течь масла - то да.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:58
raul07
monstr_62
вот мой результат сегодня, стойки сопливые как заметил 12 тыщ км
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 22:08
monstr_62
Судя по листочку. Больше 60% - нормально. Неудивительно что у родственника аморт полностью вытек и стал стучать на 150 тыс км. Ведь даже с "сапливым" можно гонять.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:57
TSK
Гонял авто на ТО к неофициалам,обнаружили,что резиновый отбойник на аммортизаторе лопнул.По этому признаку сразу приговорили аммортизатор к замене,якобы он работает уже неккоректно и поэтому отбойник сдох.Аммортизатор сухой,при качании рукой корпуса авто раскачки нет.Правы ли сервисмены,действительно ли аммортизатор на выброс?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:00
monstr_62
TSK
Доля правды в этом есть, но можно не менять. Купить новый отбойник. Если амор не течёт, значит рабочий.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:55
was1706
Подскажите пожалуйста.
Заменил у передней стойки опорный подшипник, упорную шайбу и верхнюю опору амортизационной стойки. Сама стойка и пружина прежние. Когда все только только было установлено то между упорной шайбой и кузовом просвета не было. Поездил пару дней и просвет стал около сантиметра.
Так и должно быть? или?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 20:48
was1706
если все делали так,то тогда все как надо
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:28
was1706
дима писал(а):was1706
Да делал так, как там. Перед заменой, то есть со старыми деталями зазор был меньше. Может просвет зависит от опоры стойки? Поставил Sasic, может она более мягкая? Да и вопрос - ездить то хоть можно? :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:33
was1706 писал(а):Когда все только только было установлено то между упорной шайбой и кузовом просвета не было. Поездил пару дней и просвет стал около сантиметра.
Не совсем понял, о чем Вы?
Про это:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 22:01
monstr_62
Судя по всему, да. Я предположу, что резиновая опора новая, ещё не промялась и как следует не села на опорный подшипник. Поездив денек всё встало на свои места.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 09:58
was1706
Nick_2141 писал(а):Не совсем понял, о чем Вы?
Про это:
Ага оно самое. Только щель у меня еще побольше. Может туда резину проложить?
monstr_62 писал(а):Судя по всему, да. Я предположу, что резиновая опора новая, ещё не промялась и как следует не села на опорный подшипник. Поездив денек всё встало на свои места.
Что то уж сильно промялось :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 10:19
was1706 писал(а):Может туда резину проложить?
:shock: :shock:
Ненадо!
Это нормально.
И, да. Выверните колеса в одну сторону и посмотрите зазоры, потом в другую - и опять посмотрите. :wink: Сильно удивитесь.
Зазор зависит от положения колес. 8)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:42
was1706
Nick_2141 писал(а):Зазор зависит от положения колес
Колеса стоят ровно зазор очень большой.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 19:24
was1706 писал(а):Колеса стоят ровно зазор очень большой.
Нормальный у Вас зазор, Вам уже сказали. Он есть абсолютно у всех Логанов. И является абсолютно нормальным явлением.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:41
Agnitum
monstr_62
Это с чего такие выводы,если не течёт значит рабочий? После начала эксплуатации авто он уже частично рабочим становится,после езды в хороший мороз у меня с передних амортов улетучился газовый подпор,аморты не текут..эти аморты тоже считать рабочими? Может сломаться и не правильно работать клапан,амортизатор тоже течь не будет он тоже получается рабочий?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:42
monstr_62
Agnitum
Не передёргивайте. Если машина управляется нормально и нет течи масла, то рабочий. У кого есть сомнения, то на вибростенд.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:11
Tihon
Друзья, всем пирвет!!! Есть такая делема - у меня Логан 2009 года, двиг. 1.6 8 клапанов, первая фаза, в подвеске нет стибилизатора поперечневой устойчивости, проблема - потекли передние амортизаторы! :cry: Вопрос: мне стойки нужны от 1 или 2-ой фазы??? просто говорят что в конце 2009 года уже шла подвеска со 2-ой фазы! :|
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 09:12
Суровый
Tihon
нужна овальная табличка с передней правой двери.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 09:44
Tihon
LSOB H255102
E1 SAN913 COLT02
TEKNA DRAP07 HARMO2
TLRUSS ADFK NRTW
Подозреваю что вам нужны - LS0B??!!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 10:49
Суровый
Tihon писал(а):LSOB H255102
E1 SAN913 COLT02
TEKNA DRAP07 HARMO2
TLRUSS ADFK NRTW
Не только...
Да, амортики у вас как 2 фазе, оригинальный каталожный номер 8200 779 885.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:13
karss
Посмотри в Винкоде амартизаторы по своему вину, там легко пробить, я бы посоветовал не ставить сток, посмотреть в сторону Боже, Бильштейн.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:49
bildyaev
И какой ценник Боже ?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:22
КИРИЛЛ-5
задние колесо поднимается когда его затягиваешь поддомкраченное естественно? причем только с одной стороны?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 20:55
zilot
Мне подогнали оригинальный передний амортизатор, но только один. Написано масло, но незвестен производитель. Хочу поменять свои оба. Но из масла нашел на екзисте только SCT. Стоит ли брать?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:36
Green39
Пожалуйста, помогите определиться с каталожным номером передних амортизаторов.
Машина конца 2008 г.в. со стабилизатором поперечной устойчивости.
Данные таблички:
LS0B H204570
E3 SAN913 COLT02
TE218 DRAP04 HARM01
TLRUSS ADGK NRTV
Менеджеры в exist-e и autodoc дружно подобрали амортизаторы с кат. номером 8200 779 885. Но у меня есть сомнения, что на самом деле у меня: 6001550751
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:54
Green39 писал(а):Пожалуйста, помогите определиться с каталожным номером передних амортизаторов.
Данные таблички:
LS0B H204570
E3 SAN913 COLT02
TE218 DRAP04 HARM01
TLRUSS ADGK NRTV
Диалоджис выдает: 8200 779 885
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 06:13
Green39
Данные таблички:
LS0B H204570
E3 SAN913 COLT02
TE218 DRAP04 HARM01
TLRUSS ADGK NRTV
Спасибо, за ответ.
Смущает, что если набрать в яндексе 8200 779 885, можно увидеть, что в различных интернет-магазинах этот амортизатор проходит, как "амортизатор на фазу два", "амортизатор на авто без Спу", "амортизатор нового образца на машину с 2009г"
У меня же фаза1 и стабилизатор есть.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 17:08
clayd
Сёдни купил два задних Boge по цене 1323 рубля за штуку.Вскрываю коробку достаю портянку в которой на 30(!) языках,в том числе и на русском, написано" Руководство по устранению амортизаторов " и ни слова об установке.
Парадокс! Радует то,что Boge продаёт полностью укомплектованный амортизатор-пыльник,отбойник и гайка в комплекте. Прошерстил нэт на предмет прокачки,мнения зачастую полярные.Спросил у продавца,ну так на всякий случай,ответ- два три раза вверх вниз и всё.Запомнилось,кто то писАл,что в Европе,если при продаже продавец не выдал инструкцию по установке,в случае,если она отсутствовала от производителя,то это прекрасный повод подать в суд на продавца в случае проблем с амортами в не зависимости от гарантийного срока.У нас еще не Европа.Поставлю отпишусь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 18:54
monstr_62
clayd
Т.к в Европе рукожопики, а мы умные. Нам инструкции не нужны.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:01
raul07
monstr_62
как новые аморты? есть отличия от старых?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:21
monstr_62
raul07
Сейчас гоняю, разницу забыл через неделю. Пока держаца. Гонял по танкодрому в Тамбовской области. Это как на старых привыкаешь к ним и не замечаешь разницу в поведении с новыми. Так и щяс с новыми. Я просто увидел течь и вбил в голову. Но лучше заменить и не думать.
На 30 тыс. должно хватить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 15:50
raul07
это залатали еще, не жалуйся :lol:
То есть кроме отсутствия течи, все по прежнему?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:35
monstr_62
raul07 писал(а):То есть кроме отсутствия течи, все по прежнему?
Наверное больше да, чем нет. Я волею судеб ездил и не на таких машинах. Там амортов вообще не было. Я не гонщег. У старых только шток под своим весом опускался. А так рабочие.
А ездил я по дороге от Шацка до Моршанска.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 21:02
raul07
Шацка до Моршанска.
мои глубочайшие, это направление все стараются объезжать...
я аморт один вытер насухо, чтоб понаблюдать... :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:33
iap
Добрый вечер всем.Мои очучения по амортизаторам.Спереди Каяба с пробегом 25 тыс. и задок Монро с пробегом 5 тыс. Получилася несобранная машинка.Каябы спереди жестковаты(хотя уже пустили сопли) а задок уж очень уж мягковат.На скоростях на которых я мотаюся-140 приходится на ямках задок ловить(типа солярис со старой подвеской)Я конечно в этих делах профан но( имхо ) амортизаторы и спереди и сзади надо ставить одного производителя.Есть плюс с потекшими после 15 тыс. пробега передними Каябами после замены задних стоек на Монро стало комфортно ездить по Россошанским (Воронежская обл.) ямам на скоростях до 80 км.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:42
clayd
Мои впечатления от задних Boge . На мой взгляд мягковаты. Я бы хотел чуть пожестче. Но. Не менял ещё передние. Думаю бильштайн поставить,как время появится.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:54
Прочитал кучу страниц и в голове образовалась каша.... а ответы на вопросы так и не нашел...
1. меняя стойки (аморты) сток на сток, надо ли делать сход-развал???
2. где то здесь читал что аморт идет в комплекте со всем: подшипник, отбойник и проч. , а какие теперь не могу найти :oops:
3. меняя в условиях гаража, какие засады возможны?
... машинка 2009 без СПУ, т.е. как на ф2
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:03
Злой Волк
dimid писал(а):Прочитал кучу страниц и в голове образовалась каша.... а ответы на вопросы так и не нашел...
1. Передние - да.
2. Это про передние, задние только с пыльниками и то не все фирмы пыльники в комплекте дают, потому как на задних подшипников нет.
3. Передние или задние? Если передние, то возможно высыпание трипоида левого ШРУСа в коробку, если привод не зафиксировать.
З.Ы. Я задние брал SACHS и передние возьму такие же - понравились.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:06
Злой Волк писал(а):2. Это про передние, задние только с пыльниками и то не все фирмы пыльники в комплекте дают.
Сорри... я ж говорю, каша в голове =) все это про передние стойки.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:09
Злой Волк
dimid писал(а):Сорри... я ж говорю, каша в голове =) все это про передние стойки.
Дружище, зафиксируй левый привод (ту часть, которая входит в коробку) чтобы ролики трипоида не высыпались в коробку. И следи, чтобы шланги тормозной системы не порвались от провисания и перекрутки. .Других засад я не заметил, когда меняли товарищу стойки.
З.Ы. Да, чуть не забыл. Понадобятся зажимы для пружин.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:23
Злой Волк
Со шлангами понятно... а вот про привод - спасибо отдельное =) а то б еще и коробку перетряхивать :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:16
raul07
monstr_62
короч у моего знакомого логан 9 года, пробег 33, стойки в хлам, два рулнака в хлам, 4 сайлета в хлам. Стойки просто ручьем. Качество ниже всяких границ
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 18:59
iap
raul07 писал(а):monstr_62
Да мой логанчик 7 года-золотце.Хлам на 80.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:56
Злой Волк
Это не качество, а стиль вождения олений. Когда лупишь 200 км/ч по кочкам и ямам, любую подвеску можно убить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:59
Злой Волк писал(а):Это не качество
iap писал(а):у моего знакомого логан 9 года, пробег 33
Общеизвестны проблемы со стойками Логанов 2009 года выпуска. У меня заменили на 35600.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:51
Александр Зволинский
Привет всем! Мой Логан октябрь 2007, пробег 207800 км, в выходной пролазил подвеску. Слышал здесь про стуки сзади, и у меня были. Обнаружил, что болт крепления амморта внизу диам 12 мм, а на него одевается втулка 14 мм. Удивился, потом одел на болт кусок трубки и плотно всадил на место. И так с обеих сторон. Колдун.... это что-то....Не буду про теорию, я убрал оттуда все тяги и прочее, задавил своей конструкцией в положение "нагружен", разницы в торможении не вижу, но греметь не будет. К стати, сегодня приятно ездить, сзади тишина!
Амморты у меня все родные, все целые, не знаю какие и знать не хочу. Два года в такси их не убили, видимо имеет таки значение год выпуска 2007.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:58
Александр Зволинский писал(а):Амморты у меня все родные, все целые, не знаю какие и знать не хочу. Два года в такси их не убили, видимо имеет таки значение год выпуска 2007.
блин... хочу СПУ... нахфига его перестали ставить??? Кто нить ставил СПУ??? В ПолтЛексе сказали что кому то поставили, теперь ждут отзыва.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:03
dimid писал(а):хочу СПУ.
+замена амортизаторов + замена пружин?
dimid писал(а):Кто нить ставил СПУ???
У меня на первом Логане стоял (с завода). И на третьем стоит (тоже с завода). А вот на втором не было. Разница в подвеске между первым и вторым - ощутимая. Между вторым и третьим слабо замечаемая.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:17
Евгений Ш писал(а):+замена амортизаторов + замена пружин?
Зачем??? Ежели аморты сопливятся, значит надо ставить на эти.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:20
dimid писал(а):Ежели аморты сопливятся, значит надо ставить на эти.
Не улавливаю связь дефектных амортизаторов и установки СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:29
Евгений Ш писал(а):Не улавливаю связь дефектных амортизаторов и установки СПУ.
Меньше нагрузка на амортизатор - меньше шансов замены оных, не зря в народе СПУ называют сухим амортизатором, он берет часть нагрузки на себя. А амортизаторы не дефектные... просто не рассчитаны на эксплуатацию без СПУ... наверно... на машинках без СПУ они текут на много чаще (статистика ПолитЛекса)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:31
dimid писал(а):Меньше нагрузка на амортизатор
С чего бы это?
dimid писал(а):в народе СПУ называют сухим амортизатором
Впервые слышу.
dimid писал(а): на машинках без СПУ они текут на много чаще (статистика ПолитЛекса)
Конечно. Потому что они там другие по характеристикам и, возможно, по производителю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:39
iap
Вы тут обсуждаете и все зря. Логан с начала был на амортизаторах Монро(первый код родных прошляпил да и без разницы один фиг их уже не выпускают).Каяба энто дерьмо по сравнению с родными.СПУ стоит с 2007г.А что сейчас оригиналы пошли Кофары с гарантированным пробегом 20 тыс. ни в какие ворота не лезет.В экзисте можно найти монровские амортизаторы но это не оригинал на мой логан 2007г.Так что чем новее махинка тем дерьмовее комплектующие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:40
Евгений Ш писал(а):С чего бы это?
а зачем он вообще нужен тогда? Что есть поперечная устойчивость? Меньше смещение нагруженного колеса относительно не нагруженного, что в повороте, что на кочках. Согласитесь что задачи сходны с задачей амортизаторов. Или не так??? Для чего СПУ?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:44
не правильно выразился.... передача части нагрузки с нагруженного колеса не нагруженному....
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:46
dimid писал(а):Для чего СПУ?
Имеется специальная тема времён отказа Рено от СПУ на Логанах.
dimid писал(а):задачи сходны с задачей амортизаторов
У ручника и рабочих тормозов тоже задачи схожие... Интересно было бы посмотреть на СПУ, способный гасить колебания :oops: И, чтобы не совсем офтопить, посмотреть бы на амортизаторы, которые самостоятельно уменьшали крен машины в поворотах.
dimid писал(а):не правильно выразился.... передача части нагрузки с нагруженного колеса не нагруженному....
Тем более. Амортизаторы тоже с этим успешно справляются?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:00
В поворотах амортизаторы не порятся, они там просто работают... ежели не шумахер, но как они работают на яме в дороге? пружина толкает колесо на дно той самой ямы, а амортизатор ентой процедуре оказывает сопротивление дабы не было "выстрела" пружины, при наличии СПУ - он (СПУ) берет часть нагрузки на себя, при условии что второе колесо катиться по ровной поверхности. А вот на ямках и кочка такого плана и погибают даже самые стойкие амортизаторы =) ну кактотак...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:01
iap
Вроде бы сейчас СПУ на 16-ти клапанах и на амортизаторах Кофар,которое не идет в сравнение что раньше ставилось уже с движка 1,4 с гуром.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:08
dimid писал(а):при наличии СПУ
Более мягкие пружины, менее жёсткие амортизаторы. Без СПУ пружины жёстче, амортизаторы тоже (особенно на отбой. И нагрузка на них больше. Так что дело не в наличии/отсутствии СПУ, а в малой надёжности амортизаторов на начальных партиях Логанов без СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:18
все равно хочу СПУ... :lol: пущай будет... тильки для сэбэ... мож буду ездить "а ля лосиный тест" :mrgreen:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:19
Agnitum
На машинах без СПУ они текут по причине
1.Амортизаторы не самого лучшего производителя
2.Амортизаторы зажаты более жесткими пружинами (с вытекающими последствиями ИМХО аморты работают в не стандартном режиме)
Поставите на стоковую подвеску СПУ получите табуретку,если ставить СПУ то нужно ставить амортизаторы+пружины от машины до 2009 г.в. как выше написал Евгений
Для интереса если возможность есть прокатитесь на логане со старой подвеской и вы почувствуете ,что значит зажатая подвеска даже в таких простый вещах как работа амортизатора на отбой.На старой подвеске наровности "облизываются" колоесом,а на новой колесо просто "выстреливает".Если кочек и ям много то складывается впечатление,что колёса начинают путать куда им вобще крутиться :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:12
Злой Волк
Интересный факт - то, что продают в экзисте под видом амортизаторов "Монро" с настоящим "Монро" имеет мало общего - плохое качество. Подделывают? Очень бы хотелось купить оригинальные масляные стойки хорошего качества, но, видимо, никак...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:50
alexmsm
Почитал тему нигде информации не могу найти какие передние амортизаторы заказывать.
Машина 2008 года LS0B со стабилизатором.
Boge 30-G57-A подойдут?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 13:34
Злой Волк
alexmsm писал(а):Почитал тему нигде информации не могу найти какие передние амортизаторы заказывать.
Подойдут.
Эти - SACHS 312827 - тоже подойдут.
И любые из этих http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001547105 тоже подойдут.
З.Ы. Стабилизатор на тип амортизаторов никак не влияет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:45
alexmsm
амортизаторы на перед, бывают нескольких видов :arrow: по делению на годы выпуска авто(до 09 года и с 09 года,с чем это связано,думаю объяснять не нужно)
с 09 года номер оригинала 8200779885
до 09 года номер оригинала 6001547105
если вы заказывали ,точнее подбирали себе амортизатор ,согласно данной инфы,то имхо :arrow: не нужно паниковать :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:07
Злой Волк
дима писал(а):alexmsm
Не нужно. Они вообще ничем не отличаются. Кроме каталожного номера и того, что раньше они были масляные, а теперь газомасляные. Но это практически одно и то же.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:15
Суровый
Злой Волк
откуда такая уверенность что эти амортизаторы абсолютно взаимозаменяемые??
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:34
Злой Волк
Сам ставил. И передние (на чужие) и задние (на свою). Ходят не один десяток тысяч. Откуда же ещё?
Конкретно: каяба, сакс, боге, родные с каталожным номером, начинающимся с восьмерки. Ну АБСОЛЮТНО одно и то же, за исключением жесткости. Газовые пожестче. Газомасляные помягче. Но тут много зависит от пружин.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:39
Суровый
что-то народ на форумах говорит, что разница в чашке, по диаметру и высоте... Или может быть Вы меняли передние амортизаторы вместе с пружинами?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:40
Злой Волк
Суровый писал(а):что-то народ на форумах говорит, что разница в чашке, по диаметру и высоте... Или может быть Вы меняли передние амортизаторы вместе с пружинами?
Отвечаю за эти четыре, про которые написал, могу дать каталожные номера.
Boge 30-G57-A
SACHS 312 827
Kayaba 333741
Renault 8200 779 885
Сразу хочу предупредить, что каяба потекли быстро - нарвались на подделку китайскую.
Пружины ставили старые или Килен с зеленой точкой.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:59
Злой Волк писал(а): Ну АБСОЛЮТНО одно и то же, за исключением жесткости
именно так и есть и за счет этого(жесткость) ,был убран спу...а так да,можно поставить любые :arrow: по размерам и внешнему виду одно и тоже....да хоть с MCV воткните и на здоровье катайте ,если устраивает...но повторяю и это будет справедливо+ выделю жирным амортизаторы до 09 г и после разные :!: :!: как и разные метки на пружинах,а соотв. и их жесткость...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:33
NEW Мастер
Отчет о эксплуатации задних стоек ВАЗ 2108-10 в качестве задних амортизаторов на Логане. Поставил 3го Декабря-думал проезжу зиму-поменяю. Но уже начало Августа и ... Амортизаторы вполне успешно справляются со своей работой(пробег за 8 месяцев примерно-11т.км).И на скорости и по ямам ползти-я доволен.Недавно надставил их проставками-для увеличения длинны.(Подробности в теме-"Просели задние пружины").
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 19:25
Злой Волк
NEW Мастер писал(а):Отчет о эксплуатации задних стоек ВАЗ 2108-10 в качестве задних амортизаторов на Логане. Поставил 3го Декабря-думал проезжу зиму-поменяю. Но уже начало Августа и ... Амортизаторы вполне успешно справляются со своей работой(пробег за 8 месяцев примерно-11т.км).И на скорости и по ямам ползти-я доволен.Недавно надставил их проставками-для увеличения длинны.(Подробности в теме-"Просели задние пружины").
Это, случайно, не бильштайн?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 06:41
NEW Мастер
Да нет , обычные (заводские) СААЗ ВАЗ-2110 -масляные , к тому же Б.У. сколько прошли до этого не знаю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 07:49
Rom_ka
Да Monro нынче не то
тоже кпил на 1 зиму хватило
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:58
iamsergei
Все-таки, какие лучше взять? У нас в магазине Бильштайн передние газомаслянные по 1850. Нормально?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:11
iamsergei писал(а):...У нас в магазине Бильштайн передние газомаслянные...
Если не поддельный, то берите. Их тех, что мы ставили, за 3 года еще ни один не потек
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:14
iamsergei
А как узнать, поддельный или нет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:18
iamsergei писал(а):А как узнать, поддельный или нет?
Грозно спросить продавца ;) И потом уточнить:"А если найду :acute ?"
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:20
iamsergei
Понял, спасибо. Самое интересное, у меня амортизаторы сухие, но качает.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 18:48
Злой Волк
Бильштайн вообще не советую. Их частично клепают в России. Советую сакс супер туринг.
З.Ы. Насчет подделок: сразу предупреждаю продавца при заказе, что подделку не выкуплю. Знаю как определить подделку лемфердера, сакса и ТРВ. Остальные затрудняюсь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:36
iamsergei
А как эти определяете?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:12
iamsergei
Поставил вчера передние Бильштайн. Родные стояли Монро, кончились совсем, хотя им достались пять поездок в Казахстан, где дороги никакие. Думаю насчет задних. Кто скажет по поводу Плазы? Кстати, менять передние проще, чем на преднеприводных Вазах, с пивом на обе стойки ушло 2 часа.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 08:44
Нодельман Лев
Злой Волк писал(а):Бильштайн вообще не советую.
совсем другой опыт. Бильштайны гут! Уже 35000 км ходят без претензий. Задние заменил на оригинал на 44000 км.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:37
iamsergei
А где брал оригинал и кто производитель? У меня передние были Монро, изготовлены в Польше.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 13:30
Нодельман Лев
http://www.logan-shop.ru/products/amort ... 001547072_ тут брал когда были в наличии.
производителя не смотрел - было пофиг...
Маслянные, мягкие. Стоковые прошли 44000 км и сдохли.
а передние стоят вот эти
http://www.logan-shop.ru/products/amortizator_perednii_(do_2009_goda)_bilstein_vne-c246_6001547105_analog
нареканий нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 08:41
Злой Волк
iamsergei писал(а):А как эти определяете?
По внешнему виду упаковки практически не отличишь, если не знаешь куда смотреть, хотя на поддельном Лемфёрдере иногда фирменный значок совы тоже не ставят.
На поддельном Лемфёрдере обычно нет фирменного значка с совой, ставят на металлических частях деталей и на упаковке.
На оригинальном саксе слово "SACHS" нарисовано (напечатано, на металлических частях - выбито)практически на каждой детальке (кроме резинок), например, если берешь комплект сцепления, то на диске сцепления напечатано, на металлической части диска - выбито, выбито на корзине, на поддельном ничего этого нет.
На поддельном TRW (практически не подделывают) тоже самое - на деталях нет этих трех букв, есть только на упаковке. Видел только один раз подделку.
При покупке внимательно присматривайтесь к упаковке - подделку можно распознать по штрих-коду. Видел один раз лемфёрдер с огромным "Made by Lemforder" (сделано для Лемфёрждера) с китайским штрих-кодом и малюсенькими буквами "Made in PRC". "PRC" - "Народная Республика Китай", а вовсе не Европа, учтите. Специально не пишут "Made in China", чтобы запутать нас.
З.Ы. Настоящий Бильштайн - хорошая вещь. Только вот, имхо, экзист настоящий не возит почему-то. Поэтому стараюсь не брать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 13:56
Злой Волк писал(а):"Made by Lemforder" (сделано для Лемфёрждера)
Э... Если правильно перевести - "Сделано Лемфордером" :oops: :oops: :oops: А "для", это, как минимум, "for". :oops: :oops: :oops:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 14:28
iamsergei
Спасибо за советы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 14:45
Злой Волк
Да не суть важно. Важно то, что мелким шрифтом по Китай написано и код китайский.
Вот например. Покупал товарищ мой рычаги TRW в сборе. Пошли мы их выкупать после заказа.
Упаковка: TRW, "Made in EU" - "Сделано в Евросоюзе". Красная фирменная упаковка. На упаковке штрих-код, начинающийся с цифр "33" - смотрим по каталогу - Франция. На шаровой выбито "TRW". На рычаге выбито "TRW". С вероятностью 99% это оригинал хорошего европейского производителя. Ходят они у него тридцатую тысячу без замечаний.
Про амортизаторы. Купили каябовские. На упаковке громкая надпись: "Made in Japan", штрих-кода не было. На самих амортизаторах вообще ничего не было. Я предупреждал человека, что это с большой вероятностью подделка. Через 5000 потекли оба сразу и ещё через 300 примерно километров оба застучали.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:01
N'drew
Подскажите что брать по каталогу экзист.
Нужно: Стойка амортизационная газовая, Пыльник переднего амортизатора, Опора амортизатора переднего, опорные подшипники.
Что продается комплектом а что отдельно мне не очень ясно.
Машина 2009 года, ф1.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 18:19
Злой Волк
Передний амортизатор: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001547105
Пыльник переднего амортизатора http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001+549+290
Ремкомплекты опор http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=83900049
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:55
N'drew
а так не пробовали?
http://larguszip.onlinedb.ru/?r=32&page=320110
п.с.
ес-но в диалоджисе :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:50
Remedio
А кто-нибудь пробовал амортизаторы Асам? Что скажете? И что можете порекомендовать из заменителей. Нужно для такси, Логан фаза 2?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:53
Remedio
Что бы вы порекомендовали из недорогих - Каяба, Магнети Марелли, Асам или может еще что-то?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:39
Remedio писал(а):Что бы вы порекомендовали из недорогих - Каяба, Магнети Марелли, Асам или может еще что-то?
Каябы и Монро. При покупке Каяб важно не нарваться на подделку. В меньшей степени касается Монро.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 20:32
Злой Волк
Если будете брать Монро или Каябу - главное, чтоб не в Экзисте.
А я предпочитаю продукцию ZF Services.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:27
nightfox
Менял недавно колодки передние ну и заглянул на амортизаторы передние. Левый сухой вообще, а правый влажный чуть, пальцем проводишь и вроде как масло с песком. Под замену и только оригинал?
37 тыщ отбегал всего
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:41
iap
Злой Волк писал(а):Если будете брать Монро или Каябу - главное, чтоб не в Экзисте.
А подробнее можно пожалуйста.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:51
Злой Волк
ZF Services - подразделение концерна ZF предлагает продукцию таких марок, как SACHS, LEMFORDER, BOGE и ZF PARTS.
А Монро и Каябу в экзисте возят частенько поддельную-с...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 07:58
iap
Ну у нас только Экзист-альтернативы нет.Лично я наверное нарвался на поддельную Каябу.Интересно есть-ли на форуме опыт эксплуатации передних амортизаторов Boge и Sachs.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 12:38
alexmsm
iap
Недавно только на логан Боге поставили, мягкие, владельцу нравятся
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 16:29
nightfox
Киньте код аммо, котрые смело пойдут на логан ф2 СПУ 2011 года, а то я так и не понял.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:45
iap
alexmsm писал(а):iap
Это наверное такие:передок-30-G57-A,зад-27-115-А.Интересно они идут для логанов со стабом или без?Цена у них в экзисте на уровне Каябы.У меня логан 07 года стабилизатор присутствует.На Каябах передних прошел 32т. уже не айс.На задке Монро с пробегом 12т. пока нормально.Мне интересен ресурс:родные спереди прошли 80т. сзади 100т.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:51
iap
nightfox писал(а):Киньте код аммо, котрые смело пойдут на логан ф2 СПУ 2011 года, а то я так и не понял.
Ставь Monroe не прогадаешь коды перед G7203 задок 23991.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:56
nightfox
Ну а теперь вопрос, как определить поддельную монро из экзиста?))
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:06
iap
nightfox писал(а):Ну а теперь вопрос, как определить поддельную монро из экзиста?))
Монро подделывают мало и на корпусе у меня был выбит значок Монро.А так фифти-фифти.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:57
alexmsm
да именно так! -30-G57-A
У меня нет стабилизатора, тоже такие же хочу ставить, а разве в запчасти они отличаются для машин со стабилизатором и без, я знаю что только родные отличаются
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:38
iap
Где-то писалось что разные, где уже не помню.Сейчас вроде на логаны без стабилизаторов ставятся турецкие(или бразильские) Кофары по отзывам не фонтан.Хотя и на моих задних Монро 23991 скромненько написано CHECK 20000км.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 11:33
Злой Волк
Друзья, в чем проблема поставить стабилизатор?
Недостаток - цена.
Достоинства:
1. Устойчивость на поворотах на скорости явно получше, особенно при пустых или слабых старых передних стойках.
2. Однозначно меньше изнашиваются шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:51
Злой Волк писал(а):Недостаток - цена.
СПУ+установка + замена стоек +, по уму, задних тоже (и сайлентблоков заодно)
Злой Волк писал(а):Устойчивость на поворотах на скорости явно получше
Ничего подобного.
Злой Волк писал(а):Однозначно меньше изнашиваются шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги.
С чего бы это?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:07
clayd
iap писал(а):Интересно есть-ли на форуме опыт эксплуатации передних амортизаторов Boge и Sachs.
Есть,и к сожалению печальный.Кажется в конце мая писАл,что посталил бОже.Так вот этот бОже не посоветую никому.Изначально через чур мягкие были.Правая передняя через неделю почувствовал плясать стала,еще через одну правая задняя.С июля езжу на дохлых.Машину жалко,колбасит будь здоров.Дело в том,решишься поменять выбирать придётся из такого же "авна,только другой фирмы.Причём бОже ,которые сейчас стоят все 4 сухие,получается газ из них вышел.
Сакс стоял на чери фора с завода,на 70 тыщах мёртвые были.Поменял на каябу,правая передняя через месяц умерла.Заменил и продал.
Пока два варианта 1-продать логана, 2-поменять стойки,здесь большой вопрос ,что из г...а купить,склоняюсь к бильштайн.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:55
clayd писал(а):здесь большой вопрос
А Вы их все покупали именно под свой Логан? Они же весьма разные под разные варианты Логана.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:01
valeryrub
Евгений Ш писал(а):СПУ+установка + замена стоек +, по уму, задних тоже (и сайлентблоков заодно)
А на что стойки менять, и задние тоже, и сайлентблоки?
Некоторые указывают на некую разбалансировку подвески, якобы очень нежелательную. Продолжая эту логику, получается, что при замене любой пары амортов надо и другую пару уставшую на новые менять и пружины тоже новьё ставить. Мне кажется проблема надумана.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:15
valeryrub писал(а):Мне кажется проблема надумана.
Возможно. Однако Рено, после отказа от СПУ, изменила характеристики всех стоек (амортизаторов) (в т.ч. и жёсткость пружин) и сайлентблоков. А так - да, главное, чтобы по размеру подходило, подумаешь, бросать машину начнёт - зато дёшево и сердито...
valeryrub писал(а): при замене любой пары амортов
менять их надо на другие, но с теми же характеристиками. А иначе их можно и не попарно, а поштучно менять :-D :-D :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:33
valeryrub
Евгений Ш писал(а):Возможно. Однако Рено, после отказа от СПУ, изменила характеристики всех стоек (амортизаторов) (в т.ч. и жёсткость пружин) и сайлентблоков. А так - да, главное, чтобы по размеру подходило, подумаешь, бросать машину начнёт - зато дёшево и сердито...
На практике у меня ничего не бросает уже 100000 км. Поставил СПУ на 50000 км. Отзывы реально поставивших СПУ (на этом и соседнем форуме) положительные, хотя понятно что это субъективно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:39
valeryrub писал(а):Отзывы реально поставивших СПУ (на этом и соседнем форуме) положительные
Дело-то в том, что очень немногие ездили на Логане со штатным СПУ, без штатного СПУ и на колхозном СПУ. Я ездил на Логанах в одинаковой комплектации с СПУ (2006г.) и без (2009г.) Устойчивость на трассе и в поворотах без СПУ (субъективно, конечно) лучше. Поведение на гребёнке (грейдере) и кочках - хуже, однозначно. Я не сомневаюсь, что установка СПУ на Логан без оного при оставлении остальных деталей подвески без изменений уменьшит крены в поворотах. Но не более того. Короче, овчинка выделки не стоит. ИМХО, ессно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:51
valeryrub
Евгений Ш писал(а): Я не сомневаюсь, что установка СПУ на Логан без оного при оставлении остальных деталей подвески без изменений уменьшит крены в поворотах. Но не более того. Короче, овчинка выделки не стоит. ИМХО, ессно.
Я из-за кренов и поставил. Ощущение перевёртывания на резких поворотах уменьшилось, но и отабуречивания не произошло. В общем я рад и это для меня главное. По стоимости что-то символическое получилось, брал на разборке.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:34
star_43
У меня логан 1,4 2007 г.в. экспрессион в эксплуатации с января 2008 года. Изначально был без ГУР и СПУ. СПУ поставил в сентябре 2010 г. На данное вреия пробег уже 129.000 км. На асфальте СПУ плюс только что меньше крен в поворотах. Причем это чуствуешь сразу после установки. Больше ничего не меняется.А из минусов первое, что в снегу или грязи проще забуксовать (Логан проше вывесить по диагонали, и одно из ведуших колес сорвется в пробуксовку), и второе, что деталей в подвеске становится больше, которые переодически надо менять. Но я снимать СПУ не собираюсь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:57
iap
У меня СПУ заводское ищу сейчас замену Каябе. Если Боже отпадает остается только Монро. Или накопить бабла и поэкспериментировать с KONI, для логана вроде подходит серия STR.T, передние по 4т. а задние по 3т.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:39
Злой Волк
iap писал(а):У меня СПУ заводское ищу сейчас замену Каябе. Если Боже отпадает остается только Монро. Или накопить бабла и поэкспериментировать с KONI, для логана вроде подходит серия STR.T, передние по 4т. а задние по 3т.
У меня стоят SACHS Super Touring (менял на 90.000). Отличные амортизаторы - не очень жёсткие и очень мягкие. Золотая середина. Стоят недорого. Качественные. Пробежали 10.000 без замечаний. Мне очень нравятся.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 09:56
iap писал(а):для логана вроде подходит серия STR.T
Злой Волк писал(а):У меня стоят SACHS Super Touring.
А ничего, что для Логана существует, как минимум три (я только про три знаю) различных вариантов амортизаторов? В смысле, что с завода их ставят, с разными характеристиками. А ни один из вас не пишет про комплектацию и год выпуска. :-D :-D :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:32
iap
Подскажите пожалуйста код SACHS (попытаюсь пробить их в экзисте).Может подойдут на логан 1,4 07года с присутствием ЦЗ,ГУР и СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:34
iap
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:03
iap писал(а):Подскажите пожалуйста код SACHS
SACHS 312827
1800 р.
iap писал(а):(попытаюсь пробить их в экзисте)
:wink:
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=7DC00049
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:08
iap
Дима добрый вечер(или уже ночь) спасибо!И сразу вопросик а задние бывают SACHS.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:15
iap
Жутко извиняюсь по ссылке глянул 312 829.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:31
Злой Волк
iap писал(а):Жутко извиняюсь по ссылке глянул 312 829.
Это и есть задние. Точно такие стоят у меня. Дима просто неправильное фото привел: на фото передние.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:49
Злой Волк писал(а):Дима просто неправильное фото привел
Фото правильное. На нем, как и подписано:
дима писал(а):SACHS 312827
И они
Злой Волк писал(а):передние
А вот по ссылке ниже есть и задние и их номер.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 20:30
abrakabama
Отчет по замене стоек.
На 60 т.км. вытекли оригинальные стойки Монро.
Лето проездил фактически без них:
    мягкая подвеска
    пустой руль,
    валкость,
    запаздывания на рулежку,
    амплитудное раскачивание на волнах асфальта
    ощущение "резинового мячика" на мелких неровностях,
    клевок при торможении,
    быстрее сносит перед в юз, если дать газу в развороте,
Если, к примеру, сидя в салоне на месте телом раскачать кузов вправо-влево, то чувствуешь, как он ходит под тобой как студень. :)
Но никаких стуков-бряков не было. Снаружи ничего странного тоже заметно не было. Вибростенд показывал норму, что удивительно.
Заменил стойки на Bilstein B4 по 1600 руб за штуку. Первый впечатления замечательные! Все вышеперечисленные проблемы пропали, подвеска стала упругая, как с конвеера. Посмотрим, сколько пробегут. Советую не тянуть с заменой стоек.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:28
iap
Вычитал в автомире №36 :официально поставляемая в Россию продукция KYB реализуется через наших партнеров(их адреса есть на сайте) и защищена длительной гарантией производителя.Поэтому при продаже фирменных амортизаторов предоставляется гарантийный талон с индивидуальным номером,который так-же подтверждает оригинальность происхождения продукции KYB. На моих Каябах купленных в экзисте ничего этого небыло,значит мне достался откровенный левак.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:29
iap писал(а):официально поставляемая в Россию продукция KYB реализуется через наших партнеров(их адреса есть на сайте)
Что за сайт?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:35
iap
http://www.kyb.ru. Кстати в этом-же номере рекламируются пружины серии K-Flex от Каябы,интересно они для Логанов их выпускают?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 13:37
coptain
Гарантийные талоны на стойки каяба идут отдельно от самих стоек, можете потребовать их в екзисте, должны запросить от поставщика
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 18:47
iap
coptain писал(а):Гарантийные талоны на стойки каяба идут отдельно от самих стоек, можете потребовать их в екзисте, должны запросить от поставщика
Не понимаю. Если у каждого амортизатора свой номер прописанный в гарантийном талоне как эти гарантийные талоны могут идти отдельно? Или номерные гарантийные талоны а стойки идут без номеров,тогда это все фигня .Лично я чел из деревни не отличу настоящий гарантийный талон от туфтового .Тугрики печатают не отличишь от настоящих,а тут гарантийный талон(тем более что настоящий гарантийный талон никто в глаза не видел). Ха-ха насмешила Каяба своей рекламой.Заехал в соседнее городишко,где судя по сайту Каябы их оф.дилер-так в этом магазинчике тупо заказывают стойки в экзисте с 20% наценкой,я это сделаю дешевле лежа на диване.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:06
Злой Волк
Каябу вообще не советую брать. Лично я настоящей Каябы не видел. Уж больно замаран подделками бренд.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:42
coptain
iap писал(а):Не понимаю. Если у каждого амортизатора свой номер прописанный в гарантийном талоне как эти гарантийные талоны могут идти отдельно? Или номерные гарантийные талоны а стойки идут без номеров,тогда это все фигня .
Нет там никаких своих номеров.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:31
Суровый
Если кому интересно почитать можно тут: http://www.kyb.ru/products/garantee/gar_ticket.php
До недавнего времени, этих талонов не было, KYB сделала для того чтобы было меньше возможности купить подделку...По хорошему, при продаже не менее пары амортизаторов, гарантийный талон должен выдаваться, но на практике далеко не все это делают (в том числе и я :oops: ). Для того чтобы действовала гарантия на аморты, необходимо ставить их на специализированном сервисе KYB + периодически проходить у них контроль, тогда гарантия будет на них распространяться...
не совсем так, номерные талоны, в них записываются данные амортизаторов, в общем все как всегда.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:37
Викуша
Всем привет! У меня вопрос можно ли на Логан установить стойки передние от Степвея?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 03:30
iamsergei
Поставил все четыре Бильштайн примерно месяц назад. Было все нормально, уехал на две недели, при возвращении поехал на машине и обнаружил непонятные звуки от левой задней. То ли стуки, то ли скрипы, не поймешь. Машина стояла. Все перепробовал, менял отбойник с пыльником, менял втулку верхнюю, отпилил ее немного, не могу победить. Сам амортизатор сухой, тугой и т. д. Пробовал проехать без него-звук исчез. Самое не понятное, временами он теряется. Что там может бренчать, не знаю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 08:20
Злой Волк
iamsergei писал(а):Поставил все четыре Бильштайн примерно месяц назад. Было все нормально, уехал на две недели, при возвращении поехал на машине и обнаружил непонятные звуки от левой задней. То ли стуки, то ли скрипы, не поймешь. Машина стояла. Все перепробовал, менял отбойник с пыльником, менял втулку верхнюю, отпилил ее немного, не могу победить. Сам амортизатор сухой, тугой и т. д. Пробовал проехать без него-звук исчез. Самое не понятное, временами он теряется. Что там может бренчать, не знаю.
А теперь попробуйте на болт нижнего крепления к балке надеть резиновую трубку подходящего диаметра (если влезет).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:02
iamsergei
Пробовал, не помогло. Снял, у него в самом начале люфт, отдал продавцу, он повезет его поставщику. Самое интересное в том какой грохот этот люфт дает. Поставил на его место старый-тихо.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:26
Злой Волк
Мда. Сие говорит о качестве амортизаторов этого производителя.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 01:37
iamsergei
Это точно. Ведь я уже попадал на Бильштайн. У меня была 15-ка до Логана. Купил передние амортизаторы, через 2 недели на одном шток начал болтаться в горизонтальном направлении, тоже был стук. Теперь опять, убедили, что в прошлый раз была подделка.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 07:58
Как-то раз с коллегами по работе оказался в г. Скопин, где большой завод по производству амортизаторов. Одному моему спутнику заказали купить к Жигулям задние амортизаторы, и прямо на заводе. Мы зашли в магазин рядом с проходной, и выбирали из штук 15-17, показались исправными 2. Продавец пояснил, что сам не знает, какие с завода, а какие собраны местными умельцами в гаражах-подвалах. Контрафакт порой непросто отличить от настоящих изделий.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 14:08
Злой Волк
Как определить качество амортизаторов Логана, не снимая колес?
Имею случай попадалова на переднюю правую стойку при покупке б/ушной машины товарищем.
Всякие там "качания руками передней части машины" и процесс наблюдения за этим - бред сивой кобылы.
Снаружи все нормально, даже инструментальный контроль показал норму.
Через два дня при снятии переднего колеса для проверки состояния передних тормозных суппортов ступица сделала "плямс" почти до грунта - пружина распрямилась без всякого сопротивления - стойка пустая абсолютно. Пустая и абсолютно сухая снаружи, то есть вытекла у прежнего хозяина давно. Что характерно - не стучит ни грамма.
Вот такая история. То есть получается, нужно снимать колеса....
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 17:47
alexmsm
Евгений Ш писал(а):А Вы их все покупали именно под свой Логан? Они же весьма разные под разные варианты Логана.
А где найти информацию какие стабилизаторы подоходят под варианты Логана?
Лично у меня без СПУ устойчивости, какие посоветуете?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 17:56
alexmsm писал(а):А где найти информацию какие стабилизаторы подоходят под варианты Логана?
Вероятно, только в Диалоджисе.
alexmsm писал(а): какие посоветуете?
Посоветую их не ставить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 17:59
именно стабилизатор? или аммо? если стаб,то он один для всех.если нужны именно аммо ,для конкретного авто,вэклом в тему коды з.ч. с данными овала.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 18:13
alexmsm
блин запутался я :oops:
какие амортизаторы посоветуете для Логана без СПУ?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 18:24
iamsergei
Не мне, конечно, советовать, если я сам на одни грабли два раза наступил. Но я теперь буду смотреть на питерские плаза. Товарищи на русских авто имеют положительный опыт их эксплуатации. Они и на Логана выпускают.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 18:26
дима писал(а):.если нужны именно аммо ,для конкретного авто,вэклом в тему коды з.ч. с данными овала.
вот так)))
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:20
alexmsm
Тут советуют на логан без СПУ ставить обычные амортизаторы
Но вот в за рулем писали:
У шасси второго поколения есть вариант без стабилизатора для всех машин с 8-клапанными моторами и версия со стабилизатором, укомплектованная 16-клапанным агрегатом 1,6 л мощностью 110 л.с. (вот-вот появится и в России) или дизелем 1,5 dCi (машины с таким мотором к нам поставлять не планируют).
Модернизация обусловлена в первую очередь желанием максимально унифицировать близкие по характеристикам «логаны» с более коротким и вертким хэтчбеком «Сандеро», производство которого в Москве планируют начать в 2010-м. Вторая задача доработки – снизить металлоемкость и массу автомобиля. Сегодня, когда инженеры борются буквально за каждый грамм, дабы сократить расход топлива и, как следствие, вредные выбросы, несколько сброшенных килограммов – совсем не мелочь, тем более для относительно компактного авто.
Конечно, дело не свелось к отказу от стабилизатора: изменили характеристики передних и задних амортизаторов. На сжатие они жестче на 20%, на отбой – на 60%. Жестче стали и резинометаллические втулки подвески (сайлент-блоки).
http://www.zr.ru/content/articles/119607-spectest_renault_logan_ni_odin_los_ne_postradajet/
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:35
alexmsm
купите на разборке спу,поставте аммо от машины до 09 года и будет вам счастье...не зря с спу они ходят ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:08
alexmsm
beryllium писал(а):
Ali-baba801 писал(а):Отпишитесь пожалуйста, как поставите.
Стойки MAGNETI MARELLI 356208070000 = RENAULT 8200779885, только цена ниже :)
Встали без вопросов. Гайки верхнего крепления стойки оставил старые с пластмассовой втулкой, в комплекте с MAGNETI MARELLI идут самоконтрящиеся "овальные" и без шайб.
Старые стойки за 29000 умерли - при сжатии шток остался в нижнем положении :(
Правильно я понимаю что MAGNETI MARELLI 356208070000 для логана с 2009 без СПУ, для которых родные амортизаторы 8200779885?
и чем они отличаются от Magneti Marelli 62 08G, Emex пишет что они тоже подходят
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:19
coptain
В новых поставках MAGNETI MARELLI 356208070000 уже не лежит оригинал (Cofap), а лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI. А 6208G это дополнительный артикул этих же стоек
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:25
alexmsm
а цена этих артикулов отличается почти на 500 р.
Есть еще Fenox A51048 там в свойствах написано что усиленные для машин без СПУ.
Во общем нашел только три амортизатора для Логана без СПУ, родной 82 00 779 885, MAGNETI MARELLI 356208070000, и белорусский Fenox A51048.
И нашел тут ответ на форуме для всех "спецов" советующих KYB 333 741 на Логан без СПУ
Узнавал у "Каябы" "Каяба" написала ответ..
Здравствуйте, Александр!
К сожалению, в настоящий момент в наших действующих каталогах нет предложений по амортизаторам и пружинам для данного автомобиля. Есть предложения только для автомобилей первого поколения, но, поскольку параметры подвески на рестайлинговой модели были изменены, применение амортизаторов и пружин от модели первого поколения не будет являться корректным.
Представительство KYB, являясь официальной организацией, настоятельно рекомендует производить подбор амортизаторов в четком соответствии с нашими действующими каталогами - только в этом случае можно быть уверенным в безопасном поведении автомобиля на дороге, только при корректном подборе предоставляется Гарантия на нашу продукцию.
С уважением,
Владимир Измайлов
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:26
Суровый
coptain писал(а):В новых поставках MAGNETI MARELLI 356208070000 уже не лежит оригинал (Cofap), а лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI.
и как это понимать?? И откуда такая уверенность?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 16:49
coptain
работаю в магазине запчастей
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 17:08
Суровый
coptain писал(а):... лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI.
"Старые" имеется ввиду от первой фазы чтоль?? Дык так этого быть не может,потому как Марелли соответствуют оригинальному номеру Renault 8200779885 Фазы 2...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 23:07
iamsergei
Вчера загремел правый задний. Еще не снял. Не берите Бильштайн.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:29
coptain
Извиняюсь, что-то попутал, но чашка все равно вроде отличается от стоек cofap. Вот фотки. Повторюсь, что раньше в коробке магнети марелли лежали кофап с оригинальной реновской наклейкой
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:56
Суровый
А отзывов случаем этих Марелли еще нет? Как мои родные сдохнут, наверное марелли поставлю...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:20
denis11
посоветуйте амортизатора передние логан 2007 стабилизатор стоит . а также пыльники . и опорные подшипники. я подобрал что скажете KAYABA 333741 амортизатор
KAYABA 910009 комплект пыльник отбойник. NTN-SNR KB65528 комплект что скажите
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 13:41
coptain
denis11 писал(а):посоветуйте амортизатора передние логан 2007 стабилизатор стоит . а также пыльники . и опорные подшипники. я подобрал что скажете KAYABA 333741 амортизатор
Посоветую амортизаторы Monroe или Bilstein,
пыльники SASIC 4005536, опоры SASIC 2654001, чашки SASIC 4005537 (в них запакован оригинал)
опорные подшипники SNR M25504 или IMPERGOM 36540 (в них запакован SNR)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 13:44
iamsergei
Я уже Бильштайн попробовал. Передние в норме, а задние загремели как на телеге меньше, чем через месяц. Сдал назад кое-как. Наверное, подделка попалась.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 01:20
alexmsm
Сегодня снял родной амортизатор - на нем потеки были, хотел поменять, а он так же туго ходит как и новые которые купил. Пробег 77 000 км, так что слушайте совета за рулем, где написано что на логане они до 150 000 ходят.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 02:49
САШИК
alexmsm
Так то оно всё так. Да вот то что видим мы, при ремонте - две из трёх машин "нового" поколения, 09/10 годов, текут передние стойки. Когда демонтированы с авто - состояние плачевное. По задним...да, покрепче, но как всегда : "шокстенд" - вот тот прибор которому можно доверять (это во мне 17- ти летний стаж в сфере автосервиса заговорил :P , а с машинами вообще и того бльше), так ведь цена испытания амортов на нём - половина стоимости самих амортизаторов для Логана...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 03:38
iamsergei
alexmsm писал(а):Сегодня снял родной амортизатор - на нем потеки были, хотел поменять, а он так же туго ходит как и новые которые купил. Пробег 77 000 км, так что слушайте совета за рулем, где написано что на логане они до 150 000 ходят.
У меня все сухие были, а держат слабо. Задние пришлось поставить старые, сейчас похолодало-держат, но если подгрузить, слабовато. Есть мысль просверлить и шприцем догнать масла, потом резинкой с хомутом затянуть. Если и попробую, то по теплу. Зиму так проезжу. Новые не знаю теперь какие брать. Продавец утверждает, что Бильштайн лучше Каябы, думает, что я привередливый. Но мне какой смысл ездить на телеге.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 03:42
iamsergei
Кстати, а какие купили амортизаторы? Поставили?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 10:33
alexmsm
Renault 82 00 779 885 -4870р за пару, у меня нет стабилизатора подходят только родные. Поставил назад старый так как треснул пыльник амортизатора. Вот рулевые тяги надо менять - люфт большой. Думаю ставить все вместе, или амортизаторы оставить до весны. Мастер спрашивал зачем сход делать после замены амортизаторов? кто-нибудь знает? а во всех пособиях написано что нужно, если не надо тогда амортизаторы можно весной будет поменять.
Кстати везде написано что съемник для пружин нужен, так вот он не нужен, шток у амортизатора длинный, что чашка снимается без съемника.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 12:17
iamsergei
Геометрию делать не надо. Стяжки пружин у меня тоже не понадобились.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:00
albe1
авто 11-го года 16-ти клап., пробег 41 т. км , при замене шин на шипованные обнаружил течь передней левой стойки. ОД сказал, что гарантия на стойки 30 тыс. км. Похоже Ваз уже обогнал рено по качеству и по гарантии.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 16:51
NEW Мастер
Давно собирался поменять передние амортизаторы -авто уже 6 лет и пробег подходит к 95 т.км . Родные в принципе справлялись - никакой раскачки и пробоев не было. Но хотелось помягче -масляные. Передние все которые я смотрел в ин-ет магазинах идут газомасляные. Как-то при просмотре каталога в EXIST попались очень дешевые амортизаторы фирмы Stellox (Китай)-за пару 986,10 рублей - рискнул заказал (думал на худой конец переделать под сменные патроны амортизаторов )-пришли через пару дней . И открылся секрет дешевизны -по всем каталогам Stellox 4113-0174 газо-масляные и на этикетке написано то-же. А эти были без газа- по видимому брак ! Так я и хотел такие. Оставил. С виду сделаны очень прилично , шток ходит плавно . Решил ставить сам - ничего хитрого нет. Основной проблемой было открутить гайки стойки.Для верхней долго искал Z-образный ключ на 21 , а нижние крутились вместе со штоком .Шестигранник нужен очень крепкий (мой не выдержал ) пришлось накрутить на шток две гайки и только так смог стронуть гайку на 27. Стяжки для пружин не потребовались. Собрал -покатался неделю все нормально . По ощущениям чуть мягче родных ( кстати у них почти весь газ улетучился).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 11:31
iamsergei
Верхние гайки откручиваю свечным ключом, остался от ВАЗа. Неужели такие дешевые и ходят?! Пишите о дальнейшей экс-ции, интересно!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 19:19
NEW Мастер
Заменил передние ,решил махнуть и задние. Принцип тот-же -помягче (масляные). Нашел в Exist амортизаторы фирмы Record ( Франция) артикул 10 4558 масляный, задний -по 545,78 рублей.Но поставщик заказ снял,я тут же перезаказал на Record 33 4558 газовый, задний "Maxigaz". Стоимость-636,32 рублей. Привезли через 2 дня вполне приличное исполнение - обратил внимание сайлентблок раза в полтора меньше чем на заводском Monroe.Поменял без проблем примерно за час. Где логика у Рено , когда отверстие на амортизаторе больше диаметра болта ? Поступил просто - накрутил полоску жести. С обоих сторон сайлентблока поставил большие шайбы. Собрал ,катаюсь,нравится!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:47
iamsergei
Ничего не могу понять, что за цены? Неужели будут ходить? Я влупил деньги на две недели, хорошо, задние сдал наза, а на передних так и тошню.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 12:31
Жека 693
Полтора года назад решил поменять все стойки на масло,передние были живее всех живых,а задние подохли.Купил вышеозвученные Record на передок,и Stellox,отдал за все 4500,тысяч 30 наверно уже прошел на них-ни намека на поломку не смотря на низкую стоимость.причем еще в такси работал.Масло оно сразу чувствуется,мягко стало ездить,с этой целью и менял,и не вижу смысла искать подвох в низкой цене этих брендов. :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:11
iamsergei
Здорово, надо к лету брать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:28
Lienka
Здравствуйте, у меня такая проблема :cry: полтора года назад заменили задние амортизаторы,егт произв., после примерно двух месяцев один из них потек и через 10 тыс пробега начал стучать, пришлось заменить..и снова заметила подтеки.. :cry:
Я так понимаю проблема не в амортизаторе? Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:07
Злой Волк
Проблема в покупателе - нужно уметь отличать подделку либо брать с собой специалиста.
Снимайте и ставьте саксовские.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:42
iamsergei
Отличить подделку порой невозможно. Не могу сказать, что мальчик в автомобильных делах, а при покупке амортизаторов попал. Лучше всего, наверное, брать либо оригинал, либо недорогие, как писал Жека 693.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 15:55
iamsergei
Lienka писал(а):Здравствуйте, у меня такая проблема :cry: полтора года назад заменили задние амортизаторы,егт произв., после примерно двух месяцев один из них потек и через 10 тыс пробега начал стучать, пришлось заменить..и снова заметила подтеки.. :cry:
Проблема в амортизаторе. Я летом привез из Питера товарищу на Приору плазовские стойки. Работают отлично. А себе отхватил Бильштайн, задние сдал в магазин через месяц.В следующую поездку обязательно возьму. Они на Логана тоже делают. Цена, кстати, как на Бильштайн.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 12:24
Злой Волк
Хорошо бы отдельный раздел на форуме по подделкам и как их отличить, и не только по амортизаторам...
Да если бы ещё с фото каждый топик...
Я думаю, помощь логановодам была бы неоценимой.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 09:58
iamsergei
Вчера был в магазине по Рено в Барнауле. Продавец нахваливал амортизаторы Fenox. Утверждает, что весь таксопарк их берет и ходят они по 70 тысяч. Не знаю, что-то сомнительно. Может у кого есть опыт? Поделитесь, пожалуйста.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 11:11
Суровый
iamsergei
Сомнительно, согласен...
Но, если попадет оригинальный Фенокс, возможно будет неплохо. Про фенокс отзывы прямо скажем, не супер, но есть мнение, что недовольные попали на подделку...
Сам на классику ставил главный тормозной хваленой фирмы Базальт, сдох через 2 месяца (потек),за неимением выбора тесть купил фенокс, который исправно ходит уже больше 3-хлет...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 12:49
цена аммо -от батьки?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:11
iamsergei
За передние продавец загнул аж по 1900. Задних не было. В экзисте они намного дешевле. Передние по 1565, задние 1063.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:52
вы чего? по этой цене ОРИГИНАЛ можно взять,какие нафиг феноксы и китай...я же в теме про неоригинальную подвеску все коды дал,что и где...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:13
iamsergei
Да нет у нас оригиналов. В экзисте как-то непонятно. Если не трудно, еще раз напишите, пожалуйста, где, что, почем. Спасибо.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 07:39
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:35
iamsergei
Спасибо!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:24
iamsergei
Сын прислал из Питера все четыре амотизатора Boge. Александр посоветовал. Пока не ставил, холодновато у нас. Потом отпишусь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 05:49
iamsergei
Поставил. Для плохих дорог жестковато.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:50
#Сергей#
fos4 писал(а): Чем "стойка" от собственно аммортизатора отличается?
Посмотрите каталог экзист.ру,там много вариантов,но смысл один... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001+550+751
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 22:00
Boing747
Логан 2007г.в. аутентик.Пробег 93 000 Потек передний амортизатор. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Можно ли заменить 1? Или обязательно парой?
2)Какую таки фирму взять? сам склонен к коябе
3) Сколько в среднем выхаживают амортизаторы?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 02:30
iamsergei
Один менять не желательно. Ставить по возможности нужно оригинал, т. е. Monro. Это мое мнение, убедился на своих ошибках. По пробегу сказать не получится. Много факторов влияет на это. Я прошел на родных больше 50, это мало, но 5 раз ездил в Казахстан, там в основном не дороги, а направления.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:19
iamsergei писал(а):Один менять не желательно
скажу по другому,можно,но это просто деньги выкинутые на ветер :lol:
п.с.
добавлю,это еще и не безопасно :lol: но кто об этом думает? :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:00
iamsergei
Вот парадокс. Выше писал, что купленные осенью Бильштайн зимой стали хлюпать и плохо держать. Снял, сейчас тепло, в гараже попробовал, они как новые, не продавить. Хотя, они почти не хоженые. Что за масло там залито? Наверное, летний вариант, если такое бывает.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 07:42
#Сергей#
И почему же?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:38
подумайте сами,поштудируйте нет и ответ найдется,как грит яндекс.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:03
Wan371
#Сергей# писал(а):И почему же?
Это как менять одну севшую батарейку из двух - новая долго не проживет
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:50
Лохановод
Логан Престиж 2011-го, потекли оба передних аммортизатора. При пробеге 33 000 менял летнюю резину на зимнюю - все было сухо. Зимы у нас короткие, да и ездить зимой особо некуда, обратно переставлял на 36 000, уже были сырые. Причем выход штока был неодинаков. Прошел еще пару тысяч, сегодня заглянул - уже нижние пружинные тарелки снизу отсырели (обведено синим) и оба штока на вывешенной машине выходят по самое немогу. Широкая часть штока из под чехла выходит полностью (обведено красным) . Можно было бы подумать, что аммортизаторы пусты, но ведь работают пока нормально. Пару недель назад диагностику делал - все нормально. Да и сейчас раскачки нет.
Я тут читаю про цены и диву даюсь, даром все. А у нас на рынке мужик предлагает газо-масляные за 1600 штука, про чисто масляные не спрашивал. Кстати, какие лучше на Ф-2? А официалы вообще 3600 за штуку запрашивают. А еще же и развал - схождение делать. Вот и думаю: менять или поездить пока на таких. Вот только чехол разобьет ведь. Он и так всю краску со штока внизу содрал, а теперь еще и в бурт упираться будет, если скакнуть на яме хорошо.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:59
iamsergei
Все равно менять придется. Если у Вас нет СПУ, лучше пожестче. Я поставил Boge, пока было прохладно показались жесткими, сейчас хорошо, в поворотах не валится. У меня, правда, 1 фаза с СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:03
Лохановод
Пожестче - это чисто масляные?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:05
iamsergei
Нет. Газомаслянные.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:06
Лохановод
Просьба к модераторам. А нельзя ли сделать так, чтобы фото загружалось сразу, а не в процессе редактирования? А то пока загрузил, мне уже и ответить успели, не глядя. :?:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:07
Лохановод
iamsergei писал(а):Нет. Газомаслянные.
Кажется, где-то выше читал, что газомасляные мягче. Или я путаю?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:11
iamsergei
Может быть. Не читал. С газовым подпором должны быть более жесткие, по крайней мере, Boge точно не мягкие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:16
Лохановод
Пролистал назад, нашел. С газом - жестче. И нашел описание моего случая. Похоже, они действительно сухие. И диагностика, и качание этого не выявляют. Что ж, придется менять. Пойду к мужику, у него для Логана запчасти, приходилось брать по мелочи, вроде без обмана.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:24
iamsergei
Смотрите внимательнее. Бильштайн не берите, я нарвался на подделку, хотя, настоящие они хорошие. А Boge мне посоветовал Александр (Сашик). Уж он-то много их поменял.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:28
Лохановод
Спасибо за совет. Только там, похоже, без названия. Во-всяком случае мужик ответить на этот вопрос не смог
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:29
iamsergei
А менять сами будете? Они легко меняются. На переднеприводных ВАЗах похуже.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:30
iamsergei
Как без названия? Такого быть не может.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:34
Лохановод
iamsergei писал(а):А менять сами будете? Они легко меняются. На переднеприводных ВАЗах похуже.
Сам поменяю, сегодня руководство по ремонту смотрел, ничего сложного
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:35
iamsergei
Понятно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:36
Лохановод
iamsergei писал(а):Как без названия? Такого быть не может.
Если честно, то не помню уже, кто мне сказал, что нет названия, мужик или у дилера.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:38
iamsergei
Смотрите внимательно, не торопитесь. Ваши еще не совсем пустые, если раскачки нет. Лучше повыбирать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:44
Лохановод
ОК!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 18:16
Лохановод
так я и не понял причину замены)))фото выше не показатель.подвеску пробивает?раскачка на "стиральной доске "есть? как и где диагностировали подвеску?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 18:31
Лохановод
дима писал(а):Лохановод
Диагностировал у официального дилера. Раскачки нет. Причина замены - потеки масла (на фото уже вытер, поэтому так и блестит) и полный выход штока, когда начинаешь опускать машину, кожух цепляется за шток, а затем за буртик на штоке. Если такое будет при езде, кожух долго не продержится.
Злой Волк 25.09.2013 описывал похожий случай. Тоже ни раскачки и диагностика ничего не выявила, а шток выпал при распрямлении полностью и амортизатор сухой оказался.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 18:37
шток может выпасть только на снятом аммо.или вы считаете ,что пружина не в состоянии вытащить шток на вывешенном колесе?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 18:39
Лохановод
дима писал(а):шток может выпасть только на снятом аммо.или вы считаете ,что пружина не в состоянии вытащить шток на вывешенном колесе?
Раньше такого не было, только в этом году появилось, поочередно. А первый Логан наездил 85 000, и ничего до сих пор (сын сейчас рулит на нем)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:10
т.е. до этого шток пружина не могла вытащить))) так? или про что вы сейчас?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 13:05
Лохановод
дима писал(а):т.е. до этого шток пружина не могла вытащить))) так? или про что вы сейчас?
Вытаскивала, но не до таких пределов. Обратите внимание на снимок. В верхней части амортизатора более широкая часть, на которой еще и буртик. А на чехле с внутренней стороны есть выступы, которые обхватывают корпус амортизатора. Так вот эти выступы скользят по более узкой части амортизатора, а на снимке они уже обхватывают более широкую часть, фактически проскочив и ее, а дальше идет тоненький шток. Видно, что нижняя часть чехла расходится в стороны. При сжатии амортизатора эти выступы бьются о верхнюю часть, потом о буртик и только потом скользят там, где и должны. Ну, о верхний торец пока еще не бьются, 1-2 миллиметра есть в запасе, но буртик уже не миновать. И, хотя для такого выхода нужно вывесить машину, при езде по ухабистым грунтовкам не исключено и естественное вывешивание. Амортизатору это особо не грозит, а чехол накроется медным тазом. Что опять же потребует замены.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 13:51
это отбойник ,не думаете что он просто сполз вниз? его цена от фирмы монро 350 р.за пару)))
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:08
iamsergei
Если аморты потекли, рано или поздно все равно менять придется. Отбойники не помогут. Когда-то на русских авто были разборные, вот тогда было все проще.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:16
iamsergei
У меня такой вопрос, как определить состояние опорного подшипника передней стойки? Какой-то он не серьезный. На тех же девятках было сразу видно его пригодность. После замены амортизаторов остался какой-то бурчащий звук справа на мелких неровностях. Рулнаки в норме, рычаг правый менял полностью из-за шаровой, поставил TRW.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:19
ничего проще не было...смысл в том,что их тоже надо с снимать ,что бы прокачать .например
http://rusauto.net/2179-vosstanovlenie- ... 21099.html
проще купить фирмовые и забыть...минимум на сотню
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:24
iamsergei
Я имел в виду, что можно было устранить течь заменой сальников. С опорными не можете подсказать?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:31
а что подсказать? подшипник отвечает за поворот стойки вокруг вертикальной оси и на стук на влиять не должен.там еще резиновая опора и верхняя чашка с резиной.вот их и надо смотреть имхо.вот " оригиналный" номер того,что стоит на машине KB65507 в сборе...фирма снр.цена 850 р.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:39
iamsergei
Эти детали как новые. Наверно, откуда-то еще идет звук. Не могу определить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 15:50
iamsergei
А рулевые тяги ....... :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:25
iamsergei
Рулевые тяги как-то не доберусь проверить. Колесо справа болтаешь в горизонтальной плоскости, есть люфток. Возможно тяга.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 20:57
#Сергей#
Лохановод писал(а):Пролистал назад, нашел. С газом - жестче. И нашел описание моего случая. Похоже, они действительно сухие. И диагностика, и качание этого не выявляют. Что ж, придется менять.
Не видели Вы сухие...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:08
#Сергей#
За чехлы не волнуйтесь ,они уже раскисли от амортизаторного масла(их диаметр в нижней части увеличился) и их все равно лучше заменить на новые.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:19
#Сергей#
iamsergei писал(а):У меня такой вопрос, как определить состояние опорного подшипника передней стойки? Какой-то он не серьезный. На тех же девятках было сразу видно его пригодность. После замены амортизаторов остался какой-то бурчащий звук справа на мелких неровностях. Рулнаки в норме, рычаг правый менял полностью из-за шаровой, поставил TRW.
Если при повороте колес пружина стойки поворачивается ,а не скручивается - значит исправны.Стучит скорее всего суппорт.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:59
Жека 693
Лохановод писал(а):А еще же и развал - схождение делать
Не делать,там нет развальных болтов,только схождение,и то после снятия подрамника или замены рулевых наконечников.Опорным подшипникам тоже побоку мороз,ничего им не делается.
iamsergei писал(а):Колесо справа болтаешь в горизонтальной плоскости, есть люфток
Так он и будет.Вы толкаете рулевой наконечник,а он поворачивает колеса,все правильно.Вот если вертикальный люфт есть,там можно смотреть в сторону ступичного подшипника.А рулевые лучше проверять на яме,дергая вверх-вниз. Они начинают стучать при неисправности,и не стучит на поддомкраченой машине,проверял :) Стуки могут идти от шаровых,стоек стабилизатора,и еще как вариант (если после замены шаровой) не затянут болт крепления шаровой к кулаку,звук тоже нехороший получается.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:29
iamsergei
Рулнаки я вытаскивал, в норме. Шарик справа поменян с рычагом. Стойка стабилизатора новая. В вертикалке люфта нет. Все равно бурчит, зараза! Этот звук был до всех замен, болт тоже исключается.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:41
есть рулевой наконечник,есть рулевая тяга.там и там, могут быть люфты ибо есть шарниры)) стучать могут как по одному,так и по отдельности.обычно тяги ходят далеко за сотню
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:43
iamsergei
Я думаю, что это все-таки тяга.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:11
Лохановод
дима писал(а):это отбойник ,не думаете что он просто сполз вниз? его цена от фирмы монро 350 р.за пару)))
Отбойник выполнен за одно целое с чехлом и находится вверху. Если бы он сполз, то закрывал бы амортстойку, а тут наоборот. Уж скорей гофр чехла сжался и нижний край задрался вверх. Спорить о целесообразности замены поздно. Уже сделал заказ оригинальных амортстоек и чехлов с отбойниками, через неделю обещали прибытие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:20
Лохановод
#Сергей# писал(а):Не видели Вы сухие...
Не видел. До этого имел дело только с мотоциклетными и Запорожевскими. И то давно очень.
#Сергей# писал(а):За чехлы не волнуйтесь ,они уже раскисли от амортизаторного масла(их диаметр в нижней части увеличился) и их все равно лучше заменить на новые
Скорей, диаметр в нижней части увеличился из-за того, что сидят на фото на большем диаметре. Когда амортизатор в сжатом состоянии, чехлы цилиндрической формы, без расширений.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 08:25
Жека 693
А задняя подушка двигателя,которая "косточка",целая? От нее тоже стуки идут хорошие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:42
#Сергей#
Ничего сложного,если все необходимые ключи в наличии.А если их покупать,то тогда может и дешевле в сервисе поменять стойки.
Лохановод писал(а):Скорей, диаметр в нижней части увеличился из-за того, что сидят на фото на большем диаметре. Когда амортизатор в сжатом состоянии, чехлы цилиндрической формы, без расширений.
Вы меня не поняли - я не на фото смотрю,я помню состояние этих чехлов в масле.В сухом виде они на большой диаметр не заходят(чтобы грязь на шток ни попадала),для того там и выступы внутри сделаны.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:57
iamsergei
Жека 693 писал(а):А задняя подушка двигателя,которая "косточка",целая? От нее тоже стуки идут хорошие.
Поверхностно осмотрел, вроде целая. В субботу заеду на яму.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:25
9892301
1. При замена амортизаторов , опоры тоже лучше всего менять?
2. Выбор между TRW (1740р.) или Каябой (2200р.), по качеству одинаковые?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:03
1 мое мнение-да.опора в сборе с подшипником снр,не дорого стоит
2 я за монро.ибо ставил на символа(перед и зад) и оч.доволен результатом.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:21
RainSeeker
У меня передние родные стояли, пока в ДТП не попал...пробег чуть более 120 000 км. Правая с 90 000 км сопливилась, но изменений до аварии не ощутил. Стояли Cofap, заменил после ДТП обе стойки на Magnetti Marelli 356208070000 по цене 1826р. за штуку в Экзисте. Стойки газовые. Проехал около 2000 км, пока все нормально... Меняли только стойки, пружины, опоры, пыльники родные остались.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:18
9892301
1. Опорные подшипники взял производителя SASIC, 350р./шт.
2. Амортизаторы KYB, 2200р. за штуку
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:24
так это одна опора,без подшипника же? она практически вечная.что не скажешь,про поворотный подшипник
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:03
9892301
дима писал(а):так это одна опора,без подшипника же? она практически вечная.что не скажешь,про поворотный подшипник
Что еще за поворотный подшипник?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:18
а прочитать пр.страницу не?
дима писал(а):резиновая опора и верхняя чашка с резиной.вот их и надо смотреть имхо.вот " оригиналный" номер того,что стоит на машине KB65507 в сборе...фирма снр.цена 850 р.
если менять то ЦЕЛИКОМ
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:41
9892301
Из этого комплекта получается я купил только 2-запчасть
1-ая запчасть и есть поворотный подшипник
как называется 3-ая запчасть?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:59
№3 подшипник
п.с.
сдайте купленные опоры сасик и купите нормальный комплект snr :arrow: по номеру выше..
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 14:09
9892301
дима писал(а):№3 подшипник
п.с.
тогда 1-ая запчасть как называется?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 16:54
Argus
Опора амортизатора.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 17:16
http://www.logan-shop.ru/products/oporn ... 001548403_
http://www.logan-shop.ru/products/opora ... ic-4005537
http://www.logan-shop.ru/products/podsh ... ic-4005300
итого минимум 1100 ,против комплекта за 850 р,который стоит с завода :-D и номер которого я сообщил :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:10
#Сергей#
9892301 писал(а):1. Опорные подшипники взял производителя SASIC, 350р./шт.
С завода стоят снр по 300р. за штуку.Это опорные подшипники,их надо менять.Но арт.4005537, что на вашем фото - это ни арт. опорного подшипника,это верхняя опора амортизатора.Менять ее обычно нет необходимости,если конечно,нет желания поменять всю подвеску.
9892301 писал(а):2. Амортизаторы KYB, 2200р. за штуку
А чего KYB решили купить,а не оригинал-немного дороже,но машина едет как Рено,а ни как "каяба".
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:17
#Сергей#
Ни надо придумывать новые названия опорному подшипнику.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:53
#Сергей# писал(а):Ни надо придумывать новые названия опорному подшипнику.
о великий,прости а....
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:15
9892301
Потому что в магазине только KYB
какой артикуль у оригинального амортизатора?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 08:01
Жека 693
9892301 писал(а):Потому что в магазине только KYB
А зачем вам оригинальный газ? Поставили масло и все довольны, и кошелек,и пятая точка от мягкой езды :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:49
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 19:55
#Сергей#
А с чего Вы решили,что оригинальный амортизатор газовый,а KYB - масляный?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 13:26
Лохановод
Поменял на днях амортизаторы, все делал по книжке, справился легко. Только вот вопрос возник. Чтобы вынуть нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку нужно открутить верхний болт направляющей тормозного суппорта и немного отодвинуть суппорт, иначе болт упрется в тормозной шланг.
Вопрос вот в чем - насколько изменится качество, прочность и надежность сборки, если болты крепления амортизатора вставлять с другой стороны? Тогда со стороны шланга будет гайка и тормоза не придется трогать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 13:54
iamsergei
Это, Сергей, никак не повлияет на надежность.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:17
Злой Волк
Лохановод писал(а):Поменял на днях амортизаторы, все делал по книжке, справился легко. Только вот вопрос возник. Чтобы вынуть нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку нужно открутить верхний болт направляющей тормозного суппорта и немного отодвинуть суппорт, иначе болт упрется в тормозной шланг.
ИМХО суппорты лучше снимать и вывешивать на кусках проволоки под арками, чтобы, не дай Бог, не повредить чем-нибудь шланги.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:13
alexmsm
Зачем суппорты снимать?
Я один болт откручивал, нижний стронул, и просто провернул суппорт вниз, снял болты амортизатора, и собирал их головкой в другую сторону.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 22:14
Злой Волк
alexmsm писал(а):Зачем суппорты снимать?
Затем, что перекручивать шланги, особенно на не очень новой машине вредно и опасно, а повредить их случайно инструментом (например, соскочившим с гайки ключом или ещё чем-нибудь) при снятии амортизаторов очень даже запросто. Хотя опять же - каждый ломает машину по-своему. Мне, например, снять суппорт в сборе, аккуратно завернуть без перекрутки шланг и подвесить всё это под арку не лень.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:28
Лохановод
alexmsm писал(а):Я один болт откручивал, нижний стронул, и просто провернул суппорт вниз
Нижний можно и не трогать, и так легко суппорт поворачивается. Эти болты ничего не зажимают.
Злой Волк писал(а): а повредить их случайно инструментом (например, соскочившим с гайки ключом или ещё чем-нибудь) при снятии амортизаторов очень даже запросто
Это как же ключами размахивать надо? Тем более, что гайка с противоположной стороны, и
усилие на отворачивание прикладываем к ней, головку болта лишь придерживаем
Злой Волк писал(а): подвесить всё это под арку не лень
А за что под аркой цеплять? Кроме как за трубку тормозной системы больше не за что. Отодвинуть на пару сантиметров суппорт куда проще и безопасней. Да и в руководстве так пишут.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 23:30
САШИК
Лохановод писал(а):Это как же ключами размахивать надо? Тем более, что гайка с противоположной стороны, и
Ну допустим это справедливо для машины восьмого года, а к примеру шестого, да после "дедовой протяжки", да после соли...нам вот в руки авто попадают разные, и болты вытянутые( я как раз о стоечных), и стойки пиленые. Да и согласитесь, руки у всех разные. Кто то умеет ключами пользоваться, а кому то руки для других целей, врачи к примеру :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 19:43
Лохановод
САШИК писал(а): Да и согласитесь, руки у всех разные. Кто то умеет ключами пользоваться, а кому то руки для других целей, врачи к примеру
Может, тогда как в старом анекдоте? После докладов Белки и Стрелки ЦУП обращается к чукче:
- Чукча, собак покормил?
- Да.
- Смотри, больше руками ничего не трогай. :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 00:46
САШИК
Лохановод
:lol: :lol: кстати я родился и вырос, в ЯАССР ...:commandos :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 14:38
САШИК
Sin236са
Работая на "Mazda" всегда так делали, пыльники стоек часто менялись, в последующем было удобно, на качестве ни как не сказывалось.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:07
Злой Волк
Sin236са писал(а):Давно стоит как положено
А чИВО это за зелёненькие стойки? Монро?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:32
Суровый
Похоже, что Pilenga...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:18
dodgewiper
Купил на передок Билштайн после 90 000. Читал интернет, на разных формух по-разному написано как прокачивать стоийки.
Как прокачать Билштайны?
Разбирая старую стойку, не ней был только пыльник .отбойника не было, нужен ли он?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:55
Суровый писал(а):Похоже, что Pilenga
ага они
http://www.autodoc.ru/Web/part/pilenga/ ... /SHP07105G
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 01:36
iamsergei
dodgewiper писал(а):Купил на передок Билштайн после 90 000. Читал интернет, на разных формух по-разному написано как прокачивать стоийки.
Любые газомаслянные стойки прокачиваются одинаково. Плавно вниз сожмите до конца, вверх шток сам поднимется. И так раз 5-6.
Отбойник конечно нужен, вы не ошиблись, его точно нет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:43
ldv301
доброго дня
подскажите пыльники-отбойники передней стойки продаются по одному или парами
Sasic и оригиналы
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:53
iamsergei
Посмотрите здесь: http://logan-shop.ru. Цена за оду штуку, значит, продают не парами.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 19:55
dodgewiper
iamsergei писал(а):Отбойник конечно нужен, вы не ошиблись, его точно нет?
Все в порядке, пыльник с отбойником - единое целое. Я думал что это только пыльник.
И еще вопрос.
Наконечники можно менять отдельно или одновременно с рулевыми тягами? И как определить неисправность тяг и наконечников?
У меня рул. Наконечник имеет люфт 0.5-1см в вертикальном направлении...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 14:03
iamsergei
Наконечник лучше вытащите из рычага поворотного кулака. Вам нужно снять колесо, брызнуть вэдэшкой или унисмой, отвернуть гайку ключом на 16 и, как правило, при несильном ударе молотком по рычагу наконечник выйдет. Так Вы сразу определите его состояние. Сразу же можно и тягу погуглить. Руки подскажут как. Менять, конечно, можно и по отдельности. При сборке палец может прокручиваться. Нужен будет ключ Torx T-30.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:00
tochnaik
Ребята подскажите! перечитал честно последние 20 страниц темы. у меня потекли передние амортизаторы на фазе 2 2010г. вопрос состоит в том что поставить: я так понимаю люди нахваливают Bilstein C246, Moroe G7203 , Kayaba 333741 - что Вы посоветуете? SCT Z 3237 на него скидки в экзисте))) и нужно ли менять опорные подшибники и какие? в них я вообще запутался) Help me!!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:19
Суровый
tochnaik
если хотите просто поменять амортизаторы без замены пружин, то на Фазу 2 идут свои амортизаторы, в этой теме их обсуждали...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:24
tochnaik
хочу просто поменять, т.к. мне кажется пружины на пробеге 45 т.км еще живые)) хотя ка определить не знаю в это деле я чайник))
так судя по всему я написал модели подходящие на фазу 2 ?! и насчет опорных подшибников не знаю, тут писали что надо вместе менять, а кто пишет что не надо
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:36
Суровый
tochnaik
амортизаторы,которые Вы указали подходят на Фазу 1, у них иные характеристики и иная чашка под пружину...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:39
tochnaik
ммм...буду тогда снова перечитывать, как то не очень подробно все тогда описывают
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:59
Суровый
tochnaik
viewtopic.php?f=2&t=5876&p=1114259&hilit=8200779885#p1114259
почитайте тему на досуге...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:56
Перенесу сюда вопрос.
iamsergei писал(а):Нормальные аморты-это какие?
Лень читать 61 страницу?
Я буду традиционно каябу ставить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:06
iamsergei
Мне не лень читать ни 61, ни 62-ю и т. д. Я спросил, потому что на своем опыте убедился, что лучше родных нету. Будет жестко. Каябы, Бильштайны, Боже и много всяких других.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:32
iamsergei писал(а): Я спросил, потому что на своем опыте убедился, что лучше родных нету. Будет жестко. Каябы, Бильштайны, Боже и много всяких других.
Попробовать бы на Логане Каябу, так сказать пятой точкой. На 15ке никакой жесткости не замечал, наоборот очень мягкие, но не валкие. По трассе отлично держали.
Логан как баржа на родных качается. Надеюсь мы про KYB-Excel-G говорим?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:36
iamsergei
Попробуйте. Я их не ставил. Сын на Хундай поставил на зад, жестковато, хотя по хорошим дорогам держит отлично.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:54
Злой Волк
На саксовских почти так же мягко, хоть и газовые.
А качаться, как баржа, начинает наверное потому, что стоечки своё отработали и стабилизатора нет. Да?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:55
На Логане нормально держат, но раскачивает. Стаба нет, мотор не 16клоп.
Каяба на 15ке после 5 лет безжалостной эксплуатации лучше держала, чем новый Логан родные.
За год не убились родные (работают без изменений), по раздолбайке очень комфортно. Но на трассе не очень . Хотя жить можно, если больше 120км/ч не топтать.
Я к чему и спрашивал, на зубиле не ощущал никакой жесткости от каябы, машина, как прилипшая к дороге, но и не трясло. А тут все пишут, что жесткие.
Каяба разная бывает, я Екселя-G имел ввиду. Хотя на Логан вроде не идут другие...
ЗЫ. Пружины немецкие ставил на 15ку - Suplex с переменным усилием. Зубило было еще то!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 12:37
rva04
KYB-Excel-G - отличные амортизаторы, но после оригинальных достаточно жесткие. Использовал на двух Акцентах теперь и на Логане.
Родные (оригинальные) передние кончились в районе 30 т.км.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 21:55
Значит недолго родным осталось. чтобы ездить, а не ямы объезжать.
Буду потихоньку подкупать комплект KYB-Excel-G.
И наверное стабилизатор поставить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:56
Злой Волк
rva04 писал(а):KYB-Excel-G - отличные амортизаторы, но после оригинальных достаточно жесткие. Использовал на двух Акцентах теперь и на Логане.
Поправка: KYB должны быть неподдельные, чего уже достаточно трудно достичь.
Родные за 30 тык??!! :shock:
А какого года машина, случайно не 2010-го?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:52
Злой Волк писал(а): KYB должны быть неподдельные, чего уже достаточно трудно достичь.
Знаю где официальные представители "прячутся", точно будет оригинал.
Брать буду у них не первый раз.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 12:32
rva04
сейчас любая запчасть - это лотерея
2012 г.в.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:31
rain77
Просветите, разве машины 2010 г.в. имеют какие-то особенности по части аммортизаторов?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:38
Суровый
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:50
rain77
Эти Cofap голимые совсем что ли?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:53
Суровый
rain77 писал(а):Эти Cofap голимые совсем что ли?
это не они голимые, а ушлые конструкторы, чтоб у них сон пропал... Стаба нет, нагрузка на подвеску повышенная, соответственно, ходимость меньше...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 17:07
Злой Волк
rain77 писал(а):Просветите, разве машины 2010 г.в. имеют какие-то особенности по части аммортизаторов?
Имеют. По крайней мере троих на Логанах 2010-го знаю, у которых после 40 тык хоть одна, а у одного уже две стоечки пустые. Потеков не видно, но ступица при снятии колеса "выпадает в осадок". Стойки оригинальные, с завода.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 22:04
rain77
А что значит "выпадает в осадок"? Как она себя ведет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 07:32
Лохановод
rain77 писал(а):А что значит "выпадает в осадок"? Как она себя ведет?
На 55-й странице я выкладывал фото. Красным обведено, шток из-под пыльника полностью вылез при вывешенном колесе. На исправном крышечка полностью под пыльником остается. И на снятой стойке шток туда - сюда легко ходит и остается в любом положении, а на рабочей сопротивляется и возвращается в среднее положение.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 17:47
#Сергей#
Лохановод писал(а): И на снятой стойке шток туда - сюда легко ходит и остается в любом положении, а на рабочей сопротивляется и возвращается в среднее положение.
На рабочей стойке шток возвращается в верхнее положение.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 17:56
#Сергей#
iamsergei писал(а):Мне не лень читать ни 61, ни 62-ю и т. д. Я спросил, потому что на своем опыте убедился, что лучше родных нету. Будет жестко. Каябы, Бильштайны, Боже и много всяких других.
Тем более,что всю весну у дилера оригинал 6001550751 стоит 2122р.,8200779885 - 2481р.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 19:13
rain77
Друзья, ткните носом в толковое описание амортов на Фазу2. Копаю, копаю, а найти ничего не могу. ...жарко. :cry:
Наверняка есть какой-то сводный обзор.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 06:53
Лохановод
Да-да, именно так. Очепятка вышла
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 17:58
rain77
А по Плазовским амортизаторам есть какие-нибудь мнения? На их сайте пустое описание http://www.plaza.spb.ru/catalog/AS2790000-158.html. Даже не ясно для какой подвески они ориентированы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 02:13
iamsergei
Сам никогда не ставил Плазу, но товарищу на Приору привозил из Питера, покупал прямо на заводе, так дешевле. Работают отлично. Сам с ним иногда езжу. На Логана они тоже делают. Передние по 1800, 1600 задние. Вот телефон одного из менеджеров: 881224567197, зовут Владимир. Я с ним созванивался, хотел на Новогодних каникулах взять себе, но они отдыхали , как и вся наша стран. Адрес их электронки: plaza@spb.ru. А фактический адрес Чкаловский проспект,50.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 02:23
iamsergei
Посмотрел переписку, оказывается, это их общий номер отдела продаж. Так что, может ответить и не Владимир. Впечатления от обслуживания хорошие. По мере необходимости себе в следующий раз возьму Плазу, нравится мне как они отрабатывают, дороги у нас дрянь, есть на чем проверить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 08:51
Суровый
rain77 писал(а):А по Плазовским амортизаторам есть какие-нибудь мнения? На их сайте пустое описание http://www.plaza.spb.ru/catalog/AS2790000-158.html. Даже не ясно для какой подвески они ориентированы.
Это на первую фазу...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:55
rain77
Значит и Плаза на первую Фазу. :x Жаль.
Не могу определиться что поставить на себе на Фазу 2 из упругого, но комфортного неоригинала. Может быть перечитал уже... :brainy
Понравились отзывы по переднему Бильштайну, но он на Фазу 1 по каталогам значится везде.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:58
Злой Волк
rain77 писал(а):Значит и Плаза на первую Фазу. :x Жаль.
SACHS чем не устраивает?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 23:17
rain77
2 Лохановод
Скажи, пожалуйста, какие стойки поставил?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 23:22
rain77
Да как-то по нему отзывов мало от Логановодов. Про Boge (входит в Сакс) пишут, что жесткие.
А Сакс на Фазу2 расчитан?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 23:38
Злой Волк
rain77 писал(а):Да как-то по нему отзывов мало от Логановодов. Про Boge (входит в Сакс) пишут, что жесткие.
Боге в Сакс не входит.
На фазу 2 - да.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 23:54
rain77
Раньше входил. Не знаю как сейчас.
А какой артикул у Сакса на Ф2?
Они по жесткости как оригинал или жестче/мягче?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 03:11
iamsergei
Бильштайн я снял через два месяца. При первых холодах захлюпали, а задние через две недели загремели как на бричке. Поставил все четыре Боже, но они жестковаты. Если финансы позволяют и хотите комфорта, берите оригинал.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 20:10
Лохановод
rain77 писал(а):Скажи, пожалуйста, какие стойки поставил?
Родные, оригинальные. Через родственника заказал в магазине. Гораздо дешевле, чем в салоне. (2700 против 3600)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:04
zuravlic
Ребята, внесите ясность.После замены стоек нужно загонять машину на стенд проверить схождение ?Стойки поставил Marelli Magnetti Италия чуть-чуть похуже оригинала .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 22:42
мануал предписывает,но я бы, не делал :oops:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 14:41
iamsergei
Можно, но не обязательно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 07:34
rain77
2 zuravlic
Ну и как ощущения? Что из себя представляли старые стойки, какой пробег был на них?
Интересно услышать отзывы именно по этим амортам. Ведь они чуть ли не единственные, что подходят на Ф2.
zuravlic писал(а):Ребята, внесите ясность.После замены стоек нужно загонять машину на стенд проверить схождение ?Стойки поставил Marelli Magnetti Италия чуть-чуть похуже оригинала .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 17:13
zuravlic
[quote="rain77"]2 zuravlic
Вообщем мнение сложилось неплохое (много я от стоек среднего ценового сегмента не ожидал 2к.р.за штуку)В повороты машинка входит отлично,трамвайные пути и лежачих полицейских перепрыгивает на ура.Стойки чуть мягче заводских.
Есть минусы.На дороге где много выбоен ,трещин и прочих калдоебин люто не понравились такое впечатление как будь-то бахают.Может я не тот скоростной режим выбрал. В интернете почитал отзывы по этим амортизаторам кто говном поливает,кто то ездит и нарадоваться не может.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 08:36
rain77
странно. вроде бы это и есть оригинал. а какой артикул?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 11:01
Злой Волк
После замены передних стоек сход-развал ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать.
Ну, конечно, если резину бережёте, а так - его можно вообще никогда не делать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:06
Злой Волк писал(а):После замены передних стоек сход-развал ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать.
Спорное заявление. Стойки менял в клубном сервисе и про сход-развал было сказано: не надо. Больше года прошло - полет нормальный!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 13:20
iamsergei
Вообще-то
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 13:23
iamsergei
Отправил недописанное сообщение. Если быть совсем точным, при замене амортов за счет поднятия передка углы немного изменятся. Но это мало влияет на схождение, хотя, если есть средства и желание, можно и проверить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:15
alexmsm
Весной поменял передние амортизаторы, потому что текли, а задние вообще когда меняют?
Логан фаза 1 без СПУ, 86 000 пробег
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:26
#Сергей#
iamsergei писал(а):Отправил недописанное сообщение. Если быть совсем точным, при замене амортов за счет поднятия передка углы немного изменятся. Но это мало влияет на схождение, хотя, если есть средства и желание, можно и проверить.
А чего он поднимется?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:15
alexmsm
как потекут)
п.с.
по сроку точно не меняют.
у меня 8 лет и еще родные перед и зад.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 11:20
Temon
Почитал статью здесь
пришел к выводу, что отличных амортизаторов на нашем рынке нет. Очередной компромисс.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 11:25
garus
у нас вся жизнь из компромиссов состоит. А статьи пишут теоретики)))
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:18
iamsergei
А того, что аморты новые более жесткие, не уставшие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:28
Суровый
Разница будет мизерная,потому как,следуя вашей логике, на масляных аммо передок вообще упадет... А это ведь не так, согласитесь? :acute
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:58
iamsergei
А я и написал,что это не влияет практически на углы. Думаю, нет смысла говорить ни о чем. Есть более серьезные вопросы в сообщениях.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 19:13
vavilon
Всем привет. у меня такой вопрос, поменял передние амортизаторы. и у меня на верхней резинке зазор где-то 5-6мм , так и должно быть или же она должна прилигать плотно?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 19:21
vavilon писал(а):и у меня на верхней резинке зазор где-то 5-6мм , так и должно быть
Так и должно быть.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:02
Nizamiev
Заменил передние амортизаторы, на левом появились подтеки масла под отбойником (хорошо было видно при подомкраченном колесе). Амортизаторы поставил "родные" 8200779885 при замене поменял и опорные подшипники, поставил SNR M255.04 "аналог" 6001025850, менял сын Skipper-Влад, по времени заняло не более двух часов с перекурами... Менял по видео инструкции
PS попутно заменили передние колодки - пробег 62000 км...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:39
iamsergei
Меняются они легко. Сколько по деньгам все вышло, если не секрет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:55
Nizamiev
iamsergei писал(а):Сколько по деньгам все вышло, если не секрет?
5400
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 09:31
rain77
Коллеги, а кто-нибудь успел опробовать передние амортизаторы нового образца (с 2010 года) KY аналог 8200779885?
Типа для Фазы 2.
Вроде бы ранее такие не обсуждались. Есть мнения по ним?
Тут увидел случайно
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... j-rpg-7071
Думал, что нет аналогов на Ф2 от именитых производителей, не считая MAGNETI MARELLI Cofap.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 13:37
9892301
Sasic 4005537 Опора амортизатора (передней стойки)
Sasic 2654001 Опорная шайба стойки
Sasic 4005300 Подшипник опоры стойки
Амортизатор автомобильный Kayaba (Ярония)
Весной менял
Стал замечать посторонний звук при езде по кочкам/неровностям, вчера заглянул под капот, в таком состоянии (особенно со стороны водителя сильно выперает)
Заехал в сервис, говорят, возможно разбит “стакан”, нужно смотреть/разбирать стойку.
У кого какие мысли будут?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 14:12
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 14:47
9892301 писал(а):вчера заглянул под капот, в таком состоянии (особенно со стороны водителя сильно выперает)
Колеса ровно поставьте - и будет как раньше. 8)
А если в другую сторону вывернуть - будет больше со стороны пассажира "выперать" :acute
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:14
9892301
Колеса прямо стоят
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:28
9892301 писал(а):У кого какие мысли будут?
В этот сервис больше не ездить. Это абсолютно нормально.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:47
9892301
Вы фотографии смотрели? где нормально , особенно как выглядит с водительского места
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:50
9892301
http://www.pixic.ru/i/10D0Z557R435O298.jpg
http://www.pixic.ru/i/70n0R5h75495Y3s1.jpg
Вот так теперь выглядит
после того как в сервисе мне на опору "натянули" пыльник и посадили в стакан
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:59
Злой Волк
9892301 писал(а):http://www.pixic.ru/i/10D0Z557R435O298.jpg
Прекрасно выглядит. Колеса тоже прямо стоят в таком положении.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:24
9892301
Покажите фото как у вас это все выглядит
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:59
Злой Волк
9892301 писал(а):Покажите фото как у вас это все выглядит
Когда колеса стоят прямо - точно как у Вас. Стойки прошли 107 тык.
Сейчас холодновато фотографировать, поверьте на слово.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 09:26
9892301
Cколько милиметров у вас зазор между упорной шайбой и стаканом?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 09:32
9892301 писал(а):Cколько милиметров у вас зазор между упорной шайбой и стаканом?
От 0 и до 10 это точно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:48
Злой Волк
А я не замерял, ибо пока стойки даже не потеют, а опорные подшипники не хрустят. Как услышу звуки, так буду смотреть.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 16:30
monstr_62
Ну вот прошло 2 года и 25 тыщ. И мои замененные амортизаторы магнетти морелли запотели. Прежние 30 тыс прошли. Вот такой вот оригинал. Буду ездить пока не разваляца в конец. А потом поставлю аморты от логана до 9 года. Может они понадежнее этих картонных. :commandos
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 16:53
ага 8 лет и 120 т.км.пробега и живые)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:08
Злой Волк
А что это за новый артикул передних амортизаторов - 315 539 - SACHS предлагает?
Никто такие не пользовал? Стоят дешевле 312827 (эти я точно знаю, на Логан подходит).
А 315 539? Видел кто "живьём"?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:41
lad
А кто на какой скорости проскакивал искуственные неровности ( лехащих полицейских)
Что будет с амортами и пружинами.
Я вот не заметил и на скорости под 80 км.ч. проехал.
Чего ожидать?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:48
Полицаи разные, загрузка разная... Как сравнивать то?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:52
lad
Олег М. писал(а):Полицаи разные, загрузка разная... Как сравнивать то?
По среднему.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 17:18
coptain
Злой Волк писал(а):А что это за новый артикул передних амортизаторов - 315 539 - SACHS предлагает?
SACHS 312827 Made in Tunisia (больше не поставляется),
замена SACHS 315527 Made in Turkey
SACHS 315539 не встречал пока, может тоже страну производителя изменили
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:20
Злой Волк
coptain писал(а):SACHS 312827 Made in Tunisia (больше не поставляется),
Почему не поставляется? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C4806B97&sr=-4 - 3800 р.
А эти (315539) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B60AF0D&sr=-4 - 3600 р.
И то и другое дороже оригинала http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200779885 - 2900 р.
Стоит ли покупать САКС, если оригинал дешевле?
У меня уже стоят задние САКС, но не думаю, что стоит выбрасывать полторы тысячи за марку, если оригинал хорошего качества и стоит дешевле. Ибо денег не печатаю и проклятым буржуям выручку делать на себе тоже не вариант.
А в ЕМЕКСЕ 312827 всего 2000 за штуку. http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... il=312+827
Но такая цена вызывает сильные подозрения.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 15:21
rain77
monstr_62 писал(а):Ну вот прошло 2 года и 25 тыщ. И мои замененные амортизаторы магнетти морелли запотели. Прежние 30 тыс прошли. Вот такой вот оригинал. Буду ездить пока не разваляца в конец. А потом поставлю аморты от логана до 9 года. Может они понадежнее этих картонных. :commandos
А пружины от фазы2 нормально встанут на тарелки амортизаторов для фазы 1?
Где-то обсуждалось, что они конструктивно разные с оригинальным Cofaр.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 00:08
monstr_62
rain77
А черт их знает. Ну а что опять покупать одноразовый хлам на два года тоже не охота.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 08:34
rain77
Думаю зайти в магазин, где всякие аморты есть в наличии и сравнить. Будет не хорошо, если пружина будет елозить.
Тем не менее, если именно потеют (а не текут ручьем) и работают нормально, то могут еще долго послужить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 08:55
rain77 писал(а):Думаю зайти в магазин, где всякие аморты есть в наличии и сравнить.
Учитывая, что на Логане различных комплектаций и модификаций стоят разные амортизаторы, наверное, нужно узнать, какие родные, и только потом искать среди аналогов.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:18
rain77
На Фазе2, независимо от варианта исполнения (8 кл. без СПУ и 16 кл. с СПУ) оригинал идет 8200779885 пр-ва Cofap.
В магазине хочу сравнить с Монро и Бильштайном, являющимися аналогами оригинала под номером 6001547105 для Фазы1. Их хвалили на Логан-клубе.
Как альтернативу оригиналу нарыл такой вариант http://logan-help.ru/katalog/products/h ... j-rpg-7071 Надеюсь, что это не очепятка, что для Фазы2. А вообще Каябу ругают за недолговечность и большой % фальсификата.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:26
Злой Волк писал(а):А в ЕМЕКСЕ 312827 всего 2000 за штуку
и что? какие сомнения,у нас этот код совсем скромных 1766 руб,со сроком 4 дня
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 21:09
Злой Волк
Да я уже "сэкономил" пару раз :lol:. Доводилось и китайско-немецкий Lemforder, и SWAG непонятно откудова (концов по производителю так и не нашел, просто выкинул запчасти немного б/у) покупать.
Поэтому и сомнения. Опять "китай-сарай"?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 22:11
iamsergei
Это точно. Если хотите машину держать дальше для себя, не экономьте. Возьмите оригинал. Конечно, не значит, что надо ехать к официалам, надо искать менее затратные варианты.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 23:16
iamsergei писал(а):Возьмите оригинал
просто нужно занть ,что и где брать :roll:
п.с.
а так и оригинал ,могут поддельный втюхать :lol:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 05:35
iamsergei
Да простят меня Модраторы, немного не по теме. Вот времена пошли, все есть, а купить страшно. При Союзе фиг что найдешь, хотя, тоже нарывались на шарлатанов, то шаровую прокипяченую в масле оторвешь, то кольца из трубы нарезанные. Это, конечно, не в магазине.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:19
coptain
Не поставляется производителем и наличие в магазинах немного разные вещи. Вместо тунисски на российский рынок сейчас поставляются турецкие. У нас и те и те 1500 с мелочье были в закупе,
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 22:42
Злой Волк
coptain писал(а):Не поставляется производителем и наличие в магазинах немного разные вещи. Вместо тунисски на российский рынок сейчас поставляются турецкие. У нас и те и те 1500 с мелочье были в закупе,
А по качеству как?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 15:51
hrrh2011
Всем привет.
Может кто сможет помочь в решении проблемы.
Несколько месяцев назад встретился передним правым колесом с поребриком так что аж колесо лопнуло :oops: . После этого стал замечать что при езде звук от правого колеса более громкий и периодически проявляется приглушенный звук как будто от постукиваний по пустому баскетбольному мячику. Чем ровнее поверхность тем различия в звучании меньше.
Машина стала менее устойчива себя вести на дороге (плавает).
Несколько раз ездил на сервисы, там говорят что все в порядке.
Может ли такие симптомы вызвать амортизатор?
Всем спасибо за помощь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:23
hrrh2011 писал(а):Несколько месяцев назад встретился передним правым колесом с поребриком так что аж колесо лопнуло
Сход-развал после этого делали? :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:29
hrrh2011
Нет. Никто этого мне на сервисах не предлагал, а у меня это первая машина. Думаете может проблема в этом быть?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:40
hrrh2011 писал(а):Думаете может проблема в этом быть?
Вполне вероятно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:41
hrrh2011
Nick_2141 писал(а):Сход-развал после этого делали? :roll:
Насколько я понимая сход-развал отвечает только за устойчивость машины, но не за шумы. Или я ошибаюсь? :?:
Можно еще один вопрос.
Можно ли по снятому амортизатору точно определить его состояние или нет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:59
SG82
hrrh2011 писал(а):Всем привет.
Первым делом проверьте подшипник ступицы (это по шуму) и рул.наконечник с тягой (это по плаванию по дороге).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:02
hrrh2011
SG82 писал(а):Первым делом проверьте подшипник (это по шуму) и рул.наконечник с тягой (это по плаванию по дороге).
Подшипник поменян, с тягой все норм.
Вот мастера и разводят руками :acute
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:18
iamsergei
Поставьте новую резину на перед, лучше с дисками. Для проверки поменяйте местами с задними.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:25
hrrh2011
iamsergei писал(а):Поставьте новую резину на перед, лучше с дисками. Для проверки поменяйте местами с задними.
На лете тоже плавала, но попробую с зимней.
Все таки можно понять состояние снятого амортизатора?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:46
Визуально - на наличие подтёков масла, но сначала на стенд сход/развала
и хорошо бы указать в профиле регион обитания :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 10:47
hrrh2011
super2008meh писал(а):Визуально - на наличие подтёков масла, но сначала на стенд сход/развала
Регион указал. Завтра поеду на сход\развал, потом отпишусь.
Спасибо всем за помощь.
Хороших выходных. :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:10
Osarkain
Я себе зади поставил Бильштейн, впереди Сачевские, работают отлично, машина едет плавно
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 12:32
monstr_62
Все они одинаковые. Посмотрел чашки и пружины на фазу один и фазу два идентичные, значит и амортизаторы одинаковые. Ибо даже никто после 9 года на логаны амортизаторы кроме магнети морелли не делает. И в магазинах бьются от фазы 1 как на фазу 2 некоторые.
Так что буду брать от первого логана.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:44
Суровый
monstr_62
Лично сравнивал Марелли (Фаза 2) и KYB (Фаза 1) чашка другая у Фазы 2, и пружина похоже больше...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 14:39
monstr_62
Суровый
Почему тогда пружины одинаковые и верхние чашки?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 14:56
Суровый
monstr_62
откуда такая уверенность, что пружины одинаковые? Где-то тут на форуме писали, что с пружинами полный мрак...
Смотрим здесь: viewtopic.php?f=2&t=3109&p=1094330&hilit=6208g#p1094330
Разницу в чашках видите?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:12
Фокс
Суровый
Позвольте спросить, откуда у вас такие сведения. Вы торгуете оригинальными запчастями Renault, нет. Но я скажу вам, что чашки одинаковые, без изменений. Вот пружины на всех моделях всегда были разными. Если для Аутентиков пружины с количеством витков 4,5 то на все остальные модели с количеством витков 5,5. Соответственно на пружинах имеются разные цветовые маркировки, потому как авто различаются по весу двигателя с навесным оборудованием и колёс в зависимости от комплектации. А вот амортизаторы один, на все комплектации.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:41
Суровый
Фокс
Я торгую запчастями и оригинальными и неоригиналом. Повторю: сам сравнивал Марелли на Фазу 2 и KYB на первую Фазу.
coptain выкладывал фото, от себя добавлю, аморты такие же как у него на фотографиях.
Чуть ниже есть комментарий от KYB:
И нашел тут ответ на форуме для всех "спецов" советующих KYB 333 741 на Логан без СПУ
Узнавал у "Каябы" "Каяба" написала ответ..
Здравствуйте, Александр!
К сожалению, в настоящий момент в наших действующих каталогах нет предложений по амортизаторам и пружинам для данного автомобиля. Есть предложения только для автомобилей первого поколения, но, поскольку параметры подвески на рестайлинговой модели были изменены, применение амортизаторов и пружин от модели первого поколения не будет являться корректным.
Представительство KYB, являясь официальной организацией, настоятельно рекомендует производить подбор амортизаторов в четком соответствии с нашими действующими каталогами - только в этом случае можно быть уверенным в безопасном поведении автомобиля на дороге, только при корректном подборе предоставляется Гарантия на нашу продукцию.
Может быть, кто-то умудряется ставить с родными пружинами на Фазу 2, но чашки под пружину там другие, и это факт.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 17:09
Фокс
Суровый
Я говорю про оригинальные Реношные, и они ничем не отличаются от двух фаз. Сам лично ставил аморты от фаза 2 на фазу 1. Отличий вообще никаких, один в один по конструкции. С аналогами всё возможно, они друг на друга не похожи.
Зы. Я тоже торгую, но только оригинальными запчастями, и даже дешевле чем у дилеров.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 17:22
Суровый
Тогда вообще непонятно с неоригиналом, типа KYB, Monroe, Boge и прочие... Почему у них такие разные чашки под пружины :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:40
Фокс
Суровый
А знаете что подразумевается под рестайлингом подвески? Это отсутствие СПУ, оставив их только в комплектации Престиж. "Рестайлинг" подвески на обеих фазах проводился многократно, комплектуя амортизаторами разных моделей. Я знаю только пять моделей амортизаторов которые устанавливались на наши автомобили. Но пружины как были так и остались по диаметрам, без изменений.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 00:57
monstr_62
Я сравнивал верхние чашки и пружины в логан шопе там они одинаковые для всех. Exzist вообще не видит ни в чем разницы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 09:15
Суровый
monstr_62 писал(а):Я сравнивал верхние чашки и пружины в логан шопе там они одинаковые для всех. Exzist вообще не видит ни в чем разницы.
Когда поставите, не забудьте отписаться про установку и новые ощущения.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:08
BAHO32
Товарищи сведущие, подскажите... Тему почти целиком курил раза два... все никак не решусь проставить проставки в передние амортизаторы, аль поменять опоры с опорными подшипниками , или вообще все поменять нафиг... Пробег 104К, аморты родные, в порядке, пипилац низковато сидит только (сравнивал с коллегой, у него 2010г, у меня 2006 на 2.5 санта ниже передок, если по аркам смотреть.) Есть ли смысл пружины менять?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 08:48
Gorec
BAHO32 писал(а):(сравнивал с коллегой, у него 2010г, у меня 2006 на 2.5 санта ниже передок, если по аркам смотреть.)
А резина у вас одинаковая стоит? При высоком профиле шины в арках места меньше остается. :wink: Лучше расстоянием от бампера до дороги меряться.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 09:38
BAHO32
Gorec писал(а):А резина у вас одинаковая стоит? При высоком профиле шины в арках места меньше остается. :wink: Лучше расстоянием от бампера до дороги меряться.
Резина одинаковая по профилю. Летом еще заметил, что в лесу по корягам защитой шаркаю, чего раньше не было.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:04
ответ один-сели пружины.как поднять -решать вам)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:06
Ofcnmt
BAHO32 писал(а):Товарищи сведущие, подскажите... Тему почти целиком курил раза два... все никак не решусь проставить проставки в передние амортизаторы, аль поменять опоры с опорными подшипниками , или вообще все поменять нафиг... Пробег 104К, аморты родные, в порядке, пипилац низковато сидит только (сравнивал с коллегой, у него 2010г, у меня 2006 на 2.5 санта ниже передок, если по аркам смотреть.) Есть ли смысл пружины менять?
На мой взгляд - есть
У меня на 110, что ли, сломалась пружина - поставил новые, авто приподнялось сантиметра на два.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:09
krogen
Привет!Так что сейчас ставят, на перед Фаза 1, 2009 года? Сдохла одна стойка,в масле!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:19
Konstantin2686
krogen писал(а):Привет!Так что сейчас ставят, на перед Фаза 1, 2009 года? Сдохла одна стойка,в масле!
Ну в масле и что? Я на вазе ездил пока скрипеть не начали в поворотах (все 4 были замасленые).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:28
дай,данные с овала в теме коды з.ч.,узнаешь номера оригинала.
п.с.
а совет выше -просто верх тупизма.впрочем как и все его посты,что,в прочем и не удивительно с такими знаниями ..
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:29
krogen
Не хочется ,улететь в повороте! При ограниченности во времени,1000 км приходится идти, на повышенных скоростях!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:31
krogen
п.с.
Сейчас! Ехидный товарищ!)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:35
Konstantin2686
Я начинаю понимать кто тут сидит. Дилетанты 20-30 лет у которых аж коленки трясутся когда они видят замасленые стойки, запотевший сальник, скрип педали или износ резины больше чем в книжке написано. Вот с какого х тебе улетать в повороте? Я 80 штук проехал на одних стойках, замаслены они были тыс 20 точно! Один амортизатор оборвался от "проушины", заварили с одной стороны, с другой не получилось. И дальше ездил! Приходится учить школоту! Скоростной режим знаете? 100км/час макс, при входе в поворот скорость должна падать. Вы в ралли участвуете?
Re: Амортизаторы
Konstantin2686
дима писал(а):а совет выше -просто верх тупизма.впрочем как и все его посты,что,в прочем и не удивительно с такими знаниями ..
шел бы ты уже....отсюда
Предупреждение за нарушение п.1 правил форума. И режим RO на две недели, для начала.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:40
krogen
vin:X7LLSRABH9H226367 ,сверху на овальной: LS08 H220045
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:49
для этого года два вида стоек.месяц производства машины нужен и есть ли стабилизатор?
читать про 6001550751
читать про 8200779885
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:56
krogen
дима писал(а):для этого года два вида стоек.месяц производства машины нужен и есть ли стабилизатор?
6001550751
8200779885
Дата выдачи ПТС 05.05.09г.Стаба не стоит.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:57
krogen писал(а):LS08
LSOB :roll:
дима писал(а):месяц производства машины нужен
Судя по номеру - апрель-май
дима писал(а):есть ли стабилизатор?
Cудя по номеру - без стаба.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:58
krogen писал(а):Дата выдачи ПТС 05.05.09г.Стаба не стоит.
О. Почти угадал. :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:59
Nick_2141 писал(а): апрель-май
тогда странно ,ибо для этого периода номер 6001550751
п.с.
а по факту нужен второй
п.п.с
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:06
krogen
Пойду ещё посмотрю,но стаба я не видел!)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:12
krogen
Стоики стоят В200779885-006! Рено
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:13
krogen
Так что, стойки менять ,а не катриджи?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:15
krogen писал(а):Так что, стойки менять
именно
п.с.
код для покупки,если будешь оригинал ставить
Magneti marelli
3562 08070 000
2000 за штуку
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:26
krogen
Благодарю !Приемлимо.)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 06:03
krogen
Позвонил к местным,предложили Koyo(Койо).Стоит 2800р.Лень заказывать ,да и цена будет такой же.Придется ехать брать!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:00
rain77
Может Каябу (KYB) предложили?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:26
krogen
rain77 писал(а):Может Каябу (KYB) предложили?
Приехал ,точно Каябу 333741,Exsel G!)Уже, в багажнике лежат!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:13
krogen писал(а):.Лень заказывать ,да и цена будет такой же
ровно ШТУКУ переплатил с каждого :wink:
цена от 1700 начинается на KYB 333741
п.с.
лень -по нынешним временам-дороговато выходит..
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:36
rain77
А никто не ставил амортизаторы
TRW jgm815t и KYB 338713
на Ф2?
По описаниям идут на Ларгус, Сандеро, Логан пикап. Вроде бы должны подходить и на Логан (седан) Фазу2, но в технических характеристиках этих амортов он не числится.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 04:58
Andrey_Borisovich
krogen писал(а):Позвонил к местным,предложили Koyo(Койо).Стоит 2800р.Лень заказывать ,да и цена будет такой же.Придется ехать брать!
Чето дорого для Кайябы. Я бильштайн заказывал стоили немного дороже.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:13
NEW Мастер
Сегодня первый раз встретил тест амортизаторов на Рено Логан . Кому интересно ознакомтесь - http://www.dvizhok.su/tests/134/
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 21:20
AEN
NEW Мастер писал(а):Сегодня первый раз встретил тест амортизаторов на Рено Логан . Кому интересно ознакомтесь - http://www.dvizhok.su/tests/134/
Ошибка 502
Сервер не отвечает. Пожалуйста, повторите запрос через некоторое время.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 10:05
BAHO32
Почитал, озадачился, буду ждать пока дорожный тест появится. Я так понял монро самые хорошие?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 07:06
Ake11a
Мужики подскажите пожалуйста, зашел на логан шоп амортизаторы передние монро стоят 2900р. (ДО 2009 ГОДА) MONROE G7203 АНАЛОГ 8200779885. НАчал искать на экзисте, там есть монро но за 1800р. артикул: G 7203. Так вот чем обусловлена такая разница? И какие лучше взять? Видел кто-то постил что Monroe for logan намного лучше, я так понимаю это те, что на логан шопе?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:57
Фокс
Ake11a писал(а):... зашел на логан шоп амортизаторы передние монро стоят 2900р. (ДО 2009 ГОДА) MONROE G7203 АНАЛОГ 8200779885...
Слишком дорого в отличии от оригинала Monroe которые ранее устанавливались на Логан первого поколения, и который стОит 2309 руб за штуку. MONROE G7203 и оригинал Monroe, это не одно и тоже.
Ake11a писал(а):... 8200779885...
Под этим кодом это не Monroe, а Cofap.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:19
eugenue79
Ake11a писал(а):Monroe for logan намного лучше, я так понимаю это те, что на логан шопе?
Не правильно Вы понимаете, такие же как в инет магазинах.
Там еще кто-то что-то покупет по таким ценам?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:47
Ake11a писал(а):чем обусловлена такая разница
накруткой продавца ,если артикул один,то это один и тот же аммо.но за разную цену...
п.с.
какой лучше-выбор за вами
п.п.с
у меня вообще цена видится в 1650 р.и срок поставки 24 часа :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:41
monstr_62
Проехал 55 тыс. На 30 вытекли родные амортизаторы. Поставил неоригинальный оригинал Magneti marelli
3562 08070 000 проехал 25 тыс - вытекли. Вопрос? Ставить опять их и на 2 года хватит или другие есть понадежнее?
Реально аморты у меня расходники. Экзист почти не отличает фазу 1 от фазы 2. Кто-то пишет что не подойдут внешне и прочую ерись.
Что выбрать? :?:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 02:17
Фокс
monstr_62что выбрать, я уже говорил оригинал Monroe. Точно такие же как на первых Логанах.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:40
rain77
+100
нифига не ерись. на Ф2 без СПУ идут свои стойки. А приделать кре-как можно хоть от 9-ки- стоять будут, но параметры сжатия/отбоя будут не соответствующими.
Магнети Марели - этот тот же оригинальный Cofap и долго они не ходят. Об этом писалось ранее в этой ветке. В этом и есть проблема выбора стоек на Ф2 без СПУ.
В аланогичной ветке логан-клуба было обсуждение, что Монро G7203 бывает как на Ф1, так и на Ф2. Как пишут, отличаются цветами меток, но конкретных разъяснений как выбрать наиболее правильный на авто без СПУ (т.е. более "тугой") вариант нет. Возможно, что инфа про все эти метки и есть ерись. Нужно проверять :cry:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:25
rain77 писал(а): на Ф2 без СПУ идут свои стойки.
А с СПУ? :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:34
rain77
как я понял, такие же, но ходить оригинал будет как минимум раза в 2 дольше => нет проблемы выбора. а стойки от Ф1 на нее "лучше" подходят, т.к. СПУ нивелирует разницу в характеристиках. ИМХО.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:22
Andrey Ekb.
На версиях без СПУ стоят более жесткие пружины. У меня на фазе 1 без СПУ стоят пружины с красной меткой, т.е самые жесткие.
Покупал себе Монро G7203, так на одном шток вдавливался с гораздо большем усилием, чем на другом. Думал может брак какой, но забил на это, поставил. При езде никакой разницы не чувствую.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 22:38
monstr_62
Буду ставить тогда монро. Кстати я про характеристики амортов не запариваюсь. Т.к у меня спереди проставки и сзади. Пружины за 5 лет присели. Единственное хочу чтобы мягче по канавкам, т.к дорог нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 22:43
Суровый
monstr_62
Поставите, отпишитесь как Монро станет на родные пружины Фазы 2.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 00:02
Boka
Машина 2007 года, пробег 85000, езда аккуратная, даже спокойная, юг России (т.е. зимы без соли и т.п. химии) дороги... на 6 баллов из 10 - больше асфальта чем ям :) но и колдобин хватает - по ним "ползком".
Так вот, стал замечать неприятное явление в машине при торможении-проезде мелкой кочки-ямки типа стиральная доска - возникает дребезг-резонанс в салоне - все барахло в бардачке начинает скакать и вся обшивка салона дребезжит. По форуму - это один из признаков кончины передних амм. стоек.Других внешних признаков дефектов на них нет - подтеки не видно, ничего не болтается.... диагностика "качнуть машину за крыло" ничего не дает -вроде ОК. Раскачиваний при движении нет. Прямо едет ровно - отпускаю руль, никуда не ведет. Резина новая - KUMHO летняя, может это она так ведет ? (жестковата) но в прошлом году на ней-же этого не было.... Постукивания в подвеске слышны, но я думаю это сайлент боки, рулевые наконечники поменяны недавно.... Только мелкий резонанс на кочках очевиден и раздражает.
Ехать к официалам на диагностику на стенде невозможно - был салон, да сплыл.... ехать к ближайшему офф. дилеру теперь надо за сотни км...
Обращаться в гаражный "сервис" не хочу - однозначно будут разводить - "надо менять" и "коврики в салоне" :( ...
Я понимаю, что "секс по телефону" диагностика через форум, но все-же... В наличии только один из признаков дефекта стоек (где-то его назвали резиновый мячик) - сразу кидаться менять амм стойки?
Однозначно убедиться в дефекте можно только сняв стойку с машины - обидно будет съездить на базар за новыми стойками на еще "целой" машине, снять старые - а они нормальные..... а раз снял - тогда уж менять все - стойки+опорные подшипники, отбойники и опору - чтобы в этот узел ещё 100 тыс не заглядывать.
Сумма в 5 - 6 тыс рублей "на дороге не валяется" чтобы тратить не задумываясь.
Менять стойки :?:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 00:09
Смотрите рулевые наконечники, и тяги, сайлентблоки рычага..... усли есть СПУ, то стойки :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 09:20
rain77
Andrey Ekb. писал(а):На версиях без СПУ стоят более жесткие пружины. У меня на фазе 1 без СПУ стоят пружины с красной меткой, т.е самые жесткие.
Ок. Разницы не чувствуете и это прекрасно. А как дела обстоят с валкостью/кренами/раскачкой и пр.?
На Ф1 без СПУ м.б. отличны только пружины. На Ф2 - еще и амортизаторы.
PS По теме амо на авто без СПУ очень мало инфы. Просьба - пишите отчеты полнее .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 09:28
rain77
Суровый писал(а):monstr_62
И вообще, ждем подробного отчета! Ведь чем полнее отчет тем легче коллективному разуму. :boast
Любая инфа по амо на Ф2 без СПУ очень ценна. ...да когда она еще и практически проверена...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 09:34
rain77
если машина без СПУ, то, думаю, что амо можно смело менять.
Kumho жесткая? а давление какое?
Boka писал(а):Машина 2007 года, пробег 85000, езда аккуратная, даже спокойная, юг России (т.е. зимы без соли и т.п. химии) дороги... на 6 баллов из 10 - больше асфальта чем ям :) но и колдобин хватает - по ним "ползком".
Менять стойки :?:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:43
AEN
Boka писал(а):при торможении-проезде мелкой кочки-ямки типа стиральная доска - возникает дребезг-резонанс в салоне - все барахло в бардачке начинает скакать и вся обшивка салона дребезжит.
super2008meh писал(а):Смотрите рулевые наконечники, и тяги, сайлентблоки рычага..... усли есть СПУ, то стойки
Я бы ещё добавил: шаровые и сайлент-блоки задней балки. Недавно менял рычаг, СБ задней балки и почти полностью устранил похожие дребезги-резонансы. Остался треснувший подкрылок, который иногда дребезжит.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:46
Andrey Ekb.
На самом деле стойка на Логане снимается и разбирается очень быстро и легко, надо лишь пару ключей не совсем "стандартного" размера. Съемников для пружин не надо. Но мне кажется, что при аккуратной езде при пробеге 85 т.км. со стойками все в порядке.
У меня на машине с довольно свежими аммортизаторами и совсем свежими рычагами и наконечниками при езде по брусчатке машина входит в такой резонанс , что боюсь чтобы салонное зеркало не отпало. А при езде по обычным дорогам, едешь как на каучуковом мячике.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:50
Boka
Рассказываю, как я сегодня прошел квест по замене передних амм. стоек :commandos
Сразу о результате - все дребезги, стуки-грюки, резонансы - все пропало, ну, или очень сильно уменьшилось. Машина "чужая", совсем иначе "звучит" на кочках.
Большая часть любого успешного ремонта - это точная диагностика. Я "трусил" машину на стенде только при ТО-30000 в офф. центре - все параметры по амортизаторам были "зелененькие" и я успешно забыл в дальнейшем, что в машине есть такая деталь (ну, у Логана-же неубиваемая подвеска :) . Следующие ТО делал не у диллеров и без стендов. Так и докатался до 85000 км.
Сегодня с утра залез под машину, вывесил передок,осмотрел втулки СПУ, рулевые, шаровые... все в норме (по моим выводам). Водительский амм. чистенький, а вот пассажирский - грязный. Потер пальцем - масло. Сразу вспомнил старый анекдот "Изя - то, что мы с тобой всегда считали оргазмом, оказалось таки астмой...!" .
Весной -когда менял резину зима-лето, я только посмотрел на аммрот (мельком) , погода была сырая, и просто не заметил подтеки масла - решил, что это грязь (под крылом-же)
А пассажирский передний амортизатор потек, и очень сильно,похоже давно.... Я всю весну катаюсь на одном амортизаторе - благодаря СПУ, он кое как и гасит толчки. Вот, когда и он полетел - вот тогда и пошли бы раскачивания и прочие заметные неприятности.
Ладно, все ясно - деньги в кулак и на рынок за железками.
Затевать покупку через инет не стал, так как вопрос времени "здесь и сейчас" -отпуск заканчивается, а ждать поставку подешевле через пять дней уже некогда.
Нашел каябу за 2700р штука, набор подшипник+опора+чашка за 1000р, пыльник 500р. Сурово -но, куда деваться-то? :(
Делать буду сам, в одно лицо, в условиях типичного гаража - точнее ровной площадки возле, на улице (+29 в тени сегодня было).
Будучи на рынке прикупил ещё ключ Z-образный на 22 (у меня не было)и торцевой шестигранник "на 6" - точнее набор.
Всего понадобилось из инструментов- два ключа на 19, на 17 (колеса снимать) ключ на 10, ключ на 22, на 27, WD-40 как без неё, и... болгарка. Да-да, резал.
Машину приподнял штатным домкратом каждую сторону и поставил на подставки - техника безопасности! Ни каких работ на одном домкрате!
Видео, которое есть несколько страниц назад очень доходчиво показывает, как все менять. Упуская один момент :) гайки на 19 меньше ключа на 19 ! Зазор около 1 мм.
Может, я открываю Америку, но почему гайки нестандартные? Побрызгав WD я открутил оба болта крепления на поворотном кулаке, но ключ 19 норовил проскользнуть по гайке...
У меня машина с ABS, поэтому ключиком на 10 надо ещё открутить крепление провода датчика.
Далее, по инструкции, надо откручивать тормозной суппорт. Вот тут и засада! Болт изнутри - ключ накинуть можно, но сдвинуть намертво сидящий болт невозможно! Силы кисти руки не хватает, стучать невозможно (места нет), рычаг не одеть.... На видео это делают "легко и непринужденно", очевидно, ослабив заранее пневмопистолетом...
У меня нет пневмопистолета... Что делать? машина уже без колеса, все висит на одном болту без гайки, который не вытащить так как нельзя снять суппорт....
Знать-бы про это с утра, на базаре, я бы сразу купил и новые родные болты, а сейчас в шаговой доступности только LADA магазин.Там нахожу болты "развала", которые 1:1 нашим, только ещё с эксцентриком (резьба другая - поэтому с гайкой). Эксцентрик абсолютно не мешает. Будет загадка будущим поколениям - зачем он тут :) Так вот, я просто отрезал болгаркой резьбу нижнего болта, после чего он прекрасно вынулся без откручивания суппорта, и поставил жигулевский болт, уже гайкой в другую сторону. Вуаля! :compliment
Верхнюю гайку чашки на 22 откручивал "с танцами". Она тоже не совсем 22 - меньше, и мой Z образный новенький накидной ключ оборачивался. Вообще, какой гений придумал держать "шестерку" торцевой ключик пальчиками и тянуть здоровенный ключ на 22 рукой... :twisted: Выручила съемная головка на 22 из набора , на которой снаружи проточил шлицы для ключа, чтобы в дырку (где квадрат) вставлять этот шестигранник в торец....
Главное - сдвинуть гайку, далее открутилась нормально.
Снятую стойку зажал вертикально в тиски и сверху снова шестеркой держал шток и на 27 откручивал гайку. На последних витках надо быть внимательным, чтобы не получить по пальцам пружиной.
Старую стойку в мусор, опору в мусор, подшипник и пыльник в мусор. Осмотр показал, что все резинки целые, но за 7 лет задеревенели - стали как пластик. Если пробъет амортизатор на кочке до отбойника, то он просто лопнет. Все меняю.
Шток водительского старого ам. работал правильно, но уже "подустал", а вот пассажирский работал на оборот! Вниз опускался под своим весом, а ввех очень с трудом вытягивался...
Сборка.
Прокачиваю амортизатор (5-6 раз надавить на шток в вертикальном положении) зажимаю вертикально в тиски и ставлю пружину, собираю "верх", закручиваю гайки .... и довольный топаю к машине , неся горизонтально собранную стойку, даже перевернув её..... тут вспоминаю, что так делать нельзя! Прокачанную стойку уже нельзя переворачивать :twisted: Может, это и паранойя, но я разобрал стойку обратно, снова прокачал и собрал заново. Со второй я такой оплошности уже не допустил.
Вставил опору на место в кузов, накинул чашку, гайку... все можно делать одному. Замечаю, что новая стойка на 10-20 мм висит ниже и болты не вставить. Пришлось аккуратно поработать монтировкой и воротком (рядом резинки гранаты, тормоза....) чтобы поджать пружину и поставить болты. Вот тут помощник не помешал-бы.
Готово!
Ставлю колеса - и в путь. На первой "мелкой ряби" на дороге один раз легкий "дзынь" сказала какая-то пружина - очевидно села окончательно на свое место.
Проехал 5 км по разным дорогам - только положительные "очучения" !
Фотки делал, но выкладывать не стал - ну зачем грязными подтеками масла загрязнять интернет ? :) Все достаточно просто.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 23:37
Boka писал(а):Упуская один момент :) гайки на 19 меньше ключа на 19 ! Зазор около 1 мм.
Может потому что там гайка и болт на 18, а не на 19 ;)?
А вообще спасибо, очень познавательно почитать, как со стороны смотрится то, что в наших условиях делается легко и непринужденно. Вот менять амортизаторы на Колеосе или Сценике - это реальный квест. А на Логане - просто утренняя разминка.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 05:42
Boka
Моеу Логану два года(35ткм) и все откручивалось очень легко. Все делалось без доп приспособ. Поднял, снял колесо, суппорт, болты, сверху гайку - 5 минут. На коленях пересобрал, заменил только опорные подшипники (может надо было и пыльник с опорой заменить?). В обратном порядке еще 5 минут. Каких либо проблем и неудобств не обнаружил.
А где такие цены на KYB?
Я брал: 25504 NTN-SNR Подшипник 319,00р. 333741 KAYABA Амортизатор 1 763,00р.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:16
Boka писал(а): гайки на 19 меньше ключа на 19 ! Зазор около 1 мм.
Boka писал(а):Верхнюю гайку чашки на 22 откручивал "с танцами". Она тоже не совсем 22 - меньше, и мой Z образный новенький накидной ключ оборачивался.
Boka писал(а):Болт изнутри - ключ накинуть можно, но сдвинуть намертво сидящий болт невозможно! Силы кисти руки не хватает, стучать невозможно (места нет), рычаг не одеть....
Вам просто не мешало бы запастись правильным инструментом.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:49
Boka
"Размер гайки имеет значение" - это я и понял уже в процессе.
Я делал замену стоек в "типовом гараже", где за восемь лет (!) пока я катаюсь на Логане, не был тронут и покрылся пылью нехитрый набор обычных ключей, оставшихся после ремонта Таврии....
Ряд размеров ключей в наборе ...15,17,19,... нечетный, а тут нужны четные. Однажды, я замучился искать ключ на 16 (для другой задачи совсем) - все торгаши инструментом смотрели на меня квадратными глазами. Покупать новый "козырный" набор - будет совсем уже не бюджетно. И так в машине хватает всяких торксов со звездочками....
А цены мои - авторынок "Казачий" под Пятигорском. Пара каябы - 6000 руб. Сделали скидку 5400. Набор подшипник+опора+чашка 1000 руб, пыльник 500 руб.
Лишней оказалась только верхняя чашка. Вся трудность ремонта "сам" - надо заранее все купить, так как раскидав машину уже будет невозможно сгонять "за болтом".
Вообще, верхнюю часть стойки мне можно было-бы и не менять - старый подшипник нормальный (чуть разболтался), опора в норме - слегка просела....
Вот только пыльник совсем задеревенел и однозначно в мусор. Однако, мною было принято решение -раз уж залез в узел - менять все по максимуму.
Что такое деньги - пыль :) , если они конечно есть в этот момент (эх, прощай новый забор в этом году....)
Ну, и болт на тормозах я не смог сдвинуть ничем... Возможно, на подъемнике было-бы легче -подход снизу, но увы - банальный гараж.
Надо потихоньку возобновлять навыки крутить гайки и заводить правильный инструмент - машинка, хоть и не ломается (тьфу-тьфу) но и стареет каждый день...
Ехать в "ара-сервисы", где "херак-херак" - "пЭтсот рублЭй!" не хочу.
Как пример- менял в таком масло (у них был насос,чтоб откачать сверху) , и заодно воздушный фильтр - так этот идиот обтрусил всю пыль со старого фильтра в открытый воздухан - я и мявкнуть не успел, хоть и рядом стоял.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:00
Boka писал(а): Покупать новый "козырный" набор - будет совсем уже не бюджетно.
Вам надо докупить два ключа, на 16 и на 18. И две головки (набор головок у Вас есть же?) таких же размеров. И ключ на 21. Для нехитрого ремонта вроде замены амортизатора этого достаточно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:14
Boka писал(а):Лишней оказалась только верхняя чашка. Вся трудность ремонта "сам" - надо заранее все купить, так как раскидав машину уже будет невозможно сгонять "за болтом".
В таком случае покупаете все, что только возможно, с условием вернуть непонадобившиеся детали.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:48
Boka
Да,это был-бы идеальный вариант.... но, тогда надо иметь договоренность с продавцом о возврате. А это полностью противоречит их логике :) (чтобы продавец тебе вернул деньги- т.е. "купил" у тебя обратно) Или иметь знакомого торговца......
Меня сильно поразила женщина продавец в ларьке, где я брал стойки. Возраст >50, и знания в атомеханике 80 левела! Передо-мной мужик брал набор ремни-ролики ГРМ на ларгус, так она его спрашивает, кто будет делать - сам или мастер? Если сам - то возьмите обязательно ещё "...вот эти две прокладки..(шайбы ? я не знаю :( - смотрел через плечо) которые обязательно повредятся при замене. Есть мастера, которые снимут не повредив, но таких мало...."
И меня предупредила, что стойки перед установкой обязательно надо прокачать, спросила -знаю ли я как это делать.... :shock:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:54
Boka писал(а):но, тогда надо иметь договоренность с продавцом о возврате. А это полностью противоречит их логике (чтобы продавец тебе вернул деньги- т.е. "купил" у тебя обратно) Или иметь знакомого торговца......
Нунезнаю... Как у Вас там в Пятигорске?.. :roll: У нас никогда подобных проблем не возникало. Если продавец на рынке без чека, то устно предупреждаешь, что вернешь. А в магазинах вообще без проблем, для удобства отдельный чек на сомнительную деталь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:24
Boka
Да тоже, думаю, можно договорится заранее.... только я схватил набор (подшипник+опора+чашка) и вернуть только чашку из набора точно не получится.
Надо было брать все по отдельности, не вскрывать упаковки - только так можно вернуть.
Брать поштучно (по цене) то - на то и выходило. Коробку набора взял и пошел....
В соседнем ларьке был набор, в который входила ещё и верхняя гайка штока, но цена набора была уже 1700 ... А у меня гайка оказалась в комплекте со стойкой, да и старые гайки вполне нормальные - чего их-то менять?
Ну, и возвращать деталь ценой до 500р уже экономически не целлесообразно - ещё одна поездка на рынок (бензин-время) парковка платная... и обязательно попутно схватишь ещё какую-нибудь фигню, без которой как ты раньше жил :)....
Результат достигнут, чего уж теперь.... Всегда, когда закончишь ремонт, тогда и осознаешь, как его надо было начинать :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:31
romka.
Какие щяс нормальные амортизаторы в плане цена качество, а то уже один начал мокреть но еще держит, так что надо уже присматривать чтоб не бегать и кричять спасите помогите, бывший хозяин менял судя по его записям прошли 43тыс. Каяба масло
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:27
Loganovi4
Поставил себе газовые Каябы на перед. Показывают себя пока на отлично. Стало чуть жёстче, кренов в поворотах поменьше. Стабилизаторов у меня нет. Обошлись у нас в Норильске (вместе со скидкой по знакомству - 3200р. за аморт).
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:13
iamsergei
Boge хорошие, пожестче родных.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:35
Gorec
Почитал эту тему и озадачился. У машины-то уже 125000 пробега, а амортизаторы все родные. И хотя подтеков на них нет, да и держат еще пока кузов нормально по ощущениям, решил провериться. Через неделю-то бросок на Кубань предстоит. Как ни крути, а еще 5000 км намотаю точно. Засумлевался короче говоря. :roll:
Напросился по знакомству в дилерский центр на стенд по проверке. Протрясли с пристрастием и выдали вердикт, что хоть машина и не новая однако к подвеске у электроники претензий нет. Все в пределах допуска. К тормозам тоже не придраться. Хотя колдун, когда менял, настраивал сам по следам на асфальте.
Конечно в будущем и меня ждут траты и замены, но пока все терпит. Так что перед тем как амортизаторы менять, если есть возможность, посетите стенд. :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:37
Gorec писал(а):К тормозам тоже не придраться.
Очень я сильно сомневаюсь, что у ОД есть тормозной стенд (вещь дорогая, а желающих провериться маловато)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:41
Gorec
Евгений Ш писал(а):Очень я сильно сомневаюсь, что у ОД есть тормозной стенд (вещь дорогая, а желающих провериться маловато)
А вы не сомневайтесь. Стенд комплексный. Проверяли при мне. Так что все без обмана :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:48
Gorec писал(а):Стенд комплексный
Тогда подскажите, у какого именно ОД?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:51
Gorec
Евгений Ш писал(а):Тогда подскажите, у какого именно ОД?
Петровский Автоцентр.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:58
Gorec писал(а):Петровский Автоцентр.
Какой из них? В смысле, территориально где?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 20:00
Gorec
Евгений Ш писал(а): В смысле, территориально где?
На Руставели.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 20:31
Gorec
Спасибо
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:52
gornyk logan
у меня логан 2011 без гура без кондея..без стабилизатора - стоят родные Cofap 8200779885-006
правда вытелки за 43000км..
если буду покупать. то MONROE G7203
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:00
Loganovi4
gornyk logan писал(а):у меня логан 2011 без гура без кондея..без стабилизатора - стоят родные Cofap 8200779885-006
Когда покупал себе передние аморты, спрашивал у знающих ребят, говорят сами сравнивали в деле новые аморты Monroe и Kayaba, так вот: Monroe - мягкие, в поворотах достаточные крены, но ходютъ неплохо. За 1 аморт просили 3200 (мне как по знакомству и постоянному покупателю со скидкой за 3000); Kayaba - жёстче чем Monroe, в поворотах крены авто небольшие, амортизируют хорошо. Цена вопроса за 1 аморт - 3600 (мне как по знакомству и постоянному покупателю со скидкой за 3200).
Оригинальные Renault стояли до замены на Kayaba.
Брал Kayabа из-за того что дороги у нас в основном постоянно извилистые и сильные крены в поворотах ни к чему хорошему не приведут.
Kayaba проявляет себя замечательно.
Выбор за Вами.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:29
Loganovi4 писал(а): Monroe
Это "оригинал" - поставщики рено.
Loganovi4 писал(а):Kayaba
Качество оч не плохое, но часты подделки. (или брак... ХЗ)
Loganovi4 писал(а):без стабилизатора
Решаемо установкой б/у СПУ... цена вопроса сопоставима с одним аморторм... я заморочился... нра.
А вообчето говоря - аморт у логана расходник... расплата за "неубивамость". ИХМА мая така.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 00:42
Loganovi4
dimid, оспорю ваше мнение товарисч:)
Monroe это неоригинал:)
У меня до Kayaba стояли оригинальные аморты. На них везде значок Renault был и надпись Renault, так же номера по каталогу оригинальных запчастей Renault. Пришли они тогда в оригинальной коробке Renault. Но это было 2 года назад.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 06:40
Loganovi4 писал(а):Monroe это неоригинал:)
Монро - не оригинал, а вот монро с наклеечкой рено - оригинал =)
Монро официальный поставщик рено.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 08:25
Фокс
Loganovi4 по ходу Вы никогда не видели оригинальных амортизаторов Monroe, только видели производителя Cofap. Я себе поставил оригинальные реношные Monroe, и цена его дешевле на тыщу рублей, чем отпущенная вам по знакомству Каяба.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:12
Loganovi4
Фокс писал(а):Loganovi4 по ходу Вы никогда не видели оригинальных амортизаторов Monroe, только видели производителя Cofap. Я себе поставил оригинальные реношные Monroe, и цена его дешевле на тыщу рублей, чем отпущенная вам по знакомству Каяба.
Эм... Скажем так на оригинальных реношных газомасляных не было упоминания ни о Cofap ни о Monroe :roll:
А на счёт цен - у нас доставка в Норильск только авиа, т.к. авто дорог хотя бы до Краснояска и то нету, а про ж/д транспорт вобще промолчу, его просто нет. Соответственно и цены у нас огромные:(
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:15
Фокс
Loganovi4 писал(а):Эм... Скажем так на оригинальных реношных газомасляных не было упоминания ни о Cofap ни о Monroe :roll:
Реферанс не подскажете на каком аморте не было упоминания о производителе, чего то такого я не видел. :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:47
Loganovi4
Фокс писал(а):Реферанс не подскажете на каком аморте не было упоминания о производителе, чего то такого я не видел. :brainy
Извините когда менял аморты в 2013 году коробки выкинул, и когда на Kayaba менял на автомате аморты выкинул:(
Ладно споры спорами, через 1,5-2 месяца буду переезжать из Норильска, когда куплю новое авто пересмотрю какие аморты будут:)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:08
AEN
dimid писал(а):А вообчето говоря - аморт у логана расходник... расплата за "неубивамость". ИХМА мая така.
Странная ИМХА. :)
У меня с 2007 года, 125 ткм, живут заводские амортизаторы. И в отзывах "кому за 100", многие не упоминали о замене амортизаторов.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:35
rain77
Это если с СПУ!
А без СПУ... как повезет. Где-то слышал, что не более 50000т км выхаживают.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:36
rain77 писал(а):Это если с СПУ!
Был логан без СПУ, "запотевать" на 68 ткм стали
На логане с СПУ где-то после 70 ткм ........... :roll: :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 08:22
Фокс
Это смотря какой производитель. Если на Логане родные аморты Monroe кончились на 130 т.км, это передние, то задние кончились при пробеге около 200 т.км. На Сандеро родные аморты Cofap по кругу кончились не успев пробежать и 80 т.км. И оба авто имеют СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 22:41
gornyk logan
всем привет
заказал такие
MONROE G7203
опоры стоек в комплекте заменил - поставил Snr KB65528 Опора амортизационной стойки
- амортизаторы родные - шток уже сам не выходит из амортизатора.
буду ставить монро.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:16
rain77
отчетик написать не забудь. :acute
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 08:53
Фокс
rain77 писал(а):отчетик написать не забудь. :acute
Какой к черту отчетик? Это же не оригинал, они же очень мягкие и по характеристикам очень далек от оригинального. Вот на фото оригинал Monroe на перед и на зад. Красная метка означает "жесткие", есть еще и желтая метка которая означает как "средняя жесткость", а белая (или серая) означает "мягкие". Но с белой меткой я еще не встречал.
По деньгам вышло передние 1942 руб. за шт. Задние 1878 руб. за штуку, что и в разы дешевле аналогов.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:24
rain77
Отчеты при любом исходе приветствуются.Отрицательный результат - тоже результат.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:45
kim_rus
всем привет, после замены передних стоек (стояли родные, поставил Борт) пружины остались те что стояли, опорник, и подшипник новые, получилась вот такая картина на следующий день!!!!!!
Как это понимать????
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 06:35
kim_rus писал(а):Как это понимать?
Колеса поставьте прямо, а потом сделайте фото. :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 06:56
kim_rus
Это положение чашек когда колеса стоят прямо .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:55
Фокс
kim_rus писал(а):... Как это понимать????
Виной всему чашка амортизатора, это такая резиновая подушка которая надевается на амортизатор. Она у вас либо потеряла форму из-за говенного материала, либо имеет меньший размер от оригинального. Такова расплата за аналог. Ставили бы оригинал, и не парились бы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:36
Ake11a
Удалите
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:30
kim_rus
Эта резинка (опорник) брал фирмы Асам кажись, сравнивал ее с той что стояла(стояла оригинал с завода) и мне показалось что оригинал по массивнее и мощнее выглядит. Старые на вид не сочень сильно изношены , до покупки можно и на них погонять.
Буду снимать стойки и смотреть как это ее так продавило.....
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:32
kim_rus
Опорные резинки не подошли их продавило амортом. Вот вся причина , установил пока старые , вот теперь надо брать новые!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 08:47
NEW Мастер
Новость от 19/05/2015 года - Компания FENOX предлагает к отгрузкам новые амортизаторы, предназначенные для автомобилей с повышенным клиренсом Renault Sandero Stepway . Увеличена длина и передних и задних амортизаторов. http://www.fenox.com/ru/mediacentr/novi ... sedan.html Теперь можно легко увеличить клиренс на Логане , правда фирма не очень...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 10:27
Вообще клиренс не регулируется. Он заложен конструктивно. Изменить его можно разными способами, в т.ч. и резиной. Но не регулировать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 20:37
Консерватор
Доброго времени суток. Подскажите, какие все таки амортизаторы ставить на переднюю ось логана 2011 года выпуска? Для меня качественный показатель предпочтительней.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:37
Фокс
dimone73 писал(а):оригинал - аммо для авто с 2009
Советуете ставить говенные Cofap? Тогда лучше оригинал для авто до 2009 года, в таких коробочках лежат Monroe.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:42
Консерватор
Мне предложили на выбор:
NPA
FENOX
MAGNETI
SACHS
Какие лучше?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:45
Xorius
Консерватор
какие все таки амортизаторы ставить на переднюю ось логана 2011 года выпуска? Для меня качественный показатель предпочтительней. - может подобрать по марке/модели/объёму двигателя из:
Sachs - https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16
Kyb - http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp
Ранее себе покупал Monroe /Sachs на др.машины - качество было достойным. Кайябу брали товарищи на Логан - хорошо отзывались.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:51
Консерватор
Благодарю
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:59
Xorius
На здоровье! :-D
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:47
Ake11a
Почитал на форуме что у стоек амортизаторов 333741 kayaba большая вероятность брака. Вот думаю где лучше их купить, чтобы в большей степени быть уверенным, что не наткнешься на брак. Была идея заказать на экзисте, но щас там их стоимость ~ 3000р. на логан шопе 2700, вот и думаю есть ли разница где брать или нет? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 20:28
Xorius
Ake11a
- и АвтоДок и Экзист официально продают Кайабу (Логан-шоп я среди оф.продавцов не увидел, но гляньте сами) - http://map.kyb.ru/
Последний раз Sachs брал через Экзист.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 08:49
Фокс
Ake11a писал(а):Почитал на форуме что у стоек амортизаторов 333741 kayaba большая вероятность брака. Вот думаю где лучше их купить, чтобы в большей степени быть уверенным, что не наткнешься на брак. Была идея заказать на экзисте, но щас там их стоимость ~ 3000р. на логан шопе 2700, вот и думаю есть ли разница где брать или нет? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
А чем Monroe оригинал в реношной упаковке не устраивает? Да и цена его 2309 руб за штуку, у дилера будет дороже 2999 руб.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 17:45
Ake11a
Monroe тоже хорошие, но хочу более жесткие амортизаторы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:15
Фокс
Ake11a Вы кажись не в курсе про аморты Монро. Красная метка на аморте это и есть жесткая, и ещё жестче не бывает. А вот мягче (синяя метка) пожалуй да.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 20:26
Мне просто интересно. Чем Каяба не угодила? На Сандеро1 поменял штатные на Каябу на 45 000. После чего продал авто с пробегом 122000. Проблем не было.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:26
Xorius
Ake11a
- :) ну, если Монро/Сашс/Кайаба не угодили, жёстче знаю только КОНИ - http://www.koni.com/car-racing/finder/
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:21
Фокс
VladimirVepr я ничего не имею против Каябы, они и вправду хорошие. Просто их продавцы накручивают прилично. Но я нашел те амортизаторы которые и выхаживают честные 120-150 тыс км, как раз с красной меткой. Не скрою секрета, даже Лагунаводы меняют аморты на красную метку, и это мне понятно. Из всех производителей амортизаторов я и отдаю предпочтение Монро. Об этом и свидетельствует долговечность на грузовом Транзите, которые поменял на такие же после 250 000 км. Всю жизнь ездил на Монро, хотя и пробовал другие аморты. Из худших говенными оказались Boge. Так что это мой опыт, и ставлю свое ИМХО.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:27
Г-н Фокс. Я Вам верю. Я просто позволил себе привести иное мение...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 00:35
Ake11a
Фокс писал(а):Ake11a Вы кажись не в курсе про аморты Монро. Красная метка на аморте это и есть жесткая, и ещё жестче не бывает. А вот мягче (синяя метка) пожалуй да.
Говорят Каяба жестче, а монро с красной меткой это те, которые на экзисте? Ведь на экзисте и в логаншопе монро разные на сколько я знаю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 00:36
Ake11a
Xorius писал(а):Ake11a
Наоборот хочу именно каябу, про нее и спрашиваю:)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 08:56
Фокс
Ake11a вы опять таки не поняли. Это оригинал в реношной упаковке и продаваемые у дилеров. То есть рассчитанные на наши авто, а не те которые вы думали универсальные в коробках Монро. Вот о чем я говорю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 09:10
Xorius
Ake11a
- тогда выбирайте продавца - список дистрибьюторов я Вам давал.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 17:46
iamsergei
Фокс писал(а):VladimirVepr я ничего не имею против Каябы, они и вправду хорошие. Просто их продавцы накручивают прилично. Но я нашел те амортизаторы которые и выхаживают честные 120-150 тыс км, как раз с красной меткой. Не скрою секрета, даже Лагунаводы меняют аморты на красную метку, и это мне понятно. Из всех производителей амортизаторов я и отдаю предпочтение Монро. Об этом и свидетельствует долговечность на грузовом Транзите, которые поменял на такие же после 250 000 км. Всю жизнь ездил на Монро, хотя и пробовал другие аморты. Из худших говенными оказались Boge. Так что это мой опыт, и ставлю свое ИМХО.
Согласен. Не надо никаких экспериментов, Монро лучше всех себя показали.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:33
NEW Мастер
Сегодня поменял передние амортизаторы.В том году ставил вместо потеющих маслом "родных"-китайские"Stellox",подошли без проблем,только эффективность их мне не понравилась. Улучшений по сравнению с "родными"отходившими 6 лет,почти не было. Поэтому решил взять амортизаторы получше ,да еще хотелось приподнять машину-поэтому взял амортизаторы на Renault Sandero Stepway.Ранее они стоили не реально.Сейчас же взял натуральные амортизаторы Рено (код 543020103R ) за 2 471,0 рубль. Прокатился сегодня -совсем другое дело,наконец то пропало "буханье"на отбой.Сильно выше не стало,так как пружины оставил старые. Встало все нормально. Сравнил два амортизатора (новый и старый) между собой-отличия такие.На Сандеровском -чашка расположена повыше,корпус подлиннее,а вот шток выходит на меньшую величину.Поэтому высота амортизаторов получается одинаковой.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 23:10
NEW Мастер писал(а):Сильно выше не стало,так как пружины оставил старые.
Было бы удивительнее, если бы из-за замены амортизаторов клиренс увеличился :shock:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 07:56
super2008meh писал(а):Было бы удивительнее, если бы из-за замены амортизаторов клиренс увеличился
Ну, как сказать.... :roll:
http://www.fenox.com/images/images/News ... 052015.pdf
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:24
Фокс
NEW Мастер писал(а):Сегодня поменял передние амортизаторы... Поэтому решил взять амортизаторы получше ,да еще хотелось приподнять машину-поэтому взял амортизаторы на Renault Sandero Stepway.Ранее они стоили не реально.Сейчас же взял натуральные амортизаторы Рено (код 543020103R ) за 2 471,0 рубль. Прокатился сегодня -совсем другое дело,наконец то пропало "буханье"на отбой.Сильно выше не стало,так как пружины оставил старые. Встало все нормально. Сравнил два амортизатора (новый и старый) между собой-отличия такие.На Сандеровском -чашка расположена повыше,корпус подлиннее,а вот шток выходит на меньшую величину.Поэтому высота амортизаторов получается одинаковой.
:shock: По ходу у вас получился короткий ход амортизаторов. Почему, обосную. На Логане пружины имеют 4,5 витка, на Степане амортизатор короче и имеет всего 3,5 витка. Но амортизаторами клиренс не поднимешь. А чтобы поднять до уровня Степана, нужны степановские поворотные кулаки, которые сильно отличаются от Сандеро и Логан.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:01
dodgewiper
Логан прошел уже 130т км. Задние стоики\пружины оригинал стоят, но уже не работают. Собираюсь менять стойки. Стиот ли менять сразу и пружины. И какие выбрать. Оригиналы понятно хороши, но и по цене дОроги. Может есть какие годные аналоги.
И еще на передок посоветовали германиские ТВР это середнячек по цене - 2020. Монро 2580. Кто имеет опыт эксплуатации.....
Нашел шпаргалку: задние стоики российские Фобос 1400 комплект, оригинал 1480шт.
Посоветуйте по опыту.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 19:57
AEN
dodgewiper писал(а):Посоветуйте по опыту.
Задние пружины не менять. Проставка от Нексии восстанавливает клиренс сзади. viewtopic.php?f=2&t=7754&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 20:18
Xorius
dodgewiper
- машина просела сильно? Диагностику проходили/результат?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:19
IceWarrior
Здравствуйте,подскажите по каким причинам авто может раскачивать на дороге словно лодку на воде,т.е. едет она прямо её никуда не утягивает.Поменял рычаги пер.подвески,наконечник рулевой.Сделал тест амортизаторов на вибростенде сказали что амортизаторы в отличном состоянии.НО качает и всё тут,убивает наброчь всё удовольствие от вождения.Если кто чего знает про эту тему поделитесь,пожалуйста.Благодарю
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:10
IceWarrior писал(а):подскажите по каким причинам авто может раскачивать на дороге словно лодку на воде
Кончились амортизаторы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:12
А состояние резины каково, давление в шинах, направленный ли рисунок :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:27
#Сергей#
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:32
Есть другие причины?
Я не видел ни того стенда, ни мастеров и даже распечаток со стенда. :roll:
А машина плавает как лодка, когда амортизаторы пустые.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:31
IceWarrior
Спасибо ребята,я тоже склонен думать на амортизаторы,поеду на диагностику в другой сервис,а давление шинах ,рисунок это всё в норме,ещё авто раскачивает как на шарнирах из стороны в сторону,пробег 38000-огорчение одно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:30
ZamorskiyKot
IceWarrior писал(а):Спасибо ребята,я тоже склонен думать на амортизаторы,поеду на диагностику в другой сервис,а давление шинах ,рисунок это всё в норме,ещё авто раскачивает как на шарнирах из стороны в сторону,пробег 38000-огорчение одно.
Может быть виной кривая резина или диски или все вместе. Раскачивает в таком случае, особенно на средней скорости 20-60 кмч. Проверить легко на шиномонтаже или вывесив колеса на домкрате. В последнем случае соблюдаем технику безопасности обязательно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:32
Александр Волдыков.
Доброго вечера всем! Кто-нибудь ставил задние амортизаторы Record 104558? http://record.interparts.ru/104558.html
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:42
Суровый
Александр Волдыков. писал(а):Доброго вечера всем! Кто-нибудь ставил задние амортизаторы Record 104558? http://record.interparts.ru/104558.html
стесняюсь спросить, а смысл то какой?? За их цену лучше взять проверенного производителя, KYB например.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:52
Александр Волдыков.
Эти есть в моём городе, цена 1870р. за штуку. Они масляные.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:56
iamsergei
Чудес на свете не бывает. Снимите амортизаторы и проверьте. Задние снять проще простого, да и передние довольно просто.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:24
Консерватор
Запотевает стойка. Значит скоро менять придется?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:16
Xorius
Консерватор
- каждый сам решает осознавая последствия.
Что делает амортизатор - гасит колебания при работе подвески. Как будет выполнять эту работу НЕисправный амортизатор/в какую ситуацию на дороге Вы попадёте - никто не предскажет.
Я, лично, при обнаружении следов масла сразу менял пару. Некоторые продолжают ездить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 00:28
dodgewiper
Чет совсем запутался.
Замена задних стоек на логан. Хотел купить монро. Почитал отзывы, много отрацательных.
Альтернатива ТРВ... Вот не знаю что взять.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:47
yaSadist
Xorius писал(а):Как будет выполнять эту работу НЕисправный амортизатор/в какую ситуацию на дороге Вы попадёте - никто не предскажет.
Аморты тоже разные бывают,
Я понимаю, что сейчас сравню разные классы авто, но текущий амортизатор, на Субару у меня, отслужил пол года. :wink:
Тут зависит от производителя многое.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:25
Фокс
dodgewiper писал(а):Чет совсем запутался.
Монро, оригинальные, те что стояли на первых Логанах? Много отрицательных отзывов? Вы ничего не перепутали? Это самые лучшие амортизаторы для Логана, честно выхаживают 100 000 км, даже и больше. И на Сандеро поставил взамен убитых на смешном пробеге Cofap на Monroe.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:25
Spetrov
Фокс
Где их в Питере купить, оригинальные? Чтобы точно оригинал, без подделок. И цена без фанатизма) Логан 2006 года, с СПУ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:14
Spetrov писал(а):Фокс
Можно и у него :roll:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:52
Turist71
Нужна консультация, менял стойки передние, после 2 недель езды машина проехала где то км 40, полез менять наконечник рулевой, обнаружил что раскрутилась гайка крепления к кузову 1-й из стоек. настолько сильно что верхняя чашка болтается. Когда принимал с сервиса не лазил проверять не было времени.
Она могла сама открутиться? вообще надо ли менять эти гайки они с шайбой контрящей может она износилась. или завернуть и все ок - на сервисе не "хороший" человек мягко сказано забыл завернуть(((
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:39
Злой Волк
Turist71 писал(а):Нужна консультация, менял стойки передние, после 2 недель езды машина проехала где то км 40, полез менять наконечник рулевой, обнаружил что раскрутилась гайка крепления к кузову 1-й из стоек. настолько сильно что верхняя чашка болтается. Когда принимал с сервиса не лазил проверять не было времени.
Гайку элементарно забыли завернуть сервисхрены. Сама она практически не может открутиться, если ставилась как положено, на фиксатор резьбы. Нужно завернуть гайку предписанным моментом - 44 Н/М и можно ездить дальше, если, конечно, резьбу не разбило.
Шайба там не самоконтрящаяся, там гайку эту на 21 нужно сажать на фиксатор резьбы либо просто на мазок нитроэмали по резьбе. А можно мазнуть после заворачивания гайки, сверху, только пусть минут 10-20 просохнет потом.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 14:43
Turist71
Злой Волк писал(а):Гайку элементарно забыли завернуть сервисхрены. Сама она практически не может открутиться, если ставилась как положено, на фиксатор резьбы. Нужно завернуть гайку предписанным моментом - 44 Н/М и можно ездить дальше, если, конечно, резьбу не разбило.
Ну я так и думал :evil: .. Нет слова богу не разбило не чего завернул на фиксатор резбы. Не ожидал такого подвоха от официального дилера :evil: :evil: :evil: :evil:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:51
pawel188
Здравствуйте! Вопрос вот в чем Логан 2006 года. Стойки благополучно померли. Пошел заказывать а мне там говорят что на логан есть только газо-масляные. Позвонил типо официлам спросил про стойки есть Monroa но тоже только газо-маслянные. Причем настаивают что такие стоят на всех логанах. Чисто маслянных с завода не зтпвили. Авто с СПУ поэтому не хочеться добавлять лишней жесткости. Если газо масл поставлю сильно жестко будет?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:01
pawel188 писал(а): в чем Логан 2006 года. Стойки благополучно померли.
купи тот,который стоял с завода на машине с СПУ -родной 6001550751 (OIL) по цене 2800 примерно сейчас .
газомасл G 7203 от монро на 400 р.дешевле ,дальше решать тебе.
п.с.
можешь тут еще почитать
https://www.drive2.ru/l/2442431/
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:26
pawel188
Так вот нету их у официалов утверждат что на логанах стоят везде газовые манро, в магазин заходил номер этот 6001550751дал сказали не поставляют. ((((
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:43
pawel188 писал(а):яТак вот нету их у официалов утверждат что на логанах стоят везде газовые манро, в магазин заходил номер этот 6001550751этот6001550751дал сказали не поставляют.
Кроме официалов есть еще и Интернет-магазины. :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:46
Фокс
pawel188 писал(а):яТак вот нету их у официалов утверждат что на логанах стоят везде газовые манро, в магазин заходил номер этот 6001550751этот6001550751дал сказали не поставляют. ((((
Такой магазин, такой и ответ. Вам такие амортизаторы нужны?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:13
pawel188
Искал в экзисте по номеру 6001550751нету масляных стоек!!!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:47
pawel188 писал(а):не поставляют.
держи ,две тысячи штук на остатке
привет магазам :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:17
zaa81
Сандеро, 2011 года, 1,4.
Заменил сегодня впервые передние амортизаторы (бежит правый) и шаровую опору справа (58 т.км., 2 пробоя на правый бок). Делал у официального дилера, цена вопроса 7200 за комплект-сервис смены стоек (стойки Мотрио 5250 пара + работа 1950) и 2130 за смену шаровой (шаровая 700 и работа 1430). Цена нормо-часа - 1100 р.
Хотел сначала так-сяк выгадать, но выгадать получается только на стоимости работы. Если бы только смена стоек - пошел бы к неофициалам со стойками Монро (по 2455 р. за штуку в Автодоке)... Но тут же еще шаровая, как ее впресуют в рычаг неофициалы, большой вопрос, еще переделывать придется.
С учетом того, что времени на заказ, ожидание, забирание, поиск сервиса нет, плюнул и поехал к официалам.
Делали 2 часа, старые детали бросили в салон. Что удивило - обошлось без смены опор и опорных подшипников. Я думал, их по умолчанию меняют при смене стоек, ан нет, сказали, что в хорошем состоянии. Пыльнико-отбойники тоже зер гут.
Ну а теперь фото:
Новые стойки идут в такой коробке:
с такой этикеткой:
и такой инструкцией:
Упаковки от новой шаровой не было.
Старая шаровая:
Люфт приличный, и продольный и поперечный.
Старые стойки:
Правая просела, и вся в масле. Левая нормалек, но все-равно в утиль. Увы.
Оттер шлындик (как выражается супружница):
Да, да аморы Cofap.
Из интернетов:
Полное наименование «Magneti Marelli Cofap Autopecas». Компания основана в 1951 г. в Бразилии в Сан-Паулу. На производстве работают более 3100 человек. Задействовано 115 100 квадратных метров площади. Статистика: 75% рынка принадлежит Cofap (Кофап), примерно 20% — Monroe (Монро), 5% Sachs (Сач) и Kayaba (Каяба).
Ого. Да на нас не сэкономили, поставили лидера рынка, если эти самые ваши интернеты нам не врут.
Оттер шаровую.
На обороте:
Что ж, итог. 9300 руб. и 2 часа работы. Надеюсь новые комплектующие прослужат долго.
ЗЫ: Автодоки с экзистами утверждают, что эти стойки стоят не менее 7000 т. р. за пару. Хм, да я еще и сэкономил, походу...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:29
zaa81 писал(а):стойки Мотрио 5250 пара + работа 1950
zaa81 писал(а):шаровая 700 и работа 1430
zaa81 писал(а):Цена нормо-часа - 1100 р.
zaa81 писал(а): 2 часа работы.
2 часа работы должны стоить 2200, а с Вас слупили 3380. Это нормально?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 03:59
zaa81
Я
Олег М. писал(а):2 часа работы должны стоить 2200, а с Вас слупили 3380. Это нормально?
С этими нормочасами я вообще ничего не понимаю. Они за 2 фактических часа сделали 3,1 нормочаса. Этот нормочас, как я понял, к обычному времени не имеет отношение. Наверное. В интернетах целые трактаты с формулами относительно правил расчета нормочаса, голова кругом.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 08:50
eugenue79
Подшипники при цене 300-400 руб. за шт. по любому надо было поменять, но официалы лучше еще разок деньги за это возьмут.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:02
voyager1492
zaa81 Но тут же еще шаровая, как ее впресуют в рычаг неофициалы, большой вопрос, еще переделывать придется.
На Логанах шаровая не на конусе, поэтому в гнездо войдет легко, а после стопориться болтом.
Вот и вся любовь!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:55
#comrad
voyager1492 писал(а):zaa81 Но тут же еще шаровая, как ее впресуют в рычаг неофициалы, большой вопрос, еще переделывать придется.
Вот и вся любовь!
Это как? Что за стопорение болтом?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 20:27
Злой Волк
Рычаги надо в сборе менять, а не шаровые перепрессовывать. Небезопасно это, не ровён час - вылетит. Вылетают такие "поделки" на раз, плавали, знаем. Да, и опорные подшипники, как и пыльники менять нужно было обязательно, если, конечно, машину в ближайшее время не продаёте, что, впрочем, касается и запрессованных шаровых - на продажу вполне пойдёт..
А вот амортизаторы страшно левые, но это ИМХО.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 16:13
iap
Доброго дня всем. Не советовал бы никому связываться с Монро. У меня с ними печалька. Мой логан: фаза1 - 2007 года. Передние родные стойки разбились в хлам на 80 тыс. Поставил Каябу и на 180тыс. хоть и подтекают работают нормально. На 100 тыс. менял сайленты задней балки и по дурости сменил задние стойки, поставил Монро 23991, родные еще нормально работали - на 180тыс. стойки в хлам. Время подходит опять перетряхивать подвеску - буду ставить Каябу по кругу, только там засада какая то с пыльниками и отбойниками.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 17:10
Фокс
iap писал(а):... Не советовал бы никому связываться с Монро...
iap писал(а):... поставил Монро 23991, родные еще нормально работали - на 180тыс. стойки в хлам.
А для этого стоило бы указать, что амортизаторы аналоги, а не оригинальные реношные Монро. И я всем говорю чтобы ставили оригинальные реношные Монро, а не аналоги Монро.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:58
iap
iap писал(а):Доброго дня всем. Не советовал бы никому связываться с Монро. У меня с ними печалька. Мой логан: фаза1 - 2007 года. Передние родные стойки разбились в хлам на 80 тыс. Поставил Каябу и на 180тыс. хоть и подтекают работают нормально. На 100 тыс. менял сайленты задней балки и по дурости сменил задние стойки, поставил Монро 23991, родные еще нормально работали - на 180тыс. стойки в хлам. Время подходит опять перетряхивать подвеску - буду ставить Каябу по кругу, только там засада какая то с пыльниками и отбойниками.
По поводу задних стоек я с Вами согласен, а передние оригинальные Монро еле дотянули до 80тыс.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 08:09
Фокс
iap У Вас передние стояли не Монро, а Кофап. Монро стояли на Логанах первых выпусков до 2007 года. После стали ставить дерьмовые Кофап, и это те которые приняли за амортизаторы Монро.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 10:43
iap
Фокс писал(а):iap У Вас передние стояли не Монро, а Кофап. Монро стояли на Логанах первых выпусков до 2007 года. После стали ставить дерьмовые Кофап, и это те которые приняли за амортизаторы Монро.
Позволю с Вами не согласиться мой логан выпуска январь 2007г и надпись на передний стойках была Монро (стаб. присутствует). Передние стойки выкинул на сервисе, а родные задние валяются в гараже с надписью 8200216799 MONROE made EU.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 11:44
eugenue79
Есть амортизаторы Каяба Exell-G, чуток б/у, в хорошем рабочем состоянии (чел. менял подвеску под спорт), выбираю под них пружины, кто что посоветует, б/у ставить не хочется.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 15:04
Byblik69
Ребят всем привет! Появились стуки на ямах, поехал менять передние Стойки, Опоры, Подшипники и Отбойники. После замены стало жестче но стуки полностью не пропали, они стали менее выраженные чтоли, предыдущие Стойки были рабочие ( машина проехала 150 000 км) только поднимались чуть медленнее и при нажатии проваливались легче новых. Из за чего может быть стук, шаровая? рулевой наконечник, тяга или?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:50
fazet
Печалька...Сегодня на сервисе у ОД обнаружилась протечка переднего правого амортизатора (Кофап). Пробег 48500 км. Комплект новых (Мотрио)с заменой обошелся (5500+2400) 7900 р. Стало гораздо мягче в езде. Причной протечки считаю периодическую езду по разбитой дороге и как апофеоз - попадание колесом в яму на асфальте глубиной около 20 см на скорости 100 км/ч.
ЗЫ: как "бонус", еще и литой диск правого переднего колеса получил деформацию на внутренней части.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:07
Kyzen
Byblik69 писал(а):Ребят всем привет! Появились стуки на ямах, поехал менять передние Стойки, Опоры, Подшипники и Отбойники. После замены стало жестче но стуки полностью не пропали, они стали менее выраженные чтоли, предыдущие Стойки были рабочие ( машина проехала 150 000 км) только поднимались чуть медленнее и при нажатии проваливались легче новых. Из за чего может быть стук, шаровая? рулевой наконечник, тяга или?
У меня примерно такая же ситуация. Менял колеса на летние, обнаружил люфт. Поехал в А/С, там сказали, что ступичный подшипник правого переднего колеса умер, а также шаровая левая опора, ну и заодно обе косточки. Все вышеперечисленное поменял, стало лучше, но все равно стук присутствовал на ямах. Через неделю опять поехал в А/С, сказали, что другая шаровая умерла, показали, я согласился, хотя возник вопрос, почему в первый раз не выявили, на что ответили, иногда для шаровой достаточно пара хороших ям. Поменял, стало еще лучше. На асфальте машина идет идеально, мелкие неровности машина проглатывает незаметно, но на более глубоких выбоинах стучит, теперь подозреваю, что амортизаторы, тем более защитный кожух на правом амортизаторе был уже оторван и стойка стала сопливиться. При попадании в яму колесо проваливается без задержек и от этого происходит стук. Машина прошла 130 000 км. Думаю пора менять, хотя про амортизаторы в автосервисе ничего не сказали. Сам не знаю, что еще может стучать. Машину вывешивали, дергали, трясли все нормально. Мне вот интересно, как определяют в а/с работоспособность амортизаторов, только по внешнему виду или есть другие какие методы? Сам пытался качать машину, но стуков нет, только при езде и на ямах. :?:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:21
Kyzen писал(а):как определяют в а/с работоспособность амортизаторов
Что такое а/с я не знаю. Но есть специальные стены которые "трясут" машину и выдают диагноз.
Kyzen писал(а):При попадании в яму колесо проваливается без задержек
Амортизатор однозначно. :oops:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:41
Kyzen
Евгений Ш писал(а):Что такое а/с я не знаю. Но есть специальные стены которые "трясут" машину и выдают диагноз.
А/С - это я так автосервис сократил, а стендов таких я не видел, по крайней мере у нас в городе. В общем пока не поменяю не узнаю. Как считаете 130000 км. - это предел для амортизатора?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 21:01
BAHO32
Kyzen писал(а): Как считаете 130000 км. - это предел для амортизатора?
Ну, наверное не предел, смотря как ездить. Я только что поменял на G7203. Пробег родных 127тык. По сравнению с новыми - шток на старых вдавливается вдвое легче, выходит вдвое медленней. Старый правый амортизатор, на который грешил, чуть легче задвигается, и помедленней выходит, чем старый левый. На ходу чувствовалось, при проезде лежачих полицейских, машина проседала на правое переднее колесо сильнее.
Деньги появились - поменял. Не было бы денег - еще покатался бы. С перерывом на потрындеть работа у меня заняла часа полтора. Можно и в 40 минут уложиться за пару.
Открыл капот - Отпустил верхнюю гайку амортизатора - Поддомкратил машину - Снял колесо - Суппорт в сторону отстегнул - два болта снизу открутил - раскрутил верхнюю гайку до конца. Стойка в руках. А дальше пружинные стяжки, затем гайку опорника скрутил и все запчасти в руках.
Гадать не нужно, если есть время - разбирайте и смотрите (мне лишний раз разбирать - смотреть было лень). Тем более увидите в каком состоянии верхние чашки и отбойники (я их сразу покупать не стал, как и самые верхние шайбы, что под капотом торчат) Резиновые опоры и опорные подшипники я купил (После разборки оказалось что состояние у них нормальное, почистил стали почти как новые, тыщ 100 еще ходить, ну раз новые купил - поменял).
Пишут, что можно стяжками не пользоваться... Я стяжками стягивал, так собирать обратно удобнее.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 20:39
DIMIX
застучал передний аморт плаза спорт. Теперь думаю - купить снова пару плаза спорт или новый комплект уже мягких амортизаторов. :)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 07:57
shoroh76
Пробег 34 000, машина ещё на гарантии, вчера заметил, что правый передний амортизатор мокрый и чашка под ним тоже. Стоит ли ехать к дилеру и требовать замены по гарантии?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 08:00
shoroh76 писал(а):Стоит ли ехать к дилеру и требовать замены по гарантии?
Для начала прочитать, какое ограничение по пробегу на амортизаторы.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 09:23
shoroh76
Евгений Ш писал(а):Для начала прочитать, какое ограничение по пробегу на амортизаторы.
Не знаю какой амортизатор, какой на заводе поставили. Представлял, что 3 летняя гарантия на не него распространяется. И как-то мне кажется маловат пробег в 30 тыс для амортизатора.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 09:42
shoroh76 писал(а):Представлял, что 3 летняя гарантия на не него распространяется.
Читайте условия гарантии, там на многие детали есть ограничение по пробегу.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:13
Konstantin2686
Konstantin2686 писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а): О каких именно амортизаторах речь? Кефар? Которые ходят тысяч 40, а потом безбожно текут?
А на моем Кефар стоят (я их не менял с завода)?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:40
Konstantin2686 писал(а):А на моем Кефар стоят (я их не менял с завода)?
Если машина 10-го года и моложе, то да.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:55
Konstantin2686
Спасибо за ответ, в след. раз обязательно возьму кефар.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:23
iamsergei
DIMIX писал(а):застучал передний аморт плаза спорт. Теперь думаю - купить снова пару плаза спорт или новый комплект уже мягких амортизаторов. :)
Лучше драйв. Они помягче и дольше ходят. Коллеге привозил с Питера, брал прям на заводе, третий год ездит на Приоре, причем ездит жестко, а дорог у нас нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:11
androniz
Привет, подскажите пожалуйста, какую лучше выбрать стойку амортизатора переднюю, и если можно сайт где можно заказать. (соотношение цены и качества). Пробег 120 000 левая взорвалась (как сказал слесарь в сервисе) правая потекла (дороги ......)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:19
Александр_Гость
androniz писал(а):если можно сайт где можно заказать
https://www.autodoc.ru/ в Вашем городе они тоже есть
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:49
androniz
Александр_Гость писал(а):в Вашем городе они тоже есть
Спасибо ссылка полезная. Но у нас их нету. Я 250 км от Воронежа живу
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:01
androniz
dimone73 писал(а):ул. Мира, д. 164, магазин "Японец"
Знаю о этом магазинчике. И был там прежде чем сюда обратился. 3000. с копейками производитель монро. В наличие нет.
Так же посетил магазин авто дом на Октябырьской улице. Есть в наличии 1768, Но боюсь покупать такие, качество сомнительное. Магазин Кардан на той же улице. 2000 производство Румыния. По заверению продавца, от поставщика для дачии. Вот потому и спрашиваю совета у бывалых. Потому как в моей тьмутаракани нет доверия не где.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:26
men1000
Подскажите пожалуйста. Собираюсь менять передние стойки амортизаторов, буду ставить оригинал. Где его лучше приобрести, у официалов цена 3400р на exist 2900 р. Не хотелось бы купить подделку.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:46
xazar555
Масляных все равно некупишь. А что поставят официалы неувидишь . Ставь на что денег хватит. На стойке рено стоит логотип монро.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:55
men1000
xazar555 писал(а):Масляных все равно некупишь. А что поставят официалы неувидишь . Ставь на что денег хватит. На стойке рено стоит логотип монро.
У официалов ставить слишком дорого, буду ставить в другом месте, я хотел купить у них лишь сами стойки.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 04:31
iamsergei
Если есть гараж, поставить можно самому бесплатно. На Логане очень простая установка.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:00
Фокс
С чего взяли? Они есть в продаже, и официалы прекрасно разбираются в амортизаторах какие именно ставят. И не обязательно Monroe, есть и другие производители.
men1000 писал(а):У официалов ставить слишком дорого, буду ставить в другом месте, я хотел купить у них лишь сами стойки.
men1000 писал(а):...Собираюсь менять передние стойки амортизаторов, буду ставить оригинал. Где его лучше приобрести, у официалов цена 3400р на exist 2900 р. Не хотелось бы купить подделку.
В Питере за оригинал, 2467 руб продают.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:32
dodgewiper
Какие стойки купить, скажите по опыту. Своим делюсь. Родные честно отработали 95-100т.км. Затем были
Билштайн - 1 год., очень не понравились.
TRW - 1 - 1.5 года примерно, но так себе.
Монро - поначалу очень хорошо бегали, но потом стали слишком мягкие
Каяба - и года не проходил, но очень комфортно работали.
Вот такая история. Теперь уж хз что взять.
самы дорогие из списка были монро и каяба 2500 и 2400 за шт. соотвественно.
Если есть годные магазины с демократичными ценами, поделитесь ,и что теперь взять?
Магазин автодок есть у нас
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:50
iamsergei
Я ставил все Boge. Хорошо работают. Разницы с родными не заметил.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 00:27
Фокс
iamsergei писал(а):Я ставил все Boge. Хорошо работают. Разницы с родными не заметил.
Пока новые это да, не спорю. Но когда поездите немного, тогда и почувствуете разницу. На деле такие аморты полное Гэ.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:56
iamsergei
Уже три года стоят. Всё нормально. Конечно, никому не навязываю своё мнение, а просто делюсь опытом.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:07
Лохановод
iamsergei писал(а):Если есть гараж, поставить можно самому бесплатно
И этого слишком много. Достаточно домкрата и можно менять хоть в тайге. А гараж тут нужен только на случай дождя. Лично я наоборот - выкатывал из гаража, чтобы просторнее было.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:38
men1000
dodgewiper писал(а):Какие стойки купить, скажите по опыту. Своим делюсь. Родные честно отработали 95-100т.км. Затем были
Почитав интернет, посмотрев ютуб, пришел к выводу, что очень большой риск купить китайскую подделку любого бренда, и решил заказывать у официалов. Похоже всем этим магазинам гораздо выгодней торговать подделками, так как ходят они не долго, прибыль гораздо больше, чем от качественных запчастей.п
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:55
Vetalll
а официалы думаете не преследуют те же цели?только у них втридорога это приобретете))
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 17:50
Vetalll
словами официалов глаголите))не понаслышке я об этом знаю :acute
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 07:20
Supaplex
Доброе время суток,
Подскажите, пожалуйста, резьба под гайки на штоке заднего амортизатора у всех производителей амортизаторов одинаковая?
Аналогичный вопрос и по поводу передних.
И есть усиленная верхняя опора задней пружины FRANCECAR FCR210676 - столько она дает "+" к стандартной опоре?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:51
Supaplex
"+" к карме не интересуют, хотелось узнать "+" в см.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:31
men1000
Поставил новые амортизаторы Каяба, ставили на сервисе. Проехал 3 км, все было в порядке, но ещё через 2 км, появился стук. Поехал обратно на сервис, вердикт - потек 1 амор, причём не слабо масло потекло. Похоже купил подделки, цена 2100 за один.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 15:52
Злой Волк
Каябу вообще массово подделывать стали. И не только на Логан. Дискредитировали китаёзы японскую фирму...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:44
muchachos
поставил сакс вот такие https://www.youtube.com/embed/WNcvmEFB3rg ни стуков ни бряков и крены ушли, доволен
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:17
Суровый
Хотелось бы поставить окончательную точку в передних амортах.
Имеем логан 2011, стойки родные печальные Cofap, стабилизатор поставил самостоятельно. Стойки родные прошли 71 ткм, при смене резины увидел потеки масла. Стойки оригинал от первой фазы (масляные, как я понял) подходят к родным пружинам фазы 2, нормально становятся? Потому как с новья подвеска на этот аппарате мягкостью не отличалась совсем... Сейчас есть замена Cofap в виде газомаслянным Монро в виде 543022344R, они вроде получше, но хотелось бы все таки помягче.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:03
ovosy
Подтверждаю ставил себе тоже саксы, сейчас проехал уже 30 тыс. все в порядке. Правда я менял еще пыльник и отбойник, пружину, опору, опорный подшипник.
Менял сам по статье, вот кому интересно http://umelyeruki.info/avto/zamena-pere ... eno-logan/
Кому нужны артикулы запчастей что я ставил:
315527 — передняя стойка от Cакс
900 307 — пыльник и отбойник Сакс
82 00 651 172 опорный подшипник
31345 01 опора Лемфердер
4017000 пружина Лесфорс
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:36
abrakabama
Бильштайн прошли 40 тыр. пока полет нормальный. Возможно, помягче со временем стали. Подвеска похожа на родную.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:23
yaSadist
Всем доброго дня.
Нашел я вот такие аморты: https://www.shop.autotc.ru/index.php?ra ... auto-33156
Кто-нибудь сталкивался с ними или с этой фирмой?
Уж очень ценник вкусный.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:18
Суровый
Лично я, никогда и ничего этой фирмы себе не возьму... А так, можете посмотреть отзывы об этой фирме в интернете.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:39
yaSadist писал(а):Нашел я вот такие аморты:
Цитрон - название говорит само за себя. К гадалке не ходить, по дерьмовости они соревнуются с феноксом - кто хуже. Но если хотите рискнуть- дерзайте, потом расскажите.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:46
Суровый
Фенокс бы я не стал сравнивать с Цитроном. По работе часто продаю ролики натяжные на соляриса/рио ни разу не было нареканий. Стойки на иномарки знакомый сервисник часто ставит именно Фенокс, без нареканий. Себе бы правда, стойки бы не поставил, предпочту более проверенный вариант.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:00
yaSadist
Рисковать не хочу, поэтому и обратился с вопросом к опытным людям.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 09:52
Злой Волк
Зфгд_ШШ писал(а):Цитрон - название говорит само за себя. К гадалке не ходить, по дерьмовости они соревнуются с феноксом - кто хуже. Но если хотите рискнуть- дерзайте, потом расскажите.
Да вот золотые слова. Чего народ так хочет сэкономить? Разве только на продажу.
SASHS 315527 (перед) и SACHS Super Touring 312829 (зад) чем не устраивают?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 18:41
yaSadist писал(а):Рисковать не хочу, поэтому и обратился с вопросом к опытным людям.
Так Каяба 2200 стоит, и монро эдак же. Какой смысл в сторону третьего сорта смотреть, да еще и по цене нормальных.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 14:58
yaSadist
Это где так дешево?
На Автодок от 3000
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:18
yaSadist писал(а):На Автодок от 3000
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 15:34
Злой Волк
Неоднократно убеждался, что автодок возит подделки за дорагаааа...
Больше с этой конторкой дел не имею.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:50
Суровый
Злой Волк
Я более 6 лет проработал в Автодоке и могу сказать с уверенностью, Автодок очень трепетно относится ко всяким подделкам. Да, они бывают, но здесь вина не Автодока, а недобросовестных поставщиков. Автодок не защищаю,говорю как есть, сейчас работаю в другом месте. В новом сайте есть подсказки, как можно заказать у дилера, дистрибьютера и,соответственно, свести риск купить подделку к минимуму.
P.S. Автодок не идеал если что,косяки у всех бывают...
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:02
Злой Волк
Суровый писал(а):Злой Волк
А я вот сглазил, так мне и надо.....
ЕМЕКС подвёл, заказанную запчасть украли при доставке. :mrgreen:
Но хотя бы не возят подделок - пока! Там дальше неизвестно что будет.
Амортизаторы SACHS брал ещё в экзисте по зову сердца, повезло, не прогадал. Нынешний владелец моей машинки до сих пор на них катается. И всем советую - их практически не подделывают, качество хорошее, гораздо лучше липовых Монро. А тем более не советую Каяба, которые практически на 99% поддельные нам везут.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 08:32
Злой Волк писал(а):не советую Каяба, которые практически на 99% поддельные нам везут.
Поглядим. Сегодня по кругу буду менять на каябу. Передок еще и каяба пружины до кучи.
Зы. передок вторая замена, каяба отходила в два раза дольше родных Sofap.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:51
maverick843
Я вот тоже планирую менять аммо передние. Пробег 82ткм. Видно, что текут, к тому же как мне кажется заваливаться передом машина сильнее стала в поворотах. В сервисе посчитали Monroe по 2500 за штуку. Они норм? Или лучше поискать оригинал (Sofap должны быть, я так понял)? Просто пример - оригинальные колодки отходили 50, Delphi хватило только на 30. Вот я и думаю, может лучше придерживаться оригинала во всем?
Еще предлагают поменять рычаги передние в сборе (дескать, так вы получаете новую шаровую и сайленты (причина замены - в них) и не надо ничего перепрессовывать, а цена не сильно высокая на рычаг), сайленты задней балки. Спросил, а что менять в первую очередь? Сказали аммо (ну собственно я так и думал). А сайленты - ну что с ними могло случиться? С виду чуть чуть жеванные, но не разваливаются же. Да, я особо неровности не объезжаю и перед рельсами скорость не сбрасываю, как некоторые. Но 20 тысяч за ремонт подвески на 80ткм - это как то сильно, не так ли? И надо ли регулировать схождение (развал насколько знаю не регулируется на Логане) после замены аммо?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:13
maverick843
Меня вроде бы ничего не беспокоит, кроме заваливания в поворотах. Машину никуда не тянет, резину не жрет.
dimone73 писал(а): Аморты Монро, но надо учесть - на фазу 2 они отличаются от фазы 1. А Монро одинаковые туда и сюда.
Вот тут не понял. Все таки Монро одинаковые на фазу 2 и 1? Или одинаковые и туда и сюда?)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:41
Суровый
dimone73 писал(а):Амортизатор передний нового образца (с 2009 года) Magneti Marelli 356208070000 аналог 8200779885
Лучше тогда 543022344R, стоят не на много дороже Монро.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:20
Bayri
Добро времени суток всем. Лонан 2008г. Без СПУ. 1.4двигатель. Пробег 234000 км. Вопрос по стойкам. Ни разу не менял. Менял пружины. Задние года 3 назад. Передние неделю назад. Так вот. Стойки сухие. Идеально работают по ощущениям. В салоне ничего не дребезжит на кочках. Дедовский тест с раскачкой машины выдаёт 1.5 колебания. Но задолбали сервисники. Снимали 2 года назад переднюю стойку для замены пыльника-отбойника, сказали стойке через 2 месяца придёт трындец. Езжу уже 2 года после этих слов. Только что заменили пружины - та же песня. Ну не идёт шток обратно после нажатия на него. Ведёт себя как чисто масляный амортизатор. Ну и что? Ну вышел газ, но масло то не прёт из него. Так ведь машина ведёт себя как будто новая, только что из салона! Читаю форумы, перерыл весь интернет - везде одно и то же - стойки не могут ходить более 150000тыс. Но ведь ходят же 234000! Претензий к ним нет! Вопрос к форумчанам следующий - могли ли поставить в 2008 году стойки чисто масляные, которые и не должны сами работать на выдвижение штока? Есть железный закон в технике - Работает - не трогай. Сделаешь только хуже. Не хотелось бы получить ситуацию, когда новые стойки превратиться в расходники, постоянно требующие замены. Может быть у кого то похожая ситуация со стойками?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 02:09
iamsergei
Я в свое время менял тоже сухие. Но машина качалась сильно. Если все нормально на дороге, не меняйте.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:13
Bayri
По опыту эксплуатации делаю вывод. Чисто только для себя. Ни грамма не навязываю свое мнение абсолютно никому. Газомасляный двухтрубный амортизатор, возможно, после длительной эксплуатации и после частичного или полного выхода газа, превращается в аналог чисто масляного. Работает, конечно, не в режиме, который был задуман конструкторами изделия, но и не превращается в "шпингалет", клацающий на каждой кочке. Утверждаю, что все 10 лет эксплуатации все амортизаторы всегда были сухими. Масло там есть, это однозначно. Иначе при раскачке машины по дедовскому способу был бы эффект воздушного шарика, тряслась бы чисто на пружинах. В движении по щебенке в бардачке и дверных карманах всякая мелочь гремела бы барабанной дробью. Ничего такого на машине не наблюдается. А поводу стиля вождения... Стабилизатора поперечной устойчивости на моем Логане отродясь не было. По этой причине в повороты всегда вхожу очень аккуратно, значительно снижая скорость. А испытывать машину есть где. Чуть ли по два раза в месяц езжу по трассе Уфа-Магнитогорск (теща так далеко живёт, никогда не таксую и не беру попутчиков, если что). Дорога знаменита своими серпантинами. Так что постоянные придирки сервисников, что на амортизаторах не возвращается шток и это "очень и очень плохо" , я теперь игнорирую абсолютно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 21:45
макс33
Добрый вечер. Сегодня менял передние амортизаторы. После затяжки гайки на 27 ( крепящей опорный подшипник и резиновую подушку) , оказалось, что эта подушка имеет люфт ( приличный). Это люфт подшипника и его под замену ( по ощущениям крутится без заеданий) или так должно быть?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 04:22
iamsergei
Если амортизатор не на авто, то так и должно быть. На место поставите-все будет нормально.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 07:23
макс33
iamsergei писал(а):Если амортизатор не на авто, то так и должно быть. На место поставите-все будет нормально.
Спасибо.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:06
Фокс
Bayri писал(а): ... Ну не идёт шток обратно после нажатия на него. Ведёт себя как чисто масляный амортизатор. Ну и что? Ну вышел газ, но масло то не прёт из него. ?
Шток ДОЛЖЕН выходить, а не выходит, разу уже МЕРТВЫЙ амортизатор. Другое дело когда есть такие новые амортизаторы когда шток НЕ должен выходить, например как такие стоят на Форд Транзитах у которых задняя подвеска на РЕССОРАХ. Вот там у них и стоят такие амортизаторы что и на сжатие и подъем шток идет с усилием, иначе бы если стояли амортизаторы типа как на Сандеро, то рессоры бы работали как стрелковый лук.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:11
Фокс
Bayri писал(а): Вопрос к форумчанам следующий - могли ли поставить в 2008 году стойки чисто масляные, которые и не должны сами работать на выдвижение штока? ?
На Логан таких масляных амортизаторов у которых шток НЕ выдвигается самостоятельно, в природе НЕ бывает! Они все на выдвижение штока.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:12
Фокс писал(а):Шток ДОЛЖЕН выходить, а не выходит, разу уже МЕРТВЫЙ амортизатор. Другое дело когда есть такие новые амортизаторы когда шток НЕ должен выходить
С чего это он должен выходить-то? У нас обычные масляные аморты, а газ в них закачан только для уменьшения вспенивания(закипания). Больше газ никак на работу гидравлической части не влияет.
И если стиль езды плавный, без колдобин и рельсов, по автомагистрали например, то выход газа никак не повлияет на гашение колебаний, будут аморты работать почти как новые.
Другое дело, как у нас, яма на яме, рельсы-шпалы, а за ними снова ямы, амортизатор пашет неустанно, и при выходе газа его непременно пробьет со всеми вытекающими. Но ездить на пробитых - это не езда.
Зы. лично убил не одну пару газо-масляных, они пробиты были и прокачка не помогала, но газ был внутри и отлично выдавливал шток.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 11:18
Фокс
ddr512 писал(а):С чего это он должен выходить-то? У нас обычные масляные аморты, а газ в них закачан только для уменьшения вспенивания(закипания).
Простите, а вы их вообще-то держали в руках амортизаторы, или простите еще раз, когда их в последний раз держали? Новые амортизаторы независимо от модели и года выпуска, шток всегда выходит. И не зря лежат упакованные в коробку будучи зажатыми, которые удерживают шток прутками, исключение составляют задние амортизаторы, они в упаковке лежат растянутыми на всю длину.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:19
Bayri
Абсолютно согласен ddr 512. Считаю, что вся эта недоговоренность и непонятки с амортизаторами на руку сервисменам и производителям амортизаторов. Приведу немножко теории. Самыми мягкими считаются масляные амортизаторы. Ни один водитель Логана не скажет что у него жесткая подвеска. И комфортность подвески создаётся совсем не газом, а маслом. (Не забываем про пружины. Аморты всего лишь сдерживают пружины от излишней "инициативы". ) Самыми жесткими являются газовые амортизаторы. В сети распространено мнение что газомасляные занимают промежуточную нишу. Я так не считаю. Они как были так и остаются чисто масляными по своим характеристикам. Рассмотрим крайности. Многим кажется, что самый крутяк это газовые. В газовых амортизаторах давление азота от 12 кг и выше. Чисто газовые амортизаторы устанавливаются на спорткары и высоконагруженную технику. Масло в газовых амортизаторах кстати тоже присутствует но больше для смазки. Теперь про нас. В наших газомасляных амортизаторах давление 2 - 4 кг на сантиметр квадратный. И основное назначение газа в нашем амортизаторе это антикавитационная составляющая. Кавитация при атмосферном давлении начинается при нагреве жидкости до температуры кипения. В случае если имеет место разряжение, то кипение начинается раньше. Полной аналогией является работа насосов. Поднять давление на приемной линии любого насоса - мечта любого инженера, эксплуатирующего насосы при высоких температурах перекачиваемой жидкости. И, скажу вам по секрету, как специалист, что самой лакомой точкой являются те самые 2-3 кг/см2 избыточного давления на приеме насоса. Этого практически всегда более чем достаточно. Так вот конструктора амортизаторов находятся в данном случае в идеальных условиях. Поднял давление в стакане за счёт закачки азота до 4 кг - и забыл про кипение масла. Но есть один ньюанс. Для использования в амортизаторах применяется масло с очень высокой точкой кипения при атмосферном давлении. При эксплуатации в течение нескольких лет характеристики масла ухудшаются. Давление тоже падает либо газ полностью выходит. Но если масло не вытекло, то амортизатор остаётся рабочим. Единственный риск - в жаркую погоду, на длинных перегонах по плохим дорогам за счёт закипания масла очень быстро разрушаться сальники. И тогда вот масло и убежит. Я вот более 10 лет "пытаюсь вскипятить стоковые заводские амортизаторы“ на своем Логане. Только что-то безуспешно. Ну не текут и все тут. Состояние подвески - как из салона в 2008 году выехал. Логан когда нибудь станет легендой. Памятники ему будут ставить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:36
Суровый
Bayri
У меня жесткая подвеска, причем с самого начала как забрал нового из салона в 2011 году. Пробег почти 80 тысяч, мягче не стала!
Ездил на логане 2007 года, так вот там действительно подвеска мягкая.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:53
Фокс
Bayri писал(а): Самыми мягкими считаются масляные амортизаторы. Ни один водитель Логана не скажет что у него жесткая подвеска.
Я прилагал фото амортизатора с красной маркировкой которая обозначает как жёсткая, это масляный амортизатор от Monroе которые стояли на первых партиях Логан с 2005 года, и шток самостоятельно поднимается. А у вас до сих пор стоят амортизаторы от производителя Cofap, и они считаются самыми дерьмовыми по качеству, по причине малого ресурса в гарантийный период. Для дилеров такие амортизаторы это была головная боль, и к счастью что такое теперь не повторяется. Забыли такого производителя Cofap как страшный сон.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:36
Фокс писал(а): А у вас до сих пор стоят амортизаторы от производителя Cofap, и они считаются самыми дерьмовыми по качеству, по причине малого ресурса в гарантийный период. Для дилеров такие амортизаторы это была головная боль, и к счастью что такое теперь не повторяется. Забыли такого производителя Cofap как страшный сон.
Неужто в 2008 тоже софап были, думал Монро ставились? У меня передние и 30ткм не выдержали, стали пробивать и передок штормило. Шток при этом прекрасно выдавливало газом. Я к тому, что наличие газа вовсе не гарантирует нормальную работу амортизатора, и наоборот - без газа могут работать, об этом выше написали.
Фокс писал(а):Простите, а вы их вообще-то держали в руках амортизаторы, или простите еще раз, когда их в последний раз держали? Новые амортизаторы независимо от модели и года выпуска, шток всегда выходит. И не зря лежат упакованные в коробку будучи зажатыми, которые удерживают шток прутками, исключение составляют задние амортизаторы, они в упаковке лежат растянутыми на всю длину.
Новые естественно с газом, я про не совсем свежие имел в виду.
Задние софап, вполне себе рабочие, как новые совсем, но по моему мнению они с новья не работали, как надо, поэтому были тоже заменены на другие, более правильные.
Зы. Менял все самостоятельно, и не только на Логане.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:11
Bayri
Фокс.
МАСЛЯНЫЙ амортизатор от Монро на фото. Для меня очень важно, слово масляный сказано производителем? Т.е. оно где-то написано, на коробке или в прилагаемой бумажке?
Re:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:21
Фокс
Bayri писал(а):Фокс.
Вы издеваетесь что-ли? Я продавец оригинальных запчастей Renault. На амортизаторе ни слова про газ не написано, только присутствуют такие надписи
"oil recycling level
caution pressurized
do not open
Renault
Dacia
Made in EC
Monroe".
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 18:41
Bayri
Нисколько не хотел Вас обидеть. Просто в российской традиции такие аморты называют почему-то газомаслянными. А иностранцы прямо и честно пишут - масляные. Оказывается. Так пишут. Просто хотел удостовериться. Поэтому и дополнительно переспросил. Я ведь не против, что на новье шток обязательно должен выдвигаться. Эти 2-4 кг/см2 азота конечно же его вытолкнут. Но почему все сервисники (все!) требуют от много лет работающего амортизатора абсолютно тех же характеристик как и у нового? Так ведь исправность - это не все 100 процентов свойств новья. А многократные запасы надёжности, которые закладываются в автомобильные узлы? Или другой пример. Если у Вас протектор на шинах износился на 20 процентов, Вы приезжаете в сервис по поводу, например, замены тормозных дисков, а Вам механик категорично и твердо мимоходом бросает - у Вас, батенька, шины в хлам изношены, вам нужно как можно быстрее менять шины. Со мной примерно в сервисах уже несколько лет так и происходило, но только по отношению к амортизаторам. Порвался пыльник-отбойник, естественно снимают амортизатор. С победным возгласом - через 1,5...2 месяца стойка выйдет из строя начинает менять пыльник. Два года прошло - аморты работают. И ведь никто и нигде не пишет и не говорит, что это нормально для старых масляных - шток не выходит. И ещё. У меня скорее не Монро, а не Cofar. Чистая аналитика. Раз Вы говорите, что вторые это плохое изделие, а первое - одно из лучших, то вряд-ли Cofar более 10 лет бы выдержал. Пытался сейчас прочитать что-нибудь на стойках, даже тряпку намочил, протереть аморты - не нашел где написано. Видимо, не снимая с машины, это дело не уточнишь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 18:43
Bayri
Монро
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:04
Bayri писал(а): У меня скорее Монро, а не Cofar. Чистая аналитика. Раз Вы говорите, что вторые это плохое изделие, а первое - одно из лучших, то вряд-ли Cofar более 10 лет бы выдержал.
Bayri писал(а):Монро
Вот от Монро и растет байка про неубиваемую подвеску.
Мне новый Логан очень не нравился после каябы на 15ке. Ну и к 30ткм Sofap передние были очень сильно мертвыми, скорей даже с 20ткм не работали как положено. Собственно никого я не удивил, у всех они так мрут.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:15
Интересно, а чё у мну стоит, третий год не мрёт.
А на логашике Монро были, хороши!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:19
Bayri
Пружины кстати все по кругу российские - Фобос. Задние - года 3 исправно служат, передние совсем недавно поменял. После установки задних машина сзади была заметно выше. Года полтора. Сейчас просели задние пружинки. Кузов выровнялся.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:05
Фокс
Bayri писал(а):... Пытался сейчас прочитать что-нибудь на стойках, даже тряпку намочил, протереть аморты - не нашел где написано. ...
Они легко читабельны даже и на ржавых стойках. Надписи на стойках не на принтере напечатаны, а вбиты в корпус как и ваш VIN авто на кузове. А раз протирали влажной тряпкой и не смогли прочесть, значит стёрли на белой наклейке. А раз белая наклейка на амортизаторе, то это 100% газомасляный Cofap (на наклейке об этом честно указано). И кроме наклейки на корпусе, надписей больше никаких нет.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:49
madis
на днях менял ремень ГРМ, снял колесо и увидел такую картину, полистав интернет заказал 60 01 550 751, вроде обычные масляные, пробег 63 тыс., маловато как то для амортизаторов
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:52
Суровый
Фокс
Подскажи по 543022344R нареканий нет? Кто их делает для Рено, тоже Монро?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:34
iamsergei
Ставьте Boge. Хорошо ходят.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:36
Фокс
Суровый писал(а):Фокс
Эти от Monroe, с зеленой меткой, означающие мягкие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:47
Bayri
Ещё раз поглядел. Поддомкратил машину, но колесо не снимал. Теперь уже знал, что нужно искать тиснение или остатки бумажки на стойке. Спасибо, Фокс. Не поддомкратишь - не увидишь, оказалось. Выдавленные на металле надписи направлены во внутреннюю сторону колеса. Оказались Monroe. Причем Oil. Т.е. масляные. Пока что все мои предыдущие предположения и рассуждения подтверждаются. По крайней мере для меня самого. В масляных если и был когда то газ, то преимущественно для противодействия невероятно крайне редкой кавитации. Стойки сухие. Машину не колбасит после кочек. Масло продолжает работать. Аморты менять не собираюсь.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:38
bovik
Фига тут тема. Я не спец конечно, но на фабии у меня газо-маслянные амо. И они издают специфический ПЦЦЦ при проезде лежачих полицейских например. Логан так не пшикает. При этом этот характерный Пцц я слышал и на многих других авто.
Газ не кипит при нагрузках. Масло может закипать и тогда свойство аммо сильно портится. Газом нивелируют этот эффект.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:43
Суровый
Фокс
Спасибо!!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:11
madis
вчера забрал амортизаторы 6001550751, метка красная на них, что означает?
и в счете смутило описание товара, все номера в одной куче, это все одно и то же?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:58
Фокс
madis писал(а):... метка красная на них, что означает?
Жесткая.
madis писал(а):... и в счете смутило описание товара, все номера в одной куче, это все одно и то же?
Нет, не одно и тоже. Это взаимозаменяемые детали. Характеристики и вес амортизаторов могут разными, но габариты и посадочные места одинаковыми.
ЗЫ. Зря не взяли опорный комплект амортизатора, их советуют менять одновременно с амортизаторами, иначе стуками вас достанут.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:12
madis
а номер какой у комплекта, 54 3A 069 15R ? еще не поздно взять
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:44
Фокс
madis писал(а):а номер какой у комплекта, 54 3A 069 15R ?
Да, этот.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:28
yaSadist
Всем привет.
Прошу подсказать.
Автодок мне сказал, что Бильштайн не предлагает амортов для Логана 2013 года.
Однако я нашел: BILSTEIN 22-122469
Кто ставил, как они служат? Жесткие?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:48
iamsergei
Бильштайн часто подделывают. Я ставил на своего Логана 2007 года. Все четыре оказались подделкой. Сначала загремели задние, потом зачавкали передние. Задние сдал в магазин, передние не взяли, они немного дольше проходили.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:57
yaSadist
iamsergei писал(а):Бильштайн часто подделывают. Я ставил на своего Логана 2007 года. Все четыре оказались подделкой. Сначала загремели задние, потом зачавкали передние. Задние сдал в магазин, передние не взяли, они немного дольше проходили.
О как. Интересно. Спасибо за инфу.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:05
madis
Жесткая.
поменял сегодня амортизаторы, родные просто хлам, сырые все, штоки без усилий ходят туда-сюда, поставили новое с ремкомплектами, стало пожестче и собранее как-то, рулежка почетче.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:29
9892301
Логан, 2007
пробег 240000км
Потек левый задний амортизатор
В ноябре 2011 года менял уже на KAYABA 343418 (покупал за 1900р), прошел 111598км
Амортизатор задний Renault оригинал 8200742812
Цена в Интернет-магазине - 2086.10р
1. По соотношению цена/качество какой лучше всего взять дубликат?
2. Сколько км можно ездить с потекшим амортизатором, какие могут быть последствия при эксплуатации автомобиля?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:42
yaSadist
9892301 писал(а):1. По соотношению цена/качество какой лучше всего взять дубликат?
1. Хвалят Монро.
2. Как можно меньше. Сами же понимаете, что подвеска уже работает в нештатном режиме и потянет за собой остальные узлы подвески.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:05
Bayri
242200 км на одометре. Логан 2008. Стойки не менял. Стоит стоковый Монро спереди. Задние не смотрел. Не знаю. Скорее всего тоже Монро. Лучшей рекламы не придумаешь. Ржавчина по наружке стаканов, но штоки сухие. Походу, пока не проржавеет стакан, так и буду ездить. Машина не прыгает и не раскачивается. Все советы заменить на новые (ещё 10 000 км назад советовали, летом, типа уже двойной перепробег) так и не могу понять до сих пор. Как говорят судовые механики - не мешай железу работать - и оно тебя не подведёт.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:37
maverick843
Monroe g7203 подойдут на фазу 2 без спу?
Я так понял, они наиболее популярны.
А про integer кто то что то знает?
Re:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:12
yaSadist
maverick843 писал(а):Monroe g7203 подойдут на фазу 2 без спу?
Я не вижу особой разницы между наличием СПУ и отсутствием относительно крепления аморта. К кулаку крепится теме же двумя болтами.
Так, что да, подойдут.
ВОт таблица применимости:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:56
maverick843
yaSadist писал(а):Я не вижу особой разницы между наличием СПУ и отсутствием относительно крепления аморта. К кулаку крепится теме же двумя болтами.
Я имел в виду по жесткости. Вроде бы с СПУ должны быть иные характеристики амортов, чем без СПУ. Или кардинальные отличия только между фазой 1 и фазой 2?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 14:47
yaSadist
Я могу ошибаться, но чего-то координального, я даже между Ф1 и Ф2 не увидел.
У меня была Ф1, а сейчас у меня Ф2 рестайл. Я не вижу ничего координального. Может, что-то по мелочи, но не глобально.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:39
Nikolaich
в.1 А если я поставлю вместо "народных" Монро G7203 ихние же G7369, Логану не поплохеет? Или они ставятся на тяжелые Ларгусы, без вариантов?
в.2 Случайно, 315539-PCS-MS от MASTER-SPORT никто не ставил? Вроде как немцы. Вроде как производители.
(в стоке Cofap 8200779885, 160000 км., начали сопливить под пыльником. озадачен)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:52
NEW Мастер
Можно ставить и G7369.Я в своё время ставил Рено от Сабвея (чтобы повыше).По ездовым качествам разницы не заметил.
А MASTER-SPORT - это Китай и как хорошо и долго будут работать - как повезёт.
Если хочется сэкономить то посмотри амортизаторы Стеллокс - я их много где ставил - норма.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 03:06
Nikolaich
Нет, не в экономии дело, не тот узел. Хотел узнать есть ли альтернатива Монре. Ну ладно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:21
alonedemon
Доброго дня. Логан 1, 2009 года, пробег 232 тыс. Вчера меняли в автосервисе рычаги и наконечники. Сначала раскрутили, а потом сказали что ещё пыльники рулевой рейки менять надо. В наличие конечно ничего нет, под заказ только сегодня привезут. Придется второй раз снимать наконечники и второй раз платить, хотя пыльники и не дырявые но старые. Вопрос в другом: на левой передней стойке порвался пыльник верхняя узкая часть лопнула продольно. Сама стойка нормальная, нигде не течет. Чтобы пыльник поменять нужно снять стойку. Но по деньгам получится сделать что то одно. Правильнее наверное заменить пыльники на рулевой рейке, чтобы два раза сход-развал не делать.а пыльник на стойке немного можно продлить агонию? Например укрепив стяжками пластиковыми?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:35
alonedemon писал(а):Правильнее наверное заменить пыльники на рулевой рейке
А зачем их менять, если:
alonedemon писал(а):пыльники и не дырявые но старые
Что значит "старые"?
На логане 2006 г.в. пыльники на рулевой рейке тож старые. Как и рулевые тяги. Но если они свою функцию выполняют - зачем их менять?
alonedemon писал(а):на левой передней стойке порвался пыльник верхняя узкая часть лопнула продольно. Сама стойка нормальная, нигде не течет
А сколько км. пробежала стойка?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 04:10
hochkinder
Здравствуйте, подскажите, какие передние амортизаторы из присутствующих на рынке мягче? У кого есть опыт эксплуатации Motrio - какие впечатления?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 06:15
krogen
Камрады.Кто ни будь ставил стойки,фирмы Демфи ?https://mag.demfi.ru/ Хотелось бы поддержать своего производителя. Указано Премиум.Да и дешевле наверное Монро и ждать не так долго
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 06:18
krogen
Сейчас стоят передние Каяба,прокачали раз.С новья недолго ходили,протекли.Но жесткие,шо пипец.Руль вышибает на выбоинах.Монро снял, второй раз потекли.Думаю,накачать их газом,второй раз?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 23:55
Keeper101
krogen писал(а):Сейчас стоят передние Каяба,прокачали раз.С новья недолго ходили,протекли.Но жесткие,шо пипец.Руль вышибает на выбоинах.Монро снял, второй раз потекли.Думаю,накачать их газом,второй раз?
Это не каяба. Это китайский поддельный металлоломчик. Настоящая каяба мягкая и ходит 60-70 тысяч. Нужно менять магазин или поставщика, по-моему.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 10:07
Keeper101 писал(а):Это не каяба. Это китайский поддельный металлоломчик. Настоящая каяба мягкая и ходит 60-70 тысяч.
110ткм на каябе - полет нормальный. На ямах не торможу. На 30ткм заменил рабочие софап, ну кончилось терпение от их плохой работы с нуля. Мои каябы работают лучше нового стока у товарища, логан2 с 20ткм пробега.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:27
Драйвер
А отличия между тем есть СПУ (СТАБ) или нет ---> ЕСТЬ! и они достаточно большие.
Я просмотрел множество отчетов о том как ведут себя (ресурс) и при замене одни и те же амортизаторы на машинах со стабом и без. С 2009-10 года газомасляные амортизаторы Cofap 82 00 779 885 ставили, оказывается, и на машины со СТАБом, и на машины без СТАБа. Так вот , на машинах со СТАБом (как у меня) результат максимальный! До 120-150 000 км доходит. ( у меня сейчас на момент замены 140 000км) и жалоб не было. Потому что пруток СТАБа и его сайлентблоки брали на себя солидную часть нагрузки. На машинках БЕЗ стаба изменили характеристики подвески: амортизаторы (уже с другим обозначением!!!) стали жестче на сжатие на 20% и жестче на отбой на 60%! Жестче стали и сайлентблоки рычагов. Но на части машин продолжали ставить прежние COFAPы... Вообще то не расчитанные на такую более жесткую работу. И вот у кого был ЭТОТ вариант жаловались на COFAP : течь,стуки уже через 20-40-60 тыс. км.
Так что у кого относительно старые Логаши с СПУ надо думать, где взять аморты расчитанные на работу с СПУ!!! А то будут разочарования вскоре после установки невзирая на громкое имя в названии: чрезмерно жесткие, чрезмерно мягкие(плохая управляемость), быстро потекли (застучали)...Я заменил свои заводские 2014 года Cofap на 140 000км-были оба в масле, но все еще работали, после долгих поисков на такие же!!
От добра добра не ищут. Не нужны мне эти эксперименты: давайте поменяем на другие аморты - ОНИ, говорят, лучше..., давайте масло моторное другое лить, французское заводское нам не нравится...(мой 16-клап. мотор через 142 000км на французском масле все еще не требует долива между сменами. Нафига я буду его менять на другое!?)
P.S. Cofap - один из крупнейших производителей амортизаторов
Компания "Magneti Marelli Fabricadora de Peças", сокращенно COFAP, входит в состав группы компаний Magneti Marelli и существует с 1951 года. Основное направление деятельности компании - разработка, производство и поставка на производственные линии автосборочных предприятий Бразилии амортизаторов и других запчастей, а также поставка их на вторичный рынок.
Подавляющее большинство автомобилей, выпущенных на бразильских автопредприятиях, комплектуются амортизаторами COFAP, в то же время неоригинальные части под этой маркой продаются и пользуются успехох в более чем 60 странах на всех континентах.
Объемы производства компании очень велики. В настоящее время она выпускает порядка 20 миллионов одних только амортизаторов ежегодно, используя самые современные технологии, причем ее производственные возможности позволяют при необходимости увеличить это количество в полтора раза. Кроме того, COFAP постоянно занимается инновациями, а впервые разработанные детали и технологические нововведения подвергаются жесткому тестированию, в том числе и на собственной испытательной трассе компании.
Статистика:
Клиенты «Cofap» среди автопроизводителей — это Daimler, Chrysler, Ford, General Motors, Renault, Scania, Fiat, Volvo, Mitsubishi, Iveco, VW и другие.
Судя по наклейке на моих амортах они собраны в Румынии (из бразильских машинокомплектов), после этого получили наклейку "Сделано в Евросоюзе"!и клеймо RENAULT и поставлены в Москву на Автофрамос для сборки Логана...Вот такая петрушка. :compliment
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:22
Keeper101
Я для себя давно сделал вывод - румынские амортизаторы и резина, которые идут под оригинальным лейблом Рено, очень и очень неплохие.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:55
B-52
Кофар отстой. У меня со стабом начали течь передние на 60 ти тыс. Поставил Монро. Да и у многих быстро выходят из строя. У брата на Сандере на 40 потекли.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:31
Драйвер
Третий Логан на амортах Кофап. Все с СПУ. Все прошли до замены больше 130 000км. НЕ отстой!
Кофап нормальные аморты. Но видимо отношение к своим машинкам у нас разное... :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:52
B-52
Драйвер писал(а):Третий Логан на амортах Кофап. Все с СПУ. Все прошли до замены больше 130 000км. НЕ отстой!
Насчет отношения можно поспорить! Подшипники ступичные и тяги рулевые еще не менял, родные стоят. Задние амморты тоже. Пробег 123 тык. 2008 г.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 19:55
Keeper101
У меня задние потекли на 88 тыс, когда перевез на расстояние 100 км. 3 мешка по 50 кило.
А передние синхронно потекли зимой на 109 (или 119??) тыс.
Передние ставил кажется Сакс (или Каяба?)по совету товарища, а задние - Монро.
Как ходят - понятия не имею, Логан купил чувак, с которым я контакт не поддерживаю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 07:40
Нормальные. Жаль, что не работают.
Не текли, на ручной прожим идеально, но на дороге кидало машину.
Передние на 30ткм заменил, задние, как тогда казалось, работали правильно.
Дотерпел до 60ткм и задние так же заменил. Вот тогда все встало на свои места.
Машину присосало к дороге, и перестало выплевывать после сжатия.
90ткм на каябах, и продолжаю ездить, все отлично работает.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:51
Фокс
Драйвер писал(а): На машинках БЕЗ стаба изменили характеристики подвески: амортизаторы (уже с другим обозначением!!!)
Ну, и какие именно были, реферанс амортизатора в студию! 8)
Драйвер писал(а): Но на части машин продолжали ставить прежние COFAPы... Вообще то не расчитанные на такую более жесткую работу. И вот у кого был ЭТОТ вариант жаловались на COFAP : течь,стуки уже через 20-40-60 тыс. км.
У меня со стабом, быстро кончились. Не понравилось поведение на дороге, и не текли. Прокачка руками по кузову раскачки не давала, и казались исправными. Купил новые Cofap чтобы заменить (о той проблеме я тогда не знал) когда сняли один из амортизаторов на поднятие и сжатие ходил тяжело, но вот шток никогда не поднимался. На втором амортизаторе шток не держался, опускался вниз, но чтобы вытянуть шток пришлось приложить усилие. Заменил на новые, через 2 года поведение авто дало себе знать. И тут случайно увидел ТехНоту Renault где было сообщено что в связи большим количеством обращения по гарантийному обслуживанию на амортизаторы Cofap, завод-производитель дал рекомендацию заменить на амортизаторы Monroe. А вот от амортизаторов Cofap для логанообразных Рено Россия отказался поставлять на территорию РФ как и запчасти.
Драйвер писал(а): Я заменил свои заводские 2014 года Cofap на 140 000км-были оба в масле, но все еще работали, после долгих поисков на такие же!!
Это уже не амортизаторы. Это профанация. Одно название. Рабочими их назвать можно условно.
Драйвер писал(а): Третий Логан на амортах Кофап. Все с СПУ. Все прошли до замены больше 130 000км. НЕ отстой!
Отстой, даже и врагу такие не пожелаю. Вот дороги у нас идеальные.
Keeper101 писал(а):Я для себя давно сделал вывод - румынские амортизаторы и резина, которые идут под оригинальным лейблом Рено, очень и очень неплохие.
Где вы видели румынские амортизаторы и резина под лейблом Рено? Я таких в упор не видел. Амортизаторы это Польша, и Словения. А резинки так они со всего мира, даже и Индия поставляет. И румыния бывает, но они мало чего поставляют. Задние сайлентблоки это точно, и "гитару" тоже.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:16
Keeper101
Румынских амортизаторов не видел - слышал только. Может и нет.
А по резине - Румыния точно делает по маркой Рено для Логана первой фазы:
пыльники рейки;
пыльники приводов;
заднюю опору двигателя;
стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
пыльники амортизаторов.
Качество хорошее, сравнимо со стоковыми резинками.
Остальное не покупал, не знаю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 09:08
Фокс
Keeper101 писал(а):Румынских амортизаторов не видел - слышал только. Может и нет.
пыльники рейки;
пыльники приводов;
Я про оригинал Renault говорю, да и по секрету скажу, что если на упаковке видите надпись Made in Romania, то это не означает что сделано именно там. Это всего лишь упаковщик. А настоящий производитель указан только на сертификате. :wink:
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:46
Драйвер
Фокс - "Где вы видели румынские амортизаторы и резина под лейблом Рено? Я таких в упор не видел. "
На амортизаторе Cofap 82 00 779 885 кроме бумажной наклейки на корпусе выдавлены значок и надпись RENAULT
Снять на фото тяжело, неудобно подлезть и еле выступает эта " гравировка". Но она там ЕСТЬ!
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:12
Драйвер
Вот, нашел в инете часть ЭТОЙ "гравировки. Далее по кругу Лейбл и Renault Изображение
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 22:23
заменил передние стойки с пружинами на 165 000км, но они были нормальные (я их еще не выкинул, лежат на даче)
поставил SACHS 315527, сейчас пробег 172 500
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:43
Фокс
Драйвер Вы какое отношение имеете к компании Renault? Да и чего вы хотели сказать выкладывая фото из инета, если я сам и без фоток помню что написано на амортизаторе?!? Да и где вы увидели на амортизаторе производителя Cofap, что они ПРОИЗВЕДЕНЫ В РУМЫНИИ ? Читайте внимательно.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 09:44
Vonordna
Добрый день! Приобрёл в прошлом году Логана 2011г.в. и отъездил на нём без проблем. На прошлой неделе проткнул левое заднее колесо и при снятии его обнаружил что амортизатор подтекает. Заехал к знакомым в сервис и они порекомендовали полностью перебрать заднюю подвеску. Нуждается в замене правый задний саленблок, и пружины просели. Делать всё буду сам, друзья это знают, поэтому развода здесь нет, опыт у меня есть, раньше были другие автомобили.
Подскажите пожалуйста каких производителей лучше смотреть и по возможности номера. Машина 11 года, движок 1.6 8 клапанов. За ранее благодарю.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 19:02
Vonordna
dimone73 писал(а):Заходите на московский Логан-Шоп и подыскиваете себе детали по названиям,
Извините за мою неграмотность, но что такое московский Логан-Шоп и где его искать?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 22:31
abrakabama
Для справки. Логан 2009 г.в. Родные аморты кончились на 45 тыс км., на тот момент стабилизатора не было. Поставленные на замену Bilstein VNE-C246 отходили 9 лет или 65 тыс.км. и кончились (правый вытек, левый просто потек и пыльник порвался)
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:08
Midnight1971
Фокс
Игорь, добрый день!
Я, Рябов Олег раньше у Вас покупал комплект ГРМ, помпу и сальники на предыдущий автомобиль Sandero Stepway 1.
Еще раз большое спасибо!
Сейчас у меня Sandero Stepway 2 с пробегом 25 т.км и возрастом 2 года.
В связи со сложившейся политической ситуацией хочу подстраховаться и купить у Вас полный оригинальный комплект ГРМ и сальник коленвала. Хочу избежать возможной тупиковой ситуации когда через 2 года не будет возможности поменять ремень. Пожалуйста, напишите стоимость запчастей и доставки.
И еще вопрос - есть ли риск если я Ваш оригинальный комплект поменяю через 2 года, чтобы потом ездить еще 4 года/60 т.км или это не реалистично?
С уважением, Олег
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 19:13
Младший менеджер
При установке на новый передний амортизатор сжатой пружины одна из стяжек сорвалась с пружины и ударила в край чашки амортизатора с такой силой, что погнула край. Стяжки были такие, как показано на картинках в Руководствах по ремонту Логана, с двумя крючками.
Кто знает, подскажите, не лучше ли было использовать стяжки с четырьмя крючками?
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:46
Младший менеджер писал(а):Кто знает, подскажите, не лучше ли было использовать стяжки с четырьмя крючками?
Менял и аморты и пружины не раз, но стяжки ни разу не пригодились.
Весом нажал, гайкой зацепился и затянул.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 08:54
Младший менеджер
Сантиметра на два или три надо было сжать пружину, чтобы наживить гайку. Одной рукой нажимал на пружину, другой пытался наживить гайку - не получилось.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 12:22
Осенью с красного Логана на серый переставил проверенные 100% исправные новые амортизаторы в сервисе.
В день замены аморта на мини кочке с левой стороны удар был как пружиной по бочке, как лопатой. Потом через день также с правой ударило.
Вроде как что-то на место встало, но что-то мне подозрительно. Не должно так быть да?
Седня мороз -30, опять с левой стороны такой же удар. Просто раньше такого у меня не было, в прошлую замену амортов ничего не стучало.
Сломал болт крепления заднего амортизатора
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 22:19
AlKo
Всем ДВС ! В субботу надо было поменять задние амортизаторы на Рено логан 2013 г.в. Получасовая работа превратилась в геморрой… Сломал болт крепления заднего амортизатора к балке . Грел , приваривал гайку - мертвяк! Высверлил до 9 мм , экстрактором не идёт , внутреннюю часть не вытащить . Может кто сталкивался с такой проблемой , парни , какие пути решения ? Ну не балку же менять . Вторую сторону даже боюсь трогать .
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 21:49
Младший менеджер
Лучше бы высверливать сверлом с левой спиралью, иногда так удается вывернуть обломок. Если есть время, то можно намочить тряпку в керосине и положить ее на обломок на, примерно, неделю. Керосин пропитает ржавчину в резьбе и, может, вывернется. Тряпку периодически можно еще смачивать в керосине. Не надо вместо керосина использовать ВД-40. А самый надежный способ - нагреть газом сильно все это место и горячий обломок выворачивать.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 00:00
AlKo писал(а):Высверлил до 9 мм , экстрактором не идёт , внутреннюю часть не вытащить
Откуда не вытащить? Из резьбы втулки рычага балки?
Тогда как вариант высверлить ещё больше, чтобы новый болт зашёл во втулку, а потом закрепить его новой гайкой внутри трубы рычага.
Места там должно хватить.
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 11:10
AlKo писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой , парни , какие пути решения ?
Советую ознакомиться с роликами из интернета на тему "как легко извлечь сломанный болт" Их много и всегда просто удивительно, как легко в них все получается, практически так же легко, как в порнороликах соблазняют учительниц :brainy
Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 03:02
AlKo писал(а): ! В субботу надо было поменять задние амортизаторы на Рено логан 2013 г.в. Получасовая работа превратилась в геморрой
Кстати, задние амортизаторы еще не менял, пробег 214 т км
передние аморты поменял на пробеге 165 ткм, в 04.2021 но там никаких проблем не было. Просто у шурина на бмв525 при таком же пробеге лопнула передняя пружина и я во избежание недоразумений, поменял передние пружины и все что там было заодно
