Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Ходовая, Трансмиссия, Управление |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 7 из 7 [ Сообщений: 96 ] На страницу Пред. 1 ... 3, 4, 5, 6, 7 |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Педаль тормоза |
boris55 - Московский звездоболец |
26 мар 2010, 18:37 |
FreeZoID86 писал(а) Здравствуйте, есть вопрос, где и как регулируется кнопочка чтоли, она вроде "лягушкой" называется пару недель назад заметил что педаль надо нажать 2-3 см чтобы загорелся стоп-сигнал, после поездки к сервисменам по другой причине, я им сказал об этом, вчера машину забрал, теперь педаль надо нажать полностью, и в упоре в последние 3-5 мм загорается стоп-сигнал, меня это беспокоит, кароче как он регулируется? Не ругайтесь Нагнитесь к кронштейну педали.Этот микровыключатель вынимается из гнезда крепления.и потом длина его штока регулируется вытягиванием-утоплением штока(со щелчками).И потом вставите обратно. |
Последнее сообщение |
FreeZoID86 - |
26 мар 2010, 18:56 |
я надеюсь далеко в панель залезать не надо? а то я как то смотрел там, но увидев что уж больно она глубоко там сидит, бросил дело
Шико - Почетный форумчанин |
26 мар 2010, 19:58 |
boris55 писал(а) FreeZoID86 писал(а) Здравствуйте, есть вопрос, где и как регулируется кнопочка чтоли, она вроде "лягушкой" называется пару недель назад заметил что педаль надо нажать 2-3 см чтобы загорелся стоп-сигнал, после поездки к сервисменам по другой причине, я им сказал об этом, вчера машину забрал, теперь педаль надо нажать полностью, и в упоре в последние 3-5 мм загорается стоп-сигнал, меня это беспокоит, кароче как он регулируется? Не ругайтесь Нагнитесь к кронштейну педали.Этот микровыключатель вынимается из гнезда крепления.и потом длина его штока регулируется вытягиванием-утоплением штока(со щелчками).И потом вставите обратно.http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=439 |
FreeZoID86 - |
27 мар 2010, 09:04 |
Всем спасибо, не думал что все так легко, а не видел в прошлый раз т.к. там материал какойто висит надо мне шире глаза открывать
NikoNiko - Почетный форумчанин |
22 июл 2010, 20:33 |
в книге 3го рима есть операция регулировки хода педали тормоза.
одно из показаний - не полное расстормаживание вот пример http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... rmoza.html после замены колодок наблюдаю у себя именно неполное расстормаживание, сильно греется узел (до замены не грелся вообще), пальцы суппортов промазаны, педаль жесктая, но тормозит хорошо. педаль в самом верху, свободного хода нет, рабочий ход порядка 4-5 см, верхнее положение педали - 12 см, нажатое 7-8 добрался до места крепления штока усилителя к педали и обнаружил, что контровой гайки нет, завместо неё вилка раскернена и не вращается по резьбе. можно ли как то отрегулировать работу педали тормоза в моём случае? или это нормальное поведение? может ли влиять на такое поведение количество тормозной жидкости в бачке (меньше максимума, но больше половины). |
Andrey19831 - |
28 ноя 2010, 21:41 |
Приветствую! Есть проблема - при нажатии на педаль тормоза раздается однократный щелчок, звук похоже идет со стороны салона, в основном проявляется при толкании в пробках. Машина тормозит нормально, но вот звук настораживает. Может сама педаль разболталась? Подскажите, кто что думает?!
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 3, 4, 5, 6, 7 Страница 7 из 7 [ Сообщений: 96 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
