Текущее время: 12 май 2024, 13:21 Забавный сход развал.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Забавный сход развал.Народ, хочется проверить по ходовой все досконально: прямоту балки, положение осей, сход-развал передних и задних колес (с распечаткой результатов). Как эта процедура грамотным языком называется, чтобы дилер мозги не клепал, ограничившись при очередном ТО проверкой только развал-схождения передних колес?
Так и называется - проверка схождения - развала обеих осей
Re: Забавный сход развал.Здравствуйте, у меня такой вопрос ездил после замены шаровой опоры на схождение мастер выставив схождение спросил не было ли удара правым передним колесом стенд показал что развал данного колеса на границе допуска. Езжу аккуратно в ямы не залетал, на вопрос что делать сказал развальцевать отверстия которыми стойка крепится к кулаку верх колеса сделать наружу. Кто нибудь уже делал развал данным способом и можно по подробней?
Запросто viewtopic.php?f=2&t=11054&hilit
Re: Забавный сход развал.Спасибо все понятно
Re: Забавный сход развал.Объясните... Заметил странность только что... руль стоит прямо, машина едет, если руль отпустить машина начинает еле-еле уходить влево... Такого раньше не было, даже утром ехал вроде не заметил... Что случилось и как исправить? В ямы вроде не попадал....
Давление в колесах проверить, для начала.
Re: Забавный сход развал.подкачал... чуть получше стало... но все-равно ощущается что машину "ведет"
Re: Забавный сход развал.muadip
А износ протектора на передних колесах одинаковый?
И у меня такое же... Хорошо заметно на скорости 80-100км/ч. На 40км/ч не проявляется. При резком ускорении или торможении не "вылазит".
Такая же вещь. Только уводит вправо. Сход-развал сделал, колеса поменял. Что делать не знаю.
Можно отрегулировать руль на развале так, чтобы машина ехала прямо, раз углы в норме.
Re: Забавный сход развал.В качестве хохмы. На новеньком Логане, и впервые за рулём оного, еду в Волгоград (совсем недавно) Туда еду - тянет влево. назад еду(почти сразу) Тянет вправо. Оказалось виноват циклон. Боковой ветер и высокая лёгкая машина. Причём, очень даже сказывается. На четвёрке тоже заметно, но куда менее.
Первые метров 100-150 едет прямо, а потом уже начинает уводить. Даже в этом случае можно отрегулировать руль ?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
