Текущее время: 17 ноя 2019, 03:41
Все о КПП
Модераторы: Модераторы, Администраторы
Сообщение 4e6yPaToP » 30 окт 2019, 21:24
dimone73 писал(а):и сколько того масла в коробке узнают после смены сцепления в лучшем случае.
Почему "в лучшем случае"? :roll:
А как же профилактическая проверка уровня масла в КПП через заливную пробку?
Изображение Изображение
«ПолитЛекс» - официальный партнёр 4е6уТакси =)
Re: Все о КПП
Сообщение Keeper101 » 30 окт 2019, 21:43
dimone73 писал(а):левый сальник ШРУСа
Это что-то новое в Логане, ей-Богу.
Это где такое находится, если не секрет?
ШРУСов в Логане как минимум 4 - который "левый" из сальников в котором ШРУСе?
И кто мешает засунуть палец в заливное отверстие и проверить уровень масла в КПП?
Keeper101
Re: Все о КПП
Сообщение dimone73 » 30 окт 2019, 22:43
Да не предирайтесь, налицо очепятка - внутренний сальник левого Шруса, всем понятно же. Палец в коробку не сую - нет ямы.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Все о КПП
Сообщение Kuzovok » 30 окт 2019, 23:37
Яма не нужна. Одной рукой без ключа выкручиваем заглушку и пальцем проверяем уровень. Дел на 1 минуту.
Сальник потеет уже больше 10 лет. Но уровень масла не убывает. Хорошо напомнили, нужно проверить.
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Re: Все о КПП
Сообщение Младший менеджер » 31 окт 2019, 11:02
На Логане ф1 даже из ямы пластмассовую пробку КПП смог отвернуть только переставными пассатижами.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Re: Все о КПП
Сообщение Keeper101 » 04 ноя 2019, 16:59
dimone73 писал(а):Да не предирайтесь, налицо очепятка - внутренний сальник левого Шруса, всем понятно же. Палец в коробку не сую - нет ямы.
Э гхм.. Не очень понимаю, к сожалению..
Сальнико-пыльник внутреннего ШРУСа левого привода? Старая коробка (JH1 или JH3), трипоид левого привода купается в масле, сальнико-пыльник прикручивается к корпусу коробки тремя болтами?
https://www.youtube.com/watch?v=S8vQwrYAPnM
Или уже новая конструкция (другая, нормальная, коробка) - без сальникопыльника, обыкновенный сальник и левый привод вставляется, как и правый? Блин, номер запамятовал...
Который вариант?
Последний раз редактировалось Keeper101 04 ноя 2019, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Keeper101
Re: Все о КПП
Сообщение dimone73 » 04 ноя 2019, 17:11
Silverline
dimone73
Re: Все о КПП
Сообщение Keeper101 » 04 ноя 2019, 17:13
А, старая... На фото только потеет - и хрен с ним. Капель не вижу. Всё нормально, можно ещё тысяч сто проехать без проблем. Нужно только следить, чтобы не потекло. Раз в месяц проверять пальцем уровень - вполне достаточно. Главное - не менять родное масло на другое, особенно опасна чистая синтетика - будет сифонить сильнее.
Keeper101
Re: Все о КПП
Сообщение Bulic » 08 ноя 2019, 13:58
dimone73 писал(а):А Вы сами то небось ездите если не без масла, то наполовину
У меня АКПП :mrgreen: :commandos
Bulic
Re: Все о КПП
Сообщение Plekhan » 09 ноя 2019, 19:56
Здравствуйте! Подскажите установлена КПП JH3057 (логан 1,6 8кл), можно ли её заменить коробкой JH3540?
Plekhan
Пред.
