Текущее время: 14 окт 2026, 03:13
Колесо - бордюр - выбор деталей
Сообщение obuhanoe » 14 дек 2013, 19:43
Добрый вечер, всем уважаемые форумчане.
Налетел на бордюр правым передним колесом, на СТО озвучило что менять и цену у них на детали (какие именно будут фирмы производители не озвучили)
1. Тормозные диски + колодки по кругу (тормозной диск лопнул) 3,1 + 1
2. Рычаг подвески передний правый нижний - 2,8
3. Стойка стабилизатора 0,8 - это опора стойки стабилизатора или нет? не могу найти в exists
Выбрать надо до завтрашнего утра или их детали или я привожу свои - смотрю что есть exists
1. Тормозной диск
Bosch 0 986 479 164 Диск тормозной 1 111,00р.
TRW DF 4381 Диск тормозной 1 148,00р.
Ate 24.0112-0171.1 1 234,00р.
Колодки передние
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные дисковые передние комплект 644,00р.
Delphi LP885 Колодки тормозные дисковые, комплект 677,00р.
Textar 2146304 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 822,00р.
Ate 13.0460-2834.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 895,00р.
Brembo P 68 008 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 948,00р.
TRW GDB 1465 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 949,00р.
Sasic 4003214 Рычаг подвески 1 297,00р.
Delphi TC1730 Рычаг подвески передней нижний правый 1 698,00р.
По 3 пункту не понятно, что подразумевают, если подскажите гляну.
Подскажите есть ли смысл - брать в exists - чтоб проверенные детали были.
Спасибо.
Последний раз редактировалось obuhanoe 14 дек 2013, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
obuhanoe
Re: Колесо - борбюр - выбор деталей
Сообщение Михаил65 » 14 дек 2013, 20:09
что такое борбюр? :?:
Михаил65
Сообщение obuhanoe » 14 дек 2013, 20:25
Михаил65 писал(а):что такое борбюр? :?:
Описался - конечно же бордюр.
obuhanoe
Re: Колесо - бордюр - выбор деталей
Сообщение Злой Волк » 14 дек 2013, 23:10
Странное какое-то СТО.
1. Зачем менять колодки "по кругу"?
2. Тормозные диски и колодки в самый раз Бош.
3. Такие рычаги долго не проходят, хорошо бы ТРВ, Лемфёрдер или оригинальные.
4. Непонятно, при чем тут стойка стабилизатора? Это резинка. Если просто пришла пора их менять, это можно сделать самому за полчаса. И 800 руб - цена несуразно большая за них.
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 15 дек 2013, 03:00
Злой Волк писал(а):Странное какое-то СТО.1. Зачем менять колодки "по кругу"?
Имеется ввиду спереди по кругу, а не все по кругу , включая задние.
Одна сторона, как знаем, не меняется, поэтому меняют весь передок, да и в комплекте 4 колодки.
Сообщение obuhanoe » 15 дек 2013, 07:17
Имел ввиду конечно же только передние
Злой Волк писал(а):4. Непонятно, при чем тут стойка стабилизатора? Это резинка. Если просто пришла пора их менять, это можно сделать самому за полчаса. И 800 руб - цена несуразно большая за них.
Это оно - Lemforder 31243 01 Стойка стабилизатора переднего
Спасибо
obuhanoe
Сообщение Argus » 15 дек 2013, 09:33
obuhanoe писал(а):Это оно - Lemforder 31243 01 Стойка стабилизатора переднего
Спасибо
Оно. Брать надо 2 шт.
Argus
Сообщение obuhanoe » 19 дек 2013, 11:16
Добрый день!
Подвеску сделали, развал сделал, но обнаружил что треснул и отломился подкрылок, который идет через всю арку и закрывает снизу противотуманки, правильно ли я нашел :
Renault 6001 549 741 Подкрылок передний правый (exists)
Спасибо.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 19 дек 2013, 11:26
obuhanoe писал(а):правильно ли я нашел
Он? http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... arch/72188
Сообщение obuhanoe » 19 дек 2013, 12:12
В том то и дело что похож, но ближе фото нет и не понятно, прикрывает он снизу бампер, чтобы грязь не летела в противотуманки.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 19 дек 2013, 12:56
obuhanoe писал(а):прикрывает он снизу бампер
Нет. Понял, что Вам нужно, деталь между бампером и этим подкрылком. Сейчас попытаюсь найти.
Сообщение Евгений Ш » 19 дек 2013, 13:04
Вот эта деталь, скорее всего, Вам нужна. Но, поскольку они отличаются, лучше спросите в теме про коды запчастей с указанием, как минимум, Ф1 или Ф2, а лучше и год выпуска. http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... 6001547950
Сообщение obuhanoe » 19 дек 2013, 16:00
Евгений Ш писал(а):Вот эта деталь, скорее всего, Вам нужна. Но, поскольку они отличаются, лучше спросите в теме про коды запчастей с указанием, как минимум, Ф1 или Ф2, а лучше и год выпуска. http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... 6001547950
Спасибо тебе большое именно то, что нужно.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 19 дек 2013, 16:39
obuhanoe писал(а):Спасибо
Да не за что. И я бы покупал аналог.
Сообщение obuhanoe » 19 дек 2013, 18:16
Что будет дешевле, то и возьму.
Оригинал стоит на 90 рублей дороже аналога.
obuhanoe
