Текущее время: 01 ноя 2024, 03:03
Сломался болт крепления колеса
Сообщение nightfox » 05 апр 2013, 23:51
Всем привет, тут такая проблема: сегодня менял колеса на летние и при закручивании болта обломил его(переднее колесо).
Кусок болта остался внутри ступицы и не выступает, что делать?
nightfox
Re: Сломался болт крепления колеса
Сообщение Шико » 06 апр 2013, 00:00
nightfox
понадобится:
немного электричества, сверлильная машина, сверло, набор экстракторов, вороток.
набор экстракторов - это вот что:
с помощью таких экстракторов автомеханики разной степени испорченности успешно выворачивают обломанные шпильки.
я пробовал. офигенно.
Сообщение nightfox » 06 апр 2013, 00:29
Я думаю не поможет, экстрактор сломается. Болт не по резьбе закручивался.
Кто то про высверливание говорил, только я не представляю как это сделать без повреждения резьбы.
Обскажите кто знает как правильно сделать, снимать ступицу не хочу.
nightfox
Сообщение ShK » 06 апр 2013, 08:22
nightfox писал(а):не представляю как это сделать без повреждения резьбы.
Резьба конечно повредится, но потом замечательно правится посредством метчика.
nightfox писал(а):экстрактор сломается
Что бы не сломался, нужно коническое сверло, с углом равным углу экстрактора . И тогда извлечение будет быстрым и аккуратным.
А без него надо последовательно использовать сверла разных диаметров, чтоб получить ступенчатый конус.
Сообщение Шико » 06 апр 2013, 08:34
ShK писал(а):нужно коническое сверло, с углом равным углу экстрактора . И тогда извлечение будет быстрым и аккуратным.
это матан, Ъ...
человеце ничтоже сумняшеся б?лту б?шку оторвал не по резьбе его крутя, а тут такая тонкая сверхзадача.
нехай клиент в автосервис едет, денги целее будут.
Сообщение Кутузов » 06 апр 2013, 09:32
В сервисе знают что делать.Высверливать дураков нет.Приварят болт на обломок и выкрутят -оное.До сервиса доехать на 3 болтах колеса можно.
Кутузов
Сообщение НикНикыч » 06 апр 2013, 09:35
Шико писал(а):это матан, Ъ...
Любуюсь на Ваш юмор, уважаемый Шико.
И поддерживаю мнение. "Не можешь..., не мучай...!"
НикНикыч
Сообщение ShK » 06 апр 2013, 09:45
Кутузов писал(а):Приварят болт на обломок
Угу ... Особенно учитывая это:
nightfox писал(а):Кусок болта остался внутри ступицы и не выступает
НикНикыч писал(а):"Не можешь..., не мучай...!"
Мы простых путей не ищем ...
А вообще, учитываю стоимость детали менее килорубля - соглашусь - проще :arrow: в сервис.
Последний раз редактировалось ShK 06 апр 2013, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кутузов » 06 апр 2013, 09:46
Юмор здесь не уместен.Нужно воспитывать "мотористов"покупать перед ремонтом динамометрический ключ.110н/м для колёсного болта.Французские капиталисты для изготовления диска используют тонкий метал,годный только для штамповки кастрюль или касок для полицейских.
Кутузов
Сообщение clarnet07 » 06 апр 2013, 10:30
А как можно было обломить болт? Как он пошел не по резьбе? Я всегда закручиваю болт пальцами, пока он идёт в холостую, ведь так всегда можно понять: наживил резьбу или нет? И только когда все 4 болта уперлись, берусь за ключи!
clarnet07
Сообщение 4e6yPaToP » 06 апр 2013, 11:31
clarnet07 писал(а):А как можно было обломить болт?
Элементарно, Ватсон! Любой болт, безусловно, является фаллическим символом >>
Дай дураку {болт} стеклянный, он и {болт} разобьёт и руки порежет ©
Сдуру можно и {болт} сломать ©
А невыступающий болт разве приварить нельзя? На болт чуть меньшего диаметра.
На сколько мм сломанный болт не выступает? Ну, в смысле углублён. Обычно ж он примерно по краю резьбы ломается.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 06 апр 2013, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Шико » 06 апр 2013, 11:41
А невыступающий болт разве приварить нельзя? На болт чуть меньшего диаметра :roll:
теоретически можно, а практически почти наверняка будут сварены вместе болт, обломок болта и ступица.
Сообщение 4e6yPaToP » 06 апр 2013, 11:43
Секс втроём до добра не доводит =)
Сообщение ShK » 06 апр 2013, 12:27
4e6yPaToP писал(а):А невыступающий болт разве приварить нельзя?
Болт М12х1,5.
Внутренний диаметр отверстия с резьбой в ступице 10 мм. Электрод, пусть 1,6 мм. И чего там остаётся приварить? 6 мм болт? Человек 12-мм сломал. Приваренная же шестерка должна выдержать ... по шву. Да сварщика ювелира надо найти, что бы без снятия ступицы варить. Сказочники ... блинЪ.
Сообщение KcGray » 06 апр 2013, 13:40
Отдать в сервис, да и не спорить, они и способ сами выберут и выкрутят в итоге. Да и в любом случае получится быстрее и спокойнее самостоятельного выколупывания
KcGray
