Текущее время: 21 июл 2018, 16:30
Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Сообщение Foenstein » 15 апр 2014, 15:29
3340 в рублях
спасибо за инфу!
66 евро
Если без НДС,
140/1,2=116 евро без НСО
116-66= 50 евро получается наценка перекупщиков :shock:
и сверху еще 24 евро это 20% НСО
Итого торговая наценка=74 евро (112% от 66 евро)
и как фирма-довольны?
Выглядит дешевенько, вал и корпус наружнего шарнира покрашен в один слой черным цветом из аэрозольного баллончика,
Хотя возможно под этим слоем аэрозоля и есть нормальная краска, не ковырял...но врядли
Малый диаметр наружнего пыльника насажен косо, неперпендикулярно валу , видно на фото:
Ах да, забыл сказать... я доволен, замененный левый привод работает нормально.
ЗЫ исправил ссылку на фото протертостей наружнего левого пыльника:
album/displayimage.php?album=lastup&cat=-3&pos=0
album/displayimage.php?album=lastup&cat=-3&pos=1
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Злой Волк » 18 апр 2014, 16:27
un_ours писал(а):Здравствуйте. Выгодно только в случае как предлагали ранее, оригинал по халявной цене, но это только Москва. Может где еще и возможен разовый случай... Поэтому в этой теме разъяснял как быть при возникновении проблем с этим пыльником. С вашими доводами согласен.
Именно так и купил. За 1200 рубчиков оригинал, и это в Волгоградском Emexe.
Лежит пока, менять лень, потому как старый всего лишь потеет, и то, только летом.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 18 апр 2014, 16:35
Гхм... Я тут писал в теме какой-то про хорошее качество приводов General Ricambi. Но сейчас в Экзисте их не наблюдаю, а каталожный записал и засунул эту бумажку куда-то...
Злой Волк
Сообщение дима » 18 апр 2014, 16:46
http://www.generalricambi.it/RU/download.asp
левый DC3005
правый DC3006
цена три рубля за каждый...
теперь и я, больше не логановод.
Сообщение monstr_62 » 18 апр 2014, 18:03
Народ посмотрите у себя пожалуйста. У вас привод не гнутый как у меня? http://www.youtube.com/watch?v=29Hvf8kS8bk
monstr_62
Сообщение дима » 18 апр 2014, 18:12
если вы про вал привода(палку длиную) к-рая выходит из кпп, то она ,по определению не может (не должна) быть гнутой...
п.с.
по видео нифига не понял куды смотреть ))))
Сообщение AVA » 18 апр 2014, 19:00
Смотреть нужно на торец пыльника, ну который в масле. Когда вал вращают, то видно как пыльник ходит по эллипсоидной траектории. Если вал прямой, и поверхность триподов перпендикулярна его продольной оси, то биения не будет. Может и вал в этом месте гнутый. Хотя нет. А вот там видно, пыльник потом тонкий вал, вварен (возможно) в толстый вал. Может вварен косоруко. Вот и биение. Кстати биение может быть и если подшипник который с сальником запрессован с перекосом на валу. ну или сам пыльник отформован с перекосом.
"Умен не тот, кто не делает ошибок. Умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их."
Владимир Ильич Ульянов (Ленин)
AVA
Сообщение Злой Волк » 18 апр 2014, 21:11
дима писал(а):левый DC3005
правый DC3006
Ешкин кот... У нас онЕ по 4 почти тыщи...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F106C0D&sr=-4
Но качество приличное, чуть похуже оригинала.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 18 апр 2014, 21:15
monstr_62 писал(а):Народ посмотрите у себя пожалуйста. У вас привод не гнутый как у меня? http://www.youtube.com/watch?v=29Hvf8kS8bk
Не вижу биения. Качество видео плохое и так биение не проверяют, по-моему.
Но то, что сальничек менять трэба - к бабке не ходи. В смысле, пыльничек в сборе.
Последний раз редактировалось Злой Волк 18 апр 2014, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение дима » 18 апр 2014, 21:23
AVA писал(а):Смотреть нужно на торец пыльника, ну который в масле.
я в упор не знаю куды смотреть,чтобы увидеть гнутый вал,касаемо этого видео
Злой Волк писал(а):Качество видео плохое и так биение не проверяют
+много
Сообщение monstr_62 » 20 апр 2014, 18:17
За качество видео извините снимал на утюг. Пыльник менял дилер по гарантии мож он криво поставил. Я вот думаю у меня он гнутый с новя. Т.к с новя течет, меняли по гарантии опять потек. Нет уверенности что после его замены снова не потечет. А привод ради этого покапать бред.
monstr_62
Сообщение дима » 20 апр 2014, 19:38
нормальный привод стоит трояк целиком,когда закончится гарантия рекомендую рассмотреть этот вариант.
Сообщение Аркадичч » 21 апр 2014, 17:17
Злой Волк писал(а):Не вижу биения.
Там пыльник шевелится в такт повороту колеса (привода).
дима писал(а):нормальный привод стоит трояк целиком,когда закончится гарантия рекомендую
+много.
2012 г. Ларгус (Логан-универсал) 7-ми мест 16V. Газовый баллон вместо запаски.
А Я бы на Вашем месте не был бы на Вашем месте. Вот!
Аркадичч
Сообщение макс33 » 19 фев 2015, 21:51
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какой фирмы привода лучше брать? из доступного есть оригинал (дороговато), SKV , ASAM и что-то из российского. есть-ли какой- либо рейтинг?
макс33
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2015, 22:34
макс33 писал(а):SKV , ASAM и что-то из российского
Если это весь выбор, то берите первый. Правда, он называется SKF по-правильному.
