Re: Шум коробки передач
Добавлено: 08 окт 2017, 00:45
Износ синхронов приводит, как правило, к плохому вкл. передач. "Шум" - это подшипники...
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Суровый писал(а):Масло слилось, на удивление чистое. Менял заводское при пробеге 65 ткм. Залил 3 литра, получилось ровно под пробку. Также присутствует вибрация при оборотах 1900-2200, заметна 4-5 передачах. Не сказать что сильная, но лично меня раздражает.
-rus- писал(а):Теперь наверное только менять полностью коробку?
Спасибо!Зфгд_ШШ писал(а):-rus- писал(а):Теперь наверное только менять полностью коробку?
Для начала дефектовать. Похоже, что развалился сепаратор большого подшипника дифференциала.
-rus- писал(а):А сцепление это не может быть? Потому что звук бывает и когда машина стоит на месте.
-rus- писал(а):Ехать можно потихоньку до сервиса или не стоит?
павелт писал(а):с переди под проводами пробка засовывй мезинец сухой значит масла нет .туда шприцом большим с трубкой удобно заливать пока не потечет на ружу
Kalzaf писал(а):А если на самом донышке?
Ded54 писал(а):с одной из наших самых давнишных клиенток
Ded54 писал(а):Коробка, работавшая без масла неизвестно сколько (видно, что масло вытекло не разом, а постепенно) практически не пострадала, зато сцепление было сожжено заживо.
Ded54 писал(а):что за удары при езде слышала хозяйка машины, почему оказалось сожжено сцепление и почему машина в какой-то момент перестала ехать вообще? Мистическая история!
