Страница 11 из 14
Re: Шум коробки передач
Добавлено:
05 ноя 2016, 09:34
Бродин
Правый привод просто снимается с вала,там сальник.
Добавлено:
05 ноя 2016, 14:21
krogen
Олег М. писал(а):Какой проём?
Я думал в коробке справа будет открытое отверстие,а там действительно сальник.)
Добавлено:
05 ноя 2016, 14:25
krogen
Что б снять привод пришлось снять рычаг,не смог шаровую от ступицы отсоединить..Частотного шума, как такового не стало.Но услышал, при подаче газа стук,как дизель заработал.Поеду в Абакан сервис (500 км) ,пусть подшипники меняют.
Добавлено:
05 ноя 2016, 14:28
krogen
Теперь убедился,что Логан -для неспешной езды. Коробка передач 90 тыс км. при эксплуатации на больших оборотах и по плохим дорогам не выдерживает.
Добавлено:
05 ноя 2016, 17:45
maxef
да вы что!!!!!Правда???? ничего себе. На одометре 351т. коробка родная. Регулярно выжимаю все из машины и по бездорожью тоже регулярно езжу, рыбалка знаете ли, охота. Не говорите чушь!!!
Добавлено:
15 ноя 2016, 01:38
krogen
Съездил в автосервис,500 км.Через горы .Трасса вся в снегу,гололед .Сказали-это не коробка ,и надо бы масло сменить.Поменяли масло ,стойки и еще парочка мероприятий.Справа шум остался,говорят резина., правый привод прикупил,сменю для проверки.
Добавлено:
16 дек 2016, 23:48
asergey
Коробка передач может издавать такой звук
https://yadi.sk/d/n3GCdoMhz6chi
Добавлено:
17 дек 2016, 12:47
Утром, на "холодную", какое-то время подобный звук есть
Добавлено:
17 дек 2016, 15:00
asergey
Появляется после ночной и кратковременной стоянки больше 5- 10 минут, один раз когда включаешь третью передачу, при наборе скорости, ближе к моменту переключения на 4 передачу.
Добавлено:
17 дек 2016, 15:01
asergey
Слушать на 6 секунде
Добавлено:
17 дек 2016, 18:30
А уровень масла КПП в норме
Гул при движении накатом при оборотах около 1800 об./с
Добавлено:
06 фев 2017, 13:22
BAG
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Появился крайне неприятный гул при движении накатом. Гул возникает ТОЛЬКО при движении накатом с включенной передачей при оборотах двигателя (по тахометру) в районе 1800 об.
При переключении на нейтраль или выжиме сцепления - гул пропадает. При нажатии педали акселератора - гул пропадает...
Уровень масла в коробке - в пределах нормы. Замена масла производилась около 60 000 км назад. Общий пробег 233 тыс.км.
Где искать? Куда копать?
P.S. Гул появился как-то одномоментно и стабильно, т.е. неисправность НЕ плавающая.
Добавлено:
06 фев 2017, 14:45
BAG писал(а):Где искать? Куда копать?
Посмотрите, может защита картера за выхлопную задевает...
Добавлено:
06 фев 2017, 14:59
BAG писал(а):при движении накатом с включенной передачей
это типа газовать с заглушенным двигателем
В широких кругах Ваш режим называется "торможение двигателем".
BAG писал(а):При нажатии педали акселератора - гул пропадает...
Вот в таком варианте я бы подозревал или выжимной, или, вероятнее, шестерни КПП.
Добавлено:
06 фев 2017, 18:11
krogen
Коробас ,уже 30 тысяч с начала обнаружения шума,(гула) прошел.Стал сильнее , но коробка работает четко.Скорее всего сателит,может шайба там есть ?
