Текущее время: 25 май 2019, 20:11
Шум коробки передач
Шум коробки передач
Сообщение brodilla » 20 июн 2011, 14:23
Машину недавно приобрел, досаждает звук со стороны коробки,такой неприятный звук на 1,2,3 передачах немного воет как на Газоне.Объясните пожалуйста так должно быть?
Прощай 2141 здравствуй Рено Логан
brodilla
Re: Шум коробки передач
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2011, 14:27
brodilla писал(а):Объясните пожалуйста так должно быть?
Я не знаю, как на Газоне, но коробка шумит у всех.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 14:35
Вот как раз, как на Газоне она не воет. Правда автор пишет "немного воет" :roll: Вот насколько немного? :roll: "Немного" любая шестерня воет :wink:
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Сообщение brodilla » 20 июн 2011, 14:41
Досаждает небольшой вой на низких передачах,на повышенных передачах его нет.В основном на 1 и 2.Может уровень масла мал,хотя за 1000 километров пробега коробки трендец был бы
brodilla
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 14:44
brodilla писал(а):Досаждает небольшой вой на низких передачах
Все-таки так выть, чтобы досаждать, она не должна. Мотор шумит громче коробки :roll:
Сообщение brodilla » 20 июн 2011, 14:48
Как уровень масла у Логана проверить,пробка где.Щупа я на ней не видел
brodilla
Сообщение БОРЕЦ » 20 июн 2011, 15:30
brodilla писал(а):Как уровень масла у Логана проверить,пробка где.Щупа я на ней не видел
Снимите защиту и уведите на коробке пластиковую пробку - это и смотровое и заливное технологическое отверстие. Масло заливается до пробки.
Думаю, что не ошибусь, если промолчу.
БОРЕЦ
Сообщение bob292 » 20 июн 2011, 22:20
БОРЕЦ писал(а):Снимите защиту и уведите на коробке пластиковую пробку
А защиту для чего снимать ? Прекрасно сверху видно :D
bob292
Сообщение Жека 693 » 22 июн 2011, 09:18
Не скажу что совсем прекрасно,но доступ вполне себе нормальный,только вот когда масло доливаешь не видно когда бежать начинает,приходится руку под шлангом держать.
LOGAN 1,4 2006г. ГУР,Кондей,Паулюс 95
Жека 693
Сообщение brodilla » 02 июл 2011, 10:17
Спасибо я так и подумал,что придется защиту снимать.Какое масло в коробке заливается?
brodilla
Сообщение dang » 02 июл 2011, 19:07
brodilla писал(а):Спасибо я так и подумал,что придется защиту снимать.Какое масло в коробке заливается?
есть отдельная тема ппро масло в коробке, родное Elf Tranself , я лично залил на днях Лиги моль полусинтетику, так даже задняя на ходу втыкаться стала))))
Logan 2006, 1.6, гур, кондей ;-)
dang
Сообщение kinder » 08 авг 2011, 05:31
При трогании с пробуксовкой одного колеса (грязная грунтовка или лед) слышен довольно отчетливо вой в коробке. Понятно,что это работает дифференциал ,но должен ли быть таким этот звук?
в прошлом-ВАЗ 2106,ВАЗ21093,ВАЗ 21103,Рено Логан 1.6i L1 16090 00R
в настоящем ВАЗ 21214,Hyundai Solaris HB 1,6
kinder
Сообщение VikTuZ » 15 авг 2011, 12:11
brodilla писал(а):Машину недавно приобрел, досаждает звук со стороны коробки,такой неприятный звук на 1,2,3 передачах немного воет как на Газоне.Объясните пожалуйста так должно быть?
проверь уровень масла, или замени его возможно тогда перестанет выть
VikTuZ
Сообщение Инквизитор » 08 сен 2011, 14:21
БОРЕЦ писал(а):Масло заливается до пробки.
Скажем точнее: заправка производится до тех пор, пока по резьбе заливного/контрольного отверстия не посочится масло.
VikTuZ писал(а):проверь уровень масла, или замени его возможно тогда перестанет выть
Так и лечат. Штатное что-то не вполне "айс".
Constuedo est altera natura
Renault Logan Expression F2 1.4, RNF, без "сопли", чип Paulus92
Инквизитор
Сообщение Майкион » 12 сен 2011, 21:05
у меня, как и у топикстартера, подвывает коробка на 1-й и 2-й передаче, все очень субъективно, но немного раздражает, есть ли люди, которым помогла в этом случае доливка или замена масла в коробке или следует искать причину в другом?
Expression 1.4 Ф2 Белый лед+пакет безопасности+ПТФ+штатный МР3+чип-тюнинг от Паулюса
Майкион
