Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
Развал-Схождение
Re: Развал-Схождение
Сообщение bob292 » 14 май 2011, 23:23
Александр1975 писал(а):вот еще что думаю,если пока она новая (резина) можно так же попробовать поменять с зада на перед!?
Нет , только справа на лево , что бы понять - резина ли тянет .
bob292
Сообщение Александр1975 » 15 май 2011, 12:08
спасибо! сегодня попробую поменять
Александр1975
Сообщение Александр1975 » 15 май 2011, 21:30
сегодня перекинул колеса ,поездил вроде все также потягивает в право или мне уже кажется ,но влево точно не тянет!
Александр1975
Сообщение dymdom » 08 июн 2011, 18:02
здравствуйте. прошу совета. поменял рулевые наконечники, на правой стойке (смотря из салона) опорный подшипник. машину стало тянуть вправо, руль стал на прямой смотреть налево. за 2 дня съездил на сход развал 3 раза, но всё-равно тянет но уже не так сильно , даже колеса местами меняли. вот и не знаю что делать. подскажите.
dymdom
Сообщение reyder » 02 дек 2011, 13:16
Ездил на сход-развал, результат:
После сие процедуры авто стал вести себя более предсказуемо, также выровняли положение руля. Полезная процедура.
reyder
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2011, 16:41
reyder писал(а):Ездил на сход-развал, результат:
хм... переднюю ось в 0 выставили... конечно это допустимо, но вроде как для ПП лучше отрицательные значения иметь.
а для задней оси вроде как и малое значение, к тому же походу подруливать будет с такими значениями... или заднюю ось не трогали?
NikoNiko
Сообщение snowvlad » 02 дек 2011, 16:52
А меня вообще такая точность несколько... хм... смущает...
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2011, 17:05
NikoNiko писал(а): конечно это допустимо
Если разглядите, тут есь норма для Логана:
Сообщение reyder » 02 дек 2011, 17:41
хм...
Тут хоть хм..,хоть не хмы, а рулить стало намного увереннее,(приятнее) именно из за того что надо было подруливать и (присутствовала колейность) поехал на сход-развал. После проведённых работ, стало намного приятнее рулить, без напряга. А верите или не верите это ваше дело, я поделился своими ощущениями после исправления. Ещё информация: cтенд называется HUNTER511 (из квитанции)
Пользую этот сервис неоднократно.
reyder
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2011, 20:49
reyder писал(а):Тут хоть хм..,хоть не хмы, а рулить стало намного увереннее,(приятнее) именно из за того что надо было подруливать и (присутствовала колейность) поехал на сход-развал. После проведённых работ, стало намного приятнее рулить, без напряга
так конечно с тем что было не сравнить, стало лучше.. раньше наверное вправо тянуло?
NikoNiko
Сообщение reyder » 02 дек 2011, 21:52
Да уводило и руль стоял немного в право, была колейность (выкидывало из колеи на трассе) после регулировки совсем ощущения другие +. Перед процедурой провели осмотр подвески.
Вот нашёл диагностический талон (прошлогодний) после замены рул., наков.
reyder
Сообщение CJAN » 09 дек 2011, 20:35
а надо ли регулировать развал-схождение на машине с ГУРом?
CJAN
Сообщение 3dmax » 09 дек 2011, 20:36
CJAN писал(а):а надо ли регулировать развал-схождение на машине с ГУРом?
А причем тут наличие ГУРа?
Если есть необходимость в регулировке - надо.
Сообщение reyder » 09 дек 2011, 20:49
У меня авто с ГУРом, до регулировки, (как уже писал выше) рыскала по дороге, после регулировки идёт как по рельсам.
3dmax писал(а):А причем тут наличие ГУРа?
Полностью согласен. Перед регулировкой надо убедиться что всё впорядке с подвеской, а иначе смысла ноль ( так сказали мастера.)
reyder
Сообщение retail54 » 09 дек 2012, 02:17
прокомментируйте результаты замеров, как такое может быть по развалу схождению все показатели в норме а разница в углах поперечного и продольного наклона шкворня до 8 градусов,
машину заваливает(кренит) налево, едет вперевалку, такое впечатление что расстояние от руля до стекла левого окна уменьшилось, наклон отражается даже на посадке при движении.
Машина не бита.
retail54
