Текущее время: 19 окт 2026, 03:41
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение Жывучий » 12 дек 2010, 21:09
bob292 писал(а):Если без ГУРа
а если с ГУРом?
Жывучий
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 12 дек 2010, 21:19
жЫвУчИй писал(а):а если с ГУРом?
Если с ГУРом то искать причины стука . Возможно регулировать . Но регулировать крайне осторожно - по 1/8 оборота . Там такая шляпная резьба на регулировочном упоре - поубивал бы :D
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение dialeks » 12 дек 2010, 23:31
Без Гура. Прочитал тему по замене втулки, не понял где вы её брали, самостоятельно что-ли выпиливали? Тогда можно ещё больше зазоры получить, а материал?
Что стук от "истончения" втулки и тогда начинает вал стучать о кожух? Подтягивание винтом, какой люфт убирает?
dialeks
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 13 дек 2010, 00:07
dialeks писал(а):по замене втулки, не понял где вы её брали
Самостоятельно выпиливал :D
dialeks писал(а):Тогда можно ещё больше зазоры получить
Это вы еще родную не видели :D
dialeks писал(а):стук от "истончения" втулки
Еще раз повторюсь : вы не видели родную :D
dialeks писал(а):начинает вал стучать о кожух?
Нет , рейка стучит по втулке .
dialeks писал(а):Подтягивание винтом, какой люфт убирает?
Подтягивание убирает люфт в зацеплении рейки с вал-шестерней .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение dialeks » 13 дек 2010, 20:26
Спасибо за ответ ! :)
bob292 писал(а):Подтягивание убирает люфт в зацеплении рейки с вал-шестерней .
Значит практически мало что меняется :(
Отдельно втулки не найти в продаже?
Интересно, а рейки, которые сейчас в экзисте (Automotor France или Sasic) с таким же бэггом идут или "работу над ошибками" сделали?
dialeks
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 13 дек 2010, 21:38
dialeks писал(а):Отдельно втулки не найти в продаже?
Нет .
dialeks писал(а): а рейки, которые сейчас в экзисте (Automotor France или Sasic) с таким же бэггом идут или "работу над ошибками" сделали?
Возможно у разных фирм разная конструкция втулки и чьи то рейки более правильные :D
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение dialeks » 13 дек 2010, 22:16
Тогда возникает вопрос, какой фирмы рейка у нас стоит? Это можно узнать по маркировке или каталогу? :brainy
dialeks
Re: рулевая рейка
Сообщение Александр_Гость » 15 дек 2010, 21:15
Хочу уточнить: Прально ли я понял, что обсуждаемый стук рейки абсолютно безопасен?
Александр_Гость
Re: рулевая рейка
Сообщение dialeks » 15 дек 2010, 21:40
Похоже стук вреден только для нервов водителя :D а вот подтяжка червяка, может привести к "клину", если не рассчитаешь.
dialeks
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 15 дек 2010, 23:07
dialeks писал(а):подтяжка червяка, может привести к "клину",
Нет , не заклинит . Сразу почувстуешь что туго , первый признак - руль после поворота не возвращается в прямолинейное положение .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Алексей 1976 » 18 янв 2011, 09:26
Александр_Гость писал(а):Хочу уточнить: Прально ли я понял, что обсуждаемый стук рейки абсолютно безопасен?
скажу больше, с таким стуком прошел техосмотр без проблемм.на управляемость не влияет
Алексей 1976
Re: рулевая рейка
Сообщение dialeks » 18 янв 2011, 11:50
Я поменял рулнаки и стука практически не стало, есть конечно минимальный, ведь 5 лет уже ездим :D
dialeks
Застучало справой стороны! Что это может быть?
Сообщение Gosha777 » 21 янв 2011, 22:57
Подскажите возможен ли износ втулки рулевой рейки автомобиля Рено Логан при пробеге 25 тыс. км.?Основные признаки стук справой стороны?
Gosha777
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 22 янв 2011, 08:57
Gosha777 писал(а):возможен ли износ втулки рулевой рейки автомобиля Рено Логан при пробеге 25 тыс. км.?
Ну скажем так : возможен стук . Конструкция втулки такова что она обязана стучать :D
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Александр_Гость » 22 янв 2011, 09:19
bob292 писал(а):возможен ли износ втулки рулевой рейки автомобиля Рено Логан при пробеге 25 тыс. км.?
На днях менял масло, заодно удалил куски льда из нижних рычагов подвески. Стуку поубавилось :)
Александр_Гость
