Геометрических параметров задних аммортов никто не подскажет???
(Ход, длинна в сжатом и растянутом, диаметр резьбы верхнего крепления)
Может кто может пару старых нерабочих отдать? (для научных исследований )
Текущее время: 09 июн 2024, 03:43 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Геометрических параметров задних аммортов никто не подскажет???
(Ход, длинна в сжатом и растянутом, диаметр резьбы верхнего крепления) Может кто может пару старых нерабочих отдать? (для научных исследований )
Пробег 145.000 км, похоже аммортизаторам надоело работать. Расскачивает порядочно, стало и меня укачивать за рулем. На сайте Логан-шоп есть несколько моделей, кто знает - какая между ними разница? Я так понял ,что если газо или масло-газовые -это лучше?! Так какие из них там? Заранее благодарю.
Примерно месяц слышу глухой "бум" в районе левой стороны багажника. Особенно отчетливо слышно когда проезжаю трамвайный пути или неровности на дороге. Бум появляется когда проезжаю левым задним колесом. Сначала думал что бухает содержимое багажника, у меня там много всякого. Но вчера провел эксперимент, вытащил из багажника все тяжелые вещи, оставил только тряпки. Буханье не прекратилось. Проверил крепеж запаски и домкрата, все хорошо держится и не болтается. Понажимал на заднее левое крыло дабы проверить амортизатор, отдает нормально, так же как и правый. В сервис сразу ехать не охота, может у кого было подобное?
грязь на подкрылках сбивали? Колесом может задевать на ходе отбоя. Для совсем сомневающихся - потратить полчаса и 400-700 рубликов на стенд "ходовой" (лучше который с ямой, а не "тока компьютер" - там мастер снизу посмотрит, как ходят рычаги и про увиденные люфты Вам расскажет...)
На подкрылки смотрел, особой грязи там нету. Сегодня ездил в сервис, сказали, что амортизаторы и подвеска в целом в порядке. Вобщем понятно, что ничего не понятно
Если левым задним - то домкрат. Если правым - балонник. Если обоими - то запаска или другой хлам багажника
Домкрат. Надо его не просто "хорошо", а намертво прикрутить. Если уверены, что не он, просто открутите его и положите рядом с собой на пассажирское сиденье и прокатитесь.
Обратите внимание на заднюю часть глушителя,может поможет!
Так и сделал, положил рядом с собой, нифига не помогло. Стучит что то, зараза.
А что там может быть?
Задняя банка может стучать о кузов,проверьте резинки на которых он висит,скорее всего причина в этом.
А это можно узнать, подергав вверх/вниз выхлопную трубу?
Прежде чем туда лезть конечно подёргайте вверх/вниз,влево/вправо
Вобщем подергал выхлопную трубу во все стороны, как мог, что бы не отломать Держится хорошо, ничего не стучит.
на всякий случай, аморты должны быть все одинаковые: или вкруг газ, или вкруг масло. газ, хоть и жёстче, зимой нормально работает всегда. а предпочтения - на любителя. мягким сей атво не назовёшь, потому что больше нравиться, то и ставить...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
