Текущее время: 06 июн 2024, 10:10 концевик педали тормозаМодераторы: Администраторы, Модераторы лучше бы сказали в какой контакт в панели приборов пихать:) или ткнули пальцем на соответствующую схему электро по панели...
Я купил новый у меня он работает отлично. Разбирается он(снимается квадрат,который имеет два углубления.утопить их одновременно и вытащить). Но я думаю у Вас другая причина,раз два концевика работают одинаково. Фото не делал,так как разбирается он не легко,надо приложить терпение и усилие. Повторно я разбирать не буду,чтобы не испортить.
[quote="ShK"]Почитайте тут
Согласен, что не при косании ноги педали! Но свободный ход на половину нажатия! ИМХО это многовато!
Приветствую всех!
На днях столкнулся с проблемой позднего срабатывания стоп-сигнала. Прочитав эту тему, попытался отрегулировать датчик указанным способом, но оказалось не все так просто. Ни при нажатии на шток, ни при его вытягивании щелков не наблюдалось и длина штока осталась неизменной. Нажимал и тянул не слабо. Также насторожило то, что внешне датчик отличается от того, что изображен на фотографиях в этой теме. Вот фото моего датчика Получается одно из двух: либо я что-то не так делал(возможно нажимал и тянул слишком слабо), либо датчики стали ставить другие, которые регулировке действительно не поддаются. Посмотрите, пожалуйста, те кто проделывал эту операцию и скажите такой у вас датчик или нет? Да, автомобиль у меня 2009 года.
Датчик у Вас такой же. Нажимайте на него сильнее.
По идее правильно. Но. Есть несколько моментов. 1. Подкладывать надо что то толстое. Как минимум сантиметр в толщину. 2. Возвратного усилия педали тормоза не хватает, что бы перещелкнуть регулировочный шток концевика. Педаль надо рукой потянуть вверх до характерного щелчка. Если перестарались, то вытянуть рукой шток концевика обратно и повторить операцию. В общем то ничего сложного нет.
Спасибо. На предыдущем Логане такой проблемы не было. На этом - есть. Буду пытаться устранить.
Такой же как у Вас? Уточняю потому, что на фото в книге "Ремонт без проблем" он другой. Разъем другого цвета и штекер провода другой.
А у Вас датчик тоже как у меня? Напишите, пожалуйста, о результате регулировки. P.S. Прошу прощения за занудство, просто боюсь сломать этот датчик..
Такой же, такой же.
Если боитесь сломать - снимите его и ручками отрегулируйте.
Его ведь надо просто повернуть против часовой стрелки, правильно? Попробовал было его повернуть, но он как-то сразу не поддался. Сильнее крутить не решился. Очень уж он хлипкий на вид..
В какую сторону крутить не помню, но снимается поворотом, верно.
Да, да.. на фото в книге датчик старого образца.
Интересно, это его все регулировали? А кто-нибудь новый регулировал? Может мастер у дилера который мне сказал, что он не регулируется был прав?
Уважаемый , если Вы на пять страниц будете разводить оффтоп при двухминутной операции регулировки, то я буду ругаться сильно. Датчик стопаков на Логане регулируется, поверьте. Просто снимите его и осмотрите. Чего Вы так боитесь? Он не развалится у Вас в руках.
Точно.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
