Текущее время: 03 июн 2024, 23:02
Замена задних тормозных колодок
Сообщение Фокс » 12 авг 2008, 12:49
Макар писал(а):Мне на ТО8 (120000) снимли барабан в Петровском автоцентре сняли его каким-то съемником,
Как вариант могу предположить , что это съемник ввиде пластины . Середина пластины упирается в цапфу , а по сторонам отверстия с резьбой под колесные болты . И в середине приварена гайка с болтом , вращаем болт по часовой стрелке , и таким образом вытаскиваем тормозной барабан . Именно такой съемник у меня был . Но такой съемник дохлый и неудобный , и то на 2-3 раза пользования .
Фокс
Сообщение t_t_m » 25 авг 2008, 13:21
Вопреки уверением каталогов, на моей машине тормозные барабаны оказались внешним диаметром 21 см., значит, нужны большие колодки. Может, у кого завалялся купленный не под размер комплект (в Москве)?
t_t_m
Сообщение Mavrik » 25 авг 2008, 13:26
t_t_m писал(а):Вопреки уверением каталогов, на моей машине тормозные барабаны оказались внешним диаметром 21 см
Надо форум читать, а не каталоги :wink:
Сообщение t_t_m » 25 авг 2008, 19:33
Что-то мозг "раскорячился"... Пытался заказать колодки, но узрел два варианта (что уже известно): 7701207178, 7701205758. Вот вопрос, под какой барабана какие из них? Перечитал тему и еще больше запутался. У меня стоят такие безобразно примитивные барабаны без усилительных ребер плоские как блины штанги.
t_t_m
Сообщение Фокс » 26 авг 2008, 12:48
t_t_m писал(а): Пытался заказать колодки, но узрел два варианта (что уже известно): 7701207178, 7701205758. Вот вопрос, под какой барабана какие из них? Перечитал тему и еще больше запутался
Было же сказано
Фокс писал(а): На колодке без рычага для троса ручника , должна быть впрессована алюминиевая втулка , а эта втулочка как раз для рычага регулятора .
Вы не запутаетесь ещё больше если купите у дилера :wink: По сравнению с Экзистом Вы переплатите 150-200 рублей , но зато они продадут Вам " натуральный " оригинал чем в Экзисте :wink:
Фокс
Сообщение -=KPOT=- » 14 сен 2008, 16:51
решил проверить состояние задних колодок получил 2 новости, как всегда хорошую и плохую:
1. колодкам еще ходить и ходить (дилер уверял что до 75 т.км., щас 68)
2. задний подшипник цуко разваллся на 2 части
естественно подшипника на замену нет :(, посадил на старый он там конусного типа, чем может грозить такой подход?
2 колесо трогать не стал
планирую купить 2 подшипника и заменить при необходимости с заменой колодок на 100 т.км., или я оптимист и разваленый подшипник не доживет до этого времени?
кто ставил не оригинал на машину с абс подскажите какие подшипники подходят
-=KPOT=-
Сообщение Romik » 14 сен 2008, 17:14
-=KPOT=- писал(а):планирую купить 2 подшипника и заменить при необходимости с заменой колодок на 100 т.км., или я оптимист и разваленый подшипник не доживет до этого времени?
Про подшипники вэлком в профильную тему...) :)
Romik
Сообщение Фокс » 14 сен 2008, 18:56
-=KPOT=- писал(а): посадил на старый он там конусного типа, чем может грозить такой подход? ... ... или я оптимист и разваленый подшипник не доживет до этого времени?
От силы 5 000 км проедете , дальше гул будет невыносимый :cry:
Фокс
Сообщение bob292 » 14 сен 2008, 20:05
-=KPOT=- писал(а):естественно подшипника на замену нет :(, посадил на старый он там конусного типа, чем может грозить такой подход?
Если грязи не натащил и уплотнение при сборке встало на место то будет ходить , как будто ничего и не было .
bob292
Сообщение -=KPOT=- » 15 сен 2008, 05:30
воощем судя по всему при большом пробеге если решили лезть в заднии колодки нужно иметь подшипники в запасе, как я понял на зад разницы нету абс или не абс
а лезть в заднии колодки раньше 80 т.км. смысла не вижу
-=KPOT=-
Сообщение u313 » 15 сен 2008, 07:50
Интересно, в Самаре лазил в задние колодки по два-три раза за зиму - чистил грязь, чтобы не "хрустело" при торможении. Т.е. теоретически надобность лазить в барабаны есть. Но по факту, за прошедшую зиму Логан почему то так и не "захрустел" :roll: Может система защиты от грязи более грамотно сделана... тогда и правда, нефиг туда лезть :D
Сообщение -=KPOT=- » 15 сен 2008, 08:54
прошло 2 зимы полез 1 раз, пробег 68 т.км.
-=KPOT=-
Сообщение u313 » 15 сен 2008, 09:00
-=KPOT=- писал(а):прошло 2 зимы полез 1 раз, пробег 68 т.км.
А зачем полезли то?
PS: а гайку меняли или обратно старую накрутили?
Сообщение -=KPOT=- » 15 сен 2008, 09:41
обратно старую вкрутил, полез проверить чего и екак с колодками ибо дилер сказал пора до 75 и все хана
-=KPOT=-
Сообщение u313 » 15 сен 2008, 09:43
-=KPOT=- писал(а):обратно старую вкрутил, полез проверить чего и екак с колодками ибо дилер сказал пора до 75 и все хана
Если тормозные цилиндры не текут, то задние колодки очень долго ходят. На 21093 последний раз проверял на 60тык - почти как новые :D До 100тык точно доходят :wink:
