Текущее время: 06 июн 2024, 02:15 скрипят передние тормозаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: скрипят передние тормозамашина 06 года,не закисло- а должно?
Re: скрипят передние тормозаУважаемый ГБ ! Вы подробно описали вашу борьбу со скрипами тормозов и применяемые Вами смазки. (Тугоплавкая (??!) Литол 24 и WD-шка).Все ЭТО помогает только при тепличных условиях экспл. и неспешной езде. В противном случае происходит ОПЯТЬ! быстрое пригорание , прикипание и заедание..Потому что Литол-24 и WD никак не соответствуют температурам работы тормозной системы. И Вы тем самым даете устаревшие и неэффективные советы...Немного информации по тормозам. Температура в паре диск/колодка может достигать 500-600 градусов (при неспешной езде 250-300 град.), а на поверхности деталей суппорта 150-180 град. Между тем "тугоплавкая" Литол-24 работает в диапазоне -40 +120 град. Кратковременно!! до 130.. Поэтому применяются целые группы действительно высокотемпературных и противозадирных смазок и паст для деталей ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. Этому посвящены солидные статьи с десятками наименований этих спец. смазок. Их легко найти в Инете! А Вы - Литол 24..по ГОСТУ 1987г и применяется она совсем в других узлах.
Re: скрипят передние тормозаточно,смазывал направляющие пальцы,так на тюбике стояла температура в 1000 гр.не знаю правда или нет,но фирма солидная немецкая,да и нареканий никаких на скрипы нет...
Re: скрипят передние тормозаспециалист при замене передних колодок использовал спец.смазку Ликви-Моли для тормозных механизмов - пакетик 5 г. за 70 руб., синяя такая.
Цена - на тюбике (в рублях)
Re: скрипят передние тормозаДоброго времени суток. Такая проблема, свистят тормоза, сначала слабо, затем после 10 минут езды начинают свистеть уже сильно и громко, в основном при слабом торможении и перед полной остановкой, при торможении с большой скорости появляется вибрация где то в районе передних тормозов, вибрация и звук, как будто мягкий ватный хруст, кроме того на горячих тормозах начинается посвистывание даже если не нажимаю на тормоз. Колодки новые, какие не знаю, менялись перед покупкой. Диски умеренно выработаны, но не сильно. Машина Логан 1,6, 16кл, абс, 54ткм пробег. После покупки некоторое время не было ни скрипа ни вибрации. В чем проблема? Ездил в сервис, сказали все нормально. Поездил вокруг сервиса с мастером, посвистывают но слабо. Поехал домой - опять свисты и вибрация при торможении с большой скорости. Хотя вибрация редко.
А сколько это в миллиметрах?
Поменять диски и колодки. С этим не шутят И откуда Вы?
неделю назад посвистывали, поменял колодки и диски на передних. Свист пропал, на техосмотре мастер сказал, что передние тормоза хорошие
Re: скрипят передние тормозапроблема.
описание: трогаюсь - ничего не свистит. проезжаю пару км и после торможения начинается свист. причем, свистит не когда нажата педаль, а когда отжата. если проехать минуту-две не тормозя, то свист пропадает. похоже, что от торможения нагревается что-то и свистит, когда не торможу, то остывает - не свистит. когда свистит - любое нажатие на тормоз (даже минимальное) свист пропадает., отпускаю тормоз - появляется снова. заметил, что при езде по мокрой дороге свистит меньше или вообще не свистит. пробег 72 т.км, примерно на 62 менял колодки. поставил неоригинал - бош. пальцы смазаны высокотемпературной смазкой (Permatex 20356). что посоветуете?
Свистит спереди или сзади? (Проверить легко, слегка приподняв во время свиста ручник. Пропадет - значит свист сзади.) Если свист спереди - померить толщину тормозных дисков. Может уже под замену просятся?
Как толщина дисков на свист влияет?
По информации от компетентных специалистов, Бош имеет свойство свистеть.
Второй комплект Боша донашиваю. Не свистел ни разу. З.Ы. Я опять в 10% попал?
Re: скрипят передние тормозаНе знаю. Мне на той неделе поставили Бош, предупредили... Пока не свистит.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
