brut89 писал(а): Подтверждаю родное сцепление дёргает, особенно в жару в пробках. Логан 2009ого 56000 пробега.
У меня и родное на 60 тыщах пробега не дергало, потому что не заводил постоянно с выжатым сцеплением.
Текущее время: 06 июн 2024, 06:45 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дергание и вибрации при трогании с места
Без разницы с выжатым не выжатым. Валеовское сцепление дергает, это факт.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаУ Меня подергало, подергало, и умерло напрочь! А точнее приказала долго жить корзина!
Re: Дергание и вибрации при трогании с местазадевал поддон двигателя об защиту поддона(погнул) при трогании был бряк, а когда едешь тишина. выгнул защиту и все
Тоже самое. Сначала началось с замены датчик температуры ОЖ. Пролилось немного. Ужасно трогалось, с рывками. Потом вроде подуспокоилось в течение недели, но езда на первых передачах стала некомфортной, трогание с места с рывками, и переключение на вторую тоже не такое плавное стало... Сегодня в сервисе меняли термостат, и опять пролили ОЖ. И тоже самое, дурацкие рывки. Ждать ещё неделю не хочется (к тому же не полностью всёпрошло) . Куда копать подскажите? Что залить могло?
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаТоже самое поменял на Люк и началось дрыгание на первой особенно в пробках.
С чем может быть связанно?
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаУ меня дерготня при трогании и при переключениях только на холодной машине. Как прогреется - все идеально. Сейчас пробег чуть перевалил за сотню. Началась вся эта канитель буквально тысяч пять назад. Пока катаюсь по городу и пригородам - не парюсь, но если соберусь в дальнюю дорогу, обязательно поменяю сцепление.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаДаже ну пускай дергаются, как решить, чтобы было все как раньше, машину купил все ок, 50 тыс прошло 1,2 с трудом включаются, в сервисе замена сцепления в сборе - ок, поставил Люк, потом скрип начался - вылечил смазкой, поставил на всякий случай новый трос, потом вибрации на первой особенно в жару. Как лечить, если кто сталкивался или в чем причина, если кто знает?
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаДва года дергалась при трогании места машина, сначала когда была горячая, т.е в пробке. Потом сменил сцепление, стала поддергивалаться когда двигатель холодный. Поставили катушку Бош и теперь машину не узнать. Тяговитее стала и трогается уверено. Эх, знал бы два года назад, сразу бы поменял катушку.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаЗдравствуйте,подскажите из за чего на каждой кочке или ямке дергается руль как на велосипеде,и если выезжаешь задом по снегу то руль сам выкручивается до предела в сторону выезда,Спасибо
ГУР есть?
Re: Дергание и вибрации при трогании с местада есть,авто 2011 года,38000 км пробег,аварий не было
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаIceWarrior
Вы руль руками не держите, что ли?
возможно рулевые наконечники, про рейку сказать не могу, недостаточно силен в данной теме. А вот при трогании похоже на ШРУС.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаВесь вчерашний вечер и сегдня с утра штудирую эту тему но так для себя и не решил менять сцепление или нет. Пробег 125000, дерготня на горячую уже порядком надоела. Вероятно и не парился бы если не собирался бы в отпуск, однако предстоит проехать порядка 5000 км вот и мучаюсь. С одной стороны 9000 рублей, что потребуются для замены и в отпуске не помешают, с другой перспектива встать где либо на трассе по причине сдохшего сцепления тоже мало импонирует. Да и траты будут явно больше учитывая эвакуатор и прочее. Вот и терзаюсь, потому как ресурс сцепления по моему еще не выработа., Напрягает лишь тряска на горячем и педаль немного тугая, да и то обратил на это внимание после того как прокатился на новой Альмера, у нее педаль сцепления вовсе невесомая. Короче весь на непонятках, а выезжать уже через неделю.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
