Текущее время: 13 окт 2026, 03:30
опорник стойки
Re: опорник стойки
Сообщение Kul314 » 29 янв 2011, 22:59
Нет! Сам шток, а не резьба. По другому скажу - резьба заканчивается и начинается сам шток стойки.На это место оперяется верхняя чашка пружины.
Рулевые смотрел и на яме - тоже самое. Ну что менять? Других мест откуда идёт хоть какой стук не вижу.
Doc2.doc
Kul314
Re: опорник стойки
Сообщение муром » 03 фев 2011, 19:37
Таких зазоров под чашками быть не должно. Надо менять резинки в которые вставляется подшипник но это при условии если необходимо заменить стойки. Если не менять то достаточно подложить под чашки резинки толщиной чуть больше зазора и всякие тревожн :brainy ые стуки прекратятся.
муром
Re: опорник стойки
Сообщение Подчувалов Евгений » 03 фев 2011, 19:46
Не надо ничего подкладывать. Я при замене стоек по незнанию подложил, чтобы убрать зазор.. Руль стал гораздо туже от этого вращаться, естественно.. Убрал сразу же. Также менял опорные подшипники-разницы по состоянию между новыми и старыми не заметил-все как то болтались... Пробег был 100000 км.
Подчувалов Евгений
Re: опорник стойки
Сообщение Nick_2141 » 03 фев 2011, 22:17
муром писал(а):Таких зазоров под чашками быть не должно.
Это Вы о чем?
Если об этом:
То так и должно быть.
Re: опорник стойки
Сообщение Kul314 » 16 фев 2011, 14:53
Поменял рулевые наконечники, подшипник опоры, но полностью стук не ушёл, стал потише и помягче. Смотрел шаровые - вроде люфтов не увидел. ГДЕ СТУЧИТ? ??? Может быть всё же шаровые заменить?
Kul314
Re: опорник стойки
Сообщение zilot » 04 май 2013, 20:17
У меня не откручивается верхняя гайка переднего амортизатора. Держал шестигранником и крутил накидным ключом - никак, заливал WD несколько раз - тоже никак! Подскажите как открутить.
zilot
Re: опорник стойки
Сообщение snowvlad » 04 май 2013, 20:38
zilot
нагреть не пробовали? Например - феном.
Re: опорник стойки
Сообщение richie » 04 май 2013, 21:59
zilot писал(а):У меня не откручивается верхняя гайка переднего амортизатора. Держал шестигранником и крутил накидным ключом - никак, заливал WD несколько раз - тоже никак! Подскажите как открутить.
Это поз.14?
Откручивал сегодня. Обе. Ключом на 22.
Перед закручиванием вспомнил, что свечная головка в наборе на 21.
Закручивал ею.
Наготове держал шестигранник с трубкой, не пригодился.
Тяни смелее, греть не рекомендуется, а то резина с детали поз. 15 слезать начнет.
richie
Re: опорник стойки
Сообщение bob292 » 04 май 2013, 23:14
zilot писал(а): Подскажите как открутить.
Обратись туда где есть пневмо или электрогайковёрт .
bob292
Re: опорник стойки
Сообщение DIMIX » 14 июн 2013, 20:56
Ребят, а кто менял опоры амортизаторов? А то я уже некоторое время назад менял справа опору, и теперь справа выглядит так:
а слева так:
Причем слева не менял и проехал 100ткм.
Какого производителя поставить?
Ставил что-то типа Malo Akron - опора и подшипник mayle.
Сори за картинки, они кликабельны, поэтому кликайте ))
DIMIX
опорник стойки скрипит
Сообщение azpavelp » 23 авг 2013, 15:40
Доброго дня! Подскажите добрые люди. Появился скрип мне кажется в стойке с левой стороны. Скрип всетаки сильный, ощущается как на кочках, так и если раскачать переднюю часть машины в ручную. Насколько это смертельно? и кас этим бороться?
azpavelp
Re: опорник стойки
Сообщение super2008meh » 23 авг 2013, 23:16
azpavelp
год выпуска, пробег........... хотя-бы, а то какой-то аборт по телефону(с)............... :brainy Посмотрите целостность пыльников ФСЕХ, для начала :brainy
Re: опорник стойки
Сообщение Злой Волк » 26 авг 2013, 21:39
DIMIX писал(а):Ребят, а кто менял опоры амортизаторов? А то я уже некоторое время назад менял справа опору, и теперь справа выглядит так:
а слева так:
Я понимаю, что практически некропост, но, по-моему, правая опора разбита в пыль.
Злой Волк
Re: опорник стойки
Сообщение urbik » 29 авг 2013, 21:34
Скрипеть могут только те детали ,которые вращаются при раскачке машины. А это -шаровые опоры или салейнблоки рычага. Опоры будут скрипеть при повороте руля.
urbik
Re: опорник стойки
Сообщение Voice » 09 июн 2014, 01:19
Появился стук спереди справа на мелких кочках, рельсах, в поворотах, а так же одиночные стуки при резком разгоне прямо, или если проехать вперед, а потом поехать назад и резко затормозить (про колодки читал, не они). Снял правую стойку, опора протерта до металла по кругу, как думаете оно может вызывать такие стуки? Изображение
Voice
