Антоныч
Ну типа для повышения холостых оборотов когда гур нагружаете . Попробуйте покрутить рулём на холостых , а затем тоже самое но со снятыми с датчика проводами и ощутите разницу .
Текущее время: 04 июн 2024, 09:13 Потек датчик ГУРаМодераторы: Администраторы, Модераторы Антоныч
Но двигатель не заглохнет?
ГРУ - Главное Разведывательное Управление? По теме - Меняли по гарантии. У кого тек после гарантии, ставили заглушку. Есть тема: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=401036#401036 Склеил...
Открутил датчик, поставил внутрь резиновую прокладку - заглушку, закрутил датчик, езжу полгода - течи нет и никаких отличий от первоначального варианта не замечено.
Гарантия кончилась.Про заглушку читал что влияет на холостом ходе при повороте руля глохнет.
Вопрос к Roman STO-при снятие дачика много вытекло масла?Потом прокачивал систему?Прокладка обычная резина или особенная?Заранее спасибо.
Датчик нужен скорее всего для контроля работоспособности ГУР , а за холостые обороты отвечает ЭБУ с регулятором холостого хода (РХХ) и ей по барабану от чего появилась нагрузка от генератора,например или от ГУР ИМХО
У меня тоже появилось масляное пятно на датчике ГУРА, хотя уровень жидкости не падает в расширительном бочке пока стоит наместе думаю надо записаться на прием к дилеру так как гарантия кончаеться 20 марта.
mid
Резину нашел маслостойкую, под штуцер подставил обрезок пластиковой бутылки, открутил датчик, повертел в руках, протер , поставил заглушку, закрутил. На все ушло 4-5 минут. За это время кубиков 100 вытекло, я их потом обратно залил и раз 5 с заведенным движком покрутил руль туда-обратно. Вот и вся прокачка
Вот и у меня потек датчик...или из под датчика... Потеплеет - будем смотреть , откуда течет и почему.Хотя вряд ли из под датчика ,раз течь прекращается после его замены...
За полгода эксплуатации уровень жидкости в бачке ГУРа упал с середины до минимума. Потеки на проводе датчика. Пока долил жидкости, по весне поеду в Курск, на замену.
Подскажите. Менял датчик насоса ГУР под конец гарантии. Сейчас датчик опять потек. Есть годовая гарантия на замененную деталь, которая заканчивается в апреле. Вопрос - должны ли мне бесплатно произвести замену этого датчика? А то цена его меня напрягает, да и работа будет стоить тож недешево наверняка.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
