Текущее время: 04 июн 2024, 07:26 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Так ведь я тоже не знал.Потому как на старых машинах с барабаном диаметром 180 мм - два вида торм. системы может быть, а с 200 мм - только одна.Я думал что с Логаном эту вакханалию прекратили, ан нет.Кстати систему Лукас собрать сложнее , чем Бош для правильной работы самоподведения при замене колодок - симтомы неправильной сборки после замены колодок - большой ход педали и слабый ручник.
Кстати , точно такой же механизм регулировки зазоров есть и на Опелях . И мне это нравилось , не требовалось регулировки ручника . Но я поставил колодки по опыту на Опелях , тормоза с ручником работают четко . Вот думаю , а какие задние тормоза на Дачиях ? Может быть те " неправильные " колодки которые я покупал подходили к ним , но никак для Логанов российской сборки ?
Кто нибудь может точно написать какие задние колодки подходят на Логан. Ставил ли кто нибудь аналоги на большие и маленькие барабаны. Заранее спасибо.
В теме не так много страниц.... Стоит посмотреть на предыдущую страницу: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=298766#298766
Понимаете , на Логаны российской сборки ставят большие барабаны с рабочим размером 203,3 мм независимо от объема двигателя . Вот и Вам предложили аналоги вот их и берите , а остальные не подходят . P.S. Но все таки лучше доверить книжке " За рулем " , там написано безошибочно . Нежели " Третий Рим " и тем более издателя DELIA . Последнюю можно смело выбросить на помойку , ведь там все про Дачию Логан , но никак Рено Логан призведенных на Автофрамосе .
В том то идело что почитал ставил кто нибудь из это списка колодки Remsa, 4199.01, 540 рубл. в Экзисте. LPR, 07130, 640 рубл. в Экзисте. Ferodo, FSB519, 775 рубл. в Экзисте. Allied signal, 36 231 8J, 845 рубл. в Экзисте. Ate, 03.0137-0312.2, 880 рубл. в Экзисте. Lucas, GS 8534, 970 рубл. в Экзисте. или это только предположения что должны подойти, и судя по катологу Логан Шопа Lucas, GS 8534 ставятся на малые барабаны, а Фокс утверждает xnm в России ставят только большие барабаны, где правда брат.
Правда в том, что на разные комплектации стаят разные и передние диски и разные задние барабаны - назад либо 7, либо 8 дюймов.
Проще будет разобратся наверно так
-колодки тормозные задние (большие 200x39) оригинал 6001547630 далее написать коды аналогов: -колодки тормозные задние (малые 180x42) оригинал 7701208111 далее написать коды аналогов:
А посмотреть и сравнить линейкой слабо ??? Еще раз объясняю , такие ставят на Дачию Логан произведенных в Румынии , но никак на Рено Логан выпускаемых Автофрамосом. Можете проверить в умной книжке издательства " За рулем " на стр. 148 и 149 . Во-первых диаметр колодк 203 мм , а они большие но никак малые . Во-вторых , таких колодок в Логан Шопе нет и не было никогда . В-третьих , эту ссылку выдвинул я , какие должны подойти взамен неправильно предложенных Логан Шопом TRW Lukas GS 8455 . Попробуйте , там вам предложат даже и "неправильные" колодки которые никак не подойдут на наши Логаны . А малых колодок для малых барабанов на наших русских Логанах НЕТ ! Но ссылка на аналоги Вам была предложена ! Вот и такие берите ! Даю заметку , на второй странице я расскрыл секрет , как определить какие подойдут . И сравнивать лучше всего по картинкам , чтобы убедиться в правильности выбора . Ну и умные книжки помогут , там фотки правильные Так что , главное это внимательность .
Друзья ! Случайно только заметил , что продаваемые в Логан-Шопе " неправильные " для наших Логанов задние колодки под маркой TRW являются подделкой . Но купленные оригинальные TRW в СТК за 1969 руб. очень сильно отличаются от TRW купленных в Логан-Шопе . Бросается в глаза что толщина колодок у оригинала разные . http://photofile.ru/users/donatic/13512 ... nImageLink С рычагом имеет меньшую толщину , чем без рычага . У подделки имеет одинаковую тонкую и даже меньшую толщину нежели у оригинала . На оригинале на тормозных накладках сбоку с обеих сторон есть промышленный каталожный номер . http://photofile.ru/users/donatic/13512 ... nImageLink На подделках этого нет . Идем дальше . На оригинале четко выбито клеймо состоящее из 3-х букв TRW , на подделке в виде кружочка с маленькими и едва читаемые буквами TRW . И на последок про втулку о котором я ранее писал http://photofile.ru/users/donatic/13512 ... nImageLink . Но это отсутствие втулки у них не является признаком подделки , просто продаваемые у них " неправильные " колодки никак не годятся на наши Логаны , подходят тоько на Дачию со своей тормозной системой Бош . Вот так , так что остерегайтесь подделок !
Измерил я наружный диаметр, он составляет 216мм, видимо внутренний и есть 203, значит действительно на наши машины не ставят маленькие барабаны, но зачем в логан-шопе продают малые колодки http://www.logan-shop.ru/katalog/products/tormoza ?
Эти итальянские колодки на Логан подходят , но не стоит их брать из-за низкого качества . На самом деле они изготовлены из асбеста , и при торможении они очень вонючие . Выделяют запах горелого масла . Лучше запомнить навсегда , LPR никогда не брать .
Так я все же не понял... - можно-ли безнаказанно снять задний барабан, обойдясь лишь заменой гайки на 30 или нет?! Или за любопытство посмотреть состояние задних колодок попадаешь на замену подшипника?! ...Если ДА, то это не гуманно .
Гайку заменить Вы сможете, ничего страшного не будет . Попробуйте так , открутите гайку и попытайтесь снять барабан со слабым усилием помогая отверткой . Если не получается , то лучше не трогать , дороже выйдет . " Дурная голова рукам покоя не дает " - верная поговорка . Думаю что на авто с малым пробегом должно сниматься легко .
Мне на ТО8 (120000) снимли барабан в Петровском автоцентре сняли его каким-то съемником, показали состояние колодок, подшипник остался целым и гайку не меняли, а второе колесо даже не трогали.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
