Globus писал(а):Логан 1.4 На 20000 проявилось - постукивание в коробке (может быть в сцеплении) при холостых. Выжимаешь сцепление - звук исчезает. Только тихая работа движка. Звуки слышно только при хорошо прогретом двигателе. ... На счет стуков и включения передач по горячему на сервисе сказали, что все в норме. Коробка при прогреве постукивает - типа это нормально.
Странно, что вы это заметили только к 20 тысячам - люди от этого в панику ударяются на первых сотнях километров
Равномерное потряхивание при интенсивном трогании с места. Если кто помнит это было настоящим бичём на всех старых автомобилях ГАЗ (от Волги до Газона). Причина - кулачковые корзины сцепления. Кулачки регулировались по высоте, и малейшая неравномерность вызывала такие подёргивания (порой сильные). На современных корзинах с лепесковой пружиной это происходит из-за того что какие-то лепески выше, какие-то ниже. Причина - либо брак, либо поджарена корзина. Я машину ещё обкатываю, всё делаю плавненько, аккуратненько. Первый раз тронулся с места поактивнее - подёргивает. Пробег 1000. У кого ещё был прецедент? Как развивались события в сервисе по гарантии? На сколько знаю с этим можно ездить долго, порой очень, но всё же..
Juggalo писал(а):потряхивание при интенсивном трогании с места
Начинает раздражать! Люди посоветуйте что нибудь!!
Надо кондей выключить... Без прикола. Я тоже такое иногда наблюдаю. Впечатление такое что не хватает мощности. То есть я привык трогатся определенно нажимая акселератор, кондюк заработал- следовательно тапку надо сильнее намного давить, иначе дергается слегка... Ну в общем с кондеем есть подергивания, без- нету. а МОЖЕТ НАСТРОЙКИ эбу ВИНОВАТЫ.
Juggalo писал(а):Кондей отсутствует. Дёргает в такт оборотам при трогании. Причина - сцепление 100-процентно. Думаю обращаться в гарантию или забить?
В гарантии - пошлют. Сцепление - расходник.
При отсутствии головы на плечах можно каждую неделю сжигать по диску сцепления менять по гарантии не будут...
Nick_2141 писал(а):Я-бы покатался до ТО-1, а там и задал вопрос.....
Так и сделаю..
Есть у меня предположение, в дилерском салоне заезд - очень крутая и узкая эстакада. Так вот когда они её туда загоняли (как я понял неоднократно), могли корзину и поджарить..
