Александр С писал(а):Такая же фигня на задней оси. При чём развал показал, что всё в допусках. Официалы, делавшие развал-сход сказали ездил на недокачаных! О как. Надули мне 2,2 кг. во все колёса. Дома почитал мануал и сдул до 2.0.
Правильно сдул. Мне на неровной дороге зад тоже забрасывало, пока давление не скинул.
И вообще - все манометры врут (С) House.
[1. В Логане развал не делается (написано в инструкции).
2. Развал- схождение задних колес делается только на машинах с независимой подвеской. У Логана балка - какой развал? [/quote]
А в каких случаях делают схождение:при замене узлов ходовой,при
определенных пробегах.Что-то неслышал, подскажите.
qweyur писал(а):А в каких случаях делают схождение
а мануал почитать? ,или поиском воспользоваться?( вообще делают при уводе машины в сторону или замене рулевых тяг и\или наконечников,также при замене стоек или замене сайленблоков рычагов подвески(проверяют))
Машина восстановалена после аварии, налетел на бордюр правой стороной, вследствие была нарушена геометрия. Погнут подрамник, рычаг, правый лонжерон. Подрамник мне восстанавливали, мастер давал гаранитии, что подрамник, лонжерон, все милиметр в миллиметр. И он же на странции делал развал, сказали что все в норме. Однако, когда я сел за руль, то почувствовал, что машину немного тянет вправо. При ровной езде руль немного повернут вправо.
Еще я заметил, что правое колесо смещено назад на 2см, примерно, т.е. расстояние между колесом и защитой спереди и сзади неодинаковае, но ниче не трет и не касается.
Про смещенное колесо мастеру указал, он будет переделывать, но высказал свои подоздерения на рычаг, говорит, что он мог сдвинуться.
Вопросы:
1. Может ли действительно смещаться рычаг, или это у меня результат некачественно восстановленного подрамника?
2. Мастер говорит, что руль нужно снять со шлицов, и поставить ровно на прямой дороге, и что криво установленный руль сход развал не исправит, правда ли это? Вчера заездал в другой сервис, мне сказали, что руль трогать не надо, он станет ровно, в результате сход развала
3. Если грамотно сделан сход развал, разве машину может тянуть?
sanich_ писал(а):2. Мастер говорит, что руль нужно снять со шлицов, и поставить ровно на прямой дороге, и что криво установленный руль сход развал не исправит, правда ли это? Вчера заездал в другой сервис, мне сказали, что руль трогать не надо, он станет ровно, в результате сход развала
Правильно Вам сказали в другом сервисе, кривой руль выправляется сход-развалом.
sanich_ писал(а):3. Если грамотно сделан сход развал, разве машину может тянуть?
sanich_ писал(а):Здравствуйте. И он же на странции делал развал, сказали что все в норме. Однако, когда я сел за руль, то почувствовал, что машину немного тянет вправо. При ровной езде руль немного повернут вправо. Еще я заметил, что правое колесо смещено назад на 2см
Распечатку Вам дали? Посмотрите, были ли измерены продольный и поперечный наклон шкворня. Разница между ними не должна превышать 30'. Между развалами кстати тоже.
sanich_ писал(а):Вопросы: 1. Может ли действительно смещаться рычаг, или это у меня результат некачественно восстановленного подрамника? 2. Мастер говорит, что руль нужно снять со шлицов, и поставить ровно на прямой дороге, и что криво установленный руль сход развал не исправит, правда ли это? Вчера заездал в другой сервис, мне сказали, что руль трогать не надо, он станет ровно, в результате сход развала 3. Если грамотно сделан сход развал, разве машину может тянуть?
Если переставить руль, тянуть не перестанет.
А Вы после аварии ездили? Могла резина износиться неправильно.
sanich_ писал(а):А Вы после аварии ездили? Могла резина износиться неправильно.
после аварии сразу на сервис, после ремонта стало тянуть
При СР я не присутствовал, и распечатки мне тоже никакой не давали. Просто масте сказал, что СР сделали и все.
Ребята, а не подскажете размеры подрамника? Чета искал, но не нашел.
Сменил зимнюю резину на летнюю, через пару дней заметил ,что при прямолинейном движении руль повернут немного вправо.
С чего посоветуете начать обследование?
ser4ep писал(а):Сменил зимнюю резину на летнюю, через пару дней заметил ,что при прямолинейном движении руль повернут немного вправо. С чего посоветуете начать обследование?
может давление в шинах неравномерное?
Если нет, то вам сход/развал поможет
