Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Самостоятельная замена Рычага передней подвески. Помогите!
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. Помогит
Сообщение dymdom » 27 май 2011, 19:09
Здравствуйте. заказал рычаги teknorot. и вот начали одолевать сомнения - а всё ли я заказал. хочу спросить у Вас всех кроме рычагов нужны ли какие-то прокладки, болты, гайки.
dymdom
Сообщение bob292 » 27 май 2011, 19:43
dymdom писал(а):нужны ли какие-то прокладки, болты, гайки.
Нет , возможно только стойки стабилизатора , у них болты имеют свойство перегнивать .
bob292
Сообщение SergeyL » 30 май 2011, 10:37
с болтом все нормально будет :D , пока болт перегниет , не одна шаровая с сайлентами отойдет,
читай рычаг :D , а вот, сайлентблок стойки 6001 547 138 , так имеет свойство трескаться и рваться...
или просто давать усадку.....
менял рычаг сам (в первый раз), нужны стойки под машину , (я использовал куски бруса 15ку),
ну и из экзотики головка на 18 длинная и вторая короткая, ну или два накидных
ключа на 18
и два ключика на 16 , чтобы открутить болт крепления пальца шаровой опоры
(использовал свечную головку на 16, благо был :D ),
а вот за 18 пришлось сгонять в магазин , предварительно все собрав назад :cry:
удачи.
поставил кстати Lemferder (рычаг и стойка), чем несказанно рад, появилась былая
курсовая устойчивость ) (был люфт шаровой рычага sasic при пробеге 15 т.к. , мастер сказал,
что если рулевой наконечник разбит , то и шаровая будет разбиваться :D ) , одно на
другое влияет ... согласен , но не до такой же степени ведь рулевой наконечник и шаровая ,
работают в разных плоскостях..
Последний раз редактировалось SergeyL 30 май 2011, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
SergeyL
Сообщение Mavrik » 30 май 2011, 10:41
SergeyL писал(а):с болтом все нормально будет , пока болт перегниет , не одна шаровая с сайлентами отойдет,
Э-э, не скажите, bob292 прав, болт может свернуться при откручивании :wink: (ну может и не свернуться :lol: :lol: )
Сообщение SergeyL » 30 май 2011, 10:49
согласен звездочку очистить, от грязи , чем-нибудь остреньким, ну и резьбу щеточкой железной до блеска и wd-40 в помощь, звездочку сорвешь, тогда или пасатижи или газовый ключ....или болгарка небольшенькая :D
SergeyL
Сообщение bob292 » 30 май 2011, 16:59
Mavrik писал(а):болт может свернуться при откручивании
Недавно менял рычаги на машине 07го года , при диаметре болта 8мм в месте крепления к рычагу диаметр истончился до 5 мм , хорошо что гайки не очень приржавели :D
bob292
Сообщение SergeyL » 31 май 2011, 16:48
Я тоже менял на 07 года, своей, все с болтом норма... :!:
пробег 45т.к.,правда менял уже не родной и мастер смотрю поставил сайленты штанги поставил формовкой вниз, сайленты в итоге порвался.... :evil: :?: :twisted:
SergeyL
Сообщение SergeyL » 31 май 2011, 16:53
SergeyL
Сообщение Nikolaich » 17 июл 2015, 04:48
Прикипел намертво стяжной болт шаровой. Колотил по нему, по ступице, пробовал сорвать/прокрутить за голову, WD-40 (куда ж без неё), грел газовой горелкой - всё по отдельности и одновременно. За 2 часа не стронул даже на полмиллиметра.
Что дальше, болгарка, ножовка, дрель? Без снятия ступицы можно победить, есть народные рецепты? Спасибо.
пс. а я то думал- что это за болтик с гайкой, в пакете TRW, болтаются?
Последний раз редактировалось Nikolaich 17 июл 2015, 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Nikolaich
Сообщение serpav » 17 июл 2015, 08:40
Nikolaich Была такая же ситуация, снял рычаг вместе с кулаком, без нагрузки болт открутился на раз, после этого заменил все болты на новые из комплекта FEBI 26339.
serpav
Сообщение Nikolaich » 20 июл 2015, 17:50
Смочил паклю отработкой с WDшкой, примотал тряпкой через полиэтилен. Компресс)) Проехал 400 км, болт стронул, нормально.
Но беда не приходит одна. Подпалил горелкой левый наружный пыльник, смазка из шруса повсюду. Читаю про замену- кровь стынет в жилах. А ещё, не убился ли шрус после 400 км пробега.
Nikolaich
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июл 2015, 18:49
Nikolaich писал(а):л горелкой левый наружный пыльник, смазка из шруса повсюду. Читаю про замену- кровь стынет в жилах
Да, без опыта и пресса дешевле будет поменять привод целиком. Когда ШРУС умрет.
Сообщение Drons » 10 авг 2015, 22:14
Задам вопрос здесь т.к. заменил рычаги и всё такое .... :boast
Где в Питере на Юго-Западе ( Стрельна, Петргоф, окрестные деревни :roll: ) бюджетно делают "сходимость" ? 1400 денег это нынче нормально? :brainy
:P
Drons
Сообщение Ded54 » 10 авг 2015, 22:46
Приезжай к нам - 950... :roll:
Сообщение Drons » 10 авг 2015, 23:01
Круто! :commandos Это куда?
Drons
