Текущее время: 19 окт 2026, 03:42 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Тормозные дискиБортик - это состояние нового, а остальное остаток, причём
Re: Тормозные диски
Нормальные у Вас диски. Просто Вас пытались развести на сервисе, к гадалке не ходи. Так как с завода у всех стоят одинаковые колодки, то они никак не могут диск сточить до критического состояния. Тормозной диск выхаживает три комплекта колодок и только после заменяется. У Вас же только первый комплект. Вот и думайте. Если по результатам замера окажется, что тормозной диск в порядке, то имя дилера в студию!
Re: Тормозные диски
От колодок (вторых) зависит. У меня только два комплекта выдержал. К 100 тысячам км. поменял (см. отчет в этой теме)
Re: Тормозные диски
В том случае, если поставить неоригинал, более жесткий. Штатные колодки диск 3 комплекта выдерживает. Они помягче будут. Сами стираются быстро, но диск берегут.
Re: Тормозные дискиДобрый день. Я все померил и оказалось все в порядке! Вот правильно вы говорите,чуть чуть не развели!!! Колодки 4 мм осталось,их поменяю! Дилер- г.Челябинск Уфимский тракт1 "Сатурн"
Re: Тормозные дискиА вот по поводу колодок, мне вчера рассказали,что родные(оригинальные) они по жесткие и диск точат быстрей!!! Так вот теперь не знаю какие выбрать? Подскажите пожалуйста!!!
Re: Тормозные диски
viewtopic.php?f=2&t=2752 Читать не перечитать
Re: Тормозные диски
С родными колодками диск выдерживает 3 комплекта, в редком случае два. С аналогами - 2, как правило. Вот и думайте сами, какие мягкие, а какие жесткие.
Re: Тормозные дискиДоброго дня
свистят передние тормоза Причем тормозные диски имеют бортик ржавый на рабочей поверхности, незнаю как его убрать колодки почти новые Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Тормозные дискиКогда был ВАЗ 21112,был бортик на дисках! Снимаешь и на токарном станке протачиваешь и обратно!
Re: Тормозные диски
О, а у меня как раз так и было. Первый комплект родной второй - не помню название, что-то на К третий - TRW А в воскресенье в ЛГ поменяли диски и поставили четвёртый комплект, тоже TRW, пробег - 165 тыс. км. ![]()
Re: Тормозные дискиДобрый всем день.
Вот и у меня подошло время менять тормозные диски. При торможении что-то неприятно зашамкало, я так понял, что колодки износились, кое-как доехал домой, благо, недалеко, снял колесо, посмотрел - на правой стороне колодка наружная стерлась до металла, а внутренняя, в которую упирается тормозной цилинд - почти как новая. (Это попутно вопрос, как такое могло случиться, почему такой неравномерный износ пары колодок на одной стороне?) Решил за компанию посмотреть и левую сторону, глядь, а тормозной-то диск обзавелся несколькими радиальными трещинами. Пробег 272 тыс. км. Короче, менять надо. Пошел в наш экзист заказывать. Приемщик путем логических рассуждений (машина 1.4 без АВС) заказал на складе диски 238 и комплект бошевских колодок к ним. Но я совершенно случайно (обычно я силен задним умом) решил перемерять диаметр диска (два угольника для получения параллельных линий, линейка), и оказалось, что таки 259 мм. Перезаказал, теперь жду на субботу. Пока стал выяснять смогу ли заменить сам. Прочитал с первой до последней страницы данную ветку, и понял, что если не сильно там "жаржавело", то можно попробовать самому. Но возникла пара вопросов. Первый: Вот здесь написано, что нужно подслить тормозную жидкость, однако в данной ветке я этого не встречал, да имхо это и ни к чему. Внесите ясность, кто в курсе. Второй: Если мне удастся выкрутить болтики, крепящие диск, нужно ли их потом садить на фиксатор резьбы? И с каким усилием их потом завинчивать? Имею динамометрический ключ. А так, отдельное спасибо Nick_2141 » 21 авг 2012, 14:16 за понятные фотографии и описание. Непонятно только, почему так низко ступица по отношению к дощатой поверхности?
Re: Тормозные диски
Не надо, они и так прикипают к дискам будь здоров
Re: Тормозные диски
1.Торм жидкость придётся подслить - если сейчас уровень на max, при установке новых дисков он поднимется. 2. Выкрутить можно хорошенько обстучав болтики через проставку,я заменил их на новые, фиксатор резьбы не нужен, закручены от руки Т образной отвёрткой.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
