Текущее время: 19 окт 2026, 06:06
Просели задние пружины, хочется поднять
Re: Просели задние пружины, хочется поднять
Сообщение Scout66 » 13 окт 2013, 13:28
NEW Мастер писал(а):Придумал поставить проставки от "Самар" так называемые"домики".
Это самое простое решение удлинения аммортов, тем более из наличия. Но я по фото не могу понять что мешает домикам проворачиваться относительно нижнего болта? На вазах-то домик насколько помню ставился на плоскость нижней гранью
Scout66
Сообщение NEW Мастер » 14 окт 2013, 19:11
Проставки спереди опираются на плоскость балки (даже пришлось ,немного опилить ,что бы встало хорошо) и провернуться не могут .Но есть нюансы -родной болт крепления амортизатора получается коротковат -лучше заменить на более длинный. А то получится, как у меня - открутился (и потерялся) в дальней дороге. Пришлось демонтировать амортизатор , чтоб не волочился по земле и ехать дальше на одном сзади.Ощущения незабываемые.
NEW Мастер
Сообщение AEN » 25 янв 2014, 01:51
denichkin
denichkin писал(а):Как мы определяем, что пружины просели? Чисто на глаз? У меня сзади вроде бы и ничего, а вот передние может пониже стали... Как проверяется наверняка?
Sergren писал(а):Люди, у кого стоит резина 185/70 на новом Логане, какое у Вас расстояние от верхней точки покрышки до арки?
Только надо измерять не от покрышки, а от кромки диска, чтобы состояние и марка резины не влияли. И размерность диска учитывать: 14 или 15.
Я измерял справа и слева, выщитывал среднее арифметическое. Наклон/уклон площадки, на которой стоит автомобиль, сильно влияет на результат измерения.
У меня передние пружины просели на 20 мм относительно нового Сандеро. Поднял на 30 мм, оказалось много, летом убавлю до 20. По задним не измерял, тк на глаз видно было, что просели.
AEN
Сообщение NEW Мастер » 11 мар 2014, 16:17
Поставил проставки от "Нексии" приподнялась хорошо.От колеса до арки крыла примерно 9-10 см. По "лежачим полицейским" здорово.Но появилась "расхлябанность" кормы. Особенно заметно раскачивание на плохой дороге ,передок идет хорошо(плотно),а задок виляет влево - вправо. У кого так-же? P.S. Амортизаторы новые.
NEW Мастер
Сообщение AEN » 12 мар 2014, 16:29
NEW Мастер писал(а):Но появилась "расхлябанность" кормы.
NEW Мастер писал(а):Амортизаторы новые.
Амортизаторы меняли одновременно с установкой проставок? Может быть, амортизаторы слабенькие?
Я, каких-либо, виляний кормой не заметил.
AEN
Сообщение NEW Мастер » 12 мар 2014, 21:14
Амортизаторы менял полгода назад. До установки проставок корма шла без вихляний. Как только поставил проставки и поездил -обратил внимание ,что если салон пустой ,то корма неустойчива. Сейчас с увеличением скоростей (снег на дорогах растаял)-это стало заметней. Так , что наверное буду брать новые пружины .
NEW Мастер
Сообщение monstr_62 » 08 авг 2014, 23:38
Народ. А какие пореуретановые проставки на логан из китая подходят. Мож кто ставил уже. http://ru.aliexpress.com/item/2-x-Car-A ... 37698.html
Там они разные.
monstr_62
Сообщение Mavrik » 09 авг 2014, 07:50
monstr_62 писал(а): Мож кто ставил уже.
На Ларгус http://largusladaclub.ru/blogs/priklyuc ... korei.html
Сообщение v9a7n9o » 20 фев 2015, 09:10
Подскажите какие взять задние пружины видел на logan-shop "орловские" и "фобос" какие лучше пожошще
v9a7n9o
Сообщение dimonas » 20 фев 2015, 11:03
Ставил фобос, отзывов больше, сайт производителя есть. Ставил для 1.6 , чем отличаются от 1.4 не знаю. Брал в экзисте, тк в логаншопе их не было, хотя на сайте были в наличии .
dimonas
Сообщение AEN » 20 фев 2015, 11:51
v9a7n9o писал(а):Подскажите какие взять задние пружины видел на logan-shop "орловские" и "фобос" какие лучше пожошще
Родные пружины, например с разборки, + проставки, если пружины просевшие или если постоянно груженый ездишь. Разнные там "фобосы" сдать в чермет.
AEN
Сообщение ropblHbl4 » 02 мар 2015, 17:17
Извините, не знаю где спросить, а в профильных ветках не дает тему начать. А можно ли вмантулить пружины и стойки от степвей, хочется приподнять мм на 30 и поставить что-то типа 205х70х15, ну и чтоб жестче стала.
С уважением
ropblHbl4
Сообщение Elby » 02 мар 2015, 21:50
ropblHbl4 писал(а):А можно ли вмантулить пружины и стойки от степвей, хочется приподнять мм на 30 и поставить что-то типа 205х70х15, ну и чтоб жестче стала.
ropblHbl4, "вмантулить", как Вы пишите, можно , конечно, всё что угодно, даже "рессору от трактора "Беларусь"". Однако, на мой взгляд, хорошее решение - проставки от "Нексии" сверху задних пружин
http://photo.qip.ru/users/sanjch095/200527766/
плюс
viewtopic.php?f=2&t=7754&start=345#p1032114
- резиновые увеличенные подушки от "классики" ВАЗ'а под опорные чашки пружин (между чашкой и пружиной) передних стоек. Я уже так езжу давно. Всё нормально. На ТО-180 в прошлом году (неофициальный сервис) я попросил мастера проинспектировать состояние передних стоек. Вердикт - передние опорные подшипники под замену. Это потому, что машина стала реально жёстче. Увеличение клиренса ощутимо, сантиметра три, не меньше. Колёса же менять для увеличения клиренса БЕСПОЛЕЗНО, так как максимум, чего Вы добъётесь - плюс 3..5 мм, не больше, если, конечно, не выйдете за рамки разумного.
Elby
Сообщение ropblHbl4 » 02 мар 2015, 21:58
Не, проставки я ставить не хочу, хочется сделать подвеску выше и жестче, большие колеса для лучшего преодоления неровностей и дополнительной аммортизации, хочется услышать именно про установку более жестких и длинных стоек и пружин, про чудодейственные проставки я тут 25 страниц прочитал, и на других ресурсах тоже не мало
С уважением
ropblHbl4
Сообщение AEN » 03 мар 2015, 12:04
Когда стали выпускать Степвей, журналисты писали, что стойки и пружины можно поставить на Логан. Делал ли кто это? Думаю - нет. Дорого.
AEN
