Текущее время: 17 окт 2026, 19:13
Замена рулевой тяги
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 окт 2010, 06:57
Evgen_ex писал(а):...
ПСС: На всякий случай, какое нужно оборудование для замены рулевой тяги?
Фиксатор резьбы, прежде всего.
Сообщение maxpopasot » 26 окт 2010, 11:30
Evgen_ex писал(а):
Вот вот, а какой шестигранник и какого эффекта надо ждать после подтяжки, минусы тоже наверняка есть от этой процедуры?
В ветке про рулевую рейку вычитал, что для подтяжки рейки нужен шестигранник коленом на 10. Перетянешь - может клинануть. Руль должен сам свободно возвращаться при выезде из поворотов, но люфта быть не должно. Нужно найти баланс.
У самого проблема подстукивание спереди. Загнал на эстакаду. Помошник качал колёса всяко разно, а я проверял куда отдаёт.
Выявилось 2 стука:
1. Правый тормозной суппорт немного люфтит.
2. При покачивании правого колеса внутрь незначительный стук отдаётся в правую тягу.
Сейчас почитал про тяги да рейки, решил попробовать сначала подтянуть рейку.
ПС: Шаровые и наконечники не люфтят, недавно заменены. Стабилизатор поперечной устойчивости в норме, все резинги целы. Защита двигателя хорошо прикручена.
Большое спасибо!!!
maxpopasot
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение yargon » 16 окт 2011, 19:48
Хочу самостоятельно заменить левую рулевую тягу, вчера приговорил ее при осмотре в яме. Про фиксатор реьбы понял, что надо иметь в наличии. Но вот хомут какой на пыльник поставить не могу понять, его как я читал в книжке за рулем срезать надо. Может , что подходит от нашемарок?
yargon
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 окт 2011, 20:13
yargon писал(а):....Но вот хомут какой на пыльник поставить не могу понять, его как я читал в книжке за рулем срезать надо. Может , что подходит от нашемарок?
Пластиковая стяжка на 300 мм спасет вас ;)
Сообщение yargon » 16 окт 2011, 20:23
Спасибо! А то думал хомут какой металличесский покупать, а со стяжкой все проще.
yargon
Сообщение bob292 » 16 окт 2011, 21:20
yargon писал(а):думал хомут какой металличесский
Червячный нормально встает , но стяжка проще и быстрее .
bob292
Сообщение NikoNiko » 17 окт 2011, 09:35
Зфгд_ШШ писал(а):Фиксатор резьбы, прежде всего.
на фиксатор сажать ту часть, которая в рейку ввинчивается? а какой фиксатор - сильный или средний?
NikoNiko
Сообщение bob292 » 17 окт 2011, 11:24
NikoNiko писал(а):на фиксатор сажать ту часть, которая в рейку ввинчивается? а какой фиксатор - сильный или средний?
Фиксатор по желанию , но я для верности сажаю , использую синий .
bob292
Сообщение maxpopasot » 17 окт 2011, 17:14
Я поставил обычный хомут с "Червячной затяжкой".Наверняка!!!
Последний раз редактировалось maxpopasot 18 окт 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
maxpopasot
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2011, 19:35
жЫвУчИй писал(а):п. 17 если не ошибаюсь 8) Недавно Ник2141 меня за него отстирал :roll:
Да.
maxpopasot
предупреждение за нарушение п. 17 пФЛ.ру!
Сообщение BARK » 09 фев 2012, 16:40
Доброго дня всем! У меня машине 2 года - докатываю 29-ю тыс., предстоит ТО-2. Съездил на альтернативную станцию- сделал диагностику ходовой.
Проверка показала необходимость замены рулевых тяг и сайлентблоков. Отсюда вопрос: не рано ли для 30 тыс. и меняется ли это по гарантии.
При проведении ТО-2 у официального дилера стоит ли требовать замены этих деталей по гарантии. Подскажите, плиз.
BARK
Сообщение Аркадичч » 09 фев 2012, 18:36
BARK писал(а):У меня машине 2 года - докатываю 29-ю тыс.,
Для сайлентблоков рановато будет. Рулевые тяги на таком пробеге - тоже редкость. Рулевые наконечники быстрее тяг умирают. Если Вы при движении по нероной дороге не слышите каких-то стуков и др. посторонних звуков, то не заморачивайтесь . Машина у Вас Впорядке!
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 09 фев 2012, 18:43
Аркадичч писал(а):Рулевые наконечники быстрее тяг умирают
Далеко не всегда :oops:
Сообщение Аркадичч » 09 фев 2012, 18:45
Евгений Ш писал(а):Далеко не всегда
Примеры в студию!!!
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 09 фев 2012, 18:53
Аркадичч писал(а):Примеры в студию!!!
Желающие форумчане их приведут. Они таки есть. :D
