Страница 3 из 34
Добавлено:
01 фев 2007, 19:16
Lastic
а Вы всегда руль прямо оставляете или выбегаете посмотреть на колеса?
Добавлено:
01 фев 2007, 21:56
fox7
Добавлено:
08 фев 2007, 15:19
VeIS
Ну не хочу показаться человеком не читавшим всю ветку, НО....
Когда был куплен Логан и он с ГУРом, был задан вопрос знакомому сервисмену по поводу руля до упора, в итоге что имеем: в зависимости от конструкции Гура(хрен знает что он имел ввиду) может либо выдовить манжету (толи внутри толи тот который снаружи) либо Перегрев насоса. Мне кажется на новых машинах случится 2-е, но вот на старых, 1-е. Потому как посмотрите на обороты двиггателя на холостых оборотах - у нас где то 700, просто кручу руль, 500-600, но когда крайнее положение (жесть) 300-400. Потерять Манжету точно можно вкупе с перегревом Насоса....
Добавлено:
08 фев 2007, 19:21
PAS
У ФФ2 например выдавливает манжету, точная инфа
Добавлено:
24 фев 2007, 13:17
manov
А может кто подскажет какое масло доливать в бачек ГУРа? Перерыл все что мог,но нигде нет такой информации.
Добавлено:
24 фев 2007, 13:23
Зануда
manov писал(а):А может кто подскажет какое масло доливать в бачек ГУРа? Перерыл все что мог,но нигде нет такой информации.
А зачем доливать? Все уже убежало? Оливковое попробуйте
А если серьезно, даже в мануале, еслия не ошибаюсь, марки нет. Так что к дилеру
Добавлено:
24 фев 2007, 14:47
Лёшик
Скажите пожалуста, когода покачиваешь руль из стороны в сторону то должен быть тихий стук или нет? просто у меня он есть с новья
Добавлено:
24 фев 2007, 15:15
Банщик
Лёшик писал(а):Скажите пожалуста, когода покачиваешь руль из стороны в сторону то должен быть тихий стук или нет? просто у меня он есть с новья
У меня тоже самое. На скорость не влияет...
Добавлено:
24 фев 2007, 15:28
fox7
Банщик писал(а):Лёшик писал(а):Скажите пожалуста, когода покачиваешь руль из стороны в сторону то должен быть тихий стук или нет? просто у меня он есть с новья
Отсутствие тормозов,тоже на скорость не влияет
(особенно в бане
Добавлено:
24 фев 2007, 15:46
Лёшик
Главное что бы скорость не повлияла
Добавлено:
24 фев 2007, 16:26
Зануда
Приколисты, блин. Стука не должно быть ни при каких обстоятельствах, ни при отсутствии ГУРа, ни при его наличии. Однозначно, на сервис.
Добавлено:
01 мар 2007, 16:27
manov
Зануда писал(а):manov писал(а):А может кто подскажет какое масло доливать в бачек ГУРа? Перерыл все что мог,но нигде нет такой информации.
По этому поводу:приобрел книгу "Ремонт без проблем" от Третьего Рима.
Так вот там пишут:"в бачок гидроусилителя доливайте только жидкость ELFRENAULTMATIC D2,рекомендованную заводом-изготовителем."
Добавлено:
01 мар 2007, 16:39
санек
этот стук (не очень-то и тихий снаружи машины) у меня окончился заменой рулевых наконечников. с новья этого не было.
Добавлено:
05 мар 2007, 18:34
Vlad L
Присматриваюсь к Логану у товарища, машине 11000 км. При повороте руля на месте при работающем движке есть легкая вибрация руля. Это норма или проблема с гуром? В принципе не напрягает, но тем не менее может это симптом неисправности.
Добавлено:
05 мар 2007, 20:06
Банщик
Vlad L писал(а):При повороте руля на месте при работающем движке есть легкая вибрация руля. Это норма или проблема с гуром? В принципе не напрягает, но тем не менее может это симптом неисправности.
При повороте руля включается насос. Отсюда падение оборотов и небольшая вибрация. Панику отставить...
