Mavrik писал(а):У меня он несколько лет потеет и ничего. Масло в норме, вокруг сухо, капли не летят. Так что все не так страшно
Спасибо. Успокоил.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:33 Пыльник левого внутреннего привода в масле.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Спасибо. Успокоил.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Долил примерно 100мл. Правда, за последние 4 года... Бум смотреть динамику. Пыльник "потеет". Явных подтёков нет.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Вчера был на весенней диагностике. Про пыльник разговаривал с приёмщиком. Мастер сказал - пока не критично. Замена стоит 1600руб. Желательно, сказал, родной, хотя и на родной жаловался - мол, ненадёжен. Замыли, пожелали всего хорошего. Остальное, сказали, в отличном состоянии.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.ДД!
Задаю наивный вопрос - если порвался правый наружний пыльник ( левый пока не смотрел ![]()
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Drons
Если пыльник порвался недавно и потенциально попавшая вовнутрь грязь чёрных дел натворить не успела, достаточно промывки ШРУСа и замены смазки и пыльника.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.У меня потеет последние 1,5 года. Без последствий пока. Купил оригинальный на замену. Лежит на полке и ждет своего часа.
З.Ы. Потеет он скорее всего потому, что масло я залил в коробку не родную полусинь, а чистую синь - мотюль геар 300. Вот и стал пыльничек потеть (масло-то "пожиже", чем родное). Вывод - лучшее враг хорошего. Хотя это только предположение. Маслом доволен, коробка стала тише. А пыльник, возможно, просто изношен. Есть и другой опыт - в ГУР заливал я тоже не родное масло, так вот - датчик ГУР после смены наоборот, потеть перестал.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Прочитал тему - ну и ну.
Никогда бы не подумал, что такая конструкция может быть. Порвал пыльник, не заметил вовремя и коробке конец... Почище текущего переднего сальника КВ...
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Заметил на пробеге около 4.5 тыс. Не капает, но и не сухой.
А достаточно шкрябнуть по приводу под обоймой при установке и будет сифонить.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Здравствуйте форумчане с наступающем , решил написать сюда у меня вот какой вопрос: со стороны кпп на лево и на право идут штрусы как я понял , со стороны водителя вот он у меня он сильно потеет и я думаю стоит ли обращаться к официалам ? Масло вроде не течет но как то тревожит. Кто чего думает? Cильно не ругайте стаж всего 1.5 года . логан 8кл 1.6 без кондера выпуска август этого года пробег 1500км фото прикладываю http://phpbb3.logan.ru/album/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1 и вот другой http://phpbb3.logan.ru/album/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0
нет там фот
а чего тут думать?
т.е. гарантийный,а значит,вперед к официалам
не нормально
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.это, ваше фото
![]() п.с. ПРЯМАЯ ДОРОГА ,К ОФИЦИАЛАМ
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.Да мое. Что так все серьезно? Удивил меня логан.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
