Текущее время: 01 ноя 2024, 03:00
вибрация руля
Re: вибрация руля
Сообщение САШИК » 05 окт 2014, 08:20
TSK
А шиномонтажники чем провинились?
САШИК
Re: вибрация руля
Сообщение TSK » 06 окт 2014, 10:52
САШИК писал(а):TSK
Один вытягивал диск и балансировал-после его работы вибрация меньше не стала.Далее последовала замена резины уже в другом шиномонтаже,проверка дисков и установка наиболее ровных(хотя со слов мастера они все в допусках) вперед.Вибрация продолжалась,и диагностика подвески,и регулировка схождения-ничего выявлено не было.Уйма проверок...В итоге ,не надеясь на успех перекинул задние колеса вперед банально-вибрации нет.
TSK
Re: вибрация руля
Сообщение x-book » 06 окт 2014, 20:23
Есть следующая проблема: сильная вибрация руля и педали тормоза при торможении.
Из за вибрации менял диски в начале лета (+подшипники ступиц), все прошло, но опять началось через 2000-2500 тыс. (диски TRW из логан-шопа). При этом я не гоняю, в основном езда по трассе.
В выходные был в логан сервисе в медведково (так себе мастер был), поменял задние барабаны, так как один из них не очень равномерно крутился (может немного кривоват был) - вибрация осталась.
Вся передняя подвеска в норме, однако при торможении вибрация очень сильная. Перед остановкой на небольшой скорости чувствуется как машина едет рывками.
Что может быть? Суппорта в направляющих ходят отлично. Однако когда менял первые диски, было видно, что внутренняя колодка работала только по половине диска.
К приговору суппорта? или суппорта + скобы?
x-book
Re: вибрация руля
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 окт 2014, 20:28
x-book писал(а):Суппорта в направляющих ходят отлично
Как проверяли?
Re: вибрация руля
Сообщение x-book » 06 окт 2014, 20:36
Сам проверял летом, смазки в направляющих просто до жо.. все снимается и ставится без усилий.
x-book
Re: вибрация руля
Также в августе заменены направляющие.
x-book
Re: вибрация руля
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 окт 2014, 20:41
x-book писал(а):Сам проверял летом, смазки в направляющих просто до жо.. все снимается и ставится без усилий.
Износ колодок равномерный?
Re: вибрация руля
Сообщение x-book » 06 окт 2014, 20:46
Надо глянуть, но им пробега пару тыс. особо не будет видно..
x-book
Пред.
