Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Sergren » 11 май 2013, 11:55
18_rus писал(а):А по ступичным подшипникам я нашел только "Не стоит брать ступичные подшипники фирмы Meyle". А какие брать? Мне поставили в сервисе какие-то неоригинал - отъездили только 6 т.км. - один загудел :( хочу купить нормальный, посоветуйте какой?
SNR.
Сообщение Green* » 19 май 2013, 00:00
мне тоже предстоит через 3 дня получить заказаные ТРВ-рычаги, по 1700р. у нас магазин раз в неделю возит заказы, тоже бы хотелось узнать на что обратить внимание.
Green*
Сообщение serpav » 19 май 2013, 08:44
Снять пыльники, проверить наличие смазки в шаровых, обычно там мало нужно добавлять.
serpav
Сообщение Mythos » 24 май 2013, 13:57
Опять полетел подшипник, стал вспоминать, что ставил, прочитал в FAQ на 1-й стр. следующее:
Sergren писал(а):6001550915 или 7701207677 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Добавлено Nick_2141
Если верить Dialogys, на мою лохмотку подходит 7701207677
Набираем в Экзисте оригинал и смотрим подходящий SNR:
7701207677 - R155.75, R155.80
И все подходят под мой LSOB, машина 04.2008.
Если применить банальную математику R155.75 = R155.80
Логаш-шоп вообще кроме 6001547686 ничего в качестве оригинала не признает для машин до 10 года. 7701207677 - анонсируют как с 2010
Так в чём между ними разница? Цена вопроса 300 руб в пользу R155.80.
Сам ставил себе в 2011 R155.75 - отходил ~40 килокм., левый заводской крутится уже 97000 и хоть бы хны.
Последний раз редактировалось Mythos 26 май 2013, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2013, 06:19
Mythos писал(а):Так в чём между ними разница?
1 - цитировать надо полностью. Эти данные для машин с АБС
2 - если почитать тему, то видно, что при установке неправильного подшипника перестает работать АБС. (куча случаев)
А в остальном всё хорошо... :compliment
Сообщение Mythos » 26 май 2013, 14:49
Nick_2141 писал(а):цитировать надо полностью. Эти данные для машин с АБС
Антон, ВСЕ процитированные мной данные для машин с АБС! Машины без АБС меня не интересуют.
Nick_2141 писал(а):при установке неправильного подшипника перестает работать АБС.
Какой R155.75 или R155.80 неправильный? Или это как про неправильный мед? :wink:
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2013, 18:02
Mythos писал(а):Какой R155.75 или R155.80 неправильный?
А я почем знаю?
Я еще ни одного подшипника не менял. :wink:
Ты больше 80-ти разгонялся? :?:
По SNR - не скажу.
Знаю, что родные люди брали не того номера - АБС отрубалась. Разница там в количестве магнитных меток на внутреннем кольце подшипника.
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2013, 19:58
Слав. Прими как данность, что R155.75 - правильный для твоей машины.
Если хочешь приключений - поставь себе R155.80. Потом расскажешь... 8)
Сообщение Mythos » 26 май 2013, 20:22
Nick_2141 писал(а):Если хочешь приключений - поставь себе R155.80.
Обоснуй. Почему приключений, если по Экзисту, с учетом Диалоджиса мне подходят оба? Кинутая бездоказательно фраза, есть пустословие.
Хочу докопаться до истины: в чем между ними разница?
Последний раз редактировалось Mythos 26 май 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Mythos
Сообщение Mythos » 26 май 2013, 20:45
Я ХОЧУ ПОНЯТЬ какой он ТОТ! R155.75 или R155.80!?
Предельно упрощу исходные данные:
Машина 2008 г.в., LSOB.
По Диалоджису оригинал - 7701207677
Подбор по Экзису дает два варианта: SNR R155.75 и SNR R155.80
Вопрос:
Можно ставить любой?
В чем между ними разница?
Всё! Больше я ни о чем не спрашиваю! Если нет ответов на эти вопросы, не надо захламлять тему.
И умоляю, не надо писать, "Что поставите не тот подшипник, огребете проблемы с АБС" я с этим не спорю!
Mythos
Сообщение Mythos » 26 май 2013, 21:10
Подбор по Экзисту дает два варианта: SNR R155.75 и SNR R155.80[/quote]
Mythos
Сообщение Sergren » 26 май 2013, 22:08
Mythos,
Не очень понимаю, какого именно обоснования вы хотите. Если речь идет о том, что в списке аналогов Экзиста находятся два подшипника SNR с разными номерами, то удивляться не стоит. Таблицы аналогов Экзиста содержат большое количество ошибок, в частности, я в свое время по этой таблице купил неправильный топливный фильтр для Логана. Если зайти на http://euroauto.ru, вбить в поле "ПОИСК ПО НОМЕРУ ЗАПЧАСТЕЙ" номер "7701207677" и выбрать расширенный поиск с заменами, то появится список, в котором фигурирует только один правильный подшипник SNR R155.75.
Что-нибудь еще нужно в качестве обоснования?
Сообщение Аркадичч » 27 май 2013, 14:37
Sergren писал(а): Если зайти на http://euroauto.ru,
На том же сайте .80-му как аналог предлагается .75 :brainy
http://euroauto.ru/?option=com_firm&tas ... _id=345339
Аркадичч
Сообщение Sergren » 27 май 2013, 20:40
Там на странице написано:
Обратите внимание, что альтернативные номера даны только для справки,
точное применение каждой запчасти к автомобилю необходимо проверять по каталогу.
А на странице, которая выдается при описанном выше расширенном поиске, такого текста нет.
Поскольку я много раз сталкивался с ошибками в базе данных Экзиста, то когда нахожу там номер неоригинальной детали, тут же проверяю его по 2-3 другим источникам.
Сообщение Sergren » 27 май 2013, 20:52
Вот еще достойный источник, пожалуйста:
http://frantsuzoff.ru/newparts/renault/ ... /bb013027/
Логан-шоп
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... snr-r15575
Логан-гараж
http://www.logan-garage.ru/node/47
