Текущее время: 13 окт 2026, 11:35
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение AndyO » 17 апр 2016, 09:57
AndyO писал(а):Перечитал кучу тем, так и не нашёл однозначного ответа
Да?
viewtopic.php?p=702698#p702698 :compliment
Спасибо за ссылку.
Что же ставить на машину с АБС (60 01 548 102) ?
Из приводов больше всего рекомендуют:
- general ricambi dc3005, который не подойдет для абс
- mitelli 17-0637 - непонятно подходит или нет.
- skf VKJC 8150 - судя по logan shop подходит на машины с абс
Что делать с остальными вариантами которые exist, например, выдаёт - непонятно. Про абс обычно не указано, не говоря уже об отзывах. Какая-то странная ситуация на рынке зап частей, приходится целое исследование проводить по каждой запчасти. Информации много и она противоречива. :brainy
AndyO
Сообщение Nikolaich » 05 май 2016, 02:44
Заказал ШРУС от SKF за 5800, установил, только резиновый пыльник в комплекте не внушает доверия, думаю как он морозы перенесёт
Nikolaich
Сообщение 9892301 » 20 май 2016, 13:30
Всем доброго дня!
Авто Рено Логан, фаза1
С месяц назад при езде услышал посторонний звук, похожий как будто защитой двигателя на что-то железное проехал , хотя двигался по ровному асфальту, посторонних предметов не было. Остановлся, осмотрелся, ничего подозрительного не увидел.
Теперь при поворотах налево при добавлении газу, слышен вот такой глуховатый звук
Похожий звук был, когда входил в поворот направо, заменил "Привод колеса в сборе Левый"
менял летом 2012 года, по деньгам выходил привод по 3100р. (фирмы производителя к сожалению не записал)
Опять накрылся левый привод? или это звук от правого?
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=Ht7sbZgGH_o#t=28
9892301
Сообщение topol1111 » 21 май 2016, 14:44
Всем Привет . нужна помощь в выборе привода . есть несколько вариантов не дорогих приводов. нужен правый без абс . что по надёжности ?
GENERAL RICAMBI DC3006 . SKF VKJC8149 .METELLI 170638
topol1111
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 май 2016, 14:45
topol1111 писал(а):что по надёжности ?
Все одинаково
Сообщение 9892301 » 24 май 2016, 12:56
https://www.youtube.com/watch?v=OeIdBygp-f8
На данном видео более отчетливо слышен посторонний звук при входе в поровот
9892301
Сообщение #comrad » 24 май 2016, 13:10
topol1111 писал(а):Всем Привет . нужна помощь в выборе привода . есть несколько вариантов не дорогих приводов. нужен правый без абс . что по надёжности ?
Пробег не указан, Лучше взять оригинальные пыльники.
Привода на авс, евс увс,цвс никак не влияют, Метка считывается с подшипника, а не с привода :!:
#comrad
Сообщение Alex14011988 » 15 июн 2016, 14:38
У раньше постоянно были похожие проблемы со шрусами. Сейчас поставил шруса MASUMA, пока что не беспокоят.
Alex14011988
Сообщение Nick_2141 » 15 июн 2016, 17:34
Alex14011988 писал(а):Сейчас поставил шруса MASUMA
Это кто?
Эти: http://forums.drom.ru/general/t1150900503.html :?: :roll:
Сообщение wicmuz » 29 июл 2016, 11:20
Всем привет. Купил под замену новый правый привод GKN-Loebro. Дома обнаружил что внешняя граната люфтит с небольшим стуком если подергать относительно вала, сама граната сидит вроде надежно, не болтается. Мне брак попался или все же небольшой люфт должен присутствовать ?
wicmuz
Сообщение wicmuz » 29 июл 2016, 13:03
Может быть люфт допустим (у меня примерно 3мм)а не хватает внутри смазки, вертикальный люфт отсутствует
wicmuz
Сообщение БОРЕЦ » 02 авг 2016, 09:41
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у каких из этих приводов пластиковые пыльники: GENERAL RICAMBI DC3006 . SKF VKJC8149 .METELLI 170638. И стоят ли на них пластиковые защитные шайбы, у меня машина с АБС. Заходил в наш местный магазин, там есть в продаже Асам-са, с резиновыми пыльниками, доверия не внушают. Спасибо.
БОРЕЦ
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2016, 20:07
БОРЕЦ писал(а):Заходил в наш местный магазин, там есть в продаже Асам-са
Не вздумайте брать ШРУСы этой фирмы... :acute /Плохие отзывы.../
Сообщение maxef » 02 авг 2016, 23:41
Интересно, а мне вот средний глушитель асам са поставили в политлексе, сгниет? :-D
maxef
Сообщение БОРЕЦ » 03 авг 2016, 09:12
Понятно. Спасибо. А как с вопросом по пыльникам? Неужели никто не помнит? Ставили же себе приводы всех этих производителей. Не хотелось бы перед установкой на новом приводе менять пыльники на пластиковые. :(
БОРЕЦ
