Текущее время: 05 июн 2024, 20:38
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение Игорь 152 » 07 апр 2016, 18:41
Поменял летом левый привод. Поставил TSN. Сейчас опять захрустел. Пыльник где-то порвал. В сервисе мастер сказал, что этот привод разборный. Можно поменять внешний шрус. Шрус TSN в продаже не нашел. Какой аналог можно поставить? Сколько шлицов у шруса TSN и какие у него размеры? Может кто знает. Машина Рено Логан 2006г. без АБС.
Спасибо.
Игорь 152
Сообщение дима » 08 апр 2016, 13:12
купить
дима писал(а):а проверенный годами GENERAL RICAMBI DC3005 трояк с полтиной
и забыть ,как страшный сон
Сообщение Militar Katze » 08 апр 2016, 14:48
дима писал(а):и забыть ,как страшный сон
Ога, тоже такой ставил. На 100 тыс штатный правый кирдыкнулся. Поставил на 176 тыс пробега продал. Все нормально, насколько знаю сегодняшний владелец уже 2 года на нем ездит.
Сообщение Fudzisava » 09 апр 2016, 23:11
На левом ШРУС порвался один пыльник. Увидел сегодня, когда резину менял. Трещина небольшая, смазка еще есть, внутри вроде ничего не хрустит. Сам делать не буду, но есть рукастый знакомый "занедорого"
Кто подскажет, что нужно купить для замены пыльника?
Последний раз редактировалось Fudzisava 09 апр 2016, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Fudzisava
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2016, 23:14
Fudzisava писал(а):На левом ШРУС порвался один пыльник.
Внешний или внутренний?
Сообщение Fudzisava » 09 апр 2016, 23:19
пыльник внешний, машина 2008 г.в с АБС и ГУР. На всякий случай прикладываю овальную табличку
Поясню свой вопрос выше - вроде прочитал, что при снятии пыльника повредится сальник с пылеотражающей втулкой, поэтому его тоже менять. И вроде еще какой-то пресс нужен, чтобы поменять. У моего знакомого обычный "гаражный" сервис, подъемник есть, а прессов нема
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 09 апр 2016, 23:45
Нашел соответствующую тему "Замена пыльника". Сорри за вопрос в непрофильной теме, но найти нужную было непросто. Наткнулся случайно. Пошел туда читать
viewtopic.php?f=2&t=2254&p=1128863&hilit=%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%2A#p1128863
Fudzisava
Сообщение dimitrijk » 14 апр 2016, 22:16
Уважаемые! А подскажите пожалуйста! Вот разобрал два левых приводных вала и обнаружил, что конструкции гранат разные :shock:
В связи с этим вопрос - какая конструкция лучше?
И
На том валу, где граната сидит на шлицах - можно ли ее сбить и если если можно, то какую гранату можно поставить взамен?
(я попробовал сбивать молотком - не идет ни в какую, хотя ощущается небольшой люфт в шлицах между гранатой и валом)
dimitrijk
Сообщение dimitrijk » 14 апр 2016, 22:23
dimitrijk
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2016, 00:42
dimitrijk писал(а):На том валу, где граната сидит на шлицах - можно ли ее сбить
Сбить можно. Там на валу внутри гранаты сидит стопорное кольцо, которое и мешает гранате сойти. Можно и распилить. Но это надо знать как.
dimitrijk писал(а): какую гранату можно поставить взамен?
Кто его знает - официально ШРУСы на логанах неразборные. Надо будет подбирать по числу внутренних и внешних шлицов, посадочные размеры и пр.
Сообщение dimitrijk » 15 апр 2016, 20:44
Крутил и так и сяк... не могу понять как к этому стопорному кольцу подобраться :?:
dimitrijk
Сообщение Бродин » 15 апр 2016, 21:46
А если попробовать разобрать как на ВАЗах?В крайнем положении вынимается шарик и так далее.С каждым извлеченным шаром люфт все больше и разбора легче :) .
Бродин
Сообщение Nikolaich » 15 апр 2016, 23:04
dimitrijk писал(а):не могу понять как к этому стопорному кольцу подобраться :?:
Я сделал так. Получилось чуть менее чем легко.
https://www.youtube.com/watch?v=y6_eB2vbVjs
Nikolaich
Сообщение AndyO » 16 апр 2016, 15:48
alval писал(а):порвал внутренний пыльник на левом приводе , цена в 1500 руб за пыльник не радует поэтому решил заменить на неоригинал. Машинка у меня с АБС, экзист предагает general ricambi dc 3005 как замену оригинала как с абс так и без. В итоге я так и не понял, он подходит к машине с абс или нет ?
Перечитал кучу тем, так и не нашёл однозначного ответа - подходит dc3005 на машину с АБС или нет. Судя по тому что в прайсах везде написано без АБС - не подходит. Что тогда взять? Менял на pilenga - сразу как поставили стал внешний пыльник заламываться, как результат сейчас в месте залома трещина, плюс масло на валу рядом с наружным пыльником. Хочу поставить новый привод, но не знаю какой лучше взять на ф1 1.6 abs????
AndyO
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2016, 16:00
AndyO писал(а):Перечитал кучу тем, так и не нашёл однозначного ответа
Да?
viewtopic.php?p=702698#p702698 :compliment
