Pit_from_Piter писал(а):Ну лукас и TRW теперь одна контора
Это что получается, Лукас барахло гонит?
На Меге все проблемные детали (опорники, рулевые тяги, рейка с электроусилителем) производства именно ТРВ...
Текущее время: 23 май 2024, 08:15 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Это что получается, Лукас барахло гонит? На Меге все проблемные детали (опорники, рулевые тяги, рейка с электроусилителем) производства именно ТРВ...
Здесь пишут, что Лукас и TRW не одно и то же http://www.a2cars.ru/new3.htm
Познавательно,но вернемся к подвеске ,где-то года 4 назад был произведен ребрендинг и детали подвески под маркой TRW более не выпускаются,а называются отныне MOOG. .Что касается вибростенда - это хорошо,но не панацея - также как и комп.диагностика двигателя.Визуальный ВНИМАТЕЛЬНЫЙ осмотр подвески тоже важен.Для начала стоит изучить передние сайленты передних рычагов и резинки стаба.Кстати, а он как в логане устроен?Наконец сотворили в рено на рычагах стойки стаба или до сих пор лепят свои любимые одноразовые резиновые втулки .Которые любят протираться ,где не видно и стучать по рычагу на кочках.
Klim,если не затруднит-подёргай вверх-вниз капот в месте крепления капота к кузову,как с левой,так и с правой стороны.У меня разболталось заклёпочное соединение двух половинок кронштейна и именно оно брякает на кочках.Удачи!
Был дребезг, проявлялся на ходу со стороны передка. В результате исследований было выяснено что при полностью вывернутых колесах, в мормент трогания в натяг раздается этот звук. Оказалась недокручена защита двигателя.
Защита отпадает сразу - проверенно! Спасибо 3Дмаксу за то что вернул тему в русло! По поводу шаровых может поподробнее? Однако насчет ШРУСов никто не написал - не сталкивались?
Сразу - если в смысле сразу после покупки - тогда согласен. А если сразу в смысле все болты - неправда Ваша. А стук ее, когда болты сильно открутились, действительно похож на стук в передней подвеске.
Исходя из опыта обслуживания "передненего привода"-1.ШРУС не стучит,а издает характерный хруст или треск (кому как слышится или нравится). 2.на вывороте хрустит наружная "граната". 3.внутреняя-издает треск при ровных колесах во время трогания или при резком ускорении. стук на неровнастях в подвеске могут давать шаровые опоры(верхние и нижние),наконечники рулевых тяг,само рулевое, стойки,стабилизатор или все ,что плохо прикручено!
Re: Стуки в передней подвеске!
Может быть резинки стабилизатора...
Защита уже прикручивалась в виду разболтаности. Поэтому и пишу что она тут непричем!! К томуже в прошлые выхи была опять проверена на яме. Все, защиту больше не трогаем!
Симптоматики аналогичные Климу Все что предлагали-проверил. Ничего разболтанного не обнаружил. Побрякивание осталось
Клим. хрен че видно. По заголовкам похоже на справку после прохождения техосмотра. Развал-схождение. амортизаторы. тормоза. А диагностики деталей самой подвески нет.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
