MihPuch писал(а):lordolo писал(а): при торможении двигателем появилось странное тарахтение из-под капота.
может кто сталкивался, а то я уже мозг сломал(rokfor писал(а):Смотрите снизу, если зазор между приемной трубой и защитой меньше сантиметра, снимайте и выправляйте. Симптомы: вибрирующий звук передающийся на кузов при торможении двигателем или при интенсивном старте задним ходом.
Была такая же ерунда.на второй скорости при торможении двигателем и при трогании с места дребезжало!оказалась защита !открутились четыре болта на половину!
