VasilyVS75 писал(а):Оказалось не вибрация, а гул. А в руль ничего не отдаёт. вывесили передок, на скорости более 40 тоже, но не так интенсивно. Без колёс немного другая картина, гула меньше. Хочу менять правый привод, так как люфт больше чем с лева и крутится правая часть значительно медленнее чем левая
Бывает. Мне слово руль и мешало. Свою тему я и написал вибрация сначала. Так то гул с лёгкой вибрацией. Делать сами будем, под присмотром спеца. Окончательный диагноз, после вскрытия напишу.
Juggalo писал(а):Вибрация на руле - однозначно кривой диск, кривая резина или плохая балансировка. Никакие неисправности подвески и рулевого управления такого эффекта не дадут. .
Согласен. После поездки в Чащу (милое такое местечко) начало безумно дергать руль (дрожал вправо-влево, особенно при движении на малых скоростях). При этом в педаль тормоза при торможении никакого биения не было. Прокатка передних дисков решила проблему. Завтра откатаю задние.
Ездить на "убитых" дисках - гробить подшипники и подвеску вообще.
При движении началась вибрация руля, на выбоинах чуть не сам начинает поворачиваться. Когда весной перекидывал резину (поменял передние стойки и подшипник) уменьшилось поначалу, теперь опять беспокоит. Балансировку и диски проверил - все норм. На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?
helgu писал(а):Ну так как понимать то? Смотри личку.
как вопрос:"При движении вибрация руля, на выбоинах чуть не сам начинает поворачиваться. Когда весной перекидывал резину (поменял передние стойки и подшипник) уменьшилось поначалу, теперь опять беспокоит. Балансировку и диски проверил - все норм. На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?"
Анамнез заканчиваем, записался в сервис на развал - через пару дней отпишусь.
Пробег 129000км.На скорости от 120км/ч начинается вибрация руля.Диски проверили на шиномонтаже-в допуске,резину поставил новую и отбалансировал колеса,схождение отрегулировал,подвеску посмотрели.Аммортизаторы могут такой эффект давать?передние менял на 90000км,задние вообще еще не трогал.
TSK писал(а):На скорости от 120км/ч начинается вибрация руля
Переставьте передние колеса назад, задние вперед. Потом сравните. Мы так уже пару машин вылечили от таких вибраций.
Переставил.Помогло,большое спасибо!Перестал доверять шиномонтажам.Правили диск,сказали-норма.Другой шиномонтаж тоже вынес вердикт ,что диски хорошие.Правленный диск поставили вперед,резина новая-вибрация.Перекинул с зада на перед колеса-теперь вибрации нет.
